Re: Provokative Frage zu giftigen Substanzen
Verfasst: So 14. Mai 2017, 09:52
von mrxyz
Gibt es noch eine Auflösung?
Verfasst: Di 16. Mai 2017, 13:21
Rohrreiniger.
diese Hinweise könnten sich auf das darin befindliche NaOH beziehen
Verfasst: Di 16. Mai 2017, 15:35
von mrxyz
Ne, NaOH ist nicht Umweltgefährlich eingestuft. Dafür ätzender als die angegebenen Hinweise.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 21:00
von Automator
Rembremerdeng hat geschrieben:
Auflösung folgt in Kürze, bin auf (ernsthafte) Antworten gespannt.
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 22:25
von mrxyz
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 00:28
von Wurstblinker
Glaube Ihr habt das falsch verstanden,
die Provokation ist , dass es keine Auflösung gibt
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 01:56
von Rembremerdeng
Ja, so sieht es aus.
Man hat mir heftig davon abgeraten das öffentlicch zu diskutieren, es könnte unangenehm für mich werden.
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 06:57
Also jetzt mal Butter bei die Fische !
Was ist es denn nun ?
Uran
Polonium
Plutonium
Kochsalz ?
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 12:22
von mrxyz
Kann ich mir kaum vorstellen, dass das ein kritischer Stoff ist. Bei den H und P Sätzen...
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 22:37
von BernhardS
Das sind fast alles Standard-Hinweise und dazu noch schlecht geschrieben / übersetzt.
Manche davon sind etwas albern, wie Giftinformationszentrum anrufen. Was soll man denen denn sagen?
Bei Arzt müsste es heißen: "und ihm dieses Etikett zeigen"
Das Zeug den örtlichen Vorschriften zuzuführen ist auch nicht gerade der Top-Ratschlag
Allzu gefährlich scheint das Zeug nicht zu sein, sonst würde man das Etikett von Profis erstellen lassen.
Das Wort giftig verwendet man übrigens nur, wenn "eine Menge die unerkannt, unbeabsichtigt oder gegen den bewußten Willen in den Körper aufgenommen wird" zum Tode oder ernsten/bleibenden Gesundheitsschäden führt. Also ist die Überschrift des Fadens schon falsch.
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 23:18
von mrxyz
BernhardS hat geschrieben:Das sind fast alles Standard-Hinweise und dazu noch schlecht geschrieben / übersetzt.
Das sind die gängigen H und P Sätze, die Sätze gehören so. Siehe auch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/H-_und_P-Sätze
Verfasst: So 2. Jul 2017, 11:39
von BernhardS
O.K. Für diese Standardsätze gibt es eine weltweit gültige Vorschrift - Methode: kleinster gemeinsamer Nenner.
Vermutlich wird sich der Fragesteller weiterhin ausschweigen, weder die Herkunft der Information noch ein Foto rausrücken.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 12:11
von Robby_DG0ROB
Dann soll man nach angemessener Zeit die Sache aufklären oder sich sowas gleich sparen. Am Ende kommen nur ellenlange Themen mit Spekulationen und Mutmaßungen heraus, die keiner mehr lesen mag, geschweige denn nachvollziehen kann. Information und Sinnhaftigkeit des Themas sind kaum erkennbar. Auflösung wurde "in Kürze" angekündigt, ist nun aber schon seit mittlerweile zwei Monaten ausständig.
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 10:47
von Geistesblitz
Rembremerdeng hat geschrieben:Ja, so sieht es aus.
Ich glaub, ihr braucht auch nicht weiter warten...
Verfasst: Di 11. Jul 2017, 14:31
mal allgemein zur Entsorgung.
Organischer Kram, wenn nicht halogenhaltig wird bei mir grundsätzlich verbrannt,
SOFERN:
1)
ich abschätzen kann dass sich der Kram während der Lagerung bis zur Verbrennung
nicht zu etwas explosivem umformt.
das wäre z.B. bei Ether der Fall. Aber das würde ich eh anders verwenden als nur verbrennen.
2) ich es überhaupt hinbekomme, rauchlos zu verfeuern.
-Bei Aromaten (Toluol , Xylol etcpp) geht das hier nur zeitaufwändig (immer nur kleinste Mengen)
Pressholz, Laminat, etcpp landet bei mir also nach dieser Prämisse eindeutig
in der Feuertonne mit ordentlich Belüftung dazu.
warum tu ich so?
weil die Entsorgungsstelle für mich jetzt 20Km entfernt liegt und ich nicht einsehe, so weit zu fahren.
Ich muss nochmal schauen, aber es gibt/gab sogar einen Passus im Abfallrecht,
nachdem man keine grosse Strecken zur Entsorgung fahren soll.
Da ist dann das Verfeuern die umwelt"günstigere" alternative.
aber eben auch nur, wenn man gewisse Dinge abschätzen kann und nicht gerade PVC verfeuert.
Verfasst: Di 11. Jul 2017, 19:31
von Robby_DG0ROB
Wichtig ist, dass die Temperatur hoch genug ist und genug Luftzufuhr vorhanden ist. Daher ist auch bei den Müllverbrennungen ein Mindestanteil an Kunststoffen erforderlich, um nicht aufwendig mit Gas/Heizöl nachheizen zu müssen, weil sonst Schadstoffe nicht vollständig in stabile Endprodukte verbrennen können.
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 14:49
von Virtex7
@Desinfector: so muss das sein. hier genauso nur im Wohnzimmerofen, der Schutt macht dann nochmal warm.
Luft kann man ja mit einem Lüfter einblasen.
Ich finde das absolut schäbig, erst einen Wirbel heraufzubeschwören und x Mannstunden zu verbrennen und dann einfach zu sagen "nönö ich mag nimmer".
Lächerlich.
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 15:05
von Weisskeinen
Wenn es Rohrreiniger ist, darf es trotz der Hinweise zum angegebenen Zweck verwendet und damit auch in die Kanalisation gelangen. Was daran unangenehm für dich werden sollte, weiß ich nicht. Einfach so oder in großen Mengen darf das Zeug nicht in die Kanalisation, sondern muss entsprechend entsorgt werden. Dass es dafür keine Vorschriften geben soll, halte ich für ein Gerücht. Ansonsten schließe ich mich Virtex7 an: Lächerlich
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 11:12
von Rembremerdeng
Lächerlich sind hier lediglich die Typen die meinen zu Allem und Jedem ihren überflüssigen Senf* dazugeben müssen nur um die Quote ihrer Beiträge zu erhöhen.
* mit Senf ist hier nicht das gleichnamige Forenmitglied gemeint.
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 12:12
von BigJim
So, jetzt bekommst du meinen Senf auch noch:
So ein Forum lebt davon, dass Fragen und Probleme und mit Sachverstand diskutiert werden. Das habe ich hier bisher fast nimmer erlebt, im Gegensatz zu vielen Auto - Foren bei denen spätestens nach dem dritten Beitrag nur noch Unsinn zu lesen ist. Auch dein Beitrag ist bis auf ein paar nicht ganz ernst gemeinte "Ratschläge" ernsthaft diskutiert worden. Letztendlich auch in Hinblick auf deine Zusage die Sache aufzulösen.
Dass du das jetzt verweigerst und dich sogar über die Leute lustig machst, die ernsthaft Gehirnschmalz in deinen Beitrag verschwendet haben, finde ich einen Schlag in deren Gesicht.
Hier frage ich mich, wer irgendwelche Quoten in die Höhe treiben möchte. Du hast ja wohl die meisten Beiträge verfasst.
Ich freue mich weiterhin auf sinnvolle Antworten auf Fragen zu meinen Problemen und würde doch die Admins mal bitten zu prüfen, ob man solchen provokativen Mist hier im Forum haben möchte. Das ist meine ganz persönliche Meinung, denn ich bin gerade etwas angefressen, denn ich habe auch gerade 20 Minuten meiner Lebenszeit an dich verschwendet
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 12:33
von Robby_DG0ROB
Rembremerdeng hat geschrieben:Lächerlich sind hier lediglich die Typen die meinen zu Allem und Jedem ihren überflüssigen Senf* dazugeben müssen nur um die Quote ihrer Beiträge zu erhöhen.
DU hast doch mit dieser Fragestellung auf dich aufmerksam gemacht und eine solche Diskussion provoziert. Bis heute hat keiner den Sinn und Hintergrund dieses Schwachsinns verstanden - außer der erwähnten Zeitverschwendung. (Fast) jedes andere Thema hier hat einen sinnvollen Hintergrund, hier jedoch scheint es nicht der Fall zu sein.
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 15:36
von Finger
Der Kollege war auch auf dem Treffen. Hat ihn keiner gefragt? Allerdings stellt man sich mit so einem Mist auch bei mir eher ins Aus. Wenn das wirklich als Provokanz gemeint war.... nun .... das ist geglückt. Ob er damit glücklicher ist? Ich weiss es nicht. Allerdings wird er wohl in Zukunft weniger Antworten bekommen. Schadet letztendlich unserer Gemeinschaft. Sonst nichts.
