Zitate, Sprüche
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Celaus » Sa 12. Apr 2014, 14:51
Das Wörtchen "fast" unterscheidet die Dummheit von der Wissenschaft ! ffupx , Celaus
Celaus
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Gerald » Di 10. Jun 2014, 23:44
Der Wert theoretischer Studien ist gleich null - es geht nichts über die Praxis
Gerald
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Bongomat » Mi 11. Jun 2014, 11:39
Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum - alte tibetanische Weisheit...
Bongomat
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Peppo » Do 19. Jun 2014, 11:51
Bongomat hat geschrieben:Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum - alte tibetanische Weisheit...
Guuut! Jeder Tag als Zinsknecht im Kapitalismus beweist diesen Spruch...
Der letzte weise alte Mann hat zwei wesentliche Sprüche für den Arbeits- und Laboralltag geprägt:
"Wenn wir wüssten, was wir tun, würde man es nicht Forschung nennen"
Viel wichtiger aber in dieser Zeit ist:
"Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt."
Grüße,
Peppo
Peppo
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Lukas_P » Mo 23. Jun 2014, 13:06
"das is von siemens das kann garnicht funktionieren"
"bier und fette weiber " ( die definition meines mitschülers für eine perfekte klassenfahrt... das er mit fett heiß meinte wurde uns nicht gleich klar)
Lukas_P
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Fritzler » Mo 23. Jun 2014, 13:23
Selten Ist Etwas Mit Elektronik Noch Schlechter - SIEMENS
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Lars_Original » Mo 23. Jun 2014, 14:00
Ich bin Donnerstag wieder in Siemensstadt.
Ich kann ja mal fragen ob die noch ein paar kennen.
Darfs was ordentliches sein oder geht auch was von Siemens.
Lars
Lars_Original
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Chemnitzsurfer » Mo 23. Jun 2014, 19:00
Mit Material von Rittal zu arbeiten ist oft ne Qual-da deren Quallität oft letzte Wahl.
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Easyrider » Di 24. Jun 2014, 09:11
Suche In Einem Monat Eine Neue Stelle
Easyrider
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Nicki » Mi 25. Jun 2014, 13:22
Der Schrauber schraubt,
der Hebel wächst.
Die Kraft sie steigt,
die Schraube ächzt.
Zu spät erst merkt die Großhirnrinde:
Die Schraube hat ein Linksgewinde!
Nicki
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Joschie » Mi 25. Jun 2014, 13:37
Nach Lose kommt Fest.
Nach Fest kommt Ab.
Nach Ab wird's Laut.
"Hört man den Werkstattmeister laut Fluchen sollte man als Stift das weite suchen."
(Stand in meinem Praktikumsbetrieb im Brotzeitraum an der Wand, der genannte war Koleriker nur als Anmerkung)
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon MichelH » Mi 25. Jun 2014, 13:55
Wau Holland prägte die Formulierung: „Ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann†œ
Passt doch auch 1:1 auf uns hier :D
MichelH
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon elektrofreak » Mi 25. Jun 2014, 15:56
MichelH hat geschrieben:Wau Holland prägte die Formulierung: „Ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann†œ
Das ist einfach: nimm von 2 Kaffeemaschinen die Heizplatten, pack eine Toastscheibe dazwischen, fertig :-)
Alternativ müsste das mit einer Kaffeemaschine auch funktionieren, wenn man die Heizung für das Wasser mitverwendet und den Toast nach einiger Zeit wendet.
(man sollte das mal ausprobieren :ugeek: )
Sorry Für OT, aber das musste Raus.
Kennt bestimmt jeder:
Was ist Elektrizität ?
Morgens mit Hochspannung aufstehen
mit Widerstand zur Arbeit gehen
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen
geladen nach Hause kommen,
an die Dose fassen und ein gewischt kriegen!
LG Philipp
elektrofreak
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Nicki » Sa 28. Jun 2014, 17:55
Desinfector hat geschrieben:ich muss bei Ersatzverkehr immer an Seitensprung denken. :mrgreen:
:lol:
Nicki
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Geistesblitz » Mo 30. Jun 2014, 00:24
Hab da auch welche:
Der Meister mags kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man schrauben.
Ein Ingenieur, der nicht säuft ist wie ein Motor, der nicht läuft.
Prof. über den wissenschaftlichen Assistenten:
Das ist ein richtiger Micha-Nichtsnutz
Der einzige Unterschied zwischen Herumfrickeln und Wissenschaft ist, es hinterher aufzuschreiben.
Geistesblitz
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Heaterman » Mo 30. Jun 2014, 10:20
Treffen sich zwei Planeten.
Der eine: „Ich hab Homo sapiens†
Darauf der andere: „Das geht vorbei†
Heaterman
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Peppo » Di 1. Jul 2014, 16:48
Aus der Laborrattenzeit:
"Erst die Säure, dann das Wasser, so wird mischen gleich viel krasser"
"Beim Erhitzen starker Laugen ziel auf deines Nachbarn Augen. Tust Du dies nicht auch mit Säure, dann geschieht das ungeheu're"
"Chemiker haben für alles eine Lösung"
Ein Klospruch aus dem Chemikerklo, gezeichnet mit "Mediziner im Pflichtpraktikum zu Besuch bei späteren Patienten" schrieb diese Ode:
"Nickel ist grün, Kupfer ist blau, Chemie ist scheiße, ich weiß es genau!"
Peppo
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon zauberkopf » Di 1. Jul 2014, 19:25
Nach der "URSPRÜNGLICHEN" Definition, eines Hackers(kreativer umgang mit Technik... etc... etc... ), sind die meisten hier Hacker !
Und Traditionell haben wir es immer schon vesucht "Die Weltherrschaft" (Man erinnere an "Hack the Planet") an uns zu reissen.. ;-)
Stellenweise ist das Gelungen.. (siehe Android mit dem Linux Kernel, was aber auch als Rückschritt zu werten ist... )..
Sehr schrullig ist auch der "PC" im allgemeinen zu verstehen, wenn man sich mal genau anschaut, wie dieser überhaupt entstanden ist (Die IBM Ing's haben das genommen, was gerade in der Grabbelkiste vorhanden war.. und das war dann der 8088 mit den 8Bit bausteinen)... ;-)
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon rastagandalf » Di 1. Jul 2014, 20:28
zauberkopf hat geschrieben:Nach der "URSPRÜNGLICHEN" Definition, eines Hackers(kreativer umgang mit Technik... etc... etc... ), sind die meisten hier Hacker !
Diese Definition wird auch zum Glück langsam wieder bekannter, speziell auch durch die Hackerspaces, von denen man inzwischen weiß, dass da nicht nur Software-Shit vor sich geht, sondern eben auch handwerklich was getan wird und Dinge zweckentfremdet werden usw.; eigentlich eine schöne Entwicklung - wo doch das Wort "Hacker" durch falsche Verwendung ohnehin negativ belastet ist und kein Journalist zwischen Black- und White-Hat unterscheiden kann. Hacker = böse. Fertig...
Damits nicht völlig OT wird:
(geliehen bei shop.kannstemachen.de)
Das kann man als Bastler schon fast als Mantra verwenden :mrgreen:
rastagandalf
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon zauberkopf » Di 1. Jul 2014, 22:25
Oh oh.. das kommt mir sehr bekannt vor.
Letzte Woche war ich auf nem Kongress.. da wurde eine DIN/EN Spec Norm vorgestellt.
Bei einem Kalorischen Messverfahren für die Leistungsabgabe einer Klasse von Medizinischen Geräten musste ich direkt nach dem Vortrag Protestieren :
"Das Prinzip der Kalorischen Messung ist zwar sehr gut, aber eine einfache KUPFERPLATTE als Ersatz für die Menschliche Haut ist deswegen nicht vernünftig weil z.B.
unser Verfahren sofort aus Sicherheitsgründen abschalten würde. Bei umgehung der selben, würde dann der Generator selbständig in einen Bereich fahren, der mit der Realität nichts mehr zu tun hat.
Wir brauchen also etwas, Analog dessen, was man in der Sanitärbranche findet.
Damit also beispielsweise kein Hersteller sich darauf in der EU darauf berufen kann, das sein Land einen anderen Stuhlgang hat, wird zum ermitteln der Erforderlichen Parameter eine definierte Masse verwendet die man Umgangssprachlich als "NORMSCHEISSE" bezeichnet.
Genau so etwas brauchen wir in hinsicht auf Wärmeaufnahmekapazität und Leitfähigkeit, wenn wir die Leistungsabgabe auf der Haut für alle Hersteller gleich ermitteln wollen. "
Es ist aber ganz klar, das ich auf den nächsten Kongress mir dank Euch mit folgenden T-Shirt rumrennen werde :
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Lars_Original » Di 1. Jul 2014, 22:38
Könnte man ein, mit einer definierten Menge gesättigter Kochsalzlösung getränktes, Tuch auf die Platte legen ?
Das macht den Übergangswiderstand und dessen Spannungs und Stromabhängigkeit, lässt sich aber recht einfach normieren.
Lars
Lars_Original
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon zauberkopf » Di 1. Jul 2014, 23:35
Ja.. das haben wir dann später auch beim Bier (ich Spezi.. klar warum.. ;-) ) bequatscht. Mir blieb nicht die Zeit, einen eigenen Vortrag nur dazu zu improvisieren. Und wäre ich nicht 23h schon Wach gewesen, wäre der beitrag auch noch bestimmt mit den olfaktorischen Vorteilen von Kunstscheisse beim Messen ausgeschmückt gewesen.. ;-) (Wobei.. halb verwesende Wunden.. garantiert schlimmer sind)
Wobei es dann noch etwas brauchbarere "Trocknungsmittel" im Handel gibt(reine Flüssigkeit wäre auch... sch.. ), und man dann auch langsam hingehen sollte uns das gleiche vielleicht 2 mal aufzubauen, und dann eine Messbrücke wie vielleicht ähnlich diese hier zu verwenden : http://www.qrp4u.de/docs/en/pwr_meter/index.htm
Wichtig war mir nur, durch diese Bildliche Darstellung mit der Sanitärbranche aufzuzeigen, wie wichtig ist es, das man ein Modell hat, mit dem man sowohl Rohre wie auch Kloschüsseln testen kann. (Das Argument, kam dann auch noch mal später)
Dieser Beitrag hat mir zwar erst von meinem BWL'er einen Seitenhieb (körperlich) eingebracht, aber da es von Fachleuten verschiedener Fachrichtungen sofort verstanden wurde,war mir dieses Beispiel ganz recht ...
Irgendwie hatte das was für mich was, was man als "Situationskomik" beschreiben könnte.. ;-)
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Geistesblitz » Mi 2. Jul 2014, 12:15
Heute in einer Übung, nachdem der Prof in seiner Dusseligkeit die Formel zum xten mal neu aufgestellt hat:
"So, ich glaube, jetzt haben wir alle Klarheiten beseitigt"
Geistesblitz
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon augustamars » Mi 2. Jul 2014, 20:57
Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig !
augustamars
Re: Zitate, Sprüche
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 13. Jul 2014, 15:50
Hats geknallt und gleich gestunken, war es ein Gerät von Telefunken :D (kam letztens mal in einer Doku übers TV)
VorherigeNächste
Zurück zu Fingers Sozialstation
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
