Grundsatzfrage: Sind hier nur Schweißtrafos an sich gemeint, oder (nach etwas Frickelbedarf?) einsatzfähige Schweißgeräte?Joschie hat geschrieben:- Div. Schweisstrafos
Treffen 2014 - Flohmarkt/Teiletausch etc.
Re: Treffen 2014 - Flohmarkt/Teiletausch etc.
Ich kann mit dem Videokram erst am Samstag aufschlagen, leider. Der Dienstplan gibt keinen frühen Feierabend am Freitag her.
Achja, an defekten Digitalkameras und Camcordern wäre ich auch interessiert. Bitte alles anbieten was bei euch rumliegt und nicht mehr gebraucht wird!HV_Freak hat geschrieben:Moin,
ich suche zur Ersatzteil- und Rohstoffgewinnung alte, defekte Handys/Smartphones, MP3-Player/iPods, Tablets und Handheld-Spielekonsolen. Wenn ihr davon etwas habt, bringt es bitte zum Treffen mit. Je nach Gerät zahle ich natürlich entsprechend dafür.
HV_Freak
HV_Freak
besteht interesse an konventionellen vorschaltgeräten für 70W-HQI? schön im
blechkäfig, inkl. kompensation (siehe auch bild bei materialschlacht, zeltbeleuchtung)
auch mit fassung G12 und leuchtmittel....
lg axel
lg axel
Ich würde nur die Vorschaltgeräte brauchen... aber mit Fassung und Zeug nehm ich auch. Bring mal mit, wenn möglich.
Hat jemand interresse an 4stk 58W 1flammige LS feuchtraumlampen ? sind noch keine 5std gelaufen...
Drehstrommotoren 0,5...3kw mit fußbefestigung.
kleiner getriebemotor 0,25kw 20upm drehstrom
industrienähmaschinenmotor. mit elektr. kupplung/bremse 2kw
jede menge Trafos mit gängigen kleinspannungen
würde ich so als sperrgut/schwergut zum treffen mitbringen... jemand interresse ? ->PN
will nicht unnötig krempel mitschleppen den ich dann nur wieder mitnehm
Letztes Jahr waren an einem Stand (am Zaun neben dem Vereinsheim; weiß aber net mehr von wem der war) in der Aalkiste solche Verstärkerkisten:
Da sind unter anderem schlanke 24V Schaltnetzteile drin gewesen.
Hab eines samt dem igoristischen Gehäuse für eine LED Lampe verbastelt.
Frage: Von wem waren die? Sind davon eventuel noch weitere zu bekommen?
Klopf mal bei uxlaxel an.
Lars
Lars
es war zwar mein stand, aber die verstärker waren vom Gafu. müßt ihn mal selbst kontaktieren...Lars_Original hat geschrieben:Klopf mal bei uxlaxel an.
Lars
http://www.museum-nt.de/objekte/wg_pf4.html
Kann jemand so eine Kiste gebrauchen?
Gebrauchen irgendwie schon, aber kein Platz das Teil unterzubringen *grrr*.
Is doch mal was: Kabel bauen und gucken obs auch taugt.
@ Fritzler:
Was für Kabel meist du? Du würdest meinem Platzproblem entgegen wirken, wenn du bei dir noch ne Lücke findest^^
Weiter:
Ich hab hier noch zwei betagte, Röhren bestückte, saumäßg schwere Holzkisten. Pegelmesser 0,3-1200khz
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 000139.JPG
Und Leistungsverstärker 10W 300Hz -1 MHz
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 000140.JPG
Die Bilder sind etwas größer, damit man auch was erkennt. Daher aber auch nur verlinkt.
Ich hoffe hier findet sich jemand der den beiden eine neue Heimat schenkt. Bei mir würden sie sonst irgendwann entsorgt werden. Funktion ungetestet.
Weiter:
Nene es besteht keine Chance das Teil ins Auto zu bekommen und nach Berlin zu transpoirtieren :/
Habe den Posten Ackerschnacker von Röhricht übernommen.
Momentan sind noch 3 Stück zu vergeben.
Funzen alle (hab eine längere Ackerschnackersession mit der Familie abgehalten...) und sind in einem guten Zustand, allerdings ohne Tragegurt.
Was willsten für einen haben?
"Hier spricht das Weltherrschaftsdisplay"
- Heaterman
Kannst Du mir einen reservieren? Würd ich mir aus reiner Nostalgie hinstellen.
10€ + eine kleine MateriaalspendeFritzler hat geschrieben:Was willsten für einen haben?
EDIT sagt: Aale aus der Challenge zählen nicht!
Dann reservier mir mal einen und ich nehme an, dass du ne "Vistenkarte" an dich drann heftest zum Treffen?
Sonst renn ich an dir vorbei =P
Bin der mit dem ESD-Kittel. NaSchi werd ich aber auch haben.
- Heaterman
Das FKNW wird nicht zu übersehen sein
Kannst Du die etwas näher spezifizieren?Dirk3000 hat geschrieben: Drehstrommotoren 0,5...3kw mit fußbefestigung.
mfg
Frank
Ich habe noch ein originalverpacktes 19-Zoll Festplattenrack von IBM zu Hause.
War ein Fehlkauf aus der Bucht.
EXP15 oder so ähnlich.
Bei Bedarf kann ich Fotos hochladen.
mfg
Frank
mfg
Frank
hat jemand interesse an 12V halogentrafos, konventionell 50W, 100W, 20W?
teilweise ringkern, teilweise eckig, etliche identische?
lg axel
lg axel
ich komm erst anfang nächster woche dazu die vorzuwühlen und dann knips ich mal typenschilder. also... nachm abstauben
Kainit hat geschrieben:Kannst Du die etwas näher spezifizieren?Dirk3000 hat geschrieben: Drehstrommotoren 0,5...3kw mit fußbefestigung.
mfg
Frank
- Chaoskreator
Besteht Interesse an Dreiphasen-Netzteilen aus der Automatisierungstechnik, Ausgang 24V DC?
Würde ich gegen moderate Vergütung abgeben.
Ich habe mehrere solche Eisenschweine für Nennausgangsstrom zwischen ca. 10 und 20 A.
Zwei oder drei auf einem Blech zum Einbau in den Schaltschrank und zwei Stück als hübschen 19 Zoll-Einschub, 3 Höheneinheiten.
so wie ich euch kenne, wohl eher nicht zu überriechen und nicht zu überhörenHeaterman hat geschrieben:Das FKNW wird nicht zu übersehen sein
Zum Topic: Hat jemand noch 12V/7Ah-Bleiklätze über, die er loswerden möchte? meine sterben gerade alle nacheinander weg... ideal wären >4 gleiche, dann könnte ich auch meine USV mal antesten.
Die beiden Mixa oben funktionieren, der Studiomaster hat
wohl ein Problem im Summierverstärker.
Der zeigt r/l vollausschlag und brummt.
Die einzelnen Kanäle sind OK.
Ich hab keine Lust da nochmalreinzuschaun...
Kommt noch mehr Zeugs, Mikrofone, Effektkruscht undso weiter.
Interesse Anyone?
Da überkommt mich grad ein Habenwill-Reflex! Nur wohin mit den ganzen Sachen?
Ein paar kleine Sachen (Effekte, Mikros) könnte ich aber nehmen.
Ich komm zwar nicht zum Treffen, aber ab und zu mal nach Poppenweiler.
Das ist ja quasi "nebenan". (Für alle anderen: Einen Ort dieses Namens gibtflogerass hat geschrieben:Da überkommt mich grad ein Habenwill-Reflex! Nur wohin mit den ganzen Sachen?
es wirklich. Habe selbst ein paar Jahre meiner Kindheit dort verbracht.)
TJA - was gibt´s noch? Rhode NT1 Studiomic, mit Poppschutz und Tischstativ
(K&M, kein Thomann),
Alesis "Micro Enhancer", "Micro Limiter", "Micro Reverb"
Rocktron "Hush" Noisegate,
Paar Beyer Opus 53 Overhead Mics,
Kabel, Kruscht, morgen hohl ich den Rest.
Ach ja - ne Westerngit mit Tonabnehmer is au noch da.
Klingt sogar und lässt sich ordentlich spielen.
- Treckergott
Braucht jemand nen Multifunktions-Tintenpisser? Abzugeben wäre ein HP 6110, Patronen noch fast voll, nur der Scanner zickt und will wohl wieder mal gereinigt werden.
Der Kram von hier ist auch immer noch zu haben.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
wenn jemand noch stromzähler loswerden will, ich sammle noch
Ich werde insbesondere auf der Suche nach alten, analogen Voltmetern und Amperemetern sein.
Ansonsten suche ich Windows7 und 12Volt-Lüfter.
12V Lüfter in welcher Baugröße?
Axial und Radial 120x120x38 mit gut Leistung hab ich sicher genug mit.
außerdem: den Gasregler hab ich gefunden. kommt mit nur welcher schlauch wohin gehört, weiß ich nicht.
Nen ordentlichen Radiallüfter in 12V brauch ich auch noch. In meinem Bus ist das Innenraum-Gebläse verreckt (Lagerschaden).
Lars
Lars
welcher Bus?
den hinteren Heizungswärmetauscher mit Gebläse von einem Fort Galaxy Mk1 hab ich noch.
lg Lukas
lg Lukas
VW T5, Erste Baureihe.
Also bevor alles mit CAN durchzogen wurde.
Passende Ersatzteile sind aber irgendwie langweilig.
Lars
Lars
Falls du du dabei an sowas (sorry, "ein wenig" verstaubt) denkst, komm mal mit 'ner PN...Kuddel hat geschrieben:Ich werde insbesondere auf der Suche nach alten, analogen Voltmetern und Amperemetern sein.
Zuletzt geändert von xoexlepox am So 13. Jul 2014, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
oder an sowas
Genau, am liebsten sowas!
Lüfter brauche ich gemischt, nur zur Reserve, meine sind aufgebraucht.
- Arndt
Oi, nu lese ich hier immer fleißig und habe doch glatt das Potential hier unterschätzt.
Wenn jemand noch ein Fichtenmoped und eine Motorsense (am liebsten Stihl) loswerden will, so würde ich mich über einen Besitzerwechsel freuen.
Kuddel, wir müssen uns beim Shoppen koordinieren, aber eine Sense könnte ja auch aus dem Seitenfenster gucken, oder?
Hauptsache, sie läuft *röchel*
Ach ja, die Rückfahrt braucht ja immer mehr Platz als die Hinfahrt. Vielleicht können wir bei den anderen vom FKNW noch ein wenig in die Fahrzeuge stopfen. Der Rest wird mit Gaffa ans Auto geklebt.Arndt hat geschrieben: Kuddel, wir müssen uns beim Shoppen koordinieren, aber eine Sense könnte ja auch aus dem Seitenfenster gucken, oder?
Vorsicht! Die könnten ähnliche Ideen/Probleme haben...Kuddel hat geschrieben:Vielleicht können wir bei den anderen vom FKNW noch ein wenig in die Fahrzeuge stopfen.
- Geistesblitz
Hab hier noch ein defektes Metrix MX 573 mit Tasche, Anleitung und Kabeln, hab da keine Lust, mich weiter mit zu beschäftigen. Werds mal mitnehmen.Kuddel hat geschrieben:Ich werde insbesondere auf der Suche nach alten, analogen Voltmetern und Amperemetern sein.
Suche für meinen HP LaserJet 2605dtn einen Speicherriegel, da er sich bei großen Datenblättern gerne mal verschluckt...
SDRAM - DIMM 100-PIN PC100 128MB oder 256MB (Das Handbuch sagt max 128MB, das Netz sagt 256MB gehen auch)
Die Fassung sieht so aus (hat 2 Codiernasen):
Hat einer von Euch sowas liegen, und kann es mir zum Treffen mitbringen?
64MB hätt ich rumliegen, gäbs dafür aber kostenlos.
Lief auch schonmal in nem Drucker.
Ansonsten kaufste den 512MB Pollinriegel für 8€ und der Drucker nutzt eben nur die Hälfte des Riegels.
Jetzt nur noch 2,95...
Bei Max hatte ich schon geschaut, die haben aber alle nur eine Kodiernase...
Entschuldige, ich hatte mich etwas ungenau ausgedrückt. Ich suche speziell Einbauinstrumente.Geistesblitz hat geschrieben:Hab hier noch ein defektes Metrix MX 573 mit Tasche, Anleitung und Kabeln, hab da keine Lust, mich weiter mit zu beschäftigen. Werds mal mitnehmen.Kuddel hat geschrieben:Ich werde insbesondere auf der Suche nach alten, analogen Voltmetern und Amperemetern sein.
Aber danke für das Angebot.
@Kuddel: Ein paar Einbauinstrumente werd ich dabei haben, wenn auch nicht ganz so alt (60-er)...
Habe eine kleinen Kühlschrank rumfliegen, wo ich das Peltier rausgerissen hab. Das Gehäuse ist eig zu schön, um weggeworfen zu werden, hat innen ne Alurückwand, Dichtung und ne Tür mit Griff.
Soll ich das Ding mitschleppen?
Wenn ja, @duese: ist ca. nochmal ne Bierkiste (Man kann aber auch Zeug reinstopfen, um Platz zu sparen.)
