Seite 6 von 7
Re: Die Dampfer Diskussion
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 21:59
von xlr8r
nix geschlachtet:
510er von gearbest 97cent
Taster aus Container
Voltmeter gearbest 75cent
Gehäuse vom elektro/cbfunk laden 3.50
und 3 alte vtc5
XD
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 22:08
von zauberkopf
Ach.. also direkt von Akku auf die Wicklung !
Tip : jetzt noch ne USB-Powerbank schlachten, und Du hast einen USB-Powerbank-Akkuträger !
Mir geht mein umbau etwas auf den Sack : Der Taster prellt ein bisschen, und die Elektronik meint dann sich abschalten zu müssen.
ICH HASSE DIESE FUNKTION !
Ich will ein schwergängiges Poti mit Schalter.
Kein dummes herumgetippse...
Verfasst: So 12. Mär 2017, 17:43
von zauberkopf
So... kleines update :
Ich wahnsinnger habe mich viel zu lange mit den 1 Transitorlösungen beschäftigt...
So richtig befriedigt hat das alles nichts..
Hat aber dennoch Spass gemacht !
Gestern habe ich dann noch mal ne Lipo-Powerbank für 4Eur gekauft, und gemerkt :
Die hat ne andere Elektronik als die Powerbank aus dem gleichen Laden für 4Eur mit Rundzelle :
Testschaltung : LED mit Vorwiderstand und 40Ohm parallel (sonst läuft der Wandler nicht an).
Ergebnis : In ein paar Zentelsekunden kriegt der Wandler mit, das da eine Belastung vorliegt, und liefert souverän 5V.
Im Gegensatz zu der anderen Powerbank..
guut... also das vereinfacht die Sache jetzt sehr.
Ich werde jetzt erst mal den Probeverhau in Platine gießen, damit ich da auch richtig STROM herauskitzeln kann.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 19:51
Für Ladezustandsanzeige reicht 1 Led, lass es dir als Morse oder bitweise syncron bit 1baud ausgeben
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 20:00
von zauberkopf
Die ist sogar in der Powerbank schon integriert..
Leider kann diese LED auch blau.. deswegen kommt die da raus..
Mal ganz ehrlich : mein bisheriger umbau macht die 3 Farben, und ich finde sie wirklich praktisch.
Wenn rot, dann kann ich noch dampfen, aber sollte zumindest am PC den Akkuträger an USB anschließen.
Das will ich wieder haben.
Gerade mache ich mal eine bestellung bei Pollin fertig. Ich brauche noch einen guten Taster, und noch Potis mit Schalter. Und will auch mal mit einem Max619 spielen.
Der könnte geeignet sein.
Das mit dem Taster will echt gut überlegt sein.. das mistteil in meinem umbau prellt dauernd.. dadurch wird dann die bisherige PCB aus oder eingeschaltet ( 3 mal kurz hintereinander drücken).. etc..
Hack the kack !
Geht mir nicht mehr aus dem Ohr.. kennst Du noch den alten Film "Hackers" ?
War total unrealistisch.. aber lustig..
Jedenfalls finde ich, das Hack the kack UNSER SCHLACHTRUF werden könnte !
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 20:06
Ja, den Film kenne ich. Kann man heute nicht mehr schauen
Prophetisch war der Film:Das Netz
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 20:28
von zauberkopf
Als der Film rauskam, habe ich auch "Sicherheitsforschung" betrieben. Also ich musste oft bei dem Film grinsen.. aber optisch schön war er !
Was aber in der Zeit keine Herausforderung war.
Zum teil bekamst Du die /etc/passwd nämlich mit :
http://www.irgendwas.de/../../../../../etc/passwd
Das ganze wurde dann mal ein paar Tage lange über nen cracker gejagt, und dann konnte man sich schon auf der Kiste "umsehen".
Mit den Passwörtern kam man dann auch auf die Kisten ohne webserver...usw..
Und zu nu 99% habe ich mich wirklich nur "umgesehen".. und mir geschworen, auf diese Lücken bei mir zu achten..
Bis auf den Amica-Chat (Frauenzeitschrift).. da habe ich wie schon mal geschrieben, die anderen "Rüsselträger" rausgeworfen (Digitaler Türsteher), damit mein Kumpel sich ungestört sich dem "Sozial-Hacking" widmen konnte.
Aber selbst Bufferoverflows zu finden.. etc.. war irgendwann nicht mehr reizvoll..
Ich bin mehr der konstruktive Typ.
Deswegen geht mir HACK THE KACK auch nicht mehr aus dem Kopf...
(... Good Mooorning Vietnaaamm.. HAR HAR ! ... )
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 20:54
Habe beide Filme auf Großer silbernen Scheiben und DVDs sind es nicht
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 22:30
von xoexlepox
zauberkopf hat geschrieben:Und zu nu 99% habe ich mich wirklich nur "umgesehen".. und mir geschworen, auf diese Lücken bei mir zu achten..
Sehr ordentlich -> "Don't mess with other peoples data"! Genau aus dem Grund, "Lücken zu finden" (und zu beseitigen), "hacke" ich gelegentlich auch noch ein wenig
Aber Aktivitäten dieser Art gehören bestimmt nicht in diesen Thread
Verfasst: Do 16. Mär 2017, 17:06
von xlr8r
hey zauberköpfchen?
Von den schönen Edelstahl Tastern hab ich noch 3 mit Play symbol ( also dreieck) und jeweils einmal plus und minus allerdings unbeleuchtet. din grossen können bei Betätigung weiß leuchten und dadurch das die relativ weit drinnen tasten sind die auch Hosentaschen sicher
melden dich halt mal
Verfasst: Do 16. Mär 2017, 18:41
von zauberkopf
JO !
Gerade kam von Pollin der hier an :
http://www.pollin.de/shop/dt/MjM0OTc1OT ... esser.html
Nimmt jetzt erst mal verdammt viel Platz im Gehäuse ein.. aber bis ich bessere Lösung gefunden habe...
Das Wetter heute, hat mir klargemacht, das ich erst mal meine beiden Funken einsatzbereit machen muss.
Aber ich komm drauf zurrück.
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 10:30
von tschäikäi
Moin, ich muss mich hier mal auskotzen.
Mir ist gestern Abend der dritte Akkuträger verreckt.
1. IStick TC40W, gestorben an ausgetrocknetem internen Akku.
Hielt ca. 7 Monate, danach unbrauchbar.
2. Smok Alien, der plötzlich den Dienst mit einem Knall und Rauchfähnchen quittierte.
Ziemlich offenes Gehäuse, undichter Tröpfler. Liquid an sich ist denke ich nicht leitfähig,
aber nach ein paar Tagen bei eher kühlem Wetter hat sich da drin wohl so viel Kondenswasser gesammelt,
dass die Mischung leitfähig wurde. Liquid scheint also hygroskopisch zu sein.
Nach erfolglos versuchter Rückgabe beim Händler (der minimale Feuchtigkeit im Akkufach diagnostizierte
und deshalb die Rücknahme ablehnte) hab ich das Ding geöffnet.
Innen völlig nass, Platine durchgekokelt (4 oder mehr Layer Kupfer), deshalb vermutlich sinnlos, einen Reparaturversuch zu starten.
3. eVic-VTC Mini 75W
Urplötzlich versagt, ohne vorher irgendwelche Zeichen von sich zu geben. Hing am Ladegerät, stand aufm Schreibtisch.
Aufgemacht, innen alles trocken, keine geplatzten Sandkästen o.ä.
Jetzt mal ernsthaft, man kann ja sagen was man will, aber ... Zigaretten sind zuverlässiger.
Will ich aber nicht, also; wer hat ne Dampfbox, die seit über einem Jahr im täglichen Gebrauch funktioniert.
Ich will nicht noch ne Leiche hier haben. Pflichtbasteln ist scheiße.
Gruß Julian
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 11:37
von zauberkopf
Halt mal ein Ohmmeter dran !
Basis besteht aus PG,VG und H2O...
Zumindest das VG ist sehr wasserfreundlich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.. deswegen bastel ich ja meinen "Traumakkuträger".
Keine unnötigen Funktionen, aber er soll dampf bringen.
Habe auch ein paar gute Ideen, wie man mit einfachsten Mitteln ein Wasserdichtes Gehäuse hinbekommt.
Nur beim Poti, bin ich mir nicht so sicher.
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 21:58
von tschäikäi
Naja, der Traumakkuträger mag traumhaft werden, glaube ich.
Is für mich aber keine tolle Lösung, ich hab jetzt keine Dampfe mehr und heute morgen zum ersten Mal seit Ewigkeiten
Stinkbolzen gekauft. Das soll nicht wieder zur Gewohnheit werden, also muss da schnell was her.
Mein Liquid sollte wasserfrei sein, jedenfalls steht da nix von auf den PG/VG/Nikobasis- Flaschen. Alles 99.5% DAB bzw. USP
Öhm und ich will in meinen 2 Wochen Semesterferien meine Karre von "fährt gerade noch so" auf zuverlässig umbauen und fürn Tüv fertig machen.
In den 2 Tagen evtl. verbleibender Restzeit kann man dann mal in der Natur rumwatscheln und Spaß haben oder so.
Heißt; kein Bock auf Akkuträger basteln.
Zu Hause behelfe ich mir derzeit mit einem noch vorhandenen Tankverdampfer und dem verstorbenen VTC als "mechanischem" Akkuträger.
Akku reinstecken--> dampft, Akku rausziehen ---> dampft nicht.
Ist aber wenig luxoriös und nicht für unterwegs geeignet.
(Wer hat diese Bezeichnung, "mech mod" für ungeregelte Akkuträger erfunden? Die sind genauso elektrisch wie die geregelten auch.)
Also, wer denn eine Idee für einen zuverlässigen, bewährten, womöglich wasserdichten Akkuträger hat..
GJ
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 22:57
von murxer
Ist ein wenig schwierig da ich deine Dampfen nicht kenne, und auch keine lust habe nach specs zu suchen.
Ich habe so ein AIO dingens von joytesch, sifft wirklich nicht und meine wahl währe gerade ( AIO D22 xl )google.
specs:
3,5 ml Tank
2300mA Strom-stunde
bescheidene Akku-anzeige (blinkcode)
Kein Display!
relativ klein
Die Verdampferköpfe lassen sich recyceln meine haben jetzt 0,9 Ohm.
Wirklich robust (Hosentasche Fahrrad) und mit unter dreizig Oternasen günstig.
Verfasst: Do 6. Apr 2017, 11:02
von tschäikäi
Moin, ich hab eher so Dinger mit "510er" Gewinde (damit man die Verdampfereinheit tauschen kann),
TC Modus (sonst is die Watte dauernd schwarz) und ja, Display muss schon sein. Ich will wissen was das Ding tut.
Vor allem muss das Ding mit wechselbaren 18650er Akkus betrieben werden.
Sonst kaufe ich mir in nem halben Jahr wieder ne neue Dampmaschinn.
Gruß Julian
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 14:55
von tschäikäi
Habe jetzt - danke der Empfehlung von XL8R - danke mein Lieber! eine gefühlte Tonne Zeug geordert.
Teils in Chinesien (Joyetech Cuboid 150W, 4x INR30Q, nen Tsunami 24 Clone, Limitless Clone),
dann krieg ich noch ne Therion DNA75 Box von nem Kumpel, sowie ein Ersatzglas für den Subtank mini, der mir dauernd runter fällt.
Sollte ja dann irgendwann mal zuverlässig sein. Bin auch gespannt auf die Clone, ob das was taugt. Wenn nicht, hab ich halt je rund 10€
in den Sand gesetzt, das wars dann (vielleicht) wert. Laut schneller Recherche sind die manchmal nicht 100% dicht, da hilft dann
entweder ein dickerer O-Ring (hab ein Sortiment wegen KFZ- Schraubereien) oder das Ding wird halt nur zu Hause benutzt.
In 4-6 Wochen (würgs..) wissen wir mehr.
Gruß Julian
Verfasst: Sa 8. Apr 2017, 09:23
von Smily
Also, ich kann deine problematik nicht nachvollziehen.
Bei mir werkelt eine Alien im harten Außendienstalltag mit schnell wechselnden temperaturen (dienstcrafter).
Bisher keine schäden.
Auch die Evic Vtc mini hat das klaglos 2 jahre überstanden.
Klar, die geräte schauen optisch total am Sack aus wegen dem täglichen rumgezerre, aber muss ja nur funktionieren.
Wie allerdings so viel liquid ins gerät kommt, ist mir schleierhaft. Da musst du schon böse rumsauen.
Wenn sich bei mir n tröpfchen abseilt, ist auch gleich ein taschentuch zur hand bevor es in irgend welche ritzen läuft.
(Das klang jetzt zweideutig *pfui*)
Der Alienmod hat halt oben seitlich seine entlüftung von der elektronik, wenns da rein läuft is eh rum.
Verfasst: Sa 8. Apr 2017, 13:45
von tschäikäi
Ich vermute dass der Alien im Liegen (Auto, Ablage in Mittelkonsole) abgesoffen is.
eigentlich sollte er stehen, is wohl beim Bremsen umgefallen oder so.
Das Zeug läuft seitlich an der Firebar rein. Wenn dein Alien noch lebt, zerschraub ihn mal und guck
dass du die Platine mit Klarlack einsaust, die is nämlich komplett blanko.
Taster und Display natürlich abkleben. Nurn gut gemeinter Tip.
Luftfeuchtigkeit kann ja auch da rein.
Und vorhandene Tatsachen nicht nachvollziehen zu können ist Realitätsverleugnung.
Gut, ich könnte das alles erfunden haben um die Dampfindustrie zu verhöhnen. Genug Blödsinn geschrieben.
Die VTC ist aus einem mir komplett unerfindlichen Grund verreckt. Habe sie obduziert,
konnte keine Todesursache feststellen. War auch innen trocken.
Gruß Julian
Verfasst: So 9. Apr 2017, 12:23
von zauberkopf
Aus unerfindlichen Gründen kaputt gehen, hatte ich hier auch.
War eine Vamo, irgendwas, und die war auch nicht reparabel, weil teile der Elektronik vergossen waren.
Das ist zwar gut gegen Feuchtigkeit.. aber schlecht für die Wartung.
Ich war mit meiner E-Ziggi jetzt 4 Tage auf ner Umzugsgeschichte..
Also der grosse fest eingelötete Lipo-Akku von rund 4400Ah hat sich bezahlt gemacht.
Auch die Grösse des Akkuträgers, in Form einer Zigarettenschachtel, fand ich gut.
So verpisst sich das teil nicht so schnell und man findet ihn leicht.
Gestern Nacht auf dem Rückweg, war aber der Akku leer. In der Hitze des Gefechts hatte ich vergessen nachzuladen. Gottseidank habe ich noch ne USB-Powerbank.
Also für mich steht fest :
Grössse wie ne Zigerttenschachtel.
Akku so viel wie möglich.
USB Ladung
Nicht verstellbar.
Wasserdicht.
Und bis zu 50Watt power.
kriegen wir hin...
Verfasst: So 9. Apr 2017, 17:58
von duese
Zigarettenschachtelgröße mit 4400 Ah
Ich dampfe zwar nicht, aber: HABEN WILL
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 13:08
von bm02
Wollte mit dem Dampfen anfangen.
Jetzt die Frage:
Woher Liquids mit Nikotin?
Der Shop hier in der Gegend hat dichtgemacht.
Ist von BGH verboten wurden.
Wie macht Ihr das?
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 08:39
von Smily
Wir?
Der geneigte Bastler ist bestrebt, das meiste selber her zu stellen.
Desshalb wird in onlineshops nikotinbasis (max nikotinmenge) und Aromen gekauft.
Aus anderer quelle lässt sich sehr kostengünstig Vg/Pg basis ordern und zuhause wird dann mittels prozentrechnung, Dreisatz oder ja nach wunsch dem mischungskreuz die gewünschte stärke und geschmack eingestellt.
Fertig.
Verfasst: So 23. Jul 2017, 11:08
von Charly
Moin.
Entschuldigt bitte, das ich mich in den letzen Monaten so rar gemacht habe.
Denke, folgende "Bauanleitung" könnte man auch mit Wirosil bewerkstelligen...
https://www.youtube.com/watch?v=Ekc60kX ... ture=share
Gruß aus dem Münsterland
Jörg
Verfasst: So 23. Jul 2017, 12:52
von zauberkopf
he he ...
Ich muss mir noch was einfallen lassen, wie ich meine "Induktiven Verdampfer" noch mechanisch realisiert bekomme.
(Da bin ich nicht so gut.. )
Kurze Vorstellung von der Konstruktion :
Watte, ca 1 cm hoch, und rund, ca 1,5cm durchmesser, wird von einem sehr feinen Edelstahlsieb umschlossen, das ich Punktgeschweist habe.
Im abstand von ein paar mm, darum befindet sich die Induktionspule die mit einem Royer besaftet wird.
Mann kann jetzt sehr easy die Watte betröpfeln, und dann feuer geben.
Das Edelstahlsieb wird heiß, ist selber durch den kapilareffekt voller Liquid, und hat ne grosse oberfläche..
.. der Rauchmelder im Flur geht an...
Fungi-Dampf..
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 22:55
von Andreas1960
War nun lange nicht bei Euch, sorry dafür. Hab in diesem Thread mal wieder reingeschaut und gebe grad mal meinen Senf dazu soweit ich helfen kann.
Als Erstes: Ja seit Mai ist Nicotinbase auf 20mg/ml und Volumen je Flasche auf 10 ml beschränkt. Es gibt in D jetzt nichts Anderes mehr legal zu kaufen. Eine 10ml Flasche 20er Base (auch Shot genannt) sollte so um 1€ kosten. Man kann versuchen über
https://www.hiliq.com oder aus China noch an was zu kommen. Das ist für den Käufer legal. Es könnte nur der Zoll kassieren. Im schlimmsten Fall hat man bezahlt und es ist weg.
Die restlichen Rohstoffe gibts noch in unbegrenzter Menge: Ich kaufe Glyzerin und Propylenglycol zB bei
https://horse-direkt.de/ jeweils im 5 Liter Kanister. Das reicht ne Weile. Aromen gibts zB bei
http://www.inawera.com/. Die können mit 2-5% angemischt werden und sind hochkonzentriert. Aufpassen: es gibt "Hersteller" die zT. bis zu 15 oder gar 20% vorgeben. Ich würd sagen das ist Abzocke und die haben das mit PG gestreckt.
Jetzt zum Akkuträger:
2 gestackte 18650 einen Mosfet zB den IRLB3034PbF (bis 180A) und einen 555er als Taktgeber reicht völlig aus. Das Verdampfergewinde ist ein M7x0,5 Einen halbwegs anständigen Gewindebohrersatz gibts um die 20€ bei Amazon. Dann hat er auch das gewünschte Drehpoti zur Leistungseinstellung.
Ich hoffe, ich konnte das Dunkel ein bischen beleuchten. Wir sind noch gut dran - In Polen und Österreich ist der Onlinehandel mit Dampfzeuch verboten. In vielen Ländern denkt man über eine Liquidsteuer nach. Man möge sich vorbereiten
Hier mal meine Box:
und die 510er Anschlüsse
und der Testaufbau der PWM mit Glühbirne als Last
Ok, genug Text.. Grüsse Andreas
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 10:03
von zauberkopf
Oha !
Wo gibts die denn noch nicht ?!
Ich wohne ja in Aachen.. habe allerdings für die nächsten 5 Jahre gebunkert...
Schöne bastellei übrigens .. ich hätte da ne Idee für eine Schutzschaltung :
Falls Du 2 PCB's über hast, könnte man die verwenden, um auf Optokoppler zu wirken, die dann auf einen Mosfet wirken, der das ganze dann abschaltet, sollte eine Zelle unterspannung haben.
Nachteil : Der optokoppler zieht sich ein wenig Strom..
Ich muss mal mein Platinenlayout zu meinem Arduino-Buck-Boost-Dampfer mal testen..
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 11:10
von Andreas1960
Bei uns gibts noch keine Liquidsteuer.. In Polen zB. sind 0,7 Zl je ml angedacht. Das würde den Liquidpreis mal eben verdoppeln. Ich meine nicht die Mehrwertsteuer die gibts sowieso.
Ja an einer Schaltung für die Unterspannungsprotection wäre ich schon interessiert. kA ob man da nen Optokoppler braucht. Der 555er hat ne Enable Möglichkeit. Im Übrigen wird bei mir der Versorgungsspannung außer über den Feuertaster noch über einen kleinen Schiebeschalter geführt. Wenn der aus ist, gibts außer den paar nA übern FET keinen Stromverbrauch mehr.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 14:19
von tschäikäi
Reparatur Joyetech Cuboid 150W 200W / No Atomizer found
Mein Cuboid 150 funktioniert wieder. Dank eines russischen Äquivalents zu unseren "Chinawarethread"
hab ich die passenden Tips gefunden, wie man dem Ding auf die Sprünge hilft.
Fehler war, dass die Box keine Wicklungen mehr erkannt hat. "no atomizer found".
Keine Heißluft in der Nähe des Displays benutzen! Mein Display ist teilgeröstet, die OLEDs sind sehr temperaturempfindlich.
http://animekazan.net/forum2/index.php? ... st&p=47685
Geht bis Seite 7 des Threads, aber immer bebildert. Man muss also nicht den ganzen Kram übersetzen
und lesen wenn keine passenden Bilder im Post sind.
Falsche Version, hat mich Nerven gekostet ohne Ende:
Ich hab also gedacht, einer der MOSFETs bzw. ein Shunt in Reihe mit der Wicklung wäre im Eimer.
Ewig gemessen, nix gefunden. Der R27 (hab ihn für nen Shunt gehalten) ist ein 0Ohm Widerstand,
selbst mit 0.22Ohm in Reihe und 3A durch beide fallen da nur ein paar µV ab, die ich jetzt einfach mal Messfehler nenne.
Oszi auf 10mV/Div und Single Shot um dR/dT soweit wie möglich auszublenden. 3 Kanäle belegt, Messköppe doppelt abgeglichen
und hinterher genau so schlau wie vorher.
Ein paar MOSFETs ausgelötet, Diodentest--> alle gut, wieder eingelötet.
12MHz am Ozsillatör gecheckt. Ja, meistens da, aber irgendwie bin ich zu blöd den Trigger so einzustellen, dass das Bild stehen bleibt.
Moooment... Timebase auf 5ms/Div?? 120Hz?? Ja. Sauberer 120Hz-Sinus, überlagert von 12MHz. Ich dachte ich werd bekloppt.
Oder das Oszi wär im Eimer. Timebase auf 100ns und der Trigger funzt wieder- Bild steht.
Russenversion:
Die Spannungen an der Rückseite der Platine checken.
3,3V ok, 5V liegen nur an, wenn USB angeschlossen ist. 12V sind fürs Display, 11V für irgendwas anderes.
Leerlaufstromaufnahme meines Geräts ohne Display 0, mit ca. 175mA an 8V (zwei 18650 in Reihe).
CLK, TXD und DAT sind wohl zum Software aufspielen, ich hab da nix messen können, auch mit Knöppe drücken net.
Bei mir waren die 11V weg. Der dafür zuständige StepUp sitzt auf der Rückseite (Display=Vorderseite), hat 5 Beine und heißt U16.
Rundherum die äußere Beschaltung ähnlich der auf Seite 1 Appnote.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61041.pdf
Spätestens nach D1 sollten 11V anliegen, bei meinem warens 2,6V.
Es gibt diese Chips auch (siehe Russenforum) mit der vielsagenden Beschriftung "PHOI" (vermtl. nur Herstellerkürzel),
aber ich habe auf der Platine meiner ebenfalls defekten VTC dual nen Chip mit passendem Gehäuse und eben dieser Beschriftung gefunden.
Daneben ein Testpoint "13V". Geerntet, am Cupoid die Induktivität und U15 entfernt, um an U16 dran zu kommen.
Und? Läuft, Glück gehabt. Kommen ca 11,7V raus, ich halte das jetzt mal für im Toleranzbereich, weil bei "12V" auch 12,7V anliegen.
Falls hier noch jemand allgemein Informationen zur Reparatur und Fehlersuche an Akkuträgern hat... her damit.
Mir sind die Dinger zeitweise wie die Fliegen verreckt und es finden sich fast nirgends Informationen zur Reparatur.
Die Russenseite ist die erste Quelle, die weiter geht als "Pluspol mit Pinzette raus ziehen wenn er klemmt".
Dazu findet man ca. 800 Videos und Foreneinträge. Ürgs.
Gruß Julian
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 21:49
von zauberkopf
So..
erst mal muss ich gestehen, das ich bis jetzt, noch nicht die Zeit hatte, meinen Arduino-Akkuträger fertig zu stellen.
Es sind leider ein paar Projekte dazwischen gekommen, die eine höhere Priorität haben.
Dann ist mir mein "Selbstbauakkuträger" dann noch so runter gefallen, das das Gehäuse im A.. war, und .. naja.. ich hatte etwas über und habe mir für 35 den Cuboid 200 gekauft.
Seit 2 Stunden dampfe ich damit.. und bin angenehm überrascht. Erst mal nur im Wattmodus.. ich bräuchte demnächst noch mal einen 2. Verdampfer.. und dann probiere ich auch mal Edelstahldraht aus.
Aber dadurch das ich "nur" QRP Dampfe, also rund mit 15-17Watt konnte ich bis jetzt die Allerletzten Laptop-Akkus einsetzen, die gerade mal nur noch rund 1500mAh besitzen.
Ich hoffe, das diese 3*1500mAh genau so gut durchhalten, wie die 2*2000mAh LiPo in meinem Selbstbaudampfer.
Das schöne ist, er ist genau so gross wie meinen Selbstbauakkuträger, denn ich habe ja auch grosse "Flossen".
Julian : Was war jetzt genau bei Dir defekt ?! Und mit wieviel Watt hast du gedampft ?!
Ich hoffe ja, das das teilchen dadurch, das ich gerade mal 10% der möglichen Leistung abzapfe ewig hält..jedenfalls so lange, bis ich die anderen Projekte fertig habe.
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 00:31
von tschäikäi
Moin Jan,
bei mir war ein Spannungsregler tot, der 11V macht. Wofür die genau gebraucht werden und so weiter...
da warten wir mal, bis deiner defekt ist. Ich suche dir dann im Fall des Falles das passende aus der verlinkten
russischen Seite raus.
Hast du denn mittlerweile VA- Draht bzw. den Temperaturmodus getestet?
Gruß Julian
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 09:45
von zauberkopf
Ach.. also nur ein kleiner Hilfsspannungsregler ...
Noch nicht.. der Draht den ich da habe, ist doch etwas zu dick, und ich habe leider nur noch einen Verdampfer.
Müsste noch mal ne Bestellung aufgeben...
Kann es sein, das ich einen anderen Cuboid habe ? Ich habe ja einen 200Watt.. und der nutzt 3(!!) Akkus.
Ich muss die Tage mal nach Bildern suchen, ob es auch unterschiede in den "PCB's" gibt.
Jedenfalls halten meine ausgelutschten Schrott Akkus das alles bei rund 17 Watt locker durch.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 18:09
von zauberkopf
So.... ein kleines Fazit jetzt nach 2 Wochen mit dem Schrottakkus :
Die Zellen in der Zeit schön auseinandergedriftet. Einen Balancer hat das Teilchen also nicht.
Egal.. alle 2 Wochen mal den Akkupack wechseln(und den anderen dafür laden), ist jetzt nicht das Problem.
Erfreuniss : Mein Päckchen Taback ist jetzt wieder 1 Woche alt geworden !
Todo : Noch so einen Akkuträger bestellen.
Idee dahinter : Immer 2 voll einsatzfähige Systeme zu haben.
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 23:25
von xlr8r
zauberkopf hat geschrieben:So.... ein kleines Fazit jetzt nach 2 Wochen mit dem Schrottakkus :
So fängt es an ... Und dann kommt der pöhse HWV... Gaaaanz schlimm. Solltest du noch nen verdampfer brauchen.... Hier kullert noch bissel was rum
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 23:06
von zauberkopf
Danke.. momentan habe ich 2 Verdampfer, eigentlich sogar 3...
Kleiner Hack :
Hintergrund : Das USB-Ladekabel am Bett, leiert dauernd am Stecker aus.. und deswegen ist der Akkuträger morgens nicht immer rand voll.
Also Frischhaltefolie und Powerknete.. mal sehen, ob das Kabel jetzt länger hält. Mechanisch jedenfalls scheint das ne gute Lösung zu sein.. es wackelt fast nix.
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 03:22
von zauberkopf
Also bis jetzt hällt das Kabel super.. die E-Zig wird im Bett geladen...
äh... ich bin eben aufgewacht, weil bestimmter Bockmist einfach nur "Technologieübergreifend" ist..
also ich meine das Dampfen im Bett...
Warum.. ? Ich kuschel so mit meiner E-Zig, penne ein.. wache auf.. weil die Temperatur doch langsam .. warm wird.
Okay... merke : der Stepup zum laden der E-Zig ist beim Cuboid nicht gerade der effektivste.. und eine Bettdecke oder Kopfkissen, isolieren gut !
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 20:26
von scotty-utb
Ich hätte da gerne mal ein Problem...
Hab den abgebildeten Dampfer, leider sabbert der vor sich hin...
Unten aus der Luftzufuhr...
Ist das normal?
Je wärmer desto schlimmer...
Ich kann den doch nicht immer kopfüber lagern?
Konstruktionsmangel?
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 20:34
von zauberkopf
Ich habe den Verdampfer zwar nicht.. aber wenn ein Verdampfer sabbert, ist irgendwas undicht.
kontrolliere mal die dichtungen..
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 20:35
von scotty-utb
Das drückt oder fliest durchs flies...
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 21:33
von tschäikäi
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Dinger nicht liegend lagern sollte.
Jedenfalls ist das bei meinen Verdampfern so. Bei stehender Aufbewahrung hatte ich bisher keine Probleme.
Gruß Julian
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 20:05
von zauberkopf
Also ich muss sagen : ICH HASSE AKKUTRÄGER !
UND NOCH MEHR : DIESES BESCHEUERTE E-GO Gewinde !
Naja... also ich komm mal gerade wieder runter... akutelll nervt mich wieder mal dieses gewinde.. genauer der Kontakt.
z.B. habe ich gerade ein Coil drin, die genau 0,5 ohm hat.
Blos... dank Kontaktschwierigkeiten meldet der Akkuträger 0,92 Ohm...
Und beim Dampfen machen die sich dann bemerkbar : Irgendwann kommt die Meldung : Atomizer Short..
Ich guck mir das mal genauer an : Jepp... es wurde wieder mit Gummi gearbeitet.. die heisen kontakte haben das Gummi Doof gemacht -> Kurzschluss.
KOTZ !
Kann man eigentlich mit Blattgold irgendwas reissen ?
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 12:31
von xlr8r
Gleich 510er nehmen...
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 14:56
von zauberkopf
Achja.. das ist ein "510" er gewinde... also ich habe nur Ego geschrieben, weil ich das 510er zuerst bei denen gesehen hatte...
Ich muss mir unbedingt mal was wegen dem mittelpin mal überlegen.. wenn ich ne Coil mit 0,5 ohm habe, brauche ich wirklich einen guten Kontakt...
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 15:28
von Nello
Rauchen geht nicht mehr, sonst fehlen bald die Beine. Kein Nikotin bedeutet Klapsmühle (Probelauf war neulich schon). Also dampfen.
Das hatte ich schon mal versucht. Die seinerzeit gekaufte eGo-C ist unfassbarer Murks. Oder ist das normal und muss so sein?
- Kleckerei ohne Ende
- schmurgelt laut, es kommt aber fast nichts raus
- extrem hoher Saugwiderstand
- unverdampfte Liquidtropfen auf der Zunge
- pelziger Geschmack
Das kann's ja wohl nicht sein. Ich habe mich schon umgeschaut, aber ich finde selbst die Sonderangebote maßlos überteuert. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, die wichtigen Kriterien vorab zu prüfen:
Null Zugwiderstand (und ich meine null)
Kräftige Dampfentwicklung
Keine Tröpfchen
Ihr seid doch alle so begeistert. Habt ihr Geheimnisse?
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 16:52
von zauberkopf
Erst mal : Diese kleinen Ego Teile.. Spielzeug..
Also ich komme mit dem Akkuträger : Cuboid 200 ganz gut zurrecht..
Ist ein bisserl über dimensioniert.. kann 200Watt.. aber ich dampfe nur mit 20.. passt.
Mittlerweile bekommst Du den schon für 25Eur..
Als Verdampfer : Subtank Mini V2
Kostet rund 20Eur.
Den kannste sehr leicht mit Watte wieder selber reparieren.
Wichtig ist, wenn man dampfen will, und man gerade eine kombination gekauft hat, mit der man zurrecht kommt :
Das ganze sofort noch mal kaufen !
2 Akkuträger, 2 Verdampfer.. und Murphy kann mich mal !
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 18:58
von xlr8r
Hi nello.
Solltest du erweiterte Infos brauchen meld dich mal per pn. Echt hab ich auch noch ne gebrauchte Kombi für dich mit dem gescheiten "opendraw" ( volldurchzug) verdampfer.
LG Jan
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 07:16
von Nello
Das Angebot nehme ich gerne an!
Danke!
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 07:44
von duese
Darf ich als Nichtraucher und Nichtdampfer mal eine dumme Frage stellen?
Warum ist der extrem niedrige Saugwiderstand so wichtig? So eine selbstgerollte Zigarette hat doch einen ziemlich kleinen Querschnitt, der auch noch voll mit Tabak ist und ein Filter vielleicht auch noch dabei. Das müsste doch auch einen signifikanten Saugwiderstand geben, oder? Oder soll es eine Verbesserung gegenüber dem Tabak sein?
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 07:59
von Matt
Ich als EX Raucher kann ich schon sagen.
Auch bei selbstgedrehte Zigarette muss man achten, dass Tabak bei drehen nicht festgedrückt wird. Sonst zieht man wie blöde rum und es schmeckt auch nicht.
Als ob man Biene mit Papier einrollen und Bienen muss es überleben. Ich schau mal , ob ich Zigarettendrehen verlernt habe. (Meine bevorzugte Form ist Kegelform)
Man sollte entspannend daran ziehen und nicht mit rote Kopf rumlutschen.
Gruess
Matt, ca 3,5j Niktionfrei
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 08:15
von Nello
Gut getroffen Matt!
Der Zugwiderstand von Filterzigaretten war mir auch immer schon zu groß. Statt dessen habe ich meine Zigaretten zwar mit Filter, aber extrem locker gedreht. Man kann sagen, ich habe mir beim zerstören meiner Gesundheit richtig Mühe gegeben. Freundlicher formuliert: Alles, was mit Abhängigkeit zu tun hat, bekommt schnell auch einen rituellen Charakter. Da sind dann zur Umgewöhnung auch Kleinigkeiten
ungeheuerlich wichtig. Auf Außenstehende wirkt das bestimmt gelegentlich befremdlich.
Entschuldigt übrigens bitte meine Gereiztheit gestern. Ich muss mir wieder einen besonneneren Ton angewöhnen.
