Die Dampfer Diskussion
Re: Die Dampfer Diskussion
Das problem in der pariboy oder ultraschalltechnik besteht eigentlich darin, dass die gräte auf kleine mengen über lange zeit optimiert sind,
Wogegen die verdampfer einer e zigarette große mengen in kurzer zeit liefern.
Theoretisch müsste dampfen auch mit ultraschall gehen, allerdings bekommt mann nicht die nötige leistung in der kurzen zeit von einem zug ins liquid.
Dazu kommt noch, dass das viel zu unhandlich ist.
In der regel dauert ein "zug" zwischen 1 und 5 sekunden.
In dieser zeit wird so viel liquid verdampft, dass es eine dichte und homogene luft-aerosol mischung abgibt.
Naja du hast ja beim dampfen kein klassisches Aerosol sondern ein pg / vg / Wasser Gemisch welches je nach Verwendungszweck ( cloudchasing/Aroma dampfen) angesichts wird. Im prinzip die gleiche Suppe di in eine neblemaschine kommt ^^. Daher denke ich ( weiß es aber nicht sicher) das es sich ziemlich schwer Zerstäuben lässt.
Lg jan
Lg jan
nun - dann werde ich beim Pressluftvernebler bleiben.
Der macht einen recht guten Durchsatz - wenn auch geräuschvoll.
Die Medikamente sind in Wasser gelöst - PG / VG habe ich noch nicht probiert zu vernebeln.
Meistens inhaliere ich nur isotonische Kochsalzlösung.
Meine Chemiekenntnisse reichen leider nicht aus, um den Unterschiede in der Verneblungsfähigkeit verschiedener Lösungen zu beurteilen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Wollte mal schauen was da so rein geht....
@zauberkopf
meine notlösung mit dem mikrotaster geht immernoch XDD
Noch.. also bei mir hats auch erst ein paar Tage gedauert, bis der Schalter durch war..
Ist ja auch logisch..
So ein Schalter, hat wenn man die Betriebsparameter einhält eine bestimmte anzahl von Schaltspielen.
Wenn so ein Schalter jetzt .. sagen wir es mal so .. gut besaftet wird, dann reduziert sich das...
Über wieviel Ampere reden wir hier? Wenn <10, dann läßt sich hinter dem Microswitch bestimmt noch ein MOSFET (z.B. IRF7413, im SO8-Gehäuse) und ein SMD-Widerstand unterbringen, um den Kontakt zu entlastenzauberkopf hat geschrieben:Noch.. also bei mir hats auch erst ein paar Tage gedauert, bis der Schalter durch war..
Also.. meist über 10Amps..
Und das mit dem Mosfet will gut überlegt sein : Denn meistens reden wir nur über eine Lithiumzelle.
d.H. steuer das Gate mal mit den paar Volt durch.
Idee... ein paar Knopfzellen hintereinander als "Gate-Batterie"
Mal ernsthaft.. es gibt Akkuträger die haben NULL elektronik, aber dafür einen fetten Schalter am Boden.
Die können dann die Ströme liefern.
http://www.ti.com/product/csd16322q5c mal als bsp. tut bereits brauchbar mit unter 3V am Gate.zauberkopf hat geschrieben:Also.. meist über 10Amps..
Oder halt ein Nockenschalter?
Bin jetzt auch seit 3 1/2 Wochen unter den Dampfern. Vorher locker 30 selbstgedrehte Kippen. Von jetzt auf gleich 0 Fluppen. Einen Tag später probiert, schmeckt nicht mehr...
Innerhalb 2 Wochen von 12 auf 6 mg Nikotin, weil es schon im Hals kratzt. Hat irgendwie KLICK gemacht...
Wisst ihr was mich daran ärgert?
Das ich nicht schon eher mit dem dampfen angefangen habe. Boar, ist das schön!
Freue mich schon auf morgen, dann kann ich auch endlich basteln. Dann sind endlich die Basen und Aromen von Avoria da und mein Smok TVF4 und der Kangertech Subtank Plus zum selber wickeln. Hab den beim Bekannten probiert, sagt mir voll zu ^^
Liebe Grüße
Jörg
Liebe Grüße
Jörg
Hab mir eine anständige Dampfapparatur zugelegt vom freundlichen Cinesen.
Das ist der Genelocity. Quasi ein shenray clone vom Geniustank, aber mkt velocitydeck.
Leider gibt langsam der akkuträger auf....
yeah... noch mehr Dampfer kurze zwischen Bilanz
seit 20.06 Rauch frei
mittlerweile auf 3mg
aus einem istick 100 tc ( getauscht)
ist mittlerweile durch ganz viele tauschaktionen
1 x rx200
1 x rx 2/3
1 x evic vtwo Mini geworden
dazu
tfv4
tfv4 Mini
tfv8 Baby besten
ijoy Tornado
Thron
wotofo sapor
tsunami 24
geworden.
das krasse ist dass das ganze wahnsinnig schnell eskaliert ^^
wenn jemand fragen hat meldet euch ich versuche gerne zu helfen
LG Jan
vape on
1 x rx200
1 x rx 2/3
dazu
tfv4
tfv4 Mini
tfv8 Baby besten
ijoy Tornado
Thron
wotofo sapor
tsunami 24
geworden.
LG Jan
vape on
Oh mann... also das Thema defektes Equipment hat mich auch dauernd wieder zurrückgeworfen..Leider gibt langsam der akkuträger auf....
z.Z. dampfe ich wieder viel mehr als das ich rauche...
Was wir alle (Katze auch) hier super finden. Mein Kater jagt sogar auf meiner Schulter Rauchringe ! total süss..
(Als ich die Katzen bekam, bin ich zum Rauchen aufs Klo gegangen.. mit dem effekt, das ich beim Rauchen die Katze kraulte.. )
Auch dank an Smily für den Tip mit dem Kanger selbstwickelverdampfer.
Das Teil ist gut, zuverlässig und hält !
Der beste Akkuträger bisher : Vamo PT.
Okay.. der obere teil hat sich gelöst.. und lies sichwieder reparieren.
Nun.. ich muss ja sagen .. ich bin lang, und ein ziemlicher trottel(manchmal war aber auch die Katze schuld.. ) .. und wenn Ziggi nen Falltest macht, und ungünstig aufschlägt, ist das blöd..
Klebereste entfernen, Kupferfolie reinlegen, und dann den "Kopf" mit dem Hammer wieder auf position kloppen..
Ein weiterer schwachpunkt ist die Kontaktierung zum Akku.
Ich dachte schon.. ich hätte den armen Samsung Akku mit den rund 13-15Watt gekocht..
.. die kapazität war im Arsch..
.. aber irgendwann bemerkte ich, wie das untere Ende warm wurde.
Ein wenig die Feder wieder ausgezogen.. voila !
Ein weiter Schwachpunkt sind diese Standard Gewindekontaktierungen.
Würde ich nicht den "Cone" oben dagegenschrauben.. wäre das gewinde schon wieder im Arsch.
Allerdings einen Pluspunkt hat der Akkuträger : Laden per USB.
Hier am rechner, oder am Basteln, hängt der Träger dauerhaft daran.
Sehr sehr Praktisch !
Ansonsten.... ich hätte gerne ein System was irgendwelche Mil-Spec's erfüllt.
Und was günsitg ist... ich will nicht mehr als 30Eur im Monat fürs Dampfen ausgeben (incl Liquid).
Weil ich der Meinung bin, das dampfen "als Gamechanger" auch günstiger sein sollte.
Diese Akkuträger die nicht aussehen, wie ein Edelstahlschlagstock interessieren mich übrigens immer mehr.
Bis jetzt habe ich eine extra Rolle Lötzinn als Ständer für meine Vamo.
Und wenn Katze am Kabel zieht.. fliegt die dann aber leichter vom Tisch.
Toll wäre auch, wenn man so einen Akkuträger einschaltet, und er nicht erst noch "booten" muss..
Also manchmal frage ich mich echt, was die leute in der Firma in Ihr Liquid tun.. und wo man es her bekommt !
Ja, die milspecs wären echt klasse. Und ip wassericht....
Schön wärs.
Das mit der blöden feder unten bei der vamo ist bekannt.
Entweder tauschst du das silberne scheiß ding gegen eine gute ausm bastelkram, oder so wke ich,
Zusätzlich eine messingfeder in die eigentliche hinein gebastelt.
Eigentlich nur, weil die messingfeder zu wabbelig war.
Die chrom feder im original hat zu hohe übergangswiederstände.
Veruch doch mal n amtlichen neodym magneten untdn in die kappe zu basteln.
Wenn die dann auf was metallischem steht, sollte die eigentlich nimmer umbollern.
Falls du mal was quadratisches haben möchtest, statt schlagstock, empfehle ich die evic vtc mini.
Preislich attraktiv, watt, und spielerei mit tc dampfen. Was ich gerne nutze.
Meine gibt nur langsam auf, weil mein töchterchen der meinung war das teil mit kakao zu fluten, und es mir erst 4 stunden später zu beichten.
Habs zwar gereinigt, aber seid dem spackt die etwas. Schade.
Werd mir aber als nächstes den cubis akkuträger kaufen, wegen 2x 18650 und längerer laufleistung.
Schön wärs.
Also mit dem Blick auf meine PRC6 Banane hätte ich da schon ne Idee, in Oliv-Grün... aber keine CNC Fräse... und auch nicht das Knoff Hoff das mal eben in ein CAD Programm zu tütteln..Ja, die milspecs wären echt klasse. Und ip wassericht....
Schön wärs.
(ausserdem erinnere ich mich noch gut an 1999.. als ich nach 8 Stunden Arbeit mit Blender versucht hatte, die Cola mit der Maus ranzuzoomen.. )
Coole idee.. leider habe ich kaum mechanischen Schrott .. und wenn, dann keine Ahnung wo .. Da mechanik nicht so mein Ding ist, weigert sich mein Hirn auch abzuspeichern, wo was sein könnte..Zusätzlich eine messingfeder in die eigentliche hinein gebastelt.
Aber ich werde demnächst mal die Feder in meine Kupferfolie einpacken.. das könnte was bringen.
Aber wirklich... der Tip mit dem Kangar-Verdampfer war echt Gold wert.
Habe dann noch einen 2. gekauft, und so habe ich immer einen der funktioniert.
Ist die wicklung plötzlich im Hintern, wird sofort gewechselt, und der defekte dann in ruhe "unter Dampf" gewechselt.
Nur habe ich leider keinen 2. Akkuträger.. da muss ich demnächst noch mal beigehen.. hier würde ich gerne noch mal einen Tip haben, was gut und günstig ist 25Watt bringt und USB hat.
Nur so als tipp, musst ja nich bei mamazone kaufen:
https://www.amazon.de/eVic-VTC-Mini-Box ... B01545911E
Kannst auch beim freundlichen chinukken kaufen.
Solltest aber halbwegs potente 18650er haben die mindestens 20A leisten und unprotected.
Ansonsten tipp für die vamo, falls keine feder zur hand ist, ein masseband durchfädeln bestehend aus entlötlitze. Das zeug leitet auch sehr gut.
Du kannst dir auch einfach noch 1 oder 2 rba s kaufen und die auf vorrat wickeln.
Falls du mal mehr dampf und weniger zugwiederstand haben möchtest, kannst du auch den hier nehmen.
http://m.dampftbeidir.de/item/35393938
Der ist bei meiner Mutter im alltagseinsatz. Relativ einfach zu wickeln und 2x coil. Das drückt ordentlich.
Falls es deine wickelkünste hergeben geht auch der genelocity, den ich habe. Der ist aber eine diva was den nachfluss angeht. Da sollte mann schon gefühl und erfahrung mitbringen.
Hat aber den vorteil, dass aus der airflow nichts raus sifft. Nur hinlegen mag der überhaupt nicht.
Schade dass du so weit weg wohnst, da könnte mann einen schönen dampferstammtisch machen mit technischem austausch.
Ich bin eher der mechanische bastler, und von weichware hab ich nicht so den plan.
hmm...
Manchmal denke ich..
Also.. es gibt ja Dinge, die will man gerne haben, aber hat absolut keinen Bock auf die "Businessscheisse".. und usw..
Andererseits bin ich begeistert, welche Blüten das Opensource/Access Prinzip treiben kann.
z.B. man entwickelt etwas.. bastelt nen Prototyp, und veröffentlicht alle relevanten Unterlagen dazu.
Die Chinesen produzieren das dann nach. Und wenn die Verbesserungen ( weil sich ne Änderung besser fertigen lässt) machen, dann pflegen die das hoffentlich mit ein.
Das fertige Produkt hat dann den Namen : XXX by YYY.
Nur ein beispiel : Ein Feature was ich mir auch wünsche, ist neben dem USB-Port für unterwegs auch eine stabile Ladeschale.
Ich stelle den Dampfapparillo ab, und der Saft fließt.
Die IPC irgendwas Mil-Spec Variante hätte dafür keinen USB-Port..
Mit Vergoldeten Neodymagneten, lässt sich da sicherlich eine gute Kontaktierungen herstellen.
In eine entsprechende box, könnte mann theoretisch so ein drahtlosladedings einbauen wie es bei manchen handys mal probiert wurde.
Allerdings ist da die ladegeschwindigkeit wohl eher begrenzt.
Ich gehöre eher zu der gruppe, die ne hand voll 18650er hat, und wenn ein paar leer sind, kommen die in den externen lader.
Ist auch besser für die zellen. Da die ladeelektronik in den dampfen eher ein notbehelf und gelumpe ist.
Nicht nur das.. ich meine.. Metall ist ein guter Werkstoff für das Gehäuse.In eine entsprechende box, könnte mann theoretisch so ein drahtlosladedings einbauen wie es bei manchen handys mal probiert wurde.
Zusammen mit einem HF-Magnetfeld .. wird das eine gute Akku kochstation !
Nee...
Okay.. ich habe die nicht vermessen.. Aber so viel mist können die da auch nicht bauen.Da die ladeelektronik in den dampfen eher ein notbehelf und gelumpe ist.
Wenn die es hinkriegen, die Ladespannung bei 4,2V zu begrenzen.. passts. Und das ist ja gottseindank keine Kunst..
Das Praktische ist halt, das wenn ich hier am rumwerkeln bin, immer ne volle Batterie habe.
Sehr ist das auch akkuschonender.
Der Akku hier ist jetzt schon seit einem Jahr im Dauerbetrieb, und ich müsste ihn mal in mein Akkutester mal reinlegen..
Der wird ja immer nur kurz belastet, und dann meist gleich wieder nachgeladen.
Nachteil ist, das er öfters Körpertemp annehmen muss.. weil ich ihn "umarme"..
Das mit der körperwärme ist selten tragisch. Zumal die meiste wärme ja im akku entsteht beim entladen. Je nach dem wie sehr mann den quält.
Ich traktiere meine mit 50w bei 0,11 ohm.
Dank der tc funktion pendelt das ganze angeblich zwischen 20 und 16 ampere aus einem 18650er.
Da wirds schon mal etwas wärmer.
Zum thema ip wasserdicht armeetauglich, ganz dicht ist glaub ich auch keine so tolle idee.
Wenn jetzt einer der akkus mal der meinung ist ausgasen zu wollen, und das teil ist dicht. Hmmm.
Ob ich das vorm gesicht haben möchte?
Hohohoho.. sag mal... wenn Du am dampfen bist.. siehst Du in der Bude dann überhaupt noch was ?Je nach dem wie sehr mann den quält.
Booaar.. die hole ich aus grösseren Akkus wenn ich meine Funke auf 100Watt hochdrehe..Dank der tc funktion pendelt das ganze angeblich zwischen 20 und 16 ampere aus einem 18650er.
Naja.. Wasserdicht ist da schon noch möglich. Also z.B. mit einer "Sollbruchstelle". Die kann im einfachstenfall, einfach etwas Wachs in einem Loch sein.Wenn jetzt einer der akkus mal der meinung ist ausgasen zu wollen, und das teil ist dicht. Hmmm.
Damit ist das teil zwar nicht mehr wasserdicht bis 5000m tiefe.. aber Du kannst in der Dusche beruhigt dampfen !
Bei Deinen Leistungsdaten sollte man sich aber auch mal ernsthaft überlegen, ob nicht LiFePO4 eine alternative wäre. Die sind da ziemlich souverän was hohe Ströme angeht.
Lifepo4 wär schon klasse, passt aber nicht in den akkuträger.
Naja, 3 oder 4 züge brauchts dann schon um die bude dicht zu machen, desswegen gehe ich nach wie vor auf den balkon.
Das ist so meine wicklung, allerdings noch nicht wattiert und in form gedrückt.
Nur so als anschauung wo da die leistung hin geht.
*brüll*Naja, 3 oder 4 züge brauchts dann schon um die bude dicht zu machen, desswegen gehe ich nach wie vor auf den balkon.
Und das am frühen morgen ! Danke !
Sag mal.. schon mal an eine Laser-Show gedacht ?
Ich hätte da noch ein paar China-Laserdioden rumfliegen... Leider alle Rot..
Nicht schlecht.. der Verdampfer hier.. was ist das für einer, was kostet der, und für wie brauchbar schätzt Du ihn ein ?Nur so als anschauung wo da die leistung hin geht.
Mit brauchbar meine ich : Mehr dampfen als damit rumbasteln.. Wenn ich gerade im gefecht mit der Physik,Programmieren, oder virtuellen Gegner mit Atombomben bewerfe, will ich nicht durch Nebenkriegsschauplätze abgelenkt werden..
Übrigens.. wo ich mich gerade frage, wann ich den Tabackbeutel hier gekauft habe...vor ner Woche ? kann sein..
Ich habe gemerkt, das reines dampfen meiner eh schon angeschlagenen Psyche nicht gut tut.
Die Datenlage ist nicht sehr gross.. aber reine dampfversuche endeten oft damit, das die Umstellung mit Depressionschüben einher gingen.
Es scheint also was daran zu sein, das im Tabak noch andere Psychoaktive Substanzen vorhanden sind, die mir im liquid fehlen.
Wenn diese Phase dann halbwegs überwunden war.. schlug Murphy zu, und das Equipment war defekt.. und das Geld gerade wo anders..
Deswegen habe ich jetzt vorratshaltung ( halber liter.. ) und fühle mich mit einem guten Akkuträger und 2 verdampfern nicht ausreichend vorbereitet..
Jedenfalls habe ich gemerkt, das ich mit viel Dampf und ein paar Zigaretten sehr gut zurrecht komme.
Gerade im Gefecht.. beim tütteln,programmieren, zocken, ist es wesentlich praktischer per knopfdruck flash, als eine ganze Zigarette aufrauchen zu müssen..
hmm.. mir fällt da grad was ein.. Baldrian-Liquid.. und die Katze will mit den Rauchringen schmusen..
Aaalso. Mal der reihe nach abantworten....
Der Schlot den ich hier benutze schimpft sich "Genelocity" von shenray.
Bei mir ist der im harten Arbeitsalltag dabei und ich röchel c.a. 30ml liquid in der woche weg.
Je nach aroma wickel ich das ding einmal die woche bzw bei weniger süßen und hellen liquids auch mal alle 2 wochen.
Wenn mann raus hat, wie mann den wickelt, ist das ein sehr zuverlässiger und kräftiger dampfer.
https://m.fasttech.com/products/3028/10 ... dable-tank
Das was du da beschreibst, kenne ich auch. Ich habe den harten umstieg von 30 zigaretten am tag auf dampfen gemacht.
Die ersten 3 wochen waren schon überwindung nicht doch eine zigarette anzuzünden, zumal meine freundin weiterhin normal weiter geraucht hat und es immernoch tut.
Ich habe mit 9mg nikotin angefangen und richtig leckeren liquids. Kiba, amarena kirsch, vanille und milcharoma.
Nur tabakaromen darfst du nie nicht nehmen, da du dann ja weiterhin an den Geschmack gewöhnt bist.
Habe dann doch mal wieder eine kippe probiert...
Bäääh, pfui, igitt. Geschmack ist grausig und die nikotinentfaltung hat mir schwindelgefühle beschert.
Somit war das thema erst mal erledigt.
Nach einem jahr nochmal eine kippe, nach 2 zügen weg damit....
Mittlerweime bin ich bei 3mg unten und denke nächstes jahr richtung 0 zu gehen.
Lass dir zeit, dieser harte umstieg ist nicht für jeden.
Was mir bei dir einfällt, es gibt 3 möglichkeiten.
Entweder ist deine nikotinkonzentration zu gering, die dampfmenge die dein tank hergibt zuwenig oder das gerät selbst ist nicht so der brüller dass mann sich drüber freut.
Ich lieve die aromenvielfalt und die geschmackswelt zu entdecken.
Sieh es eher als genussmittel und nicht als suchtersatz. Das ändert schon die einstellung gewaltig.
Und dann bewusst auf geschmacksentdeckung gehen.
Ich persönlich wickel den mit 0,25 awg Ni200 draht, mit temperaturdampfen.
Das ist für mich das optimum. Die coil hält länger und kein kokeln mehr.
Muss da auch nicht aufpassen ob zuwenig im tank ist etc.
Bin den ganzen tag im außendienst mit nem transporter unterwegs.
Nur eins darfst du mit dem tank nicht machen, hinlegen. Dann läuft der nach ner halben stunde aus.
Dafür sabbert er aufrecht nicht wie die bottom verdampfer.
Zur Info, das nikotin im e-liquid entfaltet sich langsamer dafür länger. Die wirkungskurve ist weicher.
Bei der pyro hauts das nikotin direkt in die birne, dafür ist aber auch der effekt schneller wieder weg.
Mist ! Damit fällt er für mich aus..Nur eins darfst du mit dem tank nicht machen, hinlegen. Dann läuft der nach ner halben stunde aus.
Ich habe die schn... voll von inkontinenten Verdampfern.
Also ich habe hier fast nen halben Liter Liquid mit Kaffee..Ich habe mit 9mg nikotin angefangen und richtig leckeren liquids. Kiba, amarena kirsch, vanille und milcharoma.
Für mich nicht.. als ich mal versucht hatte, mir wegen Depression helfen zu lassen, meinte mein Arzt, das aufgeben vom Rauchen zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Idee sei.Lass dir zeit, dieser harte umstieg ist nicht für jeden.
Das war aber auch anscheinend das einzige sinnvollste was aus seinem Mund kam. Der rest ... egal.
Also ich habe hier keine Messergebnisse.. aber bei der Pyro hast Du ja auch CO2, CO usw.. was auch einen sofortigen effekt hat.Zur Info, das nikotin im e-liquid entfaltet sich langsamer dafür länger. Die wirkungskurve ist weicher.
Ich vermute daher, das die Neuronen im Hirn bei der Pyro einfach entsprechend konditioniert sind, schon sofort das "belohnungssignal" zu verbreiten.
Aber ich erinnere mich noch gut an den Flug in die USA.. ich hatte mich damals(tm) mit Nikotinkaugummis eingedeckt, und die Dinger gut gefressen.
Als ich dann in Memphis ankam, holte mich meine Cheffin (auch Raucherin) ab, und wollte vor der Gepäckausgabe schnell mit mir nach draussen gehen.
Weil sie dachte, ich hätte es nötig.. nö... ich war sowas von gelassen.. und cool...
Und war immer noch am grinsen, das der Zoll jedes einzelne Tabackkrümel aus meiner Dose untersuchte.
Okay.. ich hatte damals noch lange Haare, und bin in Amsterdam umgestiegen.. *kicher*
Stattdessen hatte ich wegen diseser winzigen 0,1ml Coladosen im Flieger einen durscht... Und Hunger..
d.H. der Akkuträger misst kontinuierlich den Widerstand der wicklung und regelt entsprechend die Leistung ?Ich persönlich wickel den mit 0,25 awg Ni200 draht, mit temperaturdampfen.
Welcher gut und günstiger Akkuträger kann das ?
Der mit dem besten preis/ Leistungsverhältnis ohne festverbautem akku (find ich scheiße) ist von joytech die evic vtc mini, oder die Weiterentwicklung die vtwo mini.
Kann tc mit nickel, edelstahl und titan draht.
75w.
Nur mit kanthal gehts nich, weil der temperaturkoeffizient nicht stark genug auf temperatur reagiert.
Stimmt, die misst permanent den wiederstand, wenn mann die richtige drahtsorte eingestellt hat, weiss die box, wieviel ohm bei welcher temperatur anliegt. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
Mit den watt stellst du ein wie schnell die wendel auf temperatur kommt und mkt der °C einstellung, wann abgeriegelt werden soll.
Ich lass meine bis 180°C feuern, und dann dreht die beim erreichen die leistung selbst runter dass die temperatur gehalten wird.
Auch wenn kein liquid mehr da ist um die watte zu kühlen, wird die nicht heißer. Man merkt zwar dass es dann etwas seltsa schmeckt, aber der heftige kokelgeschmack bleibt aus.
Zu deinem kaffeeliquid.
Das könnte auch dein problem sein.
Mit der zeit wird mann geschmacksblind.
Was vorher richtig lecker war, schmeckt auf einmal seltsa bis garnicht mehr, weil die geschmacksrezeptoren sich daran gewöhnt haben.
Abwechlung muss sein. Dann machts auch mehr spass.
Ich kaufe immer 1 liter basis, verschiedene aromen und mische je in 30ml gebinden.
In der regel stehen hier 5 bis 8 geschmacksrichtungen rum, und früh wird entschieden wonach mir heute ist, und was mit in die arbeitstasche darf.
Schmatz... lecker. Aktuell K-Milk von k-boom. Schmeckt cremig milchig. Fadt wie das innere der milchschnitte.
75w.
hmm.. also sich sehe angebote ab 40Eur.. hmm.. das ist ne überlegung wert.Der mit dem besten preis/ Leistungsverhältnis ohne festverbautem akku (find ich scheiße) ist von joytech die evic vtc mini, oder die Weiterentwicklung die vtwo mini.
Ist das teilchen robust ?
Was ich erschreckend finde.. Leistungsmässig pusten die fast so viel raus, wie meine Funke !
Problem ist das nicht...Zu deinem kaffeeliquid.
Also mein Zigarettenkonsum wird automatisch immer weniger. Finde ich gut.
Ich bin seit 0500 online , und habe gerade mal 2 zigaretten geraucht.
Das ist im verhältnis zu früher : NIX !
Und ich bin nicht depressiv. Also ich bin recht zufrieden.. Oder neudeutsch : LÄUFT !
Bis auf den Wunsch nach einem 2. kleinen Akkuträger für unterwegs, und Backup.
Ich denke nächsten Monat werde ich diesbezüglich mal Investieren, und den Monat darauf dann wieder in Liquid.
Und irgendwann werde ich mal ein paar versuche in sachen Aromen starten.
Prioritäten setzen heist z.Z. auswählen was liegen bleiben soll.
Budget ist begrenzt, und andere Dinge haben z.Z. grösseren Prioritätsanspruch. Wie z.B. Weltherrschaft erlangen !
Robust ist die weitestgehend. Als Fußball nicht geeignet aber ansonsten gehts.
Bei der evic vtc ist der lack etwas anfällig, macht der funktion aber keinen abbruch. Der nachfolger soll wohl besser sein aber da hab ich keine erfahrungen.
Der usb anschluss ist nicht so der brüller und schlabbert recht fix aus.
Also sollte der akku wirklich extern geladen werden. Ist aber kein stress.
Der akkudeckel sitzt stramm, und hält mit 2 kräftigen magneten an seinem platz.
Akku ist in 3 sekunden gewechselt.
Bei meinem dampfverhalten komm ich mit 2 akkus übern tag.
Das menü ist recht gut strukturiert und gut ablesbares dispmay, was sich im stealth modus auch ausschalten lässt.
Wenn du auf tc gehen möchtest, kannst du dich ja mal durchs netz lesen.
Die einen findens kacke, die anderen toll.
Ich bin der meinung dass das ein schönes system ist, was mir viele vorteile beschert.
Wie ich schon gesagt habe. Genussmittel und nicht abgewöhngerät.
Wenn der pyrokonsum weniger ist, isses schon klasse, und wenns mit der zeit noch weniger wird ist es noch besser.
Alles kann, nix muss.
Du darfst bei tc aber keine microcoil machen. Da sollte schon etwas abstand zwischen den wendeln sein.
Dir persönlich empfehe ich entweder titan oder edelstahldraht, da bei nickel doch höhere leistungen anliegen sollten, und dieser generell niederohmig ist.
Ja, die hauen ordentlich leistung raus. Haben eine schutzeinrichtung aber an einem anständigen akku führt kein weg vorbei.
Also recycling aus schleptoppacks is da nimmer. Da sollte schon sony koinion oder ähnliches verwendet werden.
So, heut ist es soweit, der neue Akkuträger ist da.
Diesmal mit 2x 18650er sony 35A
Macht schon wesentlich mehr her, und hält auch bedeutend länger durch.
Schickes Gerät. Der Verdampfer gefällt mir auch mit dem Edelstahlseil. So was möcht ich auch noch mal probieren.
Mir reicht nach über 6 Wochen erfolgreich Dampfen ohne Fluppen der Taifun GT2 und der Kayfun V3 Mini. Echt lecker. Den Tron Fertigverdampfer vom Anfang hab ich schnell gegen was zum frickeln eingetauscht.
Das Problem, was man beim dampfen nur bekommt ist der HMV (HabenwillVirus). Deswegen hab ich auch den Kauf eines Tab521 von Mastercoil nicht bereut. Hilft einem Prima zum neu bewickeln und ausglühen.
Von Fasttech ist auch noch was unterwegs. Eine mechanische Tube und 2 Kayfun Clone V4 und V5. Mal schauen wie die sich so machen. Fehlt nur noch ein Flash-E in der Sammlung ^^
Den TFV4 hab ich auch probiert, mach auch Spass, aber da schau ich mal, was man als geschmackliche Alternative so bekommen kann.
Muß ja nicht immer ausarten: https://www.youtube.com/watch?v=76WVYdjXJSc
....obwohl.....
Jörg
....obwohl.....
Jörg
Ich spiele auch schon seit langem mit dem Gedanken die Dampferei mal auszuprobieren, alleine schon wegen dem Frickelpotenzial.
Hab allerdings 0 Ahnung von der Materie, hab ich mich hier gerade durch 7 Seiten gelesen und bin im Prinzip - dank zuviel Input - genau so schlau wie vorher?!
Bisher konnte ich nur folgende Randbedingungen festlegen:
-gescheiter 18650 Akku
-Akkuträger mit Temperaturregelung ist nicht verkehrt
-Selbstwickelverdampfer
@zauberkopf: Kannst du den "Steelofix ESS Genesis" noch empfehlen? Der Preis ist mit 8,90€ sehr attraktiv.
Die Joytech Evic VTC Mini / VTwo Mini Akkuträger sehen interessant aus. Welchen Draht nimmt man dann in Verbindung mit dem ESS Verdampfer, um die Temperaturregelung nutzen zu können? Ist die Kombi überhaupt sinnvoll?
Moin.
Also für den Anfänger als Selbstwickler, was auch lecker sein soll: Flash E Vapor V3 oder V4, Kayfun V5, Taifun GT2 oder GT3 (der geht auch notfalls mit ner Clapton und das sehr gut). Die gibt es auch als Clone bei fasttech.
Auslaufsicherer als ne Pampers: Engine von OBS
Jemand, der es ab und zu auch heftiger mag: Ijoy Limitless XL oder RDTA Combo (macht ab 120 Watt so richtig Spass) oder Geschmack und Dampf: Der Troll V2, dat is ein echt schöner Tröpfler.
Akkuträger, die brauchbar sind: Istick Pico mit 75 Watt, kann auch Temp-Dampfen. 40$ zzgl. Versand bei momovaping.com im German Warehouse. Istick Pico Mega mit 26650 Akku (80 Watt). Ansonsten halt die VTwo Mini oder direkt Wismec RX200S (mit Update 250W und Preheat-Funktion für träge Wicklungen)
Der Stihl Motomix äh Steelofix ESS ist ein recht kleiner Verdampfer mit Ego-Gewinde. Sieht zwar sehr interessant aus, der Aufbau, aber würde ich mir heutzutage bei der Vielzahl von großartigen Selbstwicklern nicht mehr antun. Sehr klein und dadurch auch sehr fummelig zu wickeln.
Um Temperaturdampfen erfolgreich zum Abschluss zu bringen: Normale Space-Coil wickeln aus Titan, Edelstahl (gerne den Draht vom Imker, da er nur ein Bruchteil kostet) oder Nickeldraht...
Momentan möchte ich mir eine schöne mechanische Box bauen für 2*18650 oder evtl. auch 2*26650 umschaltbar von Parallel auf Seriell (Stacking) am liebsten mit nem Mosfet geschaltet, da Verlustfreier. Weiß leider nur noch nicht, wie ich das am sichersten anstellen kann. Umschalten mit mechanischem Kontaktschalter wollte ich da vermeiden.
Letztes WE hatte jemand ne Noisy Cricket beim Dampferstammtisch in Steinfurt dabei, war schon echt klasse das kleine Teil. Hat auch 2 18650 in Serie. So kann man mit dem gleichen Liquid alle Nuancen raus holen, wenn man die Akkus runter dampft. Das schaff ich mit dem KTS-Mod mit nur einem 18650 leider kaum, obwohl der mit nem O-Atty Tröpfler schon wirklich klasse ist.
Jörg
Jörg
Ich krieg die Krise.. ich vermute stark, das ich gegen das PG auf einmal allergisch bin.
Kratzen im Hals, wenn ich dampfe.. ARRGHHH!
Dann versuche doch mal was mit VG-lastigen Basen oder gehe einfach mal mit dem Nikotin runter. Habe selber nach 3 Monaten dampfen nur noch maximal 3mg im Liquid, wenn überhaupt.
Allergie gegen PG muß es gar net unbedingt sein, das hätteste auch schon vorm dampfen gehabt, da es in sehr vielen Lebensmitteln enthalten ist....
- Andreas1960
hab den Dampferfaden hier durch Zufall gefunden obwohl ich schon viele Jahre ab und an hier mitlese. So mal als Ideengeber will ich mal meine Stationärdampfe vorstellen. Das Ding steht beim Rechner und verbraucht keine Akkus.
Möglicherweise bekommt der ein oder Andere ja ne Anregung.
Moin.
Das ist ja mal ne sehr geniale Idee.
Und schon weiss ich, was mit dem Tröpfler passiert,
der mir für unterwegs zu umständlich ist.
Den benutze ich nämlich auch nur am Compi.
Vielen Dank.
Micha
Vielen Dank.
Micha
Das ist wirklich genial.
Danke für die tolle Anregung, noch ein Teil mehr auf der Liste der Sachen, die ich noch bauen möchte, hihi.
@Andreas: Willkommen hier im Forum. Ich glaube, Du passt hier gut rein (nachdem im Hintergrund eine Drehbank, ein Oszi und ein Messgerät mit kV auf der Skala zu sehen sind )
- Andreas1960
Wenn gewünscht, kann ich auch noch Schaltplan und Platinenlayout nachliefern. Ist ne einfache analoge Regelung mit L200 und ein paar Transistoren. Fürs Handteil kann jeder beliebige Taster verwendet werden, da das Netzteil einen Steuereingang bekommen hat. Aber ich denke, ihr bekommt das auch so hin. Ich dampfe nun seit fast 2 Jahren und bin immer noch erstaunt wie einfach und schmerzfrei der Umstieg von der Kippe war. Ich hab noch ein paar mehr Basteleien zu der Dampferei zu bieten und werd hier sicher noch das ein oder andere vorstellen.
- Andreas1960
Danke an Alle für die freundliche Begrüßung
Hmmm. Da müsste mann doch eine alte lötstation missbrauchen können bei der der kolben vergriesgnaddelt ist.
Die regelung ist da ja schon eingebaut.
Ob die das ab können?
Hab leider gerade keine übrig....
- Andreas1960
Geht nur bedingt. Erstmal messen, was da für ne Spannung rauskommt. Sollte zwischen 2 und 8 Volt ungefähr regelbar sein. Meist haben die 24V und der Strom wird auch nicht reichen.
Dann Temperaturmessung totlegen. Dann müßte ein mechanischer Akkuträger als Handteil her wegen dem Taster. Die Lötstation läßt sich, denke ich, nicht fernsteuern.
Bin grad am überlegen, ein ATX Netzteil zu missbrauchen. Das hat doch auch 5V unter anderem. Oder halt die Wicklung auf 12V anpassen. Das wäre dann die Steigerung vom Stacking bei nem Mech Mod
Ich hatte mir mal vor Jahren einen "Akkuträger" gebastelt aus einer alten AluTaschenlampe, einem Simple-Switcher, und zur kontaktierung habe ich einen Käuflichen Adapter genommen.
Damit konnte ich den Möller wunderar an 12V betreiben.
Allerdings.. ein "normaler" Akkuträger der USB hat, ist imho praktischer.
Wenn er kein USB hat, kann man ihn leicht nachrüsten.. entweder aus Chinesischen Modulen, oder aber man schlachtet eine 4 Eur Powerbank.
- Andreas1960
Ja, aber für stationär möchte ich halt keinen Akku drinnen haben. Akkuträger die man dampfen kann während des ladens gibts schon aber der Strom aus dem USB reicht nie im Leben allein zum dampfen. PC Netzteil hatte ich mir auch überlegt. Das reicht sicher. Ich hatte halt noch den Trafo hier rumfliegen. Allerdings sollte die Ausgangsspannung schon in gewissen Grenzen regelbar sein, sonst müßte man halt beim wickeln mit dem Widerstand aufpassen und da hab ich keinen Bock drauf. Mein nächstes Projekt wird ne Steuerplatine für gereglte Boxmods mit nem Mikrocontroller. Mal sehen wie es weitergeht:-)
Hier vieleicht noch eine Anregung.. Ein Magnetrührer mit Controllersteuerung und Schrittmotortreiber. Ganz ohne bewegte Teile. Ich hab versucht den kompletten Baubericht als PDF hier hochzuladen aber 12MB waren wohl dann doch zuviel fürs Forum. Hab mal 3 Screenshots angehängt.
Bei mir reichts !Ja, aber für stationär möchte ich halt keinen Akku drinnen haben. Akkuträger die man dampfen kann während des ladens gibts schon aber der Strom aus dem USB reicht nie im Leben allein zum dampfen.
Also ich dampfe mit rund 15Watt.. Und die sind ja nicht kontinuierlich.
Demgegenüber habe ich rund 2,5Watt Ladeleistung..
Wobei.. bei manchen... wäre vielleicht eine Professionelle Nebelmaschine + Strohhalm angebrachter..
Hatte ja mal die Idee mit einem Ultraschallvernebler zu arbeiten..
Da bräuchte es PG oder VG mehr, sondern man könnte das Nikotin direkt mit Wasser verdünnen, und damit Inhalieren..
Magnetrührer : Interessant ! Mach Doch mal daraus einen eigenen Fred und splitte das PDF einfach auf.
Wenn Du einen PDF Drucker hast, ganz einfach von Seite 1-3, 4-6.. usw ausdrucken.
Jo !Mein nächstes Projekt wird ne Steuerplatine für gereglte Boxmods mit nem Mikrocontroller. Mal sehen wie es weitergeht:-)
- Andreas1960
Naja.. 15W bei 5 V sind auch schon 3A da brauchts dann sowieso einen USB Lader. Ich glaub nicht, daß das mein PC hergibt. Das mit dem PDF splitten ist ne gute Idee. Werd ich mal angehen. Gibts denn eigentlich Interesse wegen des Magnetrührers? Dazu muß ich sagen, daß der jetzt 1 1/2 Jahre ohne Probleme werkelt.
Kicad - Schaltplan und Layout sind noch vorhanden. Ebenso der Atmel Assemblercode.
Ich dampfe unterwegs zwischen 15 und 20W. Wenn ich zuhause sitze darfs dann aber auch mal etwas mehr sein. Vor allem wenn ein Tröpfler drauf ist. Das mit dem US Wandler gibts schon. Sind medizinische Inhalationsgeräte. Wobei.. Ich dampfe mittlerweile wegen dem Geschmack und der Haptik. Nikotin hab ich nur noch manchmal drin um meine Vorräte aufzubrauchen. Zwischen 3 und 0 mg merke ich jetzt keinen großen Unterschied mehr. Darauf bin ich gekommen weil ich mal ein Liquid geschenkt bekommen habe. Als es leer war, hab ich gesehen daß da gar kein Nic drinnen war.
Ach so, meine Setups:
Evic Supreme mit Attic Tröpfler
Die Stationäre mit Pharao Tröpfler
Vamo mit Lemo2
Vamo mit Kaifun4
Smok MX80 mit Griffin25 und
Cuboid 200W mit Griffin25
und noch ein paar Mechanische mit Tröpfler und Kaifun
Es ist mittlerweile ein Hobby geworden
Nochwas, falls es sich noch nicht rumgesprochen hat:
Nikotinbasen und Liquids gibts ab nächsten Mai nur noch bis zur Konzentration von max. 20mg/ml und nur noch in 10ml Gebinden. Da werden die Preise andere werden. Mir ist es mittlerweile wurscht, da ich Nic nicht unbedingt brauche und ich Vorräte auf Jahre hinaus habe. Aber für die Einsteiger ist es wichtig!
Deckt euch ein!!! Es ist auch schon eine Steuer im Gespräch. In manchen EU Ländern gibts die schon. In manchen ist der Onlinehandel verboten.
Bin jetzt 2 Jahre von den Kippen weg und ich werde keine Tabaksteuer mehr zahlen - Niemals wieder!
In meiner Werkstatt herschen grad +3 Grad- Es ist ein Graus
Vamo mit Lemo2
Vamo mit Kaifun4
Ne.. aber mit Pufferakku klappt das schon.Naja.. 15W bei 5 V sind auch schon 3A da brauchts dann sowieso einen USB Lader. Ich glaub nicht, daß das mein PC hergibt.
Genau so wie ich für meine Funkerei nie ein Netzteil verwendet habe das mehr als 12V und 3Amps hatte.
Obwohl ich zum teil 50 oder 100Watt Funken dran hängen habe.
Aber auch einen kleinen Bleiklotz.
Die Idee dahinter ist ganz simple : Wenn man keinen Rundfunksender betreibt, dann rechnet man eher so 20% Senden 80% empfangen.
Selbst bei Digitalen Betriebsarten.
d.H. der Akku hat genügend Zeit um nachgeladen zu werden.
Wie gesagt.. probier das aus : hol Dir mal nen Akkuträger mit USB, oder rüste einen ollen nach, und dann versuch mal den mal leerzudampfen !
Viel Spass !
Magnetrührer : Natürlich ist sowas immer mal interessant !
Ich habe selber mal mit dem Prinzip geliebäugelt um etwas bewegung in meiner Ätzsuppe zu bekommen.
Das brummen der Membranpumpe geht mir tierisch auf die Nüsse, und die Spritzer von der CuCl Suppe sind auch nicht in der Umgebung erwünscht...
