Seite 1 von 4
Hoverboard Q&A
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 17:57
von Stitch
Hab hier mal nen thread bezüglich der Hoverboards aufgemacht da ja baldigst einige damit beglückt werden.
Bin mir sicher der eine oder andere wird fragen zu den defekten der boards haben und wie man diese lösen kann.
vorweg BEVOR IHR EUCH AUF DIE KLAPPE LEGT BITTE IMMER IN DER NÄHE EINER WAND ODER AN IWAS ZUM FESTHALTEN TRAINIEREN
1. Hoverboard geht nicht an und /oder lädt nicht
lösung ; akkupack stellt sich tot ggf zellentausch notwendig
fehlersuche , mainboard mal mit 30v am labornetzteil testen akkupack zellen messen
2. balance led blinkt rot
lösung; einer der 2 gyroskope ist fehlkalibriert <- gerät ausschalten und erneut einschalten dabei powertaste mind 10 sekunden halten dann wieder ausschalten , das kalibriert die gyros
fehlersuche oder andere probleme ; es kann sein das bei den china platinen das eine oder andere gyroskop auch mal stirbt dafür gibts bei amazon neue gyroskop platinen ansonsten nochmal welche kaufen und 2 mach 1
3. hoverboard zittert
lösung : richtig draufstellen da sonst das gyroskop ein feedback kriegt und sich aufschaukelt
4.motor gibt gequälte geräusche von sich und tut sich schwer zu drehen
lösung ; entweder treiber mosfets durchgebrannt oder hallsensoren im inneren der motoren kaputt (tausch möglich)
5. hoverboard geht nach kurzer fahrt aus
lösung ; schlechte zelle/zellen im akkupack bms(batterie management system) schaltet sich tot wenns unter eine gewisse spannung fällt <- in dem fall zellen messen und tauschen oder neues akkupack
wenn sonst jemand noch was hat einfach hier posten
ps. das versandtechnische bitte im wer wills haben thema diskutieren
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 20:24
von Geistesblitz
Wegen den tiefentladenen Zellen: wenns noch nicht zu schlimm ist, kann man die betroffenen Stufen am Labornetzteil aufladen. Dabei mit ca. 0,1A pro paralleler Zelle laden, bis die Stufe auf etwas über 3V steht. Manchmal lassen sich die Akkus so noch retten, der Dave hatte sowas auch schonmal in einem seiner Videos zu Lithiumakkus erwähnt, dass man die mit geringem Strom ein wenig regenerieren kann. Obs Erfolg hat wird sich dann zeigen, bei mir hats jedenfalls schon funktioniert, selbst bei Zellen die schon auf unter 1,5V runter waren. Kann natürlich gut sein, dass die Kapazität dann nicht mehr auf voller Höhe ist, und wie man an die einzelnen Zellen rankommt müsste man dann eh erstmal nachgucken.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 21:08
Einen Panasonic Laptop regeneriere ich öfters so.
Da ist ein Pack im Accu muke das kurz anladen dann schafft es der Lappie selber und hält auch gut durch.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 17:07
von Geistesblitz
So, meins ist gerade eingetroffen, nachdem ich es ans Ladegerät gehängt hab reagiert es auch auf den Knopfdruck. Die Anleitung, die da beilag ist allerdings auf Französisch, hat jemand eine deutsche Anleitung?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 20:52
von MichelH
Meine zwei sind heute auch gekommen. Auf knopfdruxk reagieren beide nicht. Das eine von beiden Netzteilen ist auch kaputt. Das andere läuft.
Ein Board zeigt beim einstecken vom Ladegerät Lebenszeichen, das andere hat einen satten Kurzschluss. Noch nicht weiter geguckt was da sein könnte.
Beide akkupacks sind im arsch. Das eine hat noch 1.52V und das andere 5.75v
Ich glaube nicht das die noch zu retten sind...sehr schade.
Anleitung liegt bei mir auch nur französisch bei. Für ein Board lag auch eine Fernbedienung dabei.
Hat jemand ein akkupack über was er loswerden will?
für das was ein neuer Akku kostet hätte ich mir auch direkt ein neues Board mit Garantie kaufen können
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 20:59
von Geistesblitz
Hab jetzt was gefunden
https://de.hoverboard-coolfun.com/user-manual.html
Bei mir war auch ne Fernbedienung dabei, aber keine Ahnung wozu die Knöpfe genau sind. Mal nachgucken.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 21:06
von berlinerbaer
MichelH hat geschrieben:Beide akkupacks sind im arsch. Das eine hat noch 1.52V und das andere 5.75v
Das würde ich dennoch versuchen, oft klappt das.
Wenn Du das ganze pack nicht auf Spannung kriegst, in Einzelzellen zerlegen.
Meistens ist nur eine Zelle im Eimer, die dann das pack runterzieht.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 21:15
von Geistesblitz
Ich hab gerade auch den Akku vor mir, da kommen nur zwei Strippen raus und zwischen denen messe ich 0V. Wahrscheinlich ist da ein BMS drin, welches wegen Unterspannung schon abgeschaltet hat. Werd mal die Folie runterpulen und die Zellen durchmessen.
Edit: ach du Sch***, die Zellen sind wirklich alle komplett leer, nur wenige mV...
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 21:26
von Arndt
Hier sind auch schon zwei angekommen *froi* ein Netzteil dabei, wenn man es einsteckt, blinkt die Akku-LED orange...
passiert natürlich nichts weiter, also mal aufgeschraubt, ein Akku hat 32V, der vom zweiten Board 0V
Also Akku rausgefriemelt und die Plastikverpackung abgepult, beim ersten Akku sind 2 von den Huckepack-Zellen tot, beim anderen Akku sind alle Zellen fertig...
diese Anleitung scheint auch einigermaßen zu taugen:
http://www.comag.de/foto/download/Anleitung.pdf
Auf die Gefahr hin, dass gleich keine mehr da sind
Könnte der hier passen, oder gibt es da Baulich großartige Unterschiede?
http://www.ebay.de/itm/Ersatzteil-Ersat ... rmvSB=true
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 21:42
von Geistesblitz
Sieht genauso aus. Also ich werd wohl mal nach alten Laptopakkus ausschau halten, da bekommt man ja manchmal welche bei Ebay nachgeworfen, daraus könnte man sich auch ein neues Pack zusammenlöten. Viel günstiger kommt man damit wohl aber auch nicht weg. Das BMS werd ich auf jeden Fall behalten, wahrscheinlich ist es dem auch egal, wieviele Zellen man dem parallel anschließt, da könnte man dann ein schön fettes Pack mit bauen.
Ich entdecke an meinen Zellen gerade auch ein paar Rostspuren :/
Egal, ich lad den erstmal händisch auf >30V und guck, ob der dann wieder vom Ladegerät erkannt wird. Jetzt ist er bei 200mA schonmal auf 24,6V hochgeklettert.
Edit: urgs, das wär fast schief gegangen. HAb eben noch rechtzeitig gesehen, dass sich eine der Zellen angefangen hatte aufzublähen. Also Musik aus und hingehört: leicht zischendes Geräusch. Sofort Netzteil abgetrennt, BMS und andere Kabel abgeknipst und die Zellen eingetütet in einen alten Blumentopf aufs Fensterbrett rausgestellt. Die gehen morgen dann gleich mal zur Batteriesammelstelle. Schade, auf die Akkus hatte ich mich eigentlich schon ein wenig gefreut...
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 22:28
von Arndt
Hmmm, die beiden toten Zellen hängen jetzt seit ner Stunde mit 500mA am Labornetzteil und hängen 840mV fest...
Mit wieviel bums geht ihr dabei?
Abgeklemmt bricht die Spannung schnell wieder ein, nach ca. 1min <50mV
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 23:01
von Geistesblitz
Ja, die werden dann auch hinüber sein, haben irgendwo nen Schluss drinnen, über den sie sich die ganze Zeit wieder entladen.
Ich hab mal ein Rad rausgeholt und aufgemacht, die sehen auf jeden Fall sehr tauglich aus. Die Felgen sind im Prinzip fette Brushlessmotoren mit integrierten Hallsensoren. Wäre nicht schlecht, wenn sich auch die Steuerelektronik weiterverwenden lassen würde, aber das scheint in die Hauptplatine integriert zu sein.
Aus der Welle kommen zwei Kabel, eins mit drei Adern für die Motorphasen und eins mit fünf Adern für die Hallsensoren. Wie genau die angeschlossen sind müsste man nochmal nachgucken, dafür hab ich die Zwischenplatine nochmal näher fotografiert.
Sieht für mich aus, als wäre Schwarz Ground, Rot irgendeine Versorgungsspannung und die drei Übrigen für die Sensorausgänge.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 23:06
von Anse
Die Motoren könnten ganz gute Generatoren sein.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 00:21
von TecVictor
Und wenn man kein riesen Drehmoment braucht dürften die sich auch gut mit einem Modellbauregler ansteuern lassen.
Da gibt´s auch welche für aktive Sensorik, vielleicht ist das ja kompatibel.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 02:28
von Geistesblitz
Wo gibts denn eigentlich noch welche für Hallgeber, die dann auch mit den 36V (bzw. wenn aufgeladen 42V) klarkommen? Hab gerade mal bisschen geguckt, aber noch keine ESCs mit mehr als 6S gefunden (also für ca. 24V), und die sind alle für sensorlosen Betrieb. Ich mein, gehen würde sensorlos sicherlich auch, aber ist sicher von Vorteil wenn man die Hallsensoren verwenden könnte, gerade fürs Anfahren.
Bin auch etwas am Überlegen, ob es nicht sogar relativ leicht wäre, dafür einen eigenen Treiber zu bauen. Drei dicke Mosfets, kleiner AVR, der zum einen die Hallsensoren ausliest, das Servosignal auswertet sowie die PWM für die Mosfets bereitstellt. Der müsste dann ja nur anhand der Hallsensorzustände die Phasen entsprechend umschalten und das dann mit der PWM modulieren.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 02:30
von Stitch
da lässt sich einwandfrei ein 350w brushless regler von der bucht für nehmen
https://www.ebay.de/itm/48V-350W-Brushl ... SwkWNZossT
da müssen nichtmal hallsensoren der motoren angeschlossen werden , lediglich ein hallsensor für den gasgriff super easy
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 03:01
von Geistesblitz
Bin ich jetzt auch schon drauf gestoßen, bin aber etwas verwirrt, gehen die nun auch für Motoren mit Hallsensoren oder nicht? Und was sind das alles für Anschlüsse, die diese Kisten da raushängen haben?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 10:52
von luckykoala
Ich habe aus solchen Motoren schon mal etwas gebaut (Prototyp):
Dafür habe ich zwei solche Steuerungen von Ebay verwendet, da lassen sich die Hallsenoren von den Motoren problemlos anschliessen:
http://www.ebay.ch/itm/DC-12V-36V-500W- ... SwKIBZ4YwC
Funktioniert fast perfekt, nur die Steuerung ist für mich noch nicht ganz logisch ansteuerbar. (Anhalten und Richtungswechsel funktionieren nicht immer wie gewollt bei mir..).
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 11:10
irgendwie hast Du den Platz zum Draufstehen/sitzen/liegen vergessen *g*
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 11:18
von luckykoala
RMK hat geschrieben:irgendwie hast Du den Platz zum Draufstehen/sitzen/liegen vergessen *g*
Naja ich bin nicht so gross/lang und auf den Akkus sitzt es sich bis jetzt relativ gut
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 11:41
von scotty-utb
Geistesblitz hat geschrieben:.
Falls hier defekte Motoren auflaufen, da hätte ich interesse.
Meine Holde hat gemeint, das gäbe prima Christbaumschmuck für nächstes Weihnachten
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 12:39
von Andreas_P
Intesanntes Gefährt hast du da gebaut.
Habe neulich darüber nachgedacht aus dem
Motoren eine Schneeräum und Kehrmaschine zu bauen.
Das alles noch ferngesteuert. Läßt sich mit dem
Hoverboard Motoren ein 6WD Antrieb realisieren?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 14:09
von Geistesblitz
Klar, jedes Rad ist im Prinzip ein Motor, ist alles jeweils eine Einheit.
Als Christbaumschmuck vielleicht nicht zu empfehlen, kommt auf dem Bild vielleicht nicht so rüber, aber die Räder haben 170mm Durchmesser und sind jeweils ca. 3kg schwer. Ist halt recht massives Alu und ein bisschen was an Kupfer und Eisen, dazu dann Vollgummireifen.
Hat eigentlich einer eine Idee, was das für Hallsensoren sein könnten und wie man die ansteuert? Sind das reine Hallsensoren oder könnten die direkt schaltend arbeiten?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 14:15
von scotty-utb
Nur der stator als stern, nicht das ganze rad an den Christbaum
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 14:18
von Geistesblitz
Achso, gut, wenn du den rausbekommst...
Bei meinem steckt das Gegenlager der Achse ziemlich fest drin, den Deckel bekommt man mit ein bisschen hebeln noch ab, aber viel weiter kommt man da nicht. Zusätzlich ziehen die Magneten den Stator auch noch in Position, also doppelt schwierig.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 17:58
von Andreas_P
Ich meinte ob man das mi der ansteuerung hinbekommt.
Die BLCs wollen ja von einem Fahrtregler bedient werden.
Irgentwie muss man das Fahzeug nach rechts oder links lenken können.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 20:33
von Geistesblitz
Das hat dann aber nicht unbedingt was mit den Motoren an sich zu tun, sondern was du als Lenkkonzept vorsiehst. Soll der wie ein Panzer lenken (also Radachsen starr und beide Seiten getrennt ansteuern) oder sollen einige Radachsen gelenkt werden? Die Motoren bräuchten eh jeweils eigene CFahrtregler (auch ESC genannt), da kann man sich dann ja ausdenken, wie man die ansteuert. Die bekommen dann üblicherweise ein Servosignal (wobei, bei der Chinaplatine sieht es wohl anders aus, da ist ja direkt ein Poti dran) und werden dann halt entsprechend stark angesteuert. Oft kann man dann auch einstellen, ob die nun nur in eine Richtung drehen können sollen oder in beide Richtungen.
Ich hab jedenfalls vorhin mal den einen Motor an einem ESC getestet, den wir im Turmlabor noch liegen haben. Zwar nur 20V, aber ging trotzdem schon. Komischerweise hat sich der Motor immer nur ne Weile gedreht und ist dann wieder stehengeblieben. Das Anlaufen verlief dann auch manchmal etwas ruckelig, also die Hallsensoren werden schon ihren Sinn haben, wahrscheinlich kommt das Ganze durch die hohe Massenträgheit leicht ins Schwingen. Stromaufnahme ist erstaunlich gering, mal sehen obs mit 36V besser wird.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 01:23
von Geistesblitz
Wenn ich jetzt so eine Steuerplatine verwenden würde, wie würde ich da die richtige Zuordnung der Hallsensoren zu den Phasen herausfinden? Herumprobieren ist da denk ich mal zu riskant, da macht man sich doch sicher nur die Platine kaputt. Ist das irgendwie definiert, wie das zugeordnet wird?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 13:49
von Stitch
also es gibt drei möglichkeiten
1.
ihr nehmt den regler den ich euch aus der bucht gezeigt habe , um die frage der vielen kabel zu beantworten , das sind blinker l/r oder hupe, schloss(an aus) , bremschalter , bremslicht (stromversorgung an/aus durch bremschalter) und zuguter letzt ein hallsensor stecker (gnd ,5v, sense) für den gasgriff
um den regler zu benutzen ist lediglich der schloss connector , und der hallsensor notwendig , stromversorgung (rot schwarz) und die drei phasen (meist gelb ,grün, blau [dicke kabel]) (die internen motor hallsensoren werden ggf garnicht gebraucht /angesteuert)
2.
ihr nehmt einen 350w modelbau brushless regler , vorteil daran , der braucht die internen hallsensoren garnicht und ihr könnt den ganz einfach ansteuern indem ihr euch eine servo tester platine holt , die kosten nicht viel
3.
vermutlich die komplizierteste methode
ihr lasst die elektronik so wie die schon am motor ist , und schaut euch die gyroskop boards an , ihr brückt die lichtschranken (fusstaster) , und messt was das gyroskop beim neigen an das mainboard schicht , müsste i²C basiert sein mit viel glück , da kann man sicher was mit nem pi oder atmel realisieren
oder ihr baut das gyro board aus und baut aus zu einer art "wippe" als gaspedal um , kabel kanman ja beliebig verlängern ^^
soviel dazu ^^
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 16:01
von MichelH
Hmm. Also ich hab in meinem 8" Board jetzt einen neuen Akku drin. Hab den akku dann im Board geladen. Am anfang hat die rote LED am Board geblinkt, irgendwann ging die dann auf rotes Dauerleuchten über und als der Akku voll war (42V erreicht, ladegerät leuchtet grün) leuchtet die immernoch Rot. Beim drücken des Einschalters kommt ne kleine Tonfolge aber mehr passiert nicht. Wenn man den Akku abklemmt und wieder einsteckt labert mich das Board mit "The device is ready for power on" voll. Leuchtet aber immernoch ROT und reagiert auf nichts. Fernbedienung reagiert nun auch nicht mehr?
Ich kann das teil weder ein- noch ausschalten..
Was könnte das sein?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 16:05
von MichelH
achja. das eine kaputte netzteil hab ich auch mal aufgeknackt und am stelltrenntrafo durchgemessen. Die eingangssicherung (1A) war durchgeknallt. Hatte nurnoch 0.6A sicherungen, die ist direkt durchgebrannt. Hab die sicherung dann einfach mit einer faser aus einer 0,75mm² litze gebrückt. Die hat gehalten und das netzteil rennt wieder
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 16:36
von Stitch
*the device is ready to pal* ist nur das bluetooth modul , das ist nicht mitm mainboard verbunden ausser 5v stromversorgung
wenn dein board nichts tut und an bleibt klemm mal testhalberweise beide gyroskope ab , wenn sich das fehlerbild nicht ändert hat das mainboard ne macke
https://www.amazon.de/maxfind-Balancing ... s_sp_4_vtp
hier kriegste nen neues billig mit passenden gyros
das ladegerät basiert auf ladestrom abschaltung , sprich fliesst immernoch genug strom bleibt die led rot
aber solltest du nicht von rmk mind ein funktionierendes bekommen haben ?
hatte ihn beauftragt jedem für den er packete mitnimmt mind. ein funktionierendes beizulegen
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 17:37
von MichelH
naja, hat nicht geklappt.
Hab jetzt mal die gyros abgeklemmt und auch nochmal alles anderen verbindungen überprüft. hat sich nichts geändert. Hab dann mal testweise ein gyroboard aus dem anderen (komplett totem) Board eingebaut. Das hat daraufhin unter viel Olf einen Elko geöffnet. also wieder das alte Board rein. Nach einer kurzen Zeit rumtesten kam dann irgendwann leichter magic-smoke von der hauptplatine. Scheint vom Buzzer gekommen zu sein, der ist nämlich jetzt komplett tot.
Schade, hatte eigentlich gehofft, dass das teil meinen tretroller in der Halle ablöst.
Hab jetzt aber nach fast 150,- investition keinen Bock mehr auch noch ne komplett neue elektronik zu kaufen. ein neues mit garantie ist ja schon für knappe 180,- zu haben
Mal schauen ob ich mir aus den vier Radmotoren mal was baue
sollte hier jemand zufälligerweise zwei gyros und die hauptplatine von einem 8" board (ich denke das die kompatibel zum kleinen board ist) übrig haben, kann er sich ja melden
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 20:20
von Botanicman2000
Hallo Michael
warte bis ich meins da habe
ich schaue dann mal was über bleibt
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 20:37
von Stitch
botanic , ich kläre das mit rmk keine sorge , deine gehen montag raus .. hab hier etwas probleme
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 13:34
von Geistesblitz
Weiß eigentlich einer, aus welchem Material die Metallteile in dem Board bestehen? Ist das Aludruckguss oder Zinkdruckguss? Würd ja sagen Alu, allerdings haben die Teile auch so leicht dunkle Flecken. Gibts irgendwie einen Test, womit man das herausfinden kann?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 14:28
einen Tropfen Salzsäure drauf ("Zementschleierentferner")
Zink sollte schäumen und Wasserstoff entstehen, Alu reagiert nicht so wild darauf.
Gegenprobe: einen Tropfen Natronlauge ("Danklorix", Abflussfrei) drauf, Zink reagiert nicht, Alu löst sich...
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 17:05
von Geistesblitz
Alles klar, das ist Zink.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 19:38
von Toddybaer
Heute komm ich leider nicht mehr zum Schrauben. Erst morgen Abend.
Hat vielleicht mal Jemand Fotos davon, was im Inneren auf mich wartet?
Denke immernoch, der akku hat ein Problem
Laden tuts irgendwie nicht. LED geht auch sofort aus, wenn ich den Lader abziehe.
Wenn Lader Dran, Leuchtet was am Board und das Bluetooth Modul funzt. Kann man das ausbauen und anderweitig benutzen?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 22:42
von Geistesblitz
Ich hab zwar keine Fotos kanns aber beschreiben:
Beide Seiten des Boards sind unterschiedlich aufgebaut, die Seite mit der Ladebuchse hat die Hauptplatine, auf welcher sich auch die Leistungselektronik für die Motoren befindet. Auf der anderen Seite befindet sich hauptsächlich der Akku (10S2P Li-Ion mit BMS). Unter den Radbefestigungen befinden sich auch nochmal Platinen, welche mit Gabellichtschranken erkennen, ob jemand auf dem Board steht (da drücken sich dann entsprechende Stege runter, die die Gabellichtschranken unterbrechen) und noch ein bisschen anderer Kram, wahrscheinlich sind da auch die Neigungssensoren drauf. Diese zwei Platinen sowie die Hauptplatine verfügen über ARM-Prozessoren. Bei mir ist auf einer der beiden Nebenplatinen noch ein kleines Modul drauf, welches das Bluetoothmodul sein könnte, jedenfalls ist da so eine Leiterbahnantenne zu erkennen. Ist mittels Stiftleiste auf die Platine darunter verlötet, mit bisschen Gefrickel sollte man das also herunterbekommen können. Sonst sind da nur noch einige Kabel für Peripherie zwischen, also Blink-LEDs, Hauptschalter und Ladeanschluss. Die Räder/Motoren haben, wie bereits beschrieben, Kabel aus dem Wellenstutzen herausschauen, ein dreiadriges für den Motor und ein fünfadriges für die Hallsensoren.
Hatte einen der Motoren auch mal mit einem Modellbau-ESC getestet, leider konnte der nur maximal 6S (also etwas über 20V). Lief relativ langsam und der ESC hat aus irgendeinem Grund nach ner Weile abgeschaltet, anscheinend vertragen die sich nicht so recht. Werd mir mal solche Chinaplatinen bestellen, die sollten damit besser laufen. Das BMS aus dem Akku hat auch 14 Balanceranschlüsse, also kann man damit einen 13S-Akku mit ~48V aufbauen (genauer 48,1V nominal, 54,6V wenn voll). Gehe ich daher auch in der Annahme richtig, dass man dann zum Laden ein Netzteil mit mindestens 55V bräuchte? Wär eigentlich geil, sich mal ein 13S3P Akku aufzubauen, oder zumindest 13S2P.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 08:31
von Stitch
die kleine platine auf den gyroskop platinen sind 433 oder 2,4 ghz empfänger für die funkschlüssel und jaaaa manche haben keine schlüssel mitbekommen die fehlten einfach
das bluetooth sound modul ist ein separates platinchen , das kann man gerne weiter für andere zwecke verwenden , es ist lediglich mit strom versorgt von der hauptplatine , es findet keine kommunikation zwischen bt modul und mainboard statt
die bms ist für 10s 2p ausgelegt , glaube nicht das diese 13s verträgt
das ladegerät hat eine ausgangspannung von 42v +- bei 2 ampere anders sollte man die akkus nicht mit der bms laden , empfehlenswert ist den balancer stecker zu entfernen und die einzelnen zellenblöcke "einzelnd" an einem modelbaulader mit max 2amp durchzuladen und zu checken ob zellenblöcke schwach auf der brust sind
zur bms , wenn eine oder mehrere zellen schwach oder gar tot sind bricht die amp leistung zusammen bei verbrauch , das bringt die bms dazu "not aus" zu tätigen , andernfalls wenn die mind. spannung nicht ereicht wird bleibt die bms stur aus auch das laden geht dann nicht
das ladegerät wie schon erwähnt basiert auf last ladung , fliessen ampere schaltet das ladegerät auf rot und pumpt , wenn kaum bis keine ampere von den akkus gesaugt werden lädt das ladegerät nicht und denkt akku voll oder nicht vorhanden
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 17:22
von Geistesblitz
Hmpf, hast recht, da sind zwar 14 Lötlöcher bei der Balancerleiste, allerdings sind die ganzen Bauteile für die übrigen 3 Löcher nicht bestückt. Wird sicherlich auch ein Ding der Unmöglichkeit sein, herauszufinden, was das genau für Bauteile sind, ist ja alles SMD.
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 20:01
von Botanicman2000
ich habe aus meinem Board jetzt den Akku geerntet
also ich habe weder einen Balanceranschluss noch sonstiges nur den Spannungsanschluss mit XT60 Stecker
Gruß Uwe
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 20:02
von MichelH
das BMS sitzt unter dem blauem Schrumpfschlauch direkt am Akku dran
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 22:24
von Arndt
Habe noch einen kleinen/großen Reperaturerfolg zu vermelden, vielleicht hilft die Diagnose dem ein, oder anderen!
Ich habe neben zwei 6"ern zwei von diesen 8" Boards hier bekommen:
Vielen Dank nochmal an Stitch und RMK!!!
->zoom
Bei beiden ist der Akku platt, eines macht garkeinen Mux.
Das zweite ließ sich einschalten und die Lampen gingen und es piepte, allerdings kam beim draufstellen keine Reaktion. Quasi "querschnittsgelämt"
Beim inspizieren und rumprobieren fiel mir dann auf, dass bei einem Rad eine deutliche Rastung zu spüren war, ergo musste eine, oder mehrere Vollbrücke einen weg haben.
Aufgeschraubt, alle Mosfets gemessen
->zoom
und aha! Der linke der gelben Phase ist extrme niederohmig ausgefallen...
->zoom
Also mal beide Kollegen ausgelötet und das zweite Board zur Organspende gezwungen.
Interessant aber eigentlich nicht verwunderlich, dass der Chinese da verschiedene Typen eingelötet hat... Die Mainboards sind auch ein wenig anders aufgebaut, was mich schon wundert... aber egal, vielleicht unterschiedliche revisionen.
Board1
->zoom
Board2
->zoom
Die beiden haben zwar dezente Unterschiede ind der Charakteristik, aber wir willen ja erstmal nur gucken ob nochwas kaputt ist...
Eingelötet, zusammengeschraubt, getestet, läuft!
Bei einem der 6" Borads war nur der Akku breit, bei dem anderen reagiert eine Seite sehr grob und manchmal fängt er an zu zappeln.
Ich nehme mal an, dass einer der Gyros einen weg hat, mehrfache Rekalibrierung brachte keine Besserung
Konnte noch nicht x-checken,weil die Gyros im zweiten board natürlich ein anderer Typ sind
Nr 1
https://www.ebay.de/itm/Hoverboard-Ersa ... Ciid%253A1
vs. Nr4
Der Unterschied scheint nur in Wannenstecker/Pigtail zu bestehen, oder weiß da jemand von Euch mehr?
Grüße vom Arndt
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: So 28. Jan 2018, 00:26
von Stitch
soweit ich gelesen habe kommuniziert das gyroskop board auf I²C basis , vllt kann man da was messen ?
ggf für die, die einen klassischen drehzahregler haben vllt ein arduino bauen der genau das signal generiert das man z.b. einen analogen regler werwenden kann
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: So 28. Jan 2018, 21:43
von Arndt
Kurzes feedback, die beiden Gyrotypen lassen sich nicht untereinander tauschen.
Habe heute mal den fragwürdigen Gyro in das intakte Board gebastelt, weil sich das mit den Steckern einfacher bewerkstellugen ließ als anders herum.
Das Board lässt sich einschalten, aber die LEDs leuchten nicht mehr und das Board reagiert auch nicht mehr, offensichtlich ist da dann der I²C-bus gejammed...
Dann habe ich aber noch diesen Hinweis gefunden, funktioniert prima, aber nachdem ich die Gyros innerhalb der Boards getauscht habe stellte sich heraus, dass es nicht der Gyro ist...
https://www.youtube.com/watch?v=oyI83Q4emS8
Offensichtlich hängts manchmal in der Endstufe bzw. sie stürtzt ab
Motor hängt und rennt plötzlich los, bzw. trudelt aus und reagiert nicht mehr.
Ersatz wäre aber auch bezahlbar:
https://www.amazon.de/dp/B01DANBIZO/ref ... g=UTF8&me=
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: So 28. Jan 2018, 21:54
von Andreas_P
Ich habe bei diesem Schwarzen Hoverbord folgenden Fehler.
->zoom
Beim Einschalten sagt es das sprüchlein auf das das Blauzahn breit ist sich mit einen Gerät zu verbinden.
Der rechte LED Schweinwerfer leuchtet permenent, begleitet wird alles von einem dit - dit -dit - dit in Endloschleife.
Wenn ich die Trittfläche der linken Seite des Hoverboard belaste leuchten beide
LED Schweinwerfer. und das Board fährt im Kreis.
Ich vermute das da eines der Gyros platt ist.
Wer hat ein änliches Fehlerbild?
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: So 28. Jan 2018, 22:06
von Arndt
Auf der Unterseite der Gyros gibt es zwei Reflexlichtschrankten, die von Gumminippeln unterbrochen werden, soblad man sich draufstellt.
Schau Dir die mal an, Ich hbae jetzt schon häufiger gelesen, dass die manchmal zu lang sind. Dein Fehler sieht danach aus, als wenn die eine Seite nach dem einschalten sofort meint, man stünde drauf...
Re: Hoverboard Q&A
Verfasst: So 28. Jan 2018, 22:13
von MichelH
ich hab hier ein Blauzahnmodul aus einem Board übrig. Will das jemand haben?
