[Funk] Forumsrunde?
Re: [Funk] Forumsrunde?
Beitrag von zauberkopf »
Oder auch: Das Koax muss mitstrahlen, sonst tut das nicht.
Oder zumindest ein bissschen.. also beim Fuchskreis habe ich die erfahrung gemacht, das rund 0,5m draht als "gegengewicht" die sache doch gut entschärft.
Mantelwellensperren.. also man darf ja nicht vergessen, das wenn man die direkt an die Box dran tüttelt, das die dann hochohmige HF drosseln soll..
d.H. also konkret : viel Induktivität und wenig parasitäre Kapazität.
Meine Konstruktion habe ich zwar hier vorliegen, auch mit einem 3k Ohm Widerling getestet.. aber das wars auch schon..
Ich könnte mir vorstellen, das man ggf mit der "Drahtmethode" und richtiger Galvanischer Trennung vielleicht auch was reißen kann.
Das lieht sich halt genauso wie die Geschichte mit dem Fuchskreis immer entsteht.
Fuchskreis erden? Tut ned, weil die Erde kacke und EMV-verseucht ist.
Mantelwellensperre direkt am Fuchskreis? Tut logischerweise auch nicht, dann fehlt das Gegengewicht.
Auf "häng halt 5m Draht in irgendeine Richtung" kommt irgendwie keiner.
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Eine Windom wäre noch eine Idee. Nachteil: Man braucht Draht ohne Ende (genug Platz). Aber genau die nutzt ein OM mit Tunerallergie den ich kenne.
Ich bin für die Trap Version, mein Dipol hat 2x 3..4m oder sowas. Ohne Tuner gibts sonst nicht viele Alternativen die alles können, selbst die Windom hat ein.. zwei Bänder wo die Impedanz daneben haut abgesehen vom zerissenen Diagramm auf den hohen Bändern. Bei Traps kannst du dich zwischen 3 Konzepten entscheiden: Dipol also alle Traps 2 mal. Groundplane also alle Traps einmal plus Radiale (oder den Dipol als Groundplane aufbauen, 2 Antennen in einem). Variante 3: High Z Endfed aber mit Traps (alle einmal). Die Endfed ohne Traps kann wohl 10m mit verrissenem Strahlungsdiagramm, 20m und 40m. Mit Traps kann man das Ding auf alle Bänder biegen (behaupte ich mal ohne es probiert zu haben).
Ich nutze seit neuestem für Ultralight Portabel 2 Antennen: Eine Teleskopantenne mit Verlängerungsspule ca. 1,7m. Nachteil: Zum Bandwechsel Krokoklemme umstecken, Wirkungsgrad. Ähnlich der Outbacker Mobilantenne mit Bananenstecker zum Bandwechsel. Über 20m hab ich das Ding nie getestet.
Und einen Trap Dipol der von 2m bis 20m geht (12m muss man durch verlägern der 10m Resonanz betreiben, das ließe sich aber bestimmt noch fixen). Für die 20m Traps also 40m Resonanz ist mir das Koax ausgegangen. Die Trap-Wickelei ist in der Tat nervig, aber mit dünnem Kabel weniger kacke und eigentlich muss man nur die Windingen zählen, heißkleben und Löten. Beim ersten Trap mal mit dem Dipmeter testen, aber der Trap calculator ist eigentlich recht gut. Ich hab RG316 genommen. Der Kilowatt Test steht noch aus.
So habe ich mir auch eine CB-Glasfibermobilantenne auf 2m bis 17m umgebaut. 70cm geht auch irgendwie, 12m durch verlängern von 10m.
Chrissy
Beitrag von Chrissy »
Joa so langsam tendiere ich auch zu der Groundplane oder einem Dipol mit Sperrkreisen. Gibts eigentlich irgend einen Trick ohne viel zu viel Verschnitt beim Abstimmen der Elemente zu produzieren? Wie gut geht eigentlich RG174 für die Sperrkreise?
RG174 als "dicker draht"? ich habe hier noch einen meter NAYY 7x4 alcu-leitung rum liegen, das geht vielleicht besser als spule?
Chrissy
Axel, ich möchte doch Sperrkreise bauen, also Parallelschwingkreise. Dazu eignet sich Koaxialkabel ganz prächtig. ;)
du nimmst den innenleiter als kapazität? ui, das kannte ich noch gar nicht. ich kannte "traps" immer nur als spule und parallel dazu ein kondi
Harry02
Ja da gibts einen Trick: Das erste Band hat die volle Länge (oder mit Spule verkürzt), dann kommt nur ein Sperrkreis pro Seite plus Draht dran. Resonanz messen und dann die Enden so lange umklappen bis es passt (man könnte auch eine ganze Rolle am Dipolende hängen haben, wenn man die Endkapazität mit einschätzt - oder irgend ein zusammengetüddeltes Flickenteppichrestekabel nehmen und damit die Länge ermitteln). Dort abschneiden, den nächsten Trap anlöten, und das Spiel geht von vorne los. Der Sperrkreis erhöht die Endkapazität, so dass man u.U. am Schluss nochmal ein-zwei cm wegschneiden muss. Alternativ dazu kann man alle Längen nach Ermitteln der Resonanz 5cm kürzer machen, und am Verbindungspunkt Trap-Strahler einen 5cm Draht nach unten hängen lassen (wie eine Kopfkapazität). Da kann man dann feinjustieren ohne dauernd rumlöten zu müssen, oder wenns schmalbandig wird das Bandsegment im Betrieb ändern.
Man kann Koaxtraps auf im Wesentlichen 2 (eigtl. 3) Arten verschalten, die Resonanz bleibt gleich aber die Induktivität ändert sich. Man kann so die fertige Länge des Sperrkreisdipols beeinflussen, und die QRO-Festigkeit erhöhen wenn man für "niedrige Induktivität" verschaltet (Drähte direkt an beide Schirmungsenden, Innenleiter an ein Ende mit dazu anstatt alles in Serie).
Von RG174 rate ich ab, verkupferter Stahlkern im Magnetfeld. Das dürfte in etwa so gut sein wie Stahlschrauben/Muttern in den Spulenkörper zu schrauben, das schmilzt (ich kam ganz ohne Schrauben aus). Ob ein RG174 Sperrkreis auch tatsächlich früher brennt muss ich mal noch ausprobieren. RG316 gibt es mit Stahlkern, aber auch mit vollkupfer erkennbar am Zusatzbuchstaben (/u /c usw). Bei meiner ersten Bestelluvg aus China wars Kupfer. Als ich letztens geguckt habe gabs laut Beschreibung nur Stahl, werde mal ne Testbestellug machen. Anonsten bei gut sortierten Kabelhändlern kaufen, irgenswas dünnes mit Teflon und Kupferseele.
Zum rumprobieren und QRP geht auch RG174, aber wer weiß wieviel Wirkungsgrad das kostet.
Was mir grad noch einfällt: Wenn du das als Fan-Dipol baust, sparst du zwei Traps. Also zwei Dipole parallel, einer für 10-40m und den zweiten für 6m oder so. Wenn du die 2 und 6m Bänder weg lässt wird das Ding natürlich länger, dafür steigt der Wirkungsgrad auf 10..15m.
Chrissy
Hey danke für die Tipps! Dann kann ich mich ja mal ran setzen und schauen, ob ich was sinnvolles raus bekomme. Ich hab jetzt schon RG174 für die Traps besorgt, ich werde es einfach mal austesten, ab wann die anfangen zu brennen. Müssen nur 100W abkönnen.. Die Antenne muss eigentlich nur eins werden: Wirklich klein und leicht.
2m und 6m muss die Antenne nicht können, für UKW hab ich genug Antennen und für 6m fehlt mir die Endstufe im IC726. Den Hybridschaltkreis muss ich mir mal besorgen, den gibts aber nur vom Chinesen in bezahlbar.
Chrissy
So, der Trapdipol läuft! Ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen auf der schwäbischen Alp. Und da gelegentlich auch qrv!
Vielleicht hört man sich ja mal.
73, DM2LCT
RG174 gibt es auch mit flexiblen Innenleiter. Bastelbruder hatte sowas mal verteilt, zum Treffen in Lärz. Möglich ist auch, dass es dann nicht RG174 heißt, sondern vielleicht so ähnlich.
Ludwig, das DDRische graue 50Ohm-Koax mit 3mm hat ebenfalls einen Kupferkern.
Chrissy
Mein RG174 ist auch flexibel. Hat aber einen Staku Kern. Bisher ist das bei den 31W, die mein Transceiver gerade nur noch bringt, auch egal. Schöner wäre es, wenn die Traps aus RG316 gewickelt wären.
Die Traps, sowie nachher die ganze Antenne mit meinem kleinen Arduino VNA zu vermessen, ging übrigens ziemlich gut. Ich habe das vorher mit billig Litze ausprobiert und danach erst die gute Litze zugeschnitten. So hatte ich praktisch keinen Verschnitt am guten Draht.
Viele Grüße,
Ludwig
Harry02
Und welche Bänder hast du eingebaut? Ab dem 18MHz Trap werden die ja nicht mehr so schnuckelig. Auf Kabelrohr gewickelt? Ich hab Papier auf ne Form und dann möglichst sparsam Heißkleber drum. Soll ja leicht werden damits weniger Abspannzugkraft braucht als inverted-V. Dummerweise hält das auf dem ptfe Mantel nicht so ewig im rauhen Einsatz.
Wie genau hast dus mit den Traps genommen? Man soll ja nicht genau auf der Sendefrequenz resonant sein. Habe das Gefühl, wenn der Strahler beidseitig dranhängt wird F_res niedriger, war aber zu faul da nochmal Feintuning zu machen. Im gestreckten Zustand misst man ja auch die Strahlerresonanz mit dem Dipper mit. Zusammenknüllt trägt der Draht exzessiv zur Trapkapazität bei. Man müsste wohl im aufgebauten Zustand durch Zurückklappen* alle Strahlerteile ausreichend wegresonieren damit man die nackte Trapresonanz dippen kann.
*um das Ablöten zu sparen, nicht einfach sondern doppelt klappen quasi wie ein Z.
Um das schwere Rohrgeraffel zu sparen hat Gustav Kelemen die "Meisenring"-Traps erfunden. Die machen sich auch im Reisekoffer ganz gut.
Harry02
Aber taugen die von der Isolierwirkung her, hat da mal jemand gemessen? Da Anfang und Ende quasi parallel laufen, und Wicklungs-C insgesamt ist auch höher (naja beim Trap nebensächlich) und hat nicht den idealen Formfaktor. Aber kleiner und viel einfacher würden sie. Wäre ja ne schön blöde Fingerübung gewesen wenn das genauso gut geht...
Ich recherchiere mal.
Anderes Thema: Hab grade gesehen, RG316 hat auf 100MHz garnicht so viel weniger Dämpfung wie 174... trotz Silber und Teflon 10MHz: 8,2dB 100MHz: 28,7dB/100m vs. 10MHz: 9,6dB 100Mhz: 31dB/100m. Wollte eigentlich 20..30m davon in den Funkkoffer werfen und das H155 daheim lassen.
Für Traps ist rg316/c natürlich trotzdem besser allein weil es später schmilzt, auch wegen des PTFE Außenmantels.
Als Zuleitung ist es teurer Luxus. Bei QRO kommt wieder die Temperaturfestigkeit ins Spiel...
Chrissy
Also, die Antenne kann 40,20,15 und 10m. Demzufolge habe ich drei Traps pro Seite. Die Traps sind auf 25mm Kabelrohr gewickelt, das ging ganz super. Ausgemessen wurden die mit meinem Arduino VNA. Abgestimmt habe ich den Krempel jeweils auf die Bandmitte, wobei ich gerade nicht weiß, ob das so eine gute Idee war. Die Traps konnten mit dem VNA auch ziemlich genau eingstellt werden. Die einzelnen Elemente habe ich dann auf dem Dachboden der Uni mit dem VNA vermessen, viel Feintuning war gar nicht nötig. Die Antenne ist jetzt tatsächlich ziemlich brauchbar auf den Bändern in Resonanz. Bisher brennen die Traps auch nicht, wenn ich Dampf drauf gebe.
Mechanisch mag mein Mast die Antenne nicht so wirklich, der hängt schon einigermaßen krumm in der Landschaft...
Ich habe hier auf dem Flugplatz in Grabenstetten auf der Schwäbischen Alb quasi keinen Matsch auf den Bändern und höre hier tatsächlich jeden Tag einige Stationen aus Übersee. Letztens kam eine A61irgendwas Station mit S9 rein. Leider konnte ich den nicht arbeiten. In den Digimodes geht auch fast täglich DX, bisher hatte ich aber nur wenig Zeit zum Funken und heute ist Pisswetter.
Von mir aus können wir morgen oder Samstag (das Scheißwetter soll hier bis Samstag Abend gehen, daher kann ich hier eh nicht fliegen) mal versuchen eine kleine Forumsrunde auf 40m zu machen. 2m geht von hier aus übrigens auch recht weit, ich hocke hier quasi direkt neben der Albkante, sodass ich nach Norden theoretisch recht gut kommen müsste.
Viele Grüße,
Ludwig
heute, den. 3.7.2017 wird auf der wasserkuppe ein relais auf 2m getestet. zeitraum 10:00 bis 16:00 (läuft bereits), QRG ist 145,6875MHz -0,6
Beitrag von xoexlepox »
Jau, da ist irgendwas los! Relaiskennung mit "AM" am Ende? -> Leider habe ich auf der Frequenz heftiges (S6?) QRM :(
bei mir kommen sie gerade so übers rauschen. habe echt probleme, alles zu verstehen. hin und wieder kommt ein digital-sprach-relais drüber, da scheint aber nur die relaiskennung als bake zu kommen, kein betrieb.
ich nehme an, die haben keinen großen mast stehen.
gib denen bitte mal ein rapport: http://www.osthessenfunk.de/Themen/Relaistest.html
Nee, sorry, aber Formulare, die auf irgendwelchen Gockel-Seiten liegen, fülle ich nicht aus ;) Die werden von meinem Firewall schon automatisch blockiert...
xoexlepox hat geschrieben:
ich weiß jetzt nicht, wo das problem liegt, anonym eine wertung abzugeben. es ist schade, grundsätzlich immer negativ an bestimmte dinge heran zu gehen.
wenn du ein relais aufbauen wollen würdest, wärst du auch über jede rückmeldung erfreut. denk auch mal an andere und nicht nur an den gockelverfolgungswahn.
Das Problem, eine anonyme Wertung abzugeben liegt in diesem Fall wohl daran, daß die "Anonymität" wohl mit Scripten, Trackern und unangenehmen Seitenadressen gespickt scheint, vor deren Nutzung wegen Gefahr ernsthafter Computerschäden immer wieder gewarnt wurde.
Es kann nicht sein, daß man jahrelang gewachsene und bewährte Sicherheitstechnik deaktivieren muß um Funkamateuren einen Empfangsrapport zu geben.
Apropos: wenn ich einen besonders aufdringlichen Intermodulator möglichst schnell loshaben will, dann kriegt der einen "Freundschaftsrapport".
Ist leider so. So entstanden dann viele Wunderantennen, die glücklicherweise meist an der Vorsilbe qrp zu erkennen sind.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Wie dem auch sei - am auf der gleichen QRG befindlichen Repeater Backnang hat man sich über ungewöhnlichen Funkverkehr gewundert und war darüber nicht glücklich.
Zu mir, der ich in knapp 100 km Entfernung in den Hügeln war, kam der neue Repeater auf 2 m deutlich schlechter an als der am gleichen Standort befindliche auf 70 cm. Vielleicht ein schlechterer Antennenstandort. Vielleicht eher noch Extinktion durch Mehrwegeempfang, denn beim Spaziergang gab es auf 2 m starke Fading-Erscheinungen.
Schade jedenfalls, dass es zur Kollission mit dem anderen Repeater kam.
Gernstel hat geschrieben:Wie dem auch sei - am auf der gleichen QRG befindlichen Repeater Backnang hat man sich über ungewöhnlichen Funkverkehr gewundert und war darüber nicht glücklich.
Genau nach Kollisionen wurde Ausschau gehalten, bitte gib mal eine Rückmeldung ab.
Der Test war ja genau deswegen angesetzt worden, um zu sehen, ob es ohne Kollisionen auf dieser Frequenz möglich wäre oder aber auch nicht.
Gernstel
Das wissen sie schon.
Geschätzt 150 km Entfernung reichen wohl nicht. Ausblenden durch Änderung des Strahlungsdiagramms könnte eine Lösung sein. CTCSS einzusetzen könnte eine andere Lösung sein, die ich aber generell für unglücklich halte: Dann kommen zwar nur noch die gewünschten Signale durch, Kollissionen werden aber trotzdem nicht verhindert.
gerade auf 2m sind kollisionen nun mal unvermeitbar. es bestehen nur 14 kanäle für relaisbetrieb, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe.
Chrissy
DM2AXL und DM2LCT sind jetzt von der Clubstation aus QRV :)
Morgen gibts dann SOTA aus der sächsischen Schweiz!
ach siehste, ich wollte noch bilder von SBW & SOTA posten
nun zu meiner frage. wenn ich eine vertikale antenne / groundplane erstelle, diese 10m hoch ist, wie gross muss die einzufügende induktivität sein, wenn ich auf 5,3, 3,7 und 1,9MHz senden will? ist da jemand in der lage das zu berechnen, simulieren oder sonst wie zu bestimmen? ich habe da gerade einen knoten im hirn.
ich weiß, da kommen etliche millihenry zusammen.
hintergrund ist, dass ich ja. ersuche, alles mit meinem 10m-mast zu arbeiten, aber selbst der beste tuner stößt schnell an seine grenzen.
72&73, axel
Das hängt auch noch vom Durchmesser des Masts ab.
vertload.exe läuft auf älteren Windows-Rechnern, die Bedienung ist nach dem ersten Durchlauf klar.
Mit einem 10m langen 40 mm Mastrohr ist für 160 am Fuß bloß 1,5 µH erforderlich. Ich denke aber daß hier die Stipprute zum Einsatz kommen soll, dann wird die Spule gleich etwas größer.
Dieses und noch ein paar andere gute sparsame Tools zum Thema Antennenberechnung gibts hier:
pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20Antenna/-%20AntennaPrograms/
1µH nicht mH?
Selber ausprobieren! Der Angelrutenmast ist natürlich mit 3mm Begleitdrahtdurchmesser zu berechnen, da muß die Spule schon etwas größer als bei 40mm elektrisch wirksamem Mastrohr.
Nachtrag zur Antennenberechnung:
Diese "hoffnungslos veralteten" DOSenprogramme sind beeindruckend genau, man muß bei der Eingabe von Werten in Primitivmodelle (aktuelle Klickibuntibloatware ist kaum besser) allerdings Korrekturfaktoren berücksichtigen wenn das verwendete Material nicht dem Modell entspricht. Alle Modelle rechnen mit blankem Draht oder Rohr, in der Praxis trifft das für Lackisolierten Spulendraht zu. Letzterer bleibt auch in der Witterung blank. Aber die beliebte PVC-Antennenlitze und auch die üblichen Koaxleitungen sind davon weit entfernt.
Die Isolation auf Antennen- und Spulendrähten muß bei der Berechnung der Resonanzfrequenz, aber nicht bei den Verlustberechnungen zum (Kupfer)Drahtdurchmesser hinzugefügt werden. Es zählt hier die kapazitiv wirksame Größe gegenüber dem Raum, das εr der gebräuchlichen Isolierstoffe müßte zwar genaugenommen auch berücksichtigt werden, aber ist an der Stelle nahezu uninteressant weil die verlustfreie Luft (hoffentlich auch bei Verlängerungsspulen) den größten wirksamen Anteil hat.
Das gilt auch für den Schrumpfschlauch über Gummipenissen und der Endkappe, die bei CB-Firestik's tatsächlich über 100 kHz ausmacht.
Falls Koaxkabel als Antennenleiter oder für Trapspulen verwendet wird, dann ist für den Längswiderstand bei verzinnten Schirmen natürlich Zinn als Leiterwerkstoff zu simulieren, plus 20% Drahtlänge bei umwickelten und plus 50% bei umflochtenen Kabeln. RG213 (es gibt bei diversen Unradhändlern auch HF-technisch nicht soo schlechte Varianten mit nicht lötbarem Aluminium(?)Geflecht) ist trotz dem größeren Durchmesser immer schlechter als gleichgewichtige NY-2,5² Litze. Das weiß sogar das antike Zeiger-Ohmmeter.
TDI
Beitrag von TDI »
Bastelbruder hat geschrieben: Es zählt hier die kapazitiv wirksame Größe gegenüber dem Raum...
Vielleicht ist ja ein Wimpel aus Alufolie am Ende der Antenne hilfreich?
Der Wimpel ist dann als Dachkapazität wirksam. Man sollte bloß drauf achten daß die Alufolie dicke Ränder bekommt, sonst sieht man die Kontur bei Nacht leuchten...
D2O
Beitrag von D2O »
Bastelbruder hat geschrieben: ...Diese "hoffnungslos veralteten" DOSenprogramme sind beeindruckend genau...
Ich vermute, du meinst 4nec2? Hast du für die Korrekturfaktoren einen Tipp, wo man die ggf. in gesammelter Form finden kann?
73, Matze
...einen Tipp, wo man die ggf. in gesammelter Form finden kann?
Es gab mal ein Archiv von Ray (WB6TPU), wo Unmengen von NEC2-Infos zusammenflossen. Aber anscheinend hat Ray "den Laden dichtgemacht"... Nun existiert bei Kees (PA3KJ) nur noch eine (anscheinend nicht mehr weiter gepflegte) Kopie davon :(
Mit DOSenprogramme meine ich die von der weiter oben bewußt ohne http:\\ verlinkten Seite.
Ich denke daß nec und mininec unter DOS im 386er Schleppi mit Schwarzweiß-LCD nicht brauchbar läuft.
Zur Anwendung solcher Programme braucht man noch eine kleine Prise Brain1.0 - man muß über die Funktion schon etwas mehr als erahnen. Diverse Korrekturfaktoren kann man aus der Wikipedia extrahieren und muß sie an geeigneter Stelle verwursten. Wie beispielsweise die oben erwähnte Verlustberechnung, die eben nicht für verzinnte Kupfergeflecht als Antennenleiter oder Trapspulendraht dimensioniert ist.
Alle Resonanz- und Transformationsberechnungen sollten korrekte Ergebnisse liefern, wenn man die Angaben der sowieso deutlich voodoohaltigen Dinge wie "Erdwiderstand" in die richtige Richtung verschiebt.
Auf jeden Fall, ansonsten kann dabei höllischer Mist herauskommen! Ich vermute mal, auch du hast mal das NEC-Manual gelesen, die Geometriedaten mittels Texteditor erzeugt, und die Ergebnisse "via Brain" ausgewertet ;) Das Interface von dem NEC-Code ist (aufgrund der Entstehungszeit?) einfach "ziemlich grausig" (ähnlich wie bei SPICE) -> Kein Wunder, daß es etliche (mehr oder weniger brauchbare) "grafische Adapter" gibt ;)
https://swling.com/blog/2017/12/carolin ... -2300-utc/
heute, den 23.12. um 23:00 UTC (also Mitternacht Küchenzeit) ist auf 7995kHz USB bisschen was los ;)
Chrissy
hat eigentlich jemand die Tage Lust mal auf 40m eine Forumsrunde zu machen? Mein IC726 scheint wieder seine 100W zu machen und dem ganzen TVI und BCI zu folge scheint die Antenne die Leistung auch in die Luft zu wuchten.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
uxlaxel hat geschrieben:
was anderes; http://dm0fox.de/diebstahl-bei-dm0fox/ :-(
Die Kiste hatt auch Ethernet. Evtl. findet sich sowas auch über die MAC Adresse wieder wenn wer das Ding ins Hamnet oder Internet hängt.
Hettmann
Beitrag von Hettmann »
Bin gerne dabei, schaue Mittag noch mal rein, brauche nur Uhrzeit und Frequenz, kann hier draußen alle Bänder bis 160m machen, nur mit INET siehts hier halt schlecht aus, daher brauche ich vorher ein paar Infos. Gruß, der liebe Hettmann
ludwig hat geschrieben:hat eigentlich jemand die Tage Lust mal auf 40m eine Forumsrunde zu machen? Mein IC726 scheint wieder seine 100W zu machen und dem ganzen TVI und BCI zu folge scheint die Antenne die Leistung auch in die Luft zu wuchten.
Chrissy
Wie sähe es heute mit 17:00 oder 19:00 Küchenzeit aus?
Sorry verpaßt wegen QRL. Wollen wir vielleicht eine "Neujahrsrunde" machen?
Chrissy
klar, ich bin bis zum 2. Januar noch bei meinen Eltern (== ich habe eine Kurzwellenantenne)
Meldet euch ansonsten einfach mal bei mir, wenn ihr funken wollt. Ich hab hier nicht viel zu tun und die Funke läuft die ganze Zeit. Ich lausche heute mal auf 7,110MHz. Wer mich rufen möchte: Ich höre auf den Namen DM2LCT :lol:
Nachdem sich mein Trap-Dipol im Sommer ziemlich bewährt hat, überlege ich gerade so ein Teil bei meinen Eltern unters Dach zu zimmern. Durch die Parallelschwingkreise verkürzt sich die ganze Kiste ja ziemlich und ich könnte hier endlich auch 80m machen. Das Häuschen meiner Eltern ist halt ziemlich genau 17m lang und länger kann dementsprechend die Antenne auch nicht sein (muss unters Dach passen).
73,
Ludwig
Dann mach doch die Enden etwas dicker d.h. mit zweidrähtiger Endkapazität und laß die rechts und links noch ein paar Meter an den Sparren runterlaufen. Je dicker desto weniger Spannung, weniger dielektrische Verluste und desto breitbandiger.
À propos: wie geht's eigentlich dem NWA / VNA?
Chrissy
äh ja der VNA hat jetzt für teuer Geld einen originalen AD8302 bekommen. Damit wurde es aber auch nicht besser --> Der Chinesenchip hat tatsächlich funktioniert :roll:
Ich vermute mittlerweile, dass die Nichtfunktion am Richtkoppler liegt und habe einen neuen gebastelt. Der Test dessen steht noch aus. Ansonsten funktioniert das Messen des Stehwellenverhältnisses weiterhin irgendwie nur Impedanzen, Durchgang und Phase messen hat bisher nicht funktioniert.
Chrissy
Mit dem neuen Richtkoppler wurde es immer noch nicht besser. der AD8302 hat weiterhin an Eingang B einen DC-offset von etwa 4V, den ich mir nicht erklären kann und haut bei der Phasenmessung Blödsinn raus und überhaupt hab ich keine Ahnung, warum das alles nicht funktioniert. Ich habe mal den RA4NAL bei DuRöhre angeschrieben (der von dem die Schaltung stammt). Der kann sich das Verhalten auch nicht erklären. Bei ihm funktioniert alles...
Harry02
Vorhin habe ich meinen aktuell im Dach hängenden Dipol um ein weiteres Trap-Paar erweitert (somit sind 6 Paare verbaut für 7 Bänder), und bin jetzt auch auf 40m resonant.
S8 ist in Moment die Rauschgrenze.
Man ließt ja, die Sperrkreise sollen nicht exakt auf einer Betriebsfrequenz resonant sein. 13,6MHz war aber zu niedrig. Dank der Bauform "wilder Wickel" ließ sich das noch etwas anpassen.
Chrissy
Axel und ich wollen nachher mal auf 40m versuchen ein qso zu machen. Wer mag kann sich ja dazu gesellen :)
