Treffen 2016: Flohmarkt
Re: Treffen 2016: Flohmarkt
Beitragvon xanakind » So 3. Jul 2016, 16:00
Habe ich!
Ist aber eher eine Nähkiste und damit wohl etwas Gross.....
Was ist denn mit deinem Avatar passiert?! :lol:
Beitragvon zauberkopf » So 3. Jul 2016, 16:01
was soll das, mit deine Avatar.. ich weiss nun nicht mehr, wie du aussieht. :lol:
Er versucht mich zu toppen.. ;-)
Hab auch nen Handsauger mit den selben Problemen wie der von Nicki.
Mitbringen !
Ich könnte den nämlich auch einen sehr gut gebrauchen ! ;-)
Beitragvon Geistesblitz » So 3. Jul 2016, 16:08
Gut, ich muss eh sehen, was alles in unser Auto passt, kann also nix versprechen.
Geistesblitz
Beitragvon Nicki » Mo 4. Jul 2016, 18:34
Ich habe heute noch mal Zeug zusammengekehrt, ich werde 3 breite Racks mit trölfzig Einschüben (Temperaturüberwachung oder sowas) und gut ein Dutzend Thyrotakte (oldskool-SSRs) einpacken.
Außerdem noch ein paar 20l-Kanister.
Außerdem sind mir noch ein paar TFTs entgegengefallen, abzüglich der vier reservierten sind noch 3 zu haben :D
Nicki
Beitragvon GregorB » Mo 4. Jul 2016, 19:24
ich hab hier noch ein paar Bremswiderstände rumliegen, von denen ich mich gern trennen würde.
Ist prinzipiell Neuware, hat blos teilweise bei der Landung im Schrottcontainer leichte optische Defekte hinnehmen müssen.
Da ich aber bei meiner Mitfahrgelegenheit nicht unendlich Zuladevolumen frei habe nehm ich die Teile nur mit, wenn die auch jemand haben will:
Bild->zoom
Lenze, 470Ohm 150W, 1 Stück
Bild->zoom
Lenze, 180Ohm, 350W der auf dem Foto hat an den Kühlrippen gut leiden müssen, sollte aber soweit funktionieren, 3 Stück
Bild->zoom
SEW, 100 Ohm, 240W 6 Stück
Bild->zoom
Bild->zoom
SEW, 47Ohm, 1200W, 2 Stück
Ansonsten würde ich noch ne Kragensteckdose nach TGL haumichblau suchen, Frontplatteneinbau:
Als Ersatz für die hier:
Bild->zoom
Hat da jemand von euch noch was rumliegen?
Gregor
GregorB
Beitragvon Alexander470815 » Mo 4. Jul 2016, 19:43
Ich bringe einen größeren Kühlschrankkompressor mit.
Eignet sich gut um einen kleinen Luft Kompressor zu bauen.
Lief ursprünglich mit R22 und sollte also auch höhere Drücke schaffen.
Das Mineralöl hat auch keine Probleme mit Feuchtigkeit.
Wenn noch jemand Bedarf hat könnte ich auch noch einen zweiten mitbringen.
Kostenpunkt kleine Spende oder im Tausch gegen etwas Bastelmaterial.
Wer arm und mittellos ist bekommt ihn auch geschenkt :mrgreen:
Beide laufen mit 1~ 230V Anlaufrelais und Kondensatoren sind natürlich dabei.
Alexander470815
Beitragvon Harry02 » Mi 6. Jul 2016, 00:59
Ich wollte eigentlich die "Biete" Liste länger werden lassen, hatte aber nicht so die Zeit den Kram zu sichten.
Hätte abzugeben:
-5 1/4 Zoll Floppys HD und auch ein paar DD
-Drehkoplatten Alu 1mm 64mm Kreisdurchmesser
-Batterieröhren, die im GRC9 drin sind (1S4, 1R5, 3Q4 und so weiter) allerdings nicht so viele, keine 2E22
-Negativhüllen für je einen 36er 35mm Film, aus Pappe und was Pergamentpapierartigem
-Rollei 80s 35mm Film ab Rolle (ca 20m)
-schwache Teststeine für den Geigerzähler
Bei Interesse kurz PN, damit ich es nicht doch liegen lasse.
Ich suche:
-Tonbänder (speziell die kleinen, 13cm Spulen, aber auch die größeren), aber "Schmierbänder"(durch Alterung zersetze Bandsorte),wenn feststellbar, bitte nicht.
-Röhren: 3-500z
-6KD6 (12-Pin Zeilenendröhre)
-6P45c
-EL519
-7360 (Balancemodulator-Röhre)
-6CB6, 6BA6, 6AH6, 6BZ6, 6GK6 (Ami-EL84)
-3A4
-Fassung für GU81 (die grauen Hufeisenförmigen)
-Quarze: 32,720MHz; 29,72 bis 30,62; 23,22 bis 23,72; 3,180MHz (plus minus wenige kHz) oder ein Quarzfilter in der Region (Bandbreite über 3kHz)
-bewickelbare Spulenkerne mit Ferritkern, eher kleine
-Kamerastativ welches bei ner 2kg Kamera nicht aufgibt
Harry02
Beitragvon robert_ » Mi 6. Jul 2016, 01:11
Ich hab wieder mal ein paar Kisten mit Industrienetzteilen (v.a. 24V) gepackt.
Zudem gäbs stangenweise Halbleiter (v.a. LeistungsFET und Dioden), Elkos und vergleichbare Materie.
Ein ca. 1kW 100Ohm Riesenpoti
500W Wechselrichter (12V, Rechteck)
paar "kleine" Lüfter (200W, 70mm)
2 große Rollen mit dicker HF-Litze (600x0,07 hat eine, die andere wohl ähnlich)
und ka, was ich noch finde...
robert_
Beitragvon Senf » Mi 6. Jul 2016, 08:11
robert_ hat geschrieben:Ein ca. 1kW 100Ohm Riesenpoti
Induktivitätsarm? :p
Harry02 hat geschrieben:Negativhüllen für je einen 36er 35mm Film, aus Pappe und was Pergamentpapierartigem
Diese akkordeonartigen ORWO-Dinger? Kann ich empfehlen für diejenigen, die sich das nicht "abheften" wollen. Ich bringe welche mit Lochung mit.
Ansonsten wäre ich an so einem Steinchen schon interessiert, darf ruhig etwas stärker leuchten *hust*.
Senf
Beitragvon Matt » Mi 6. Jul 2016, 09:05
Harry02 hat geschrieben:Ich suche:
-6P45c
-EL519
-3A4
3A4 hab ich einiges übrig, Ist in Röhren-Wühlkisten drin, der auf Treffen auftauchen werden.
6CB6 und konsorte hab ich in Nürnberg, schafft nimmer den zu holen, aber vieleicht findest du was in eine Karton (dort hab ich nur US_Röhren reingeworfen)
Spulenkörper, ist einiges in Aalkisten zu finden, müsste halt nur zeitig bei mir erscheinen..
Beitragvon MadEngineer » Mi 6. Jul 2016, 10:27
Ich bringe auch etwas Zeug, was ich gegen Spende oder Tauschmaterial abzugeben hätte..
  • 4x QQE03-12 14W Doppeltetrode bis 200Mhz mit Novalsockel
  • Röhrenradio Loewe Opta Rheinperle 4716: Zustand: Lief vor 12 Jahren zuletzt und Stand seit dem nur rum, ist vollständig und unverbasteln. Benötigt definitiv neue Kondensatoren, da die verbauten schon sehr knusprig sind, deshalb habe ich es nicht zum Testen eingeschaltet.
  • Röhrenradio Loewe Opta Planet modern in schönster 70er Jahre Funieroptik, leider fehlen fast alle Röhren und ich kann zum Zustand nicht viel sagen, außer das es unverbastelt ist.
  • Conrad CV40 11m 40Kanal 4W Handfunke (Baugleich Albrecht AE4900FM)
  • Diverser Kleinkram
MadEngineer
Beitragvon Sven » Mi 6. Jul 2016, 15:43
So, liebe Freunde des Films und der Optik. Hier kommt ein großer Posten fotografisch-optischer Dinge. Das kam als Nachschub zu den Jobo Dosen.
Das darf ich im Auftrag loswerden.
FÜr die Fotografen besonders interessant: Mehrere Polfilter sind dabei, in 67mm oder 72mm!
DIe passen an 90% aller Objektive. Dazu Farbfilter bis hin zu 100mm Durchmesser, Gitterfilter, Nahlinsen, Projektionsoptiken, ein Steckblendensystem,
diverse Kleinteile usw usw.
Alles günstig zu haben, bevorzugt an praktizierende Hobby Fotografen ;)
z.B. Filter im einstelligen Eurobereich.
Seht selbst:
  1. Tamron Autofokus Zoom für Nikon: 28 - 200mm. Mit beiden Deckeln. Leider ohne Streulichblende. 30€, wenn es an eurer Kamera läuft
    Tamron 28-200
  2. Diverse Zwischenringe, sowohl M42 als auch deutlich größer (für Mittel/Großformat evtl.?) Stück 50 Cent? Alle zusammen 10€?
    Zwischenringe
  3. Sammlung von Projektionsobjektiven zum Basteln. 5€
    Optiken
  4. Eine Sammlung von Streulichtblenden. Zwei von Nikon, der Rest mit Bajonett Stück 1€?
    Streulichblenden
  5. Steckblendensystem für kreative Effekte. Ich vermute einen selbstbau. Halterungen für Filtergewinde und Filterbajonett.
    Steckblenden
  6. Ein Taschenmikroskop aus russischer Fertigung, mt Messokular mit 0,02mm Strichteilung 20€
    Taschenmikroskop
  7. Farbfilter, größtenteils von Pentax für Objektive der 6x7. Die großen haben 100mm Durchmesser und einen Bajonettanschluss. Ein Adapter auf Filtergewinde ist mit dabei.
    Dazu einige lose Filter ohne Fassung, zum Austauschen und/oder Experimentieren
    Farbfilter
  8. Polfilter in 67mm und 72mm Durchmesser + ein Adapter 72mm auf 77mm. Stück ein 5er?
    Polfilter
  9. Ein Haufen Filterfassungen, Adapter, Linsen mit Gewinde, irgendwelche Gewindeteile, lose Filter. Geht am Liebsten als Posten weg.
    Optomechanik
  10. Gitterfilter und Farbfilter, 62mm bzw. 67mm Durchmesser. Einer der Gitterfilter ist von B+W
    Filter
  11. Nikon Autofokus Kamera. Löst aus, blitzt. 35mm 1:2.8 Objektiv. Läuft auf 2 Mignonzellen 5€
    Nikon
  12. Belichtungsmesser von Metrawatt. Nicht im Bild: Gossen Sixon 2 Belichtungsmesser. Je 5€
    Belichtungsmesser
  13. Rowi Drahtauslöser, 6m lang, neuwertig. 10€
    Drahtauslöser
Sven
Beitragvon Raider » Mi 6. Jul 2016, 16:07
Einen Polfilter würde ich mir gerne reservieren. 67 oder 72 ist egal, brauche eh noch einen Adapter auf 62.
73 Ole
Raider
Beitragvon Sven » Mi 6. Jul 2016, 16:21
Hab ich aufgeschrieben. ;)
Sven
Beitragvon xanakind » Mi 6. Jul 2016, 22:47
Oh! Das Tamron Objektiv würde ich gerne mal an meine Nikon (D3000) stecken!
Wenn das tatsächlich tut, würde ich dir das gerne abnehmen.
Beitragvon MadEngineer » Do 7. Jul 2016, 09:18
Der 77er Poflilter würde auf mein Standardobjektiv passen. Ich würde hiermit auf gerne mein Interesse anmelden ;)
MadEngineer
Beitragvon Sven » Do 7. Jul 2016, 10:02
Das sind 72er Filter!
Das Tamron ist für Xana reserviert :)
Sven
Beitragvon licht_tim » Do 7. Jul 2016, 11:05
Ein Paella Grill, ist auch noch zu haben. Steht zwar schon bei kleinanzeigen drin,auch hier ist sicher etwas Verhandlung möglich. Ich werde das Teil allerdings nicht mitbringen, nur wenn wirklich Interesse besteht. Mich einfach drauf ansprechen. Kann auch selber in OL besichtigt und abgeholt werden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/paella-grill/488749610-187-3112
licht_tim
Beitragvon Freak » Do 7. Jul 2016, 12:43
72er Polfilter? HIER! Endlich was passendes...
Freak
Beitragvon Toddybaer » Do 7. Jul 2016, 19:42
ich hätte noch diverse Einweg Kabeltrommeln. Es waren 1000m Datenleitung drauf. Eventuell auch ein paar kleinere.
Es sind die einfachen Trommeln mit 8mm Sperrholz als Scheibe.
Wenn ich das zum Trefen schaffe könne ich die mitbringen
MG Thorsten
Beitragvon video6 » Do 7. Jul 2016, 21:47
Das sind Gartensitze für einen Sommer ;-)
Vorherige
Zurück zu Fingers Sozialstation
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
