Mal was zum schmunzeln
Re: Mal was zum schmunzeln
Du hast nen ratgeber bestellt? *SCR* *duckundweg*
- Heaterman
Nö, so ein profanes Wäschekarussell
Geht noch schräger:
Wo ander im Forum aufgeschnappt und hier mal zum wiederfinden gesichert:
Toni hat geschrieben:Auf dem Weg durch Aachen springt Zauberkopf ein Frosch entgegen: "Ich bin eine verzauberte Prinzessin, küß mich."
Der Frosch wird in die Jackentasche gesteckt.
Später quakt es wieder: "Bitte, bitte, küß mich, ich bin eine verzauberte Prinzessin."
Keine Reaktion.
Als er abends in der Kneipe seinen Fricklerkollegen den Frosch vorführt, wird Zauberkopf gefragt, warum er den bettelnden Frosch nicht erhört.
Antwort: "Für eine Freundin habe ich momentan keinen Nerv, aber einen sprechenden Frosch finde ich cool."
Ein Extra3 Beitrag über die Sprachassistenten:
https://www.youtube.com/watch?v=kty0xCg ... freload=10
Cheffbastler : Und die Moral von der Geschicht ? Hätte sie statt Prinzessin, Unix-Systemadministratorin gesagt..
...hättest Du trotzdem lieber den sprechenden Frosch behalten
Tja, man muss halt Prioritäten setzen -> Wer braucht schon "anspruchsvolle Deko"?Hätte sie statt Prinzessin, Unix-Systemadministratorin gesagt...
- Marsupilami72
Deutsch ist schon irgendwie 'ne lustige Sprache:
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aY4Wvgx_460sv.mp4
- Geistesblitz
Respekt an die Sprecherin, will gar nicht wissen wie oft die das neu anfangen musste bis alles geklappt hat.
Der Effekt tritt offenbar auch beim Schreiben der Schlagzeile auf...
München Nord meldet: Kuschelig!
Ohne es gemessen zu haben, München Süd-Ost dürfte ähnlich warm sein. Da es draußen aber trocken ist ist das gar net so wild. Im Gegensatz zur S-Bahn, in der ich gerade sitze. Kühler aber *tropf*.
Das dachte ich mir beim Lesen auch!barclay66 hat geschrieben:Der Effekt tritt offenbar auch beim Schreiben der Schlagzeile auf...
Und dann kommt auf einmal so eine "Fenster zu es zieht!" Schachtel...duese hat geschrieben:Ohne es gemessen zu haben, München Süd-Ost dürfte ähnlich warm sein. Da es draußen aber trocken ist ist das gar net so wild. Im Gegensatz zur S-Bahn, in der ich gerade sitze. Kühler aber *tropf*.
Ne, die Fenster sind nur mit Vierkant zu öffnen. Die Züge sind wohl schon klimatisiert, Nur kam der entweder aus der Abstellanlage oder die Fahrgastzahl auf der Stammstrecke war zu viel für die Klimaanlage. Im Lauf der Fahr wurde es etwas besser.
Die Klimatisierung vieler Schienenfahrzeuge schaltet im Stand ab bzw. wenn Türen geöffnet sind. Einerseits soll der Strombedarf im Stand reduziert werden, andererseits möchte man die Klimatisierung nicht für draußen laufen lassen. Ist die Haltedauer länger, dann wird es rasch unerträglich warm. Liegen zwischen den Halten nur einige Minuten Fahrt, reicht es zum fühlbaren Runterkühlen auch nicht. Bei diesem Einsatzszenario wäre es wirtschaftlicher, die Klimatisierung ganz aus zu lassen und die Fahrzeuge nur ausreichend zu belüften. Immer öfter werden die Verkehrsleistungen aber klimatisiert bestellt und dann muss der Krempel auch laufen.
Beruhigend ist dagegen, dass der historische Fahrzeugpark der Berliner S-Bahn durchweg nicht klimatisiert ist. Das vermeidet Frust bei den Beförderungsfällen wegen nicht oder nicht ausreichend klimatisierten Fahrzeugen. Hier ist allerdings vorteilhaft, dass die Belüftung auch ohne Gebläse funktioniert.
Deswegen will ich auch garnicht, dass die neuen SBahnen ne Klimaanlage bekommen.
(bekommse aber leider...)
Bei den Talentlos2 Zügen ist die Klimaanlage perfekt verkackt. Im Türbereich wirste Schockgefrostet, aber weiter hinten im Wagen wirds dir wieder total warm.
Fenster aufmachen? Das sind 160kmh Züge, is da nich...
Noch was zum schmunzeln:
SBahn steht vorm Ostbahnhof bei 25° Außentemperatur.
SBahn steht seit 5min weil Signalstörung.
Kommt sone Schachtel zu mir und wills Fenster zumachen, weil es zieht ja!
Dabei war draußen nur etwas Wind unds war recht angenehm, dass Luft reinkam in den 40° Wagen in der prallen Sonne.
Leute gibts?!
Leute gibts?!
Das mit dem Stand kann natürlich sein. Ich bin München Ostbahnhof eingestiegen und da wendet die S3, sprich steht ein paar Minuten am Bahnsteig. Und auf der Stammstrecke ist alle Minute ein Halt. Weiter draußen wurds dann ja auch besser. Wieder was gelernt
Das scheint eine Krankheit zu sein, dass Leute, sobald sie ein offenes Fenster sehen, sofort von Zug sprechen und den Zwang verspüren, das Fenster sofort zu schließen. Dann dürften sie auch nur bei absoluter Windstille das Haus verlassen, damit sie nicht von einer todbringenden Luftströmung erfasst werden.Fritzler hat geschrieben:Kommt sone Schachtel zu mir und wills Fenster zumachen, weil es zieht ja!
Ich kann die ganze Diskussion mit der Innenraumkühlung bei öffentlichen Verkehrsmitteln in DL nicht nachvollziehen. In anderen Ländern ist das seit Jahren Standard und funktioniert und bei uns wird nur darüber diskutiert und mit Argumenten diese "Energievernichtung" zu unterbinden. Im Winter gefriert der Wagen auch nicht sofort, wenn die Tür für wenige Sekunden offen ist. Wenn die Anlagen richtig bemessen sind, um die Wärmelast unter allen Bedingungen zu bewältigen, sollte es auch keine Probleme geben. Bei Verkehrshalten werden üblicherweise die Gebläse für die Dauer der Türöffnung abgeschaltet, während die Kühlung selbst weiterläuft.
Einen Vergleich: Unser chin. Fertiger hat Klimaanlagen in den Produktionsstätten, die in Pausen und am Abend abgeschaltet werden. Die Temperatur steigt dann sehr rasch an (Außentemperatur im Sommer um die 40 °C bei ca. 90 % r.F.), allerdings gelingt es da innerhalb kurzer Zeit nach dem Zuschalten, wieder den Sollwert zu erreichen.
In unserer Firme hingegen schalten einige Kollegen in Versuchsräumen hin und wieder aus Gründen der Lautstärke die Kühlung ab, das Erreichen des Sollwertes ist dann fast ein Ding der Unmöglichkeit bzw. ist in wenigen Stunden nicht zu schaffen.
Ich kann es eh nicht verstehen, warum diese Schlipsträger die Klimatisierung nicht auf die Reihe bekommen.
Diese Klimaanlagen sind die Pest, entweder es zieht, oder pfeift, tropft. Es ist zu kalt, zu warm usw.
Dabei kann das für ein Firmengebäude recht einfach gemacht werden, wenn es von Anfang an eingeplant wird.
Eine Zentrale Luftaufbereitung und eine Lüftungsanlage für das ganze Gebäude und dann ist das gut.
Im Sommer 23°C-24°C im Winter 21°C und alles ist gut.
Bei der BR481/482 ziehts ja auch nur wie Hechtsuppe, weil der Lufstrom gegen die durchgehenden Glas Abteilungstrenner schläögt und einen dann schön in Nacken zieht.
Bei den alten SBahnen waren die nie durchgehend und der Luftstrom zog drüber weg.
Die Chinesen mal wieder:
Freies verschiffen 10 stücke Echte gefälschte 49SMD SMD quarz kristall 32 MHZ
Wobei die Perser das schon seit ewigkeiten in ihrer Architektur realisiert haben : https://de.wikipedia.org/wiki/B%C4%81dgirIch kann es eh nicht verstehen, warum diese Schlipsträger die Klimatisierung nicht auf die Reihe bekommen.
Ich bin in einem Laborgebäude beschäftigt, mache dort allerdings nur Verwaltungs- bzw. Stabsdienst. Viele der hier angewandten Untersuchungsmethoden bedingen die Einhaltung eines Temperaturfensters, sonst sind die Ergebnisse u. U. nicht (z. B. vor Gericht) verwendbar. Insofern lautet die Temperaturvorgabe hier 20,5 Grad. Konsequenterweise hat man nicht nur die Labore klimatisiert, sondern auch Büroräume. Die Raumzuteilung erfolgte auch nach den Bedürfnissen. So habe ich meine Amtsstube auf der Südseite und hier heizt die Sonne zweitweise schon ziemlich rein. Automatisierte Jalusien gehören dazu, ich fahre sie aber schon früher runter.Hightech hat geschrieben:[...] Dabei kann das für ein Firmengebäude recht einfach gemacht werden, wenn es von Anfang an eingeplant wird.
Eine Zentrale Luftaufbereitung und eine Lüftungsanlage für das ganze Gebäude und dann ist das gut. Im Sommer 23°C-24°C im Winter 21°C und alles ist gut.
Bis auf die jährliche Wartung, zu der die Anlage mal für kurze Zeit mit höchster Leistung gefahren wird, ist sie unaufdringlich und nervt nicht. Während dieses Funktionstest sind die Türen zu den Treppenhäusern auch nur mit viel Kraft auf zu kriegen. Der Luftdurchsatz reicht ansonsten aus, die Luft ist gefühlt nie abgestanden. Räume mit Abzügen haben zusätzlich einen Raum-Unterdruck, damit Gerüche usw. nicht in das restliche Haus ziehen. Dafür gehen dort die Türen etwas schwerer auf.
Die 20,5 Grad sind im Sommer ganz angenehm, im Winter manchen Kollegen allerdings zu frisch. Mir ist die Bekleidungswahl frei gestellt und es spricht nichts dagegen, mit einem Pullover hier zu sitzen.
Das erinnert mich an ein Büro in einem Technologiegebäude.. wo der Cheff dauernd am jammern war : "ICH ÜBERHITZE.. ICH ÜBERHITZE.. "Die 20,5 Grad sind im Sommer ganz angenehm, im Winter manchen Kollegen allerdings zu frisch. Mir ist die Bekleidungswahl frei gestellt und es spricht nichts dagegen, mit einem Pullover hier zu sitzen.
Die Klimanlage auf maximum stellte...
.. wir uns fragten ob die Wechseljahre bei uns auch so schlimm werden..
.. wir mit Pullover im Sommer da sassen..
.. und immer wenn er raus waren, wir zum Fenster rannten..
Aber mit "ICH ÜBERHITZE.. ICH ÜBERHITZE.. " habe ich ihn noch lange aufgezogen..
Wobei der Pullover nur eine Option für den Winter darstellt. Momentan reicht ein schlumpfblaues T-Hemd, eine knielange weiße Hose und die Bürolatschen.
PowerAM hat geschrieben:Wobei der Pullover nur eine Option für den Winter darstellt. Momentan reicht ein schlumpfblaues T-Hemd, eine knielange weiße Hose und die Bürolatschen.
..und noch eine weisse Mütze dazu? *fg*
Diese Frage löste ein Schmunzeln bei mir aus.
In Gebäuden werden hier keine Kopfbedeckungen getragen.
naja, DU hast doch angefangen mit dem schlumpfblauen T-Shirt und der weissen Hose... #-)PowerAM hat geschrieben:Diese Frage löste ein Schmunzeln bei mir aus.
In meiner alten Uni wurde ein neues Gebäude mit richtig großem Reinraum errichtet. Der Reinraum war natürlich ordentlich klimatisiert. Die Labore ebenfalls. Die Büros durften (!) dagegen nicht klimatisiert werden. Intelligenterweise war jemand so schlau, die Labore auf der einen Seite vom Gang und die Büros auf der anderen Seite vom Gang anzuordnen, so dass im Sommer einfach die Labortüren offen gelassen wurden (die Bürotüren waren eh standardmäßig offen). War wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders (dieses absolut dämlichen Gesetzes), hat aber funktioniert...
Schließlich bin ich nicht humorbefreit! Du ja auch nicht...RMK hat geschrieben:naja, DU hast doch angefangen mit dem schlumpfblauen T-Shirt und der weissen Hose... #-)
Jeder der Kinder hat kennt diese verfluchten Spielzeuge die übermäßig Lärm machen, den man seltsamerweise auch durch 3 Wände und 2 geschlossene Türen hört.
Dem Kleinen reicht es natürlich nicht mal 5 min damit zu spielen und zu einer Zeit wo man wach ist, sondern Sonntags Morgens um 5 Uhr im Wohnzimmer und das dann für 2 Stunden bis man garantiert wach und auf gefühlt 180 ist...
Daher sind bei der letzten großen Aufräumaktion einige Dinge zu mir gewandert wo diese nun niemanden mehr stören.
->zoom
Und jeder, wirklich jeder, der dem nochmal Spielsachen mit fetten Soundeffekten schenkt bekommt von mir ein Wochenende, diese Dose mit Spielsachen und alle haben frische Batterien drin als Dankeschön geschenkt. Vorher bekommt der Kleine dann noch Cola und Red Bull zu trinken und darf sich gründlich ausruhen
->zoom
http://www.der-postillon.com/2017/08/so ... pdate.htmlNach Softwareupdate: Kohlekraftwerk plötzlich sauber
http://www.der-postillon.com/2017/08/raeder-p24.htmlSchrecklicher Verdacht: Sprachen sich Autohersteller auch bei Anzahl der Räder ab?
- Arndt
Der hier ist auch gut, der Beitrag könnte hier aus dem Forum stammen!
http://www.der-postillon.com/2016/04/at ... -test.html
Nello, Heaterman, war das einer von Euch?!
https://www.tag24.de/nachrichten/lelyst ... 15#article
Da sag mal noch wer mit Kleinwagen kann man nichts transportieren xd.
Ich liebe unsere bekifften Nachbarn.
- Heaterman
Gerade an einer gut geladenen Lithiumzelle eine Kurzschluss mit Finger auf dem Draht genossen. Ergebnis, verbranntes Fleisch mit Ziermuster quer durch die Papillare am Zeigefinger.
Wer hat den Schaden? Der Fingerabdruckscanner am Hoftor - der darf nun einen weiteren Abdruck lernen...
Ja, unsere No Licence-Nachbarn. Da erleben wir hier noch ganz andere Sachen, die Jungs sind eben cool drauf und unterm Strich nett. Es gibt wirklich schlimmere Nachbarn als die Henks, mal abgesehen von den Geldautomaten-Knackern aus Südholland und den Nazi-Sprüchen am Ufer. Nun ja, solche haben wir halt auch...
Was für Orgel- und Katzenliebhaber: https://m.facebook.com/catsonsynthesizersinspace/
Meine PARTEI weiß Bescheid:
Ein Affe geht in ein Lokal und bestellt ein Bier. Nach kurzer Zeit bekommt er sein Bier und zahlt sofort mit einem 10er.
Der Kellner überlegt kurz und gibt dem Affen nur 50 Cent zurück. Der Affe reagiert darauf nicht weiter und steckt die Münze weg.
Den Kellner plagt nun das schlechte Gewissen. Minuten später geht er wieder zum Affen an den Tisch und will ihm das unterschlagene Wechselgeld geben.
Verlegen beginnt er: "Es ist nicht oft, dass wir hier Affen haben..."
Darauf antwortet der Affe: "Das ist auch gar kein Wunder, wenn sie 9,50 Euro für ein Bier nehmen."
Wissenschaftler haben herausgefunden
-und sind wieder rein gegangen
Led Zeppelin ist kein beleuchtetes Luftschiff
- Heaterman
Erinnert mich an was. Ich hab dem ähhm, Bewerber, noch einen Spaten und ein kühles Plätzchen auf dem Rasen gezeigt...
- Heaterman
Denkt dran bei euren Katzen-Selfies - könnte teuer werden:
http://www.epochtimes.de/feuilleton/biz ... 14473.html
- Geistesblitz
Die spinnen doch bei der PETA...
Was ist eigentlich aus "Wo kein Kläger, da kein Richter" geworden? Ich glaub kaum, dass der Affe auf sein Recht am Bild bestehen würde, der weiß ja noch nicht einmal von irgendwelchen Rechten. Man kann Tiere einfach nicht an menschlichen Maßstäben messen, aber das scheinen die nicht zu verstehen...
Ich schüttel da sowieso nur mit dem Kopf worüber sich hoch bezahlte Typen nen Kopf machen und Zeit und Geld andere Leute verbrennen nur um die von Ihnen vorgebrachte Meinung zu bestätigen.
Alles Luxusprobleme
Alles Luxusprobleme
Ich sag ja, die Welt braucht wieder richtige Probleme, nicht dass dann keiner meckert, aber es wäre mal begründet...
Na ja, hier jedenfalls mein Hit des Tages: Dieses Telemecaniqe-Logo sieht irgendwie ... anders aus.
...und noch einer von mir - ENDLICH GEFUNDEN: DER ARSCH DER WELT!
