Hoverboard Q&A
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von MadEngineer »
Ich gehe mal davon aus, dass du so einen bestellt hast oder:
https://www.aliexpress.com/item/350W-5- ... 60966.html
Darauf ist ein JY01 Controller verbaut und man findet da leider nur ein chinesisches Datenblatt, aber die Google Übersetzer App hilft einem da etwas weiter. Und man findet dadrin auch die Schaltpläne zu den Treiberboards.
Ich denke mal ich werde mal den hier versuchen:
https://www.aliexpress.com/item/350W-36 ... 80492.html
Der ist zwar etwas teurer, aber hat mehr Funktionen..
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Geistesblitz »
Ja, jedenfalls so ähnliche. Das genaue Angebot ist dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-36V-500W ... 0005.m1851
Die Alukisten sind auch interessant, ich glaub die können auch aktiv bremsen. Allerdings scheinen die da ne Reihe von speziellen Steckverbindern zu haben, müsste man wohl bisschen improvisieren.
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Das wird genau so ein Controller mit dem JY01 sein.
Ich hab mir gerade die hier bestellt.
https://www.ebay.de/itm/382250296861
Werde dann mal berichten wenn die da sind.
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von MichelH »
Hat schomal jemand die vollgummi schicht von so einem Radmotor abgemacht?
Was erwartet mich darunter?
Ansonsten werde ich heute abend selber mal die Flex/das multitool ansetzten.
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Ok, hatte keine lust zu warten :D
Flex ist nicht nötig.
Wenn man den Motordeckel hinten mit den Sechs Senkkopfschrauben löst und abzieht, kann man den kompletten Reifen abziehen. Sitzt natürlich stramm drauf.
Maße des reinen motors ohne Reifen schreibe ich hier nachher rein.
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Ich hab mir jetzt mal einen QS-909 treiber direkt aus Deutschland für 11,- bestellt.
Ist heute gekommen und gerade direkt getestet.
Anschluss ist eigentlich selbsterklärend
GND
VR Geschwindigkeit 0-5 V (entsprechend 10% der Motordrehzahl - 100%)
ZF Umkehrsteuerung (5V oder offen = Vorwärts , GND = RÜckwärts)
M Tachoimpulsausgang (Rechtecksignal proportional zur Geschwindigkeit. 5V)
EL Steueranschluss ermöglichen (5V oder offen = läuft, GND = Stop)
Bei den Radmotoren haben die Phasenleitungen und die Hallsensoren für die jeweilige Phasen die gleichen Farben!
Hab zum testen einfach einen 10k Poti zwischen 5V u. GND auf VR geklemmt. konnte damit super steuern.
Der Steuerung fährt automatisch Beschleunigungs- und Bremsrampen. Auch wenn man den Enabled eingang auf Masse zieht bremst der motor langsam ab (ca. 1-2sec)
Bei 24V bekommt man schon ne sehr schöne drehzahl (Drehzahl nicht gemessen. kommt noch). Bei 24V und volle drehzahl ohne Last zieht die steuerung 0.5A
Der Treiber wurde bei meinen Test auch ohne Kühlkörper nicht wirklich warm. Wenn man da einen Kühlkörper drannpappen will müssen die Transen isoliert werden!
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen wie das mit den Motorwicklungen war. In den Hoverboardrädern sind ja mehrere Kupferdrähte immer parallel gewickelt, würde ich also die doppelte Windungszahl haben wollen könnte ich den Parallelverbund je Phase auftrennen und davon dann die Hälfte jeweils in Reihe verbinden, ergibt also doppelte Wicklungszahl bei halbem Leiterquerschnitt. Bin mir aber gerade unsicher, in welche Richtung sich dann die Parameter verändern. Bei glecher Spannung müsste dann eigentlich ein höheres Drehmoment erzeugt werden können, aber die Endgeschwindigkeit sollte sich reduzieren, oder? Jedenfalls wäre das, was ich damit bezwecken wollen würde, um einen größeren Raddurchmesser zu kompensieren.
Re: Hoverboard Q&A
Doppelte Windungszahl heißt doppelte EMK - bei doppelter Betriebsspannung fließt dann der halbe Strom, die Leistung bleibt gleich.
Das Drehmoment, zumindest der Spitzenwert, läßt sich nicht nennenswert vergrößern, weil der magnetische Querschnitt des Eisens und dessen Sättigung die Grenze ist. Und hoffentlich ist das Eisen in der Sättigung bevor die Magnete geschwächt werden.
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Ok, also lieber sein lassen, wenn sich das dann eh nicht lohnt...
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Was aber Sinn machen könnte, wäre ein Umklemmen von Stern auf Dreieck. So würde man dann schon mit einem 6S Akku auskommen, was dann die Akku- und Ladegerätesuche vereinfachen sollte. Der Nachteil ist dann halt wieder, dass man wieder mehr Strom braucht, um auf die selbe Leistung zu kommen.
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Ich bastel mir gerade eine Testplattform für die Räder, die MDF-Platte hatte ich noch liegen, sind zwar schon ein paar Löcher drin aber stört ja nicht. Die Halter hab ich mir aus Alu gefräst, die runden Ausschnitte hab ich mal mit nem Kugelfräser gemacht, nach paar Anläufen passte es auch.
Ein Akku ist auch schon in der Entstehungsphase. Hab 10 gleiche Laptopakkus für 30€ bei ebay bekommen, jeder mit 8 103450-Zellen a 1,8Ah. Waren leider schon ein paar platt, hat aber noch für ein 10s6p-Pack gereicht. Die Zellen waren alle noch bei ca. 3,9V, also noch gut in Schuss. Werd da dann das Original BMS ranfrickeln. Wie ist das eigentlich, werden da zum Laden einfach die 42V an den Akku angeschlossen und den Rest macht das BMS? Wie weiß man dann, wenn er voll ist? Hatte schon den Einfall, was mit Zenerdiode und LED zu basteln, die dann bei 40-41V anfängt zu leuchten.
Hab das jedenfalls schonmal mit nem 4s-Akku an einem Rad getestet, schon das ist nicht ohne. Werd auf jeden Fall noch einen Gashebel bauen, der auch von alleine wieder zurück schnappt, nur Poti wär mir zu riskant.
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Sieht geil aus. Kannst du in Zukunft mal testen wie sich ein langer Radstand (so wie jetzt) und ein kurzer Radstand (fast quadratisch) verhält? Ich könnte mir vorstellen, dass das Wenden und drehen besser läuft wenn die räder näher beieinander sind.
Welche Treiber sitzen da unter den Kühlkörpern? Was machen die wenn du z.b. direkt an einer wand stehst und gas gibst? Drehen dann die Räder durch oder brummen die motoren nur?
Geistesblitz hat geschrieben:Werd da dann das Original BMS ranfrickeln. Wie ist das eigentlich, werden da zum Laden einfach die 42V an den Akku angeschlossen und den Rest macht das BMS? Wie weiß man dann, wenn er voll ist? Hatte schon den Einfall, was mit Zenerdiode und LED zu basteln, die dann bei 40-41V anfängt zu leuchten..
Im Hoverboard hängt die spannung vom Netzteil direkt am Akku. Das BMS regelt das alle Zellen gleich sind und bei 42V ist halt die Ladeschlussspannung.
Das Originale Ladegerät hat eine Rot/Grün LED die einfach nur sagt ob strom fließt oder nicht. (Akku Voll oder Akku lädt)
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Ach du meinst in dem Netzteil? Ok, das geht dann natürlich auch.
Drehen und Wenden will ich erstmal noch gar nicht, will nur mal gucken, was die Räder alle zusammen so können. Welche Treiber da drin sind hab ich ja schonmal hier geschrieben gehabt. Die Platte kann man ja später nochmal tauschen und weiter probieren.
Also aus dem Stillstand ruckeln die Räder erstmal ein bisschen rum, bevor man was merkt. Manchmal muss man auch erstmal nen kleinen Schubs geben, damit sich was bewegt, kann auch sein dass das einzelne Rad einfach nicht genug Kraft hatte. Habs aber auch schon geschafft, dass sich das eine Rad auf dem Laminat durchgedreht hat, während ich gerade auf der Platte saß.
Bin mir auch noch gar nicht so sicher, was ich damit jetzt eigentlich genau machen will. Elektrofahrzeug wär einfach mal geil, aber wirklich fahren könnte man damit wohl kaum irgendwo. Ansonsten wäre es bestimmt auch interessant, sich damit eine Roboterplattform zu bauen. Schade, dass das Geschwindigkeitssignal von den Treibern nicht dazu taugt, die Drehrichtung zu erkennen...
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
So, hab jetzt mal den Akku fertig zusammengebraten und ans Ladegerät gehängt. Die Balancerbuchse hab ich ausgelötet und die Kabel dafür direkt auf die Platine. Mal schauen wie lang der lädt, vorher hat das Messgerät 39V angezeigt. Juckt auch ein bisschen, wenn man an die Kontakte langt^^
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Ich befürchte das Projekt entwickelt ein Eigenleben :D
Hab auch die Anordnung ein bisschen geändert, die Radhalter sind unter der Platte, die Treiber und Batterie oben drauf. Hab dann noch ein paar kleine Halter gefräst, mit denen sich so ein Klappstuhl befestigen lässt.
Ich glaub das wird ein seltsamer Rollstuhl xD
Achja, das mit dem Laden funktioniert soweit ganz gut, der Akku wird jedenfalls voll.
Nun muss ich noch auf die übrigen Steckverbinder warten, damit ich die Module besaften kann. Das einzige, was ich sonst noch bis dahin machen kann, wäre was zum in die Hand nehmen zum Steuern.
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Unsere bisherigen Gefährte hatten alle eine oder 2 Lenkrollen vorne. Und ließen sich mal besser und mal schlechter lenken.
Am schlimmsten war es mit den China-Motorreglern, da diese nur Beschleunigen und Leerlauf konnten. Sprich man hat durch beschleunigen einer Seite gelenkt. Problem an der Sache ist nur, dass die Lenkwirkung mit zunehmender Geschwindigkeit stark abnimmt.
Man sagt ja Fahrspass=Geschwindigkeit/Kontrolle.
Wir hatten mangels Kontrolle unendlich viel Spaß beim Testen :mrgreen:
Das gute Stück hat Alexander470815 mal eben eben zusammen geschweißt..
Der Rahmen ist von einer alten Waage, die "Fußraste" lag noch rum. Die Rollen vorne wurden von einem dicken DC-Motor ausgeliehen. Die Akkus lagen noch rum, der "Controller" wurde eben zusammengehäkelt: ein Poti für linkes und eins für rechtes Gas und der Notaus unterbricht die Freigabe der Regler. Zack fertig war das Teil und musste nachts um halb 3 Probegefahren werden von allen anwesenden Verrückten..
https://www.youtube.com/watch?v=kD0zRqoQkh0
Man kann die Regler aber auch zum Bremsen bringen, wenn man intern eine Brücke setzt. Dann kann man auch abbremsen, aber ob das wirklich dosierbar/steuerbar ist, haben wir nicht getestet.
Aktuell arbeite ich an einer Firmware für die Orginalplatine. Das Problem war hauptsächlich erstmal eine funktionsfähige Platine zu finden. Bei der ausm Forum hier war der ADC des Prozessors kaputt, so dass die Werte zwischen 50 und 500 schwankten. Aber es war schon mal ein einfacher Fahrbetrieb mit etwas mehr Kontrolle möglich.
In den gekauften 12 10€ Hoverboards fanden sich dann noch zwei Platinen. Bei einer war der Schaltregler abgeraucht und bei beiden war der IO-Port für das rechte Gyroboard Fritte. Also nochmal bei einem lokalem Shop eine neue Platine für 25€ geholt und dann ging es deutlich besser.
Dazu dann noch eine Rolle und ein ordentlicher Griff in die Holzrestekiste eines Baumarkts und zur Steuerung eine Fujitsu Siemens Gamebird Fernbedienung für den Gameport für kleine Taler aus Kleinanzeigen geangelt.
So ließen sich recht schnell erste Erfolge erzielen:
https://www.youtube.com/watch?v=6IcXjPJ ... e=youtu.be
Aktuell ist das Problem noch das fehlende Anfahrmoment, um auch meinen schweren Hintern durch die Gegend zu bewegen. Aber das wird hoffentlich noch ohne Diät klappen :mrgreen:
Andreas_P
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Andreas_P »
Ich habe mir dieses Gefährt zusammen gespaxt.
Dachlatten und Pressspanplatten mit Plastik Überzug hatte ich noch im Lager.
Also wurden die dafür genommen.
Bild->zoom
Bild->zoom
Die beiden Hoverboard Motoren werden über zwei Cina E-Bike Controller angesteuert, diese gab es bei Amazon.
Drei 12V 7 Ah Blei Akkus sind für die Besaftung plus Tiefendladeschutz Schaltungen mit in dem Kasten verbaut.
Zum Gas geben und zum Lenken habe ich zwei dieser E-Bike Gasgriffe verbaut. Einige aus dem 3D Drucker gedruckte Teile ergänzen das Fahrzeug.
Bild->zoom
Eine Lenkrolle aus dem Sonder Preis Baumarkt muss als Vorderrad herhalten.
Heute einige Testfahrten auf der Terrasse unternommen, bis mir die Treppe in die Quere gekommen ist.
Morgen den Schaden beheben, dann noch ein paar Sachen daran verbessern.
PS: Boby Cars sollen sich auch gut für Hoverbord Motoren eignen.
https://figch.de/index.php?nav=bobbycar
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Das Bobbycar ist ja auch mal klasse. Dürfte auch gut abgehen mit vier Motoren. Schade, dass er davon kein Video gemacht hat.
Ich muss bei mir noch die Steuerelemente wie Schalter und Poti anschließen, dass ich Gnd von allen Modulen verbinden sollte ist klar, aber wie siehts mit den 5V aus? Sollte ich die auch verbinden oder ist es besser, wenn ich die nur von einem Board abgreife?
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Ich ärgere mich gerade...
Hab jetzt alle Kabel soweit fertig zusammengefriemelt, dass ich mal die Räder zusammen mit dem Akkupack besaften und steuern kann. Wollte es ausprobieren und nur eins von den Rädern hat sich gedreht. Hab dann nochmal die Kabel überbrüft, Räder und Treiber umhergetauscht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die drei Treiber einfach defekt sein müssen. Hab sogar das übrige Board, das ich noch da hab, genommen und die Kabel von einem der defekten Boards 1:1 umgelötet, das funktioniert einwandfrei. Irgendwas muss da falsch sein, kann mir nicht vorstellen, dass ich da was falsch gelötet hab. Die Anschlüsse sehen soweit alle richtig aus.
Naja, hab mal bei Ebay den Verkäufer angeschrieben, manchmal bringts ja doch was.
Wenn da was kaputt sein sollte, hat da einer ne Ahnung, woran es liegen könnte? Mosfets glaub ich eher nicht, dann müsste es schon alle betreffen damit es nicht mal zuckt. Wahrscheinlich der Steuer-IC einfach durch oder sowas...
Edit: manchmal ist man es auch einfach selbst... hab Kacke gelötet und erst dann gefunden, als ich einen Steckverbinder reinschieben wollte und sich ein Stift der Stifleiste verschoben hat...
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
So, gerade mal ne erste Testfahrt aufm Gang gemacht. Erster Anlauf wollte nicht, vom Richtungsschalter war das Kabel abgegangen und das Teil wollte auf der Stelle drehen. Ohne meinen Hintern hats das auch gemacht. Fix Kabel angelötet und nochmal raus. Joa, das Teil zieht ordentlich, und Geschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Konnte sie aber nicht ganz ausfahren, da das Ding leicht nach links zieht. Muss die Räder nochmal richten und dann könnte man eigentlich mal nachts auf den Busparkplatz hier. Würde aber trotzdem gerne mal probieren, wie sich die Räder mit größerem Durchmesser machen. Vielleicht probier ich das noch aus.
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Weiß eigentlich einer, wie es mit der Zulassung von selbstgebauten Kraftfahrzeugen aussieht? Ich guck gerade in die Vorraussetzungen für Fahrzeuge der Führerscheinklasse S und da steht, dass die Fahrzeuge zulassungsfrei sind, aber eine Betriebserlaubnis benötigen. Hier steht was dazu:
https://www.verkehrswacht-medien-servic ... se-s1.html
Was würde man denn brauchen, um so eine Betriebserlaubnis zu bekommen? Was wird da alles geprüft?
berlinerbaer
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von berlinerbaer »
Ich würde einfach mal einen Versicherungsvertreter fragen, was er sehen will, um Dir das Versicherungskennzeichen auszustellen.
Bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen ist das mit einer Einzelabnahme bei TÜV/DEKRA verbunden, die dann von der Zulassungsstelle abgenickt wird.
Vorsicht, das ist Landesrecht, also im gleichen Bundesland nachfragen, Hessen ist da besonders anstrengend.
Ob man das Gutachten auch bei zulassungsfreien Fahrzeugen braucht?
Sollte halt sicherheitstechnisch alles dran sein, was dazugehört: Beleuchtung mit E-Gedöns, unabhängige Bremsen etc.
Ich fürchte, das wird recht unübersichtlich geregelt sein, weil in der Regel nur für Fahrzeughersteller relevant.
Am wenigsten Zinnober wird es wahrscheinlich geben, wenn Du was umbaust, was vorher schonmal ne BE hatte.
Angesichts des durchschnittlichen polizeilichen Kenntnisstands dieses exotischen Rechtsbereichs in Kombination mit dem "das-kann-doch-nicht-erlaubt-sein"-Reflex sollte man die ermittelte Rechtslage dann auch dokumentiert dabeihaben, um sterile Debatten abzukürzen.
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Ich hab auch wieder etwas gebastelt..
Die Firmware von https://github.com/NiklasFauth/Hoverboard-Board-Hack läuft nun schon besser, aber ich würde sie nicht empfehlen, da total zusammengeprutscht und wichtige Features fehlen..
Auf den Chinaplatinen ist tatsächlich die Belegung der Phasen mal anders. Wenn der Motor also etwas drehunwillig ist und brummt, dann ist was an der Phasenlage nicht korrekt. Hat länger gedauert darauf zu kommen, als es ich mir trauen würde zu sagen... Bei der anderen Platine lief es doch genauso :roll:
Zu den Nachteilen der Firmware:
Man gibt nur einen Sollwert für die PWM vor und es gibt keinen Stromregler. Ich habe Angst davor, bei voller Fahrt Vollgasrückwärts zu befehlen, da dann bestimmt die Mosfets den Deckel aufmachen und einmal kräftig durchlüften.
Der Überstromeingang, welche mit dem BREAK-Eingang der Timer verbunden ist, wird nicht konfiguriert. Der Timer bekommt also nichts über kutzfristige Überstromevents mit. Es wird nur ein gemittelter Gesamtmotorstrom zur Abschaltung herangezogen.
Es ist übrigens eine ganz blöde Idee in der Entwicklungsphase den Stopknopf in der IDE zu drücken, wenn der Motor dreht :?
Der Motor hat ein wahnsinniges Bremsmoment entwickelt, so dass mein Board fast von der Colakiste gehopst ist.
Es sind dann insgesamt 4 Fets und 4 Durchkontaktierungen durchgebrannt, bevor der B32 Automat am Akku gekommen ist.
Da kam dann die Erkenntnis :oops:
Das Vias ist auch etwas suboptimal da platziert und grenzt den Stromfluss gut ein. Naja also Lötstopp runtergekratzt und das Mosfet-Beinchen direkt auf an die Fläche den Motoranschlussdraht gelötet.
Jetzt drehen sich die Räder wieder und ich kann mich mit meinen 90kg drauf setzen und bequem über den Hof heizen. Macht echt Spaß mit der Fernbedienung, da man jetzt echte Kontrolle hat. Da der Motor auch bremst, wenn man einen negativen PWM-Wert vorgibt. Zwar nur Plugging und nix mit Energierückgewinnung. Aber immerhin :mrgreen:
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Durch einen defekten Motor hab ich mir jetzt eine von den Motorsteuerungen zerschossen. Hatte dazu auch im "Bilder von Fehlern und Störungen"-Thread bisschen was zu gezeigt und geschrieben. Die Welle hatte sich gelöst und beim Drehen an den Kabeln gezerrt, deren Isolierung dann von der Lochkante der Welle durchdrungen wurde sodass sich da ein bisschen was kurzgeschlossen hat. Motor hab ich reparieren können, Board ist futsch (hat 5 von 6 Mosfets gebraten). Hatte zwar noch ein Board als Ersatz, aber das hat irgendwie ne Macke bekommen, das dreht den Motor nur noch in eine Richtung.
Hatte dann mal noch zwei solche Boards hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-36V-500W ... 2749.l2649
Zwar ists aus Deutschland bisschen teurer, aber dafür ists dann schneller da. Heute angekommen, rausgeholt und was ist?
Die haben mir da irgendwie eine falsche Version zugeschickt, der Enable-Eingang sowie die Anschlüsse für die Hallsensoren fehlen. In der Beschreibung sieht es ja ok aus, also erstmal Rückgabe beantragt. Mal sehen, was da noch rauskommt...
Andreas_P
Re: Hoverboard Q&A
Kann mir jemand sagen ob es noch diese 35 Euro Hoverboards gibt?
Alexander470815
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Alexander470815 »
Andreas_P hat geschrieben:n mir jemand sagen ob es noch diese 35 Euro Hoverboards gibt?
Schreib doch einfach den Verkäufer bei ebay kleinanzeigen an: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-242-4518
Geistesblitz hat geschrieben:Die haben mir da irgendwie eine falsche Version zugeschickt, der Enable-Eingang sowie die Anschlüsse für die Hallsensoren fehlen.
Ja das ist die Version mit dem extra LM339 der aus den Motorphasen die Hall Signale generiert.
Prinzipiell kann man das wohl ohne Probleme umbauen, einfach den 339 auslöten und die Hall sensoren an den passenden Eingängen (mit Pullup Widerständen) anschließen.
Auf den Platinen ist sowieso meistens das "Referenz Design" aufgebaut, das Datenblatt von dem Haupt IC habe ich nochmal angehängt.
JY01 Brushless Driver IC.pdf
(1.21 MiB) 235-mal heruntergeladen
Re: Hoverboard Q&A
Heute hatte ich die erste Panne.
Ich wollte (wie immer) nur von der Wohnung zur Werkstatt fahren.
Nach etwa 300 Metern geht das Ding plötzlich ohne Vorwarnung aus.
Es lässt sich auch nicht wieder einschalten.
Und nun? Ein Hoverboard von den Nachbarskindern ausleihen und überbrücken?
Also in´s Auto geladen und mit dem Auto gefahren.
Diagnose: Satter Kurzschluss in der Stromversorgung.
So schlimm kann es also nicht sein.
Es waren dann auch nur 2 Mosfet´s von einer Motorphase.
Das Ding fährt nun wieder, lässt sich aber nicht mehr ausschalten......
Da war dann noch einer der Darlington (TIP127) durch.
Den getauscht--> geht :D
Re: Hoverboard Q&A
Ich habe nun mal eine "Tankanzeige" eingebaut:
Diese steht allerdings ein paar Millimeter hervor, da es da drunter ziemlich eng zugeht:
Stitch
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Stitch »
wollt mal in die runde horchen ob ich nochmal ne ladung boards fürs treff besorgen soll
würde mich für ein paar € in die tankkasse freuen
Raider
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Raider »
Kommst du noch an die 10 Zoll mit Lufträder ran?
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
wenn du nochmal an so 10,- boards kommst würde ich 2-3 nehmen. Mir gehts nur um die Radmotoren
Marsupilami72
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Marsupilami72 »
Die können wir uns dann teilen, ich nehm die Akkus ;)
Andreas_P
Re: Hoverboard Q&A
Zwei Hoverbords mit 10 Zoll Rädern würde ich auch nehmen.
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Ich würde gerne darum bitten, diese Diskussion in den Marktplatz zu verlegen, um das hier nicht unnötig zu zuspammen.
Wenn was holst, dann nehme ich auch 2 10" Boards für einen 10er. Die waren damals leider aus und es gab nur einzelne Räder für einen Zehner!
Was anderes:
Da ja doch einige hier Räder geordert haben, könnte man ja auf dem Treffen einen kleinen Bastelworkshop machen. Ich nutze die orginal Elektronik mit der Firmware aus der Warpzone Münster und das läuft echt gut. Das Trike hat mittlerweile über 15 Akkuladungen mit den gröbsten Misshandlungen hinter sich und die Elektronik macht das bisher alles tadellos mit. Mit 10S Akkus, Softwarelimit auf 25A je Motor und einem Nunchuck zur Steuerung. Nur die einfache Lenkrolle aus dem Baumarkt ist völlig zerstört: Lager ausgeschlagen, Lauffläche hat große Ausbrüche im Gummi und die Felge ist total verbogen. Dafür habe ich jetzt eine neue Rolle mit Luftreifen, aber die erste Probefahrt steht damit noch aus.
Der Plan sieht aktuell so aus, 2 Gefährte mit zum Treffen zu schleppen :mrgreen:
Andreas_P
Re: Hoverboard Q&A
Hast du mal bitte Bilder von deinen Fahrzeug?
Wenn es einen Workshop gibt bin ich dabei.
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Naja auf einen offiziellen Workshop habe ich eigentlich nicht so viel Lust, da ich einfach keine Zeit hätte was vorzubereiten. Aber man kann sich ruhig locker zusammen setzen, quatschen und ich kann auch gerne Starthilfe mit der Firmware geben.
Hier ist auch ein Vortrag von den Entwicklern dazu:
https://media.ccc.de/v/gpn18-95-howto-m ... ects#t=641
Meine Kiste sieht aktuell so aus:
Die neue Rolle vorne war nötig, da die einfachen Gummiräder nach 15 Akkuladungen bereits total im Arsch war: Lager total ausgeschlagen, Gummi bröckelt ab und die Felge verbogen.. Naja und die Holzrestekiste spuckte dann die kurzen Stücke von den dicken Balken für zusammen 1€ aus.. Mit dem Luftreifen fährt es sich schon viel bequemer. Aber das Problem ist, dass das neue Rad bei höherer Geschwindigleit anfängt zu schlackern:
https://youtu.be/LIjYIZDFO7k
Dafür habe ich nur noch keine Lösung..
berlinerbaer
Re: Hoverboard Q&A
Das gelenkte Rad muss gedämpft und mit ausreichend Kraft in geradeaus-Position gehalten werden, damit es nicht schlackert.
Wie Du das konstruktiv löst, da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten.
Cooles Gerät, mehr Holz ließe sich wohl kaum verbauen...
Wieviel wiegt das gute Stück?
Sunset
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Sunset »
MadEngineer hat geschrieben:Aber das Problem ist, dass das neue Rad bei höherer Geschwindigleit anfängt zu schlackern:
Ich glaube, da fehlt eine Dämpfung um die Hochachse des Rades. Könnte es vielleicht helfen, die Lenkachse ein wenig zu neigen?
Ich würde mal versuchen, zwischen dem Holz und den beiden vorderen Halteschrauben des Rads ein paar mm Unterlegscheiben zu legen. vielleicht stabilisiert sich die Lenkachse dadurch ein wenig.
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von xoexlepox »
Wie war das denn beim Fahrrad? Wenn die Drehachse der Vorderrades nicht vor der Lenkachse liegt, lässt es sich nur noch sehr beschwerlich fahren?
Re: Hoverboard Q&A
Mach an die Gabel vom Rad irgendwie ein längeres Stück Alublech dran was nach hinten zeigt. Dann einen zornigen (Festplatten-) Magneten an das Holz schrauben. Das Alublech sollte in geringem Abstand zum Magneten sein. Dann haste ne gute Wirbelstromdämpfung.
Andreas_P
Re: Hoverboard Q&A
MadEngineer
Ein Interessantes Fahrzeug hast du da gebaut. :)
Schaut viel besser aus als meines.
Re: Hoverboard Q&A
Wenn so ein Rad flattert ist der Nachlauf zu groß. Quasi Überschwingen der Steuerung. Eine aktive Dämpfung könnte was bringen, vielleicht eine Wirbelstrombremse im Kreis um die Lagerachse.
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Ich habe gerade mal noch etwas gebastelt. ich habe einfach mal 4 dicke Unterlegscheiben unter der Rolle gelegt. Wenn ich den Nachlauf dadurch erhöhe wird die Lenkung wie erwartet schlechter und das Schlackern wird schlimmer. Also auf vorne die Unterlegscheiben drunter und damit den Nachlauf verringert. Im Ergebnis war die Flatterneigung geringer und das Handling viel besser. Ich glaube, da muss noch etwas weniger Nachlauf dran und dann könnte es richtig gehen!
Die Konstruktion hat sich aus dem ergeben, was gerade da oder billig zu haben war. Meistens was die Holzrestekiste im Hellweg so hergab: Die dicke Multiplexplatte hat 6€ gekostet, die beiden Balken unterm Sitz je 0,50€ und die fette Konstruktion zum Vorderrad zusammen 1€ :mrgreen: Der Sitz ist ein Snille vom Möbelschweden, den es bei Kleinanzeigen zu verschenken gab. Die Akkus hat ich mal vorm Schrott gerettet und neu zusammen gelötet. Nur die Rolle hat 15€ bei Amazon und die Hoverboardplatine 20€ beim lokalen Quaddealer gekostet. Und einen gebrauchten Nunchuck für einen 5er aus seinem sozialen Netzwerk.. :mrgreen: Ich glaube beim Gewicht liegt man so bei geschätzen 15kg.
Stitch
Re: Hoverboard Q&A
also 6x 10zoll hoverboard skellette habe ich noch da (bei allen waren die plaitnen tot und akkus fehlten)
die kann ich mitbringen muss aber erst mit *mendra * reden weil er sich die 10€ boards geholt hat
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Stitch hat geschrieben:also 6x 10zoll hoverboard skellette habe ich noch da (bei allen waren die plaitnen tot und akkus fehlten)
Ja das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Die haben alles brauchbare ausgeschlachtet. Also Akku, Mainboard,die Sensorboards und fast immer die Bluetoothmodule. Wenn ein Mainbaord oder Sensorboard drin ist, dann ist es zu 99,9% defekt. Bei etwa einem Drittel bis einem Viertel war noch die BT-Module drin, die mit 5-42V laufen, laut sind aber nicht besonders gut klingen. Aber als Brüllwürfel reicht es. Die Motoren waren aber alle in Ordnung..
Stitch
Re: Hoverboard Q&A
hast du von meiner quelle direkt welche geholt?
weil die 10€ dinger sind von dem schon ausgeschlachtet/defekt soweit ich das persönlich in erfahrung bringen konnte ...
aber die 35er sind ungecheckt von dem was gut ist :3 und ich mein das sind 10% vom original preis , wo man einfach nich meckern kann/darf ^^
also nochmal , wenn jemand was ordern will ich muss mind 10 stück abnehmen bisher hat sich keiner gemeldet ..und finger rückt immer näher ...
MadEngineer
Re: Hoverboard Q&A
Um mal das Kängaroo zu zitieren: Meins, Deins, dass sind doch bürgerliche Begriffe. Fakt ist, dass es eigentlich nur eine Quelle für diese Hoverboards in der Menge gibt. Die hatten damals 2 Gitterboxen voll 10€ Boards und eine Kiste mit Motoren. Dabei sollte ein kleines Rad 5€ und die 10 Zoll Räder 10€ das Stück kosten. Nach den 35€ Kisten habe ich gar nicht gefragt, da wir eh nur die Motoren wollten.
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Stitch hat geschrieben: also nochmal , wenn jemand was ordern will ich muss mind 10 stück abnehmen bisher hat sich keiner gemeldet ..und finger rückt immer näher ...
Wie schon weiter oben geschrieben hätte ich an zwei bis drei 10,- Boards intresse. Mir geht es aber nur um die Motoren. Können also gerne vorher geschlachtet werden.
@MadEngineer Wäre cool wenn du aufm Treffen mal zeigst wie man die originalen Boards umflashed. Mit STM´s hab ich null erfahrung. Will mein Kettenfahrwerk (in dem zwei hoverboardmotoren sitzen) endlich mal vernünftig ans laufen bekommen
DIN0815
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von DIN0815 »
Ich würde 2 10er Boards nehmen. Übergabe dann beim Finger Treffen.
Stitch
Re: Hoverboard Q&A
durch gewisse umstände muss ich leider das hoverboard angebot zurückziehen
genaueres darf ich leider nicht erläutern
