Seite 1 von 2
Treffen 2016: Flohmarkt
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 16:14
von Nicki
Ich gedenke zwar den Hänger auf Verdacht mit Frickelzeug vollzuladen, manches nehme ich aber nur bei Bedarf mit.
Hat jemand Interesse an Umrichtern (380V 3~) der 30...50A-Klasse? (hatte an 50...70€ je nach Größe gedacht, Funktion unbekannt, falls sie sich in meinem Beisein als defekt erweisen wirds natürlich deutlich weniger)
(Falls mir noch etwas einfällt, schreibe ich es hier rein)
Was ich dabei haben werde:
Einbauinstrumente
Einbauregler
Gehäuse von größerem Brikettformat, mit eingebauten Leuchten und Schalter
Druckminderer
Edelaale:
Etliche Platinen von alten Thyristorstellern für DC-Motoren, darauf z.B. dreiphasige Trafos für 380V und etliche OP07
Re: Treffen 2016: Flohmarkt
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 18:25
von Matt
Bei mir schaut so aus, dass ich mit viele Kleinkram aus Lagerräumung auftauche und Röhren-Resterampe (aussschliesslich neu, kein P-Röhren) hinstellen, der qualiativ besser als pollin_Sortiment ist.
Für diese Zeug will ich eher Spende (ausser Röhren, dafür spottbillig) haben.
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 20:10
von Sven
Mir steht noch ein HP 54111D Digitaloszilloskop im Weg herum. Ich habe es von Finger bekommen, der es wiederum von RajaKentut hier hat.
Das ist quasi ein Vierkanal Geräte bzw. ein Zweikanal Gerät mit zwei Triggereingängen, die aber angezeigt werden können. 500 MHz Analogbandbreite, 2 GS/s Abtastrate.
Einer der beiden Hauptkanäle hat eine Macke, da wird die Hälfte aller AD-Wandler Bits nicht vernünftig angesteuert und bleibt auf 1 Stecken. Der Fehler liegt auf der AD-Karte selber,
keine Panik, die Speicherbänke selber sind in Ordnung, die habe ich schon durchgetauscht. Die 74er ICs auf der AD-Wandler Platine habe ich auch schon getauscht und gleich auch Sockel dafür eingebaut, daran lag es nicht.
Irgendwie finde ich keine Zeit dazu, mich weiter reinzuhängen oder mir eine neue AD Wandler Leiterplatte zu besorgen - zumal auch die Augen mal wieder größer waren als der Platz auf dem Labortisch
Das Ding ist groß und schwer und ein traumhaft schönes Logikgrab mit so einigen Voodoo Platinen. Außerdem ist das Teil vollständig modular aufgebaut, da kann man auch mal eben so eine Baugruppe rausnehmen.
Das Scope beschwert sich beim Hochfahren über einen fehlgeschlagenen Selbsttest, der auf die besagte Ansteuerproblematik des einen AD-Wandlers zurückzuführen ist. Alle anderen Selbsttesst werden bestanden. Das Scope arbeitet ansonsten einwandfrei!
Das Service Manual gibt es ausgedruckt gleich mit dazu - das vom 54112D auch noch (versehentlich mit ausgedruckt). Schaltpläne sind leider keine dabei, nur Blockschaltbilder
Ich würde es am Liebsten auf dem Treffen dem neuen Besitzer überreichen. Ich gebe es für das Geld weiter, was ich auch bezahlt habe: 100€
Hier das Datenblatt:
http://www.helmut-singer.de/pdf/hp54111d.pdf
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 20:36
von Nicki
Sven hat geschrieben:
Ich melde mal recht starkes Interesse an
(Ist für mich aber kein Weltuntergang, wenns an jemand anders geht)
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 20:38
von Sven
Damit ist das Scope für dich reserviert.
Nr. 2 auf der Liste ist Chefbastler.
Dann ist ab Juli hoffentlich mehr Platz für Krempel im Büroschrank
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 20:44
von Nicki
Klingt paradox, aber Ich hoffe, dann hinterher mal meinen Oszibestand mal etwas ausdünnen zu können
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 21:20
von shaun
Warte mit dem Dünnen, bis Du den Fehler behoben hast :>
Es ist ätzend, die eigenen Messgeräte reparieren und dazu Fremdequipment zuleihen zu müssen...
Anekdötchen:
Aber ich kenne das. In der Werkstatt stehen zwei Hamegs rum, Analoge, weil ich die zur Fehlersuche einfach bevorzuge. Keinen Gedanken drum machen, ob ein Artefakt ein Fehler oder ein Samplingproblem ist.
Nur wenn es digital wird (Wandler in Vintage-Audiokram abgleichen oder so) kommt das kleine Owon vom heimischen Schreibtisch mit in die Werkstatt
Das HP 54200A ist in der alten Werkstatt geblieben und staubt dort voll - daran wurde ich gerade schmerzlich durch dieses Posting erinnert. Und was macht der Kerl? Kauft sich ein Tek 2225, einfach weil ich mit dem Ding emotional verbandelt bin. Stand an meinem Platz in der Ausbildungswerkstatt, mehr als mit diesem Ding habe ich nie wieder gelernt, und nun darf es mich in der Werkstatt weiter begleiten. Auch emotional-geil wäre wein Fluke 45 DMM... jemand?
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 21:41
von Nicki
Deswegen das "hinterher"
Das voltcraftgelabelte GDS6** ist abartig lahm, ich wollte es eigentlich nach Erledigung anderer Anschaffungen mit höherer Priorität durch ein Rigol ersetzen, aber das bekomme ich dann hoffentlich noch etwas aufgeschoben.
Die Vollröhrenkiste ist letztens als Aal zu Piotr geschwommen, jetzt kloppen sich HM7** und HM512 um meine Aufmerksamkeit - ersteres war total verhurt worden und hat sich nur nach gutem Zureden wieder bekrabbelt, letzteres ist eine ganze Ecke langsamer, dafür ein topgepflegtes ex-Schulgerät aus der Zeit als man beim Radiohändler auf dem Land noch Messgeräte zu kaufen bekam.
Sobald das HM7** wieder komplett gerichtet ist, kann das 512er vielleicht zu einem Weiterverwender.
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 23:47
von Sven
Ich habe gerade gesehen, dass es für 23€ auf Ebay die Schaltpläne gibt, die nicht Bestandteil des normalen Service Manuals sind.
Weiteres Angebot für den Flohmarkt: Ich horte hier größere Mengen von Kabeln mit Querschnitten jenseits der 4mm², auch Erdkabel (NYY).
Dazu auch einiges an NYY in kleineren Querschnitten. Das können Reste von wenigen Metern oder Ringe von mehr als 10m sein.
Wenn man genau hinguckt, sieht man sogar eine Rarität
NYM 16mm² mit alten Kabelfarben.
Die Kabelringe sind z.T. recht groß, die würde ich auch nur bei Interesse ankarren. Da ich zu Hause übernachten werde, geht das auch noch vor Ort, dann hol ich es zwischendurch
Ein paar Impressionen aus meinem Kabellager
Ich werde auch einiges an Elektrozeug ankarren, das in kleine Kartons passt
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 23:57
von Chefbastler
Falls das Oszi wieder zu haben sein sollte, würde ich auch interesse haben.
Verfasst: So 17. Apr 2016, 01:10
von shaun
Wie ist der Antransport von Flohmarktware überhaupt machbar? Die Parkgelegenheit ist ja durchaus etwas entfernt möglich, das hemmt mich ein wenig, mir das Auto vollzupacken für meinen Zaungast-Auftritt.
Verfasst: So 17. Apr 2016, 01:26
von Turbine
Vielleicht müsste man halt ein paar Wägelchen organisieren,
damit man das dann hinschieben kann.
Verfasst: So 17. Apr 2016, 11:36
von Sven
Zum Be und Entladen gibt es eine Möglichkeit!
Irgendwie müssen wir ja auch die Wohnwagen und Anhänger aufs Gelände bringen.
Nur parken und Auto neben das Zelt stellen geht nicht.
Bollerwagen haben wir schon organisiert.
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 00:13
von Sven
Ich habe auch mal Bestände gesichtet, die ich loswerden möchte. Idealerweise beim Treffen.
Nicki, dein Interesse am Oszi ist weiterhin da?
Jetzt zu einigem Elektrozeug.
Bild 1:
Irgendein Thermoschalterteil von Eberle.
Typ 15015.1201, Skala -20 bis +20°C. Schutzklasse IP54
Bild 2: Schütze, Motorschalter und weiteres. Soweit nicht anders vermerkt, alle neu, nur jahrelang gebunkert.
- Selektiver Leistungsschutzschalter 40A Typ S701 von ABB (3 Stck. inkl. Sockel)
- Selektiver Leistungsschutzschalter 63A Typ S701 von ABB (3 Stck. inkl. Sockel)
- Selektiver Leistungsschutzschalter 100A Typ HTS390E von Hager (3 Stck. inkl. Sockel)
- Motorschutzschalter inklusive Gehäuse 0,25A-0,4A von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzschalter PKZM1-0,6 0,4-0,6A von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzrelais Z00-1 ohne Verpackung 0,6-1,0A für DIL0 und DIL00 Relais von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzrelais Z00-0,24 0,16-0,24A für DIL0 und DIL00 Relais von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzrelais Z00-4 2,4-4A für DIL0 und DIL00 Relais von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzrelais Z00-0,4 0,24-0,4A für DIL0 und DIL00 Relais von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzschalter ohne Verpackung 0,25-0,4A von Telemecanique
- Schütz DIL00L-22 (4A/6A) von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzschalter PKZM0-6,3 (4,0-6,3A) mit dickem Gehäuse mit Drehschalter von Kloeckner-Moeller
- Kompaktes Relais für Abzweigdose o.ä. 8V Steuerspannung, 230V 10A von Schupa
- Beleuchtbare Drucktaster für Klingeltableaus, richtig schön altmodisch, 1x grün, 3x rot mit Lampensymbol
- Motorschutzschalter von Condor 0,63-1,0A
- Leistungsschütz 30 kW mit Hilfskontakten(2x Öffner, 2x Schließer) DIL2AM 22 von Kloeckner-Moeller (Mehr Stroooom)
- Leistungsschütz 30 kW DIL2AM von Kloeckner-Moeller (Das ist was für Igor)
- 2x Leistungsschütz 15 kW DIL1M von Kloeckner-Moeller
- Motorschutzschalter PKZM1-2,4 1,6-2,4A von Kloeckner-Moeller
- Igors Motorschutzschalter (Einsatz, ohne Gehäuse) 25-32A, PKZM3-32 von Kloeckner-Moeller
- Kleinschütz DILER-40 4 Schließer 6/3A von Kloeckner-Moeller
- Anzugverzögerungsrelais 300s von Eberle
- Steuergerät "Contimat" für Heizungen o.ä.
- NH Trenner 3 Phasig für NH-00 Elemente
- 4x Abdeckungen/AP Gehäuse für Treppenlichtschalter oder einzelne Sicherungsautomaten
- 3x Treppenlichtautomat / Kurzzeitschalter von Teben
- 3 Kontaktsätze (für dicke Schütze wohl) von Starkstrom Gummersbach
BIld 3:
Diverse NH Einsätze. Größe 0: 100A und 50A, Größe 00: 35A und 100A, Größe 000: 35A, 50A, 63A
Bild 4:
Diverses Befestigungsmaterial für Kabelschutzrohre und ähnliches.
- Eltric: für M16 M20 M25 und M32 (Füllstand unterschiedlich)
- Fischer: ca. 60 Stück 23-32mm, grau und Nylon "Natur", anreihbar
- Bettermann: ca. 130 Stück Multiquick 18,5-22,mm bzw. PG11 bis PG16
- (Nicht im Bild) Bettermann OBO Quick GL für Pg29, 50er Karton.
- (Nicht im Bild) Eltric 150 Nagelschellen 27x34mm mit Nagel 3x50mm
Bild 5:
Befestigungsclipse aus Stahl, zur Montage von Kabelschutzrohren an Trägern
Erico bzw. Erifix Snap Clips für 19-24mm Rohre
2 fast volle Kartons und zwei noch eingeschweißte Doppelpacks mit Stapelbox
Reserviert
Bild 6:
Überspannungsableiter der Marke Dehn zum Einbau in Steckdosen
Bild 7:
Mehrbereichsantennenverstärker VS56 von Wisi. Fernspeisbar
Eingänge: UKW Radio, VHF1 VHF3, UHF
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 07:02
von Nicki
Ja, bin immer noch interessiert
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 21:55
von Marsupilami72
Ich hätte ein paar 08/15 PC-Gehäuse zu veraalen - besteht da Interesse? Sonst nehmen die nur unnötig Platz weg...
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 21:33
von Sven
Braucht noch jemand Beleuchtung für seine Werkstatt? Ich habe noch mehrere Leuchten für Leuchtstoffröhren.
Angestaubt, größtenteils noch in OVP. Röhren gibts dazu auch noch.
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 22:15
Sven hat geschrieben:Röhren gibts dazu auch noch.
warmwithe delux 827? käselicht? fleischlicht?
Verfasst: Do 23. Jun 2016, 00:33
von Felix_W
Reden wir hier von Feuchtraumwannen? Falls ja würde ich mal Interesse bekunden, denn der Garage/Werkstatt bei meinen Eltern würde etwas Licht ganz gut tun.
Grüße, Felix
Verfasst: Do 23. Jun 2016, 21:34
von Sven
Ich muss mal schauen, in wie weit die Feuchtraumtauglich sind! Fürn Keller würde ich selber die auf jeden Fall nehmen.
Aus gegebenem Anlass, etwas Fotozeug, dass ich im Auftrag eventuell loswerden darf.
Sven hat geschrieben:Ich könnte eventuell einen Posten alte Jobo Dosen bekommen.
Preislich dürfte das Taschengeldfreundlich sein
Edit:
Wenn das endgültige OK kommt, gibt es kleine alte Jobo Dosen (weißer Deckel noch) für unter 10€ das Stück.
Die großen Jobo Dosen (2000er System) für unter 15€. Eventuell auch noch ein oder zwei Colordrums für nicht all zu viel Moneten
und eine CPE4050 Rotationsmaschine.
Es gab noch weiteres Fotozeug, vielleicht bekomme ich noch etwas vom Kleinkram für den Flohmarkt.
Braucht jemand einen deckenhohen Vergrößerer der Firma Homrich inkl. Stahluntergestell und Kondenserlinsen, groß wie Untertassen?
Abzuholen in Bremen Findorf. Ich würde den Kontakt vermitteln.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 16:09
von Arndt
Kommt mein Kollege heut ins Büro:
Er: "Ich hab noch 120 Liter Sensoren stehen, kannste die brauchen?"
Ich:
Tilt "Zeig mal her"
->zoom
Er wieder: "Ihr habt da doch demnächst son Treffen, stehen die da nicht auf sowas? Für'n € pro Stück könnt ihr die haben."
->zoom->zoom
Ich bring also mal ein Fass mit und dann gucken, was da geht. Wenns leer wird, hole ich halt noch das zweite.
Auf dem Werkstattboden steht dann auch noch diese Gitterbox mit Energiewürfeln
->zoom
->zoom
->zoom
Sind bestimmt noch 3 dutzend von da, der Rest wurde schon überall in der 4ma angetackert.
Verstehe nicht, warum nicht auch in der Küche und auf der Toilette.
Grade aufm Thron macht "Prozessluft" doch Sinn! *kopfschüttel*
Eeegal, anderes Thema!
Die Teile sind alle gleich aufgebaut:
4x RJ-45
4x Schuko mit Deckel
2x Druckluftanschluss
Vorgabepreis: 30€/Würfel
Am besten einmal melden, wer einen haben will, dann kann ich da schonmal ein paar von vorkramen.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 17:17
von Andreas_P
Sind das induktive Sensoren von Balluff?
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 17:27
von MichelH
Ich nehm 10 Sensoren und einen Würfel, der macht sich gut in der (hoffentlich bald) neuen Werkstatt
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 21:07
von Arndt
Andreas_P hat geschrieben:Sind das induktive Sensoren von Balluff?
Uff, Andreas, Du kannst fragen stellen... Es ist Freitag und der Feierabend schallte über den Parkplatz!
Es sind mindestens drei verschiedene Sensortypen enthalten, ich würde sagen, dass ich die Fässer dann auf dem Treffen am FKNW-Zelt aufstelle und dann kann jeder tieftauchen und belieben schmökern.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 21:21
von Nicki
Ich würde zwei Würfel nehmen.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 21:42
von Sven
Hat jemand Interesse an einer pflegebedürftigen Baukreissäge von Avola? Steht 20km vom Treffen entfernt bei mir zu Hause.
Dort, wo ihr eh von der Autobahn abfahren werdet.
Das Blatt dreht frei und sauber. Der Tisch selber ist rostig, da muss man mal mit ner Drahtbürste bei. Ein zweites Sägeblatt liegt hier auch noch irgendwo.
Der Parallelanschlag ist nicht mehr brauchbar, weil er schon seit Jahren festgerostet ist. Wir haben da nur olle Paletten mit zersägt in den letzten Jahren, sonst nichts.
Preisvorstellung 150€.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 18:36
von reutron
Ich hab hier noch 3 Trafos im Überbestand
1x 230V zu 15V+!5V / ca. 22V ca 20A (leerlauf ca 45V)
2x 230V zu 28,8V 10A
Die Schleppe ich aber nur mit wenn sie jemand haben will.
Stammen alle aus Ladegeräte in den der Gleichrichter eine gesteuerte Halbbrücken war.
Also gut für sowas hier
http://www.ov-w38.de/elektronik/58-regelnetzteil geeignet.
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 22:10
von Sven
Ich habe einigen Fotokram bekommen, der in gute Hände abzugeben ist.
Alle Preise sind verhandelbar.
Eine JOBO CPE Rotationsmaschine mit Magnetkupplung. 50€ VB
Zwei dazu passende Rotationstanks Ro-Tank 4323 für Mittelformat bis Großformat mit je drei passenden Spulen. je 35€ VB
Ein oder zwei weitere Spiralen müssten sich noch finden.
Ein großer Tank des JOBO 1000er Systems mit vier Spulen. Bis zu fünf passen rein. 25€ VB
Eine Dunkelkammerleuchte von Hama 5€
Jobo Universaltank 110 für 1x KB oder 1x MF 5€
(Die drei großen Jobo von denen noch zwei i.O. sind, sind vergeben)
Eine große Entwicklungstrommel von Revue für Fotopapier, mitnachgerüstetem Magnet für größere Jobo Automaten. (oberer Bildrand) 30€
Abstreifer für FIlm, in Originalverpackung, je 3€
Die Stoppuhr und die Schallplatten stehen nicht zum Verkauf
Dafür aber das schicke Glühbirnenkonstrukt von Kaiser Fototechnik mit dem blauen Kabel.
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 23:35
von Censer
...aber wenn jemand noch eine Stoppuhr/Zeitschaltuhr für einen Belichter braucht, ich hätte noch eine oder 2 rumliegen.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 01:43
mein Kenwood TS-430 wird wohl auch den Flohmarkt sehen... (Kurzwellen-Transeiver 1,0-30MHz 100W SSB/CW)
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 09:45
von Kerko
Passen hier eigentlich auch Gesuche fürs Treffen rein?
Ich suche noch eine Vakuumpumpe in der Leistungsklasse ab 0,4kW, gerne auch größer. Entweder eine Flüssigkeitsring- oder Drehschieberpumpe. Vielleicht hat da ja Jemand was abzugeben und kommt zum Treffen.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 11:40
von timaks
Und ich suche einen Lüfter, der viel Durchsatz hat. Wenn möglich noch für 230V (und nicht 400V).
Soll zur schnellen Rauchabsaugung dienen. Irgendwann hatte hier jemand mal sowas, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt nicht den Bedarf...
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 11:42
welchen durchmesser sollte der haben?
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 12:24
von Kuddel
Ich werfe hier noch mal mein Gesuch nach einem Handstaubsauger ein.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 12:35
von licht_tim
Stromerzeuger von Einhell, STE 2500.
Stand nur rum. Hat jemand Interesse?
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 13:06
von Nicki
Handsauger habe ich, braucht aber ne neue Wandwarze und die NiCds sind auch ziemlich durch.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 13:16
von MadEngineer
Der hat doch garantiert 3 Zellen in Reihe... 1,2V*3=3,6V
Das schreit doch förmlich nach Alkalimetall
3x 18650er Parallel, dazu eine Lade-Schutz-Kombimodul mit TP4056. Die dürfen 5-8V am Eingang und die Schutzschaltung zieht bei Unterspannung die Notbremse.
Man kann da also auch eine beliebige Wandwarze dran bauen oder man bastelt gleich einen Micro-USB Eingang mit dran.
Die normalen Steckernetzteile von Handstaubsaugern haben nominal 5,5V..
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 14:38
von timaks
@Axel: das ist total egal. Super wäre, wenn ich den auf ein Brett mit entsprechender Öffnung spaxen und in ein Dachfenster hängen könnte. Dann zieht's alles nach oben raus.
Und so war's gedacht.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 14:56
von Matt
ich hab in Dachboden, ne 160er NMB Lüfter, der an 230V läuft, allerdings will ich 5er dafür haben
oder 12cm, ABER, ist von Delta, FFB1212SHE (kleinere Bruder von legendäre Häcksler names FFB1212EHE ) will aber 12V über 1A sehen.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 16:05
von Censer
12cm 12V 3,9A hab ich auch noch ein paar- machen viel radau und noch viel mehr Wind. die 230V Dunstabzugs-Päpste machen wohl nicht genug Luft...
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 12:19
von licht_tim
licht_tim hat geschrieben:Stromerzeuger von Einhell, STE 2500.
Jetzt muss ich mich noch mal meine Post erweitern. Öl ist drauf, Benzin nicht, kann aber zum testen gerne aufgefüllt werden.
Technischen Mängel sind nicht bekannt, ein bischen Flugrost am Rahmen.
100€ mit Bereitschaft zur Verhandlung.
Edit: Da mach ich etxtra ein Foto und vergess das dann. Hier nu:
[/URL]
Verfasst: Sa 2. Jul 2016, 14:52
von Kuddel
Nicki hat geschrieben:Handsauger habe ich, braucht aber ne neue Wandwarze und die NiCds sind auch ziemlich durch.
Das klingt doch erstmal gut
Gruss
Verfasst: So 3. Jul 2016, 03:26
von Geistesblitz
Hab auch nen Handsauger mit den selben Problemen wie der von Nicki.
Und Arndt, solche Sensoren kann ich auch ganz gut gebrauchen. Sind das solche induktiven Näherungsschalter oder ist das Verschiedenes? Egal, werden wir ja sehen.
Kann eigentlich jemand was mit so einer Schrittmotorsteuerung anfangen? Ist leider schon ein bisschen veraltet, das Teil. Sind noch einige Kabel dabei
Verfasst: So 3. Jul 2016, 09:27
von timaks
@Lüfter: 12cm? 12V 1A?
Ich dachte an was amtliches. So was zum Entrauchen von Gebäuden oder Ähnliches...
Verfasst: So 3. Jul 2016, 09:42
Amtliche mit Kraftstrom hab ich welche da.
Komme aber leider nicht zum Treffen Familie geht vor
Verfasst: So 3. Jul 2016, 10:53
von Botanicman2000
HAllo
Geistesblitz hat geschrieben:
gibt es da weitere infos zu?
Pauschal rufe ich mal hier
Verfasst: So 3. Jul 2016, 12:46
von Geistesblitz
Ist nur mit L297/L298 aufgebaut, kann also nur Voll- und Halbschritt bis 3,4A Phasenstrom, mit Stromabsenkung im Stillstand. Hab auch mal das Datenblatt zu den darin verbauten Modulen angehängt. Eins von den Modulen ist leider defekt, da leuchten nur die roten Lämpchen.
Verfasst: So 3. Jul 2016, 13:55
von Nicki
Noch einzupacken:
paar große Racks mit je gut zwei Dutzend Einschüben, die wenn ich das richtig sehe hauptsächlich "an meinem Eingang hats gezappelt" melden indem sie einen tasterrücksetzbaren Thyristor zünden.
Jemand Interesse?
Verfasst: So 3. Jul 2016, 15:11
von Finger
Hat jemand von euch ein altes Nähkästchen für mich?
Verfasst: So 3. Jul 2016, 15:57
von Matt
was soll das, mit deine Avatar.. ich weiss nun nicht mehr, wie du aussieht.
Ich kann meine Mutter fragen, aber ich glaub nicht, dass sie das hergeben möchte.
