Beitrag von Matt »
äh, sorry, da bin ich etwas geistensabwesend.
Solchere Grösse traue ich eher 5-8kV zu...
Denn es sollte ja nicht in Widerstandsmaterial Mirkoüberschläge stattfindet. (daran hat hochohmige Vitrohm Widerstand in Röhrenradio oft Problem, man denkt bitte, dass hochohmige Widerstand in Bereich mit viele Spannung (Magische Augen) oft ausfällt.)
sagt die VDE irgendwas über offen betriebene (=nicht auf Hutschiene geclipt)
Schütze, Relais, Schalter etc?
hab mir ein Zeitrelais für den Betrieb auf der Fensterbank liegend zurecht gemacht.
Ohne weiteres Gehäuse.
An die Klemmen kommt man so nicht ohne weiteres ran.
es geht um dieses:
https://www.pollin.de/productdownloads/D551129B.PDF
dort wird es sogar als Schutzklasse II eingestuft
Problem ist rein theoretisch, dass die Ader der Zuleitung nach dem absetzen nur Basisisolliert ist.
gerade bei den den normalen PVC Schlauchleitungen, Ölflex und ähnliches ist die Aderisolierung sehr dünn.
Dazu kommt noch, dass keine Zugentlastung vorhanden ist.
Was spricht gegen ein kleines AP Gehäuse mit zwei Kabelverschraubungen?
hab keins :roll:
aber Du hast recht das geht besser.
Sperrholz (sperrt den Stromdurchgang) und ein paar Kabelschellen.
Und einen Fuß der die Sache auf 50 Hz in Resonanz bringt.
Schütze und Trafos schwingen mit 100Hz. Das ist bei der Auslegung zu berücksichtigen.
Ein Styck Neodym an der richtigen Stelle und das Teil brummt mit 50 Hz und vielen ungeraden Harmonischen.
ER GEHT!! DER STM32 GEHT!!!!
Und ich bin plöd wie paar Meter Feldweg!
Was wars?
Die 3,3V fürn Analogteil lagen nicht an, das is ja nich VDD..., sondern VDDA.
Da war die Lötbrücke noch nicht gesetzt.
Ich setze immer Jumperlötpads ins Layout um zu gucken ob der Spannungsregler tut, son µC will ja keine 20V inne Fr*sse.
Danke für eure Hilfen, auch wenns am Ende was anderes war!
Nicki
Beitrag von Nicki »
Hihi, das wollte ich auch schon vorschlagen. Wegen unversorgtem Analogteil habe ich auch schon einmal einen PIC32 nicht programmiert bekommen.
Der Witz is ja, dass die Pins durchaus beschaltet sind.
Aber die 3,3V VDDA kommen aus dem Analogteil der Platine und der stand noch nicht unter Spannung.
Dann ist VDDA schön LDO gebügelt und kommt nicht ausm Schaltregler.
Man wollt ja nur mal schnell den Controller testen :twisted:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Fritzler hat geschrieben:Und ich bin plöd wie paar Meter Feldweg!
Einsicht ist der erste Weg... :mrgreen: Sorry, musste jetzt sein...
Wollen wir doch mal noch auflösen wieso das so ist:
VSSA, VDDA = 1.8 to 3.6 V: external analog power supplies for ADC, DAC, Reset
blocks, RCs and PLL
So geht dann eben kein Starten.
käferthias
Beitrag von käferthias »
Moin!
Ich hab mir eine kleine Fräse gekauft. Eine Tischfräse quasi. Sie hat einen 0,18kw Drehstrommotor, zumindest ist das handschriftlich mit Edding auf das Gerät geschrieben. Mein Plan ist jetzt eigentlich einen kleinen FU zu kaufen (hat wer vielleicht einen über?). Aber bis der da ist, dachte ich an eine Steinmetzschaltung. Ich habe ein wenig gegraben und einen Kondensator aus nem geschlachteten Trockner gefunden. MAB MKP 2/500 steht drauf. 2uF, AC 420V Spannungsfestigkeit, Schutzklasse p2. Ist das eine gute Idee, oder eher nicht?
PS: ich habe mir diesen Typ FU ausgeguckt: Mitsubishi S520E-0.4K Frequenzumrichter Inverter 0,4kW 0,5-120Hz
Das ist schon ausreichend, oder ?
0,18kW bräuchten etwa 10µF. Der Motor muss ein vollwertiges Klemmbrett haben, dass man ihn auf Dreieck umklemmen kann (das gilt übrigens auch für den Betrieb mit FU). Ich gehe bei beaufsichtigtem Betrieb mit Feingefühl davon aus, dass man mit Steinmetz zumindest nichts kaputt macht. Du hast halt etwas weniger Leistung zur Verfügung.
Bei mir würde schon der Experimentiertrieb fordern, das mal auszuprobieren.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Ich habe von einem Bekannten eine uralte Stichsäge zur Reparatur bekommen, Fehlerbild: LSS fliegt raus.
Bei mir funktionierte sie komischerweise einwandfrei, aber egal, erstmal zerlegen.
Link zum Fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/fXzUIU1ZWjnIbPkH2
In dem Zuge wurde dann gleich mal die Mechanik gereinigt, neu gelagert und gefettet, das war auch relativ einfach machbar.
Ich hatte leider beim Lager abziehen eine kleine Macke in den Kollektor gehauen, aber nach dem überdrehen (auf der Arbeit) sieht dieser wieder ganz in Ordnung aus.
Dann wollte ich nochmal schnell die Elektronik durchpusten, also schnell mit (rotem) Edding auf die (schwarzen) Kabel ein paar Striche gemacht, diese nicht ausreichend trocknen lassen und auch keine brauchbaren Beweisfotos gemacht.
Ergebnis: Wie war der Mist jetzt verdrahtet?
Ich habe mal schnell und unübersichtlich die gesamte Verdrahtung rausgezeichnet, zu finden gegen Ende des Albums.
Der alte gelbe Kondensator hing mit PE auf dem Stator des Motors, dieser wird gegen den neuen grauen (rund) 1:1 ausgetauscht.
Was ich sicher sagen kann:
Klemme 1 und 3 der Steuerung wurden nicht verändert, auf den paar Bildern von vorher kann man auch eindeutig deren Belegung sehen.
Die unisolierte Lüsterklemme des Kondensators hat ziemlich sicher nur diese beiden Kabel gefasst, sprich N und Kondensator, da beide zusammen in dem kleinen Plastik-Schlauch steckten und ich dort keine Markierung angebracht habe, dank Eindeutigkeit.
Sprich eigentlich muss nur noch das eine Ende der Spule 1 irgendwo hin, es ist auch eine Markierung vorhanden, daher bleiben eigentlich nur Klemme 2 oder 4 der Steuerung.
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Stichsäge und kann mir die Verdrahtung rauszeichnen? Wäre wirklich schade, wenn ich jetzt durch einen kleinen blöden Fehler die Steuerung abfackle.
[/url]
(Bild geliehen von: http://www.autoteile-ab-lager.de/Bosch- ... ht-W47-573)
Vielen Dank schon mal :)
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Hallo Rene,
Das hier hast du vermutlich schon gefunden:
https://www.mtmc.co.uk/Bosch-Jigsaws/Bo ... 85046.aspx
Hilft aber beim Verdrahten eher nicht. (Obwohl ich überlege, was 149 bis 156 sein soll).
Gruß Julian
Kerko
Schanksäule Leitungen tauschen
Beitrag von Kerko »
Hallo Zusammen,
Ich habe hier diese https://gastro-brennecke.de/de/schanksa ... ehnen.html Schanksäule. Weis Jemand, ob und wie man die Leitungen in der Schanksäule austauschen kann?
ange12lo
Beitrag von ange12lo »
Suche einen RGBW Led Controller, der beim Einschalten (nicht Fernbedienung, sondern Physikalisch) nur auf Weiss gestellt ist.
der RGBW Led Strip hängt an einer Geschalteten Steckdose.
Meist nutz ich nur Warmweiss, will dann nicht noch zusätzlich das Licht per Fernbedienung einschalten müssen.
ein SNOM-Telefon ist defekt.
darin gibts diesen Baustein, der in der Nähe des Lautsprechers herumlungert.
kennt den einer?
omega
Beitrag von omega »
Das dürfte der da sein: http://www.ti.com/product/TPA731
wie kriegt man das raus, wenn Google einem von Sneakers über Autoteilen und Haarfärbemitteln alles ausspuckt?
omega
Beitrag von omega »
TI in der ersten Zeile und die Schriftart deutet auf TI hin. Die haben auf der Webseite eine (schwer zu findende) Suche nach dem Part Marking (http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp), da die 3 Buchstaben aus der zweiten Zeile eingeben, schauen welches Gehäuse passen könnte, Umgebung betrachten, freuen oder nächstes IC betrachten.
gnarf und ich suche immer nach T"eins" statt nach Ti.
rene_s39
tschäikäi hat geschrieben:Hallo Rene,
Gruß Julian
Danke für deine Antwort, aber ja, das hatte ich natürlich schon gefunden.
Ohne diese Zeichnung hätte ich die Mechanik wohl auch schon nicht mehr richtig zusammenbekommen :D
Dann werde ich das ganze wohl nach Try & Error lösen müssen, mit nem Stelltrafo langsam hochdrehen und schauen ob es läuft.
Till
Beitrag von Till »
Kann man ein analoges Video Signal (PAL/NTSC) welches via Chinch daher kommt
über ein normales XLR Kabel aus dem Audio Bereich jagen?
Es sollen zwei mobile Geräte flexibel miteinander verbunden werden, über eine Strecke von ca. zwei bis
maximal 10 Metern.
Wenn ich da auf vorhandenes Kabel zurück greifen könnte würde mir das einiges an Rödelei ersparen.
Denke bei 10m könnte es schon zu Störungen kommen. Würde da eher stinknormales 75 Ohm Antennenkabel nutzen.
Selbst welches mit >120 dB Schirmung wird bei Amazon schon für unter 20€/100m verramscht.
https://www.amazon.de/dp/B005N2XY3U/
Das wird mit Qualitätsverlusten einhergehen. Ich vermute, dass die Nutzung einer Ader gegen Schirmung und die andere Ader wellenwiderstandsmäßig ungefähr hinkommt, also z.B. Video an Pin 2 und Masse an 1 und 3.
Video ist doch relativ hart im Nehmen, nur heißt es nachher halt "Das ist halt nur SD und alles scheiße, wie konnten wir uns das vor 15 Jahren angucken", auch wenn im Wesentlichen die Verkabelung Mist ist...
Attimus
Beitrag von Attimus »
Das Problem ist: Das PAL / NTSC- Signal ist Unsymmetrisch, also Signal gegen Schirm, und XLR-Kabel sind vom aubau her Symmetrisch, Signal = Differenz zwischen dem Aderpaar!
Die Beste Lösung wäre RG59 Koaxialkabel und wenns oft gesteckt werden soll BNC-Stecker
Edit:
Wenns XLR Bleiben soll konnt man an jedem ende was mit so einem Balun machen:
https://www.reichelt.at/Zubehoer/VB-100 ... OFFSET=16&
Den kann man Eventuell auch selber bauen... und damit das Signal von Unsymmetrisch nach Symmetrisch und am anderen Ende wieder zurück Wandeln!
Balun ist rausgeschmissenes Geld! Das symmetrische Audiokabel ist hervorragend geschirmt und der Wellenwiderstand dürfte hinkommen wenn man bloß eine Ader nutzt und die andere mit Masse verbindet. Da ist bloß die frequenzabhängige Dämpfung [img]etwas[/img] höher weil der Schirm innen eventuell mit Graphit beschichtet ist, aber unter 5 MHz läßt sich die bei 10 m Länge noch kaum messen. Und das Auge ist hier hart im Nehmen, etwas mehr (Farb-)Kontrast und gut.
neuerdings sind NYM-leitungen scheinbar alle mit einem aufdruck versehen, wo der korrekte leitungstyp, hersteller und baujahr angegeben sind. ich finde das gut, aber dennoch bin ich erstaunt, dass das nach rund 50 jahren eingeführt wird. weiss jemand den hintergrund dazu?
Es ist doch bekannt daß die Isolation mit der Zeit spröde wird. Zumindest bei der NYM-Füllmasse hat das jeder schon erfahren.
Vielleicht wird demnächst eine dem Lebensmittel-Ablaufdatum vergleichbare maximale Gebrauchsdauer eingeführt, mit der Pflicht "abgelaufene" Leitungen austauschen zu müssen weil sich sonst die Gebäudeversicherungen völlig unabhängig von Schadensursachen aus der Pflicht reden könnten?
Wasserschaden nicht versichert wegen veralteter Elektroinstallation oder so? Oder wegen fehlender Rauchmelder?
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Sa 16. Dez 2017, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ist mir noch nicht aufgefallen, vll. je nach Hersteller?
Auf Arbeit haben wir meist Trommeln von Waskönig+ Walter herumstehen(die beliefern wohl auch Hornbach und einige andere Baumärkte), gut möglich, das das einzelne Hersteller draufdrucken.
Edit gerade mal in mein Lager geschaut, auf den Hornbachleitungen (WSB Elektro) war nur was beim NYY-J aufgedruckt (fortlaufende Meter KORDES KABEL NYY 06/1KV 2016 <| VDE |>) kein Querschnitt und keine Aderzahl. Die drei Bunde NYM-J sind erst vor 1-2 Monaten gekauft wurden (5*2,5 und 3*2,5)
Hansele
Beitrag von Hansele »
ich habe ein Bild, welches von schräg hinten aufgenommen wurde,
darauf ist ein Sattelauflieger eines LKW zu sehen.
Nun möchte ich das Bild so bearbeiten, dass ich damit einen Mini-LKW bekleben kann,
leider passt das von der Perspektive natürlich überhaupt nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Bild so zu bearbeiten, dass das halbwegs hinhaut?
Da jetzt der hintere Teil x-fach zu groß ist im Vergleich zum vordersten Ende des Aufliegers.
Danke und Gruß
Pascal
Phyro
Beitrag von Phyro »
Prinzipiell schon.
Gimp nehmen, Bild reinladen. Mit dem Selection-Tool die jeweilige Fläche auswählen & ausschneiden. In neues Bild einfügen als neue Ebene.
Dann mit dem "Perspektivisch verzerren" Tool nen Rechteck draus machen.
Oder du schickst es mir, und ich mach dir das mal eben.
Till
Beitrag von Till »
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Ich denke ich werde es einfach mal antesten,
im Endeffekt wird das Kabel in den Meisten Fällen wahrscheinlich meist
eh nur 2 Meter lange sein, nur wer weiß ob man nicht doch mal etwas längeres braucht.
Es geht um das Bild einer FPV Funkstrecke, ich denke da ist die Qualität ohnehin schon alles
andere als toll, da fällt das Kabel wahrscheinlich kaum mehr ins Gewicht.
Jetzt muss ich mir nur noch Antennen bauen.
Ein Tracker ist vorhanden, daher sollte es was gerichtetes sein.
Für die 5,8Ghz Video Strecke hatte ich an eine Helix gedacht, die fällt ja auch relativ kompakt aus.
Die 900Mhz Telemetrie Strecke wird wohl prinzipbedingt recht sperrig...
Dort würde ich zu einer Yagi tendieren, ist das sinnvoll?
Original ist jetzt eine "Gummiwurst" dabei, habe die Kappe mal abgezogen.. da drin steckt ein vermurkster Dipol,
aufgrund der zu kurzen Kappe wurde er einfach in der Mitte gefaltet und liegt jetzt doppelt... da wird wohl nicht
das meiste mehr bei rum kommen.
Zuletzt geändert von Till am Mo 18. Dez 2017, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Toddybaer »
Weis jemand was das für ein Gewinde bei den Kompressoren ist?
Also das vom Ablassventil, kleiner als 3/8" größer als 1/4" Das muss 1/4 sein
und das von den Manometern, noch kleiner, das scheint aber 1/4" zu sein Das ist 1/8"
und vom Luftfilter, wie 1/2" aber die Steigung passt nicht Noch nicht gefunden, Bis jetzt nur einen Hersteller für die Filter gefunden, aber da steht keine Gewindegröße bei. Ich kann doch nicht der Erste sein, dem die Dinger abgerissen sind
Auch bei Käser direkt kann ich keine Ersatzluftfilterdose finden... Was sit denn das für´n Saftladen ....
Zuletzt geändert von Toddybaer am So 17. Dez 2017, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von sysconsol »
@Hansele: Zum Entzerren von Scans nutze ich ScanTailor. (kostenlos und ohne Werbung)
Damit kann man auch perspektivisch entzerren.
Eventuell geht das sogar automatisch.
Zudem kann man die Software ShiftN (ebenfalls kostenlos und ohne Werbung) probieren.
Die ist mir aber etwas zu umständlich zu bedienen.
Mit Gimp habe ich das noch nicht gemacht, da kann ich noch etwas lernen.
rene_s39
@Toddybaer:
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Kompressor, letztendlich hilft eigentlich nur ein Sortiment an Fittingen jeder Größe und ausprobieren.
Die 1/2" Gewinde im Tank hatten extrem viel Spiel, die Abdichtung war nur über einen O-Ring am Flansch möglich.
Ansonsten Gewindelehre besorgen und mal nachmessen, eine gute Gewinde-Tabelle hilft dir dabei.
Beitrag von Matt »
möglichweise ist Gewinde konisch,da würde ich nicht wundern.
Konische Gewinde hat das Ding auch, aber nicht an den Luftfiltern.
Sondern in den Reduzierungen am Kessek. Also Im Kessel normal und in der Reduzierung dann konisch..
An den Luftfiltern könnte was in Richtung Hydraulikleitungen sein....
Zur Not brech ich den letzten Blechbescher auch noch ab und schweiss auf die Muttern kleine Rohre drauf und nehm dann einen K&N Luftfilter oder sowas
bm02
Beitrag von bm02 »
Toddybaer hat geschrieben: und vom Luftfilter, wie 1/2" aber die Steigung passt nicht
kenne ich von meinem Kompressor, bei mir wars dann M20x1,5
btw, weiß jemand wie man ein Schaltmanometer aus der DDR anschließt?
Weisskeinen
Till hat geschrieben:Die 900mhz Telemetrie Strecke wird wohl prinzipbedingt recht sperrig...
Zumindest, wenn hier nur das 'h' fälschlicherweise klein geschrieben ist...
Till
Beitrag von Till »
Stimmt, sollte natürlich groß geschrieben sein.
Ja, es ist sehr PC-Lastig, daher poste ich es mal lieber hier:
Hat jemand eine funktionierende Version von btcrack?
Mir ist schon klar dass da ein Trojaner enthalten ist, das wird auf einem extra Laptop genutzt.
Ich hab hier ein Bluetooth Gerät, aber leider dessen Passkey nichtmehr :roll:
suche für meinen Kompressor rohrstücken mit Gewinde 22x1,5 drauf
Bei Ebay find ich höchstens Kabelverschraubungen....
Wo wird soetwas noch verbaut?
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Hydraulikverschraubungen der Größe 15L haben auch M22x1,5
Beitrag von andreas6 »
Kann es sein, dass ein Optokoppler im Laufe der Jahre dynamisch "schlecht" wird?
Hintergrund ist die Ansteuerung des Lüfters meiner Therme. Dort habe ich über Jahre hinweg immer wieder den Steuerstrom des Optokopplers erhöhen müssen, damit der Lüfter in die Gänge kommt. Es gibt einen Grundstrom, mit dem der Lüfter eingeschaltet wird, das funktioniert immer, er dreht dann langsam. Die darauf liegende Pwm von wenigen kHz zur Drehzahleinstellung wird jedoch nicht erkannt, der Lüfter bleibt immer bei der Minimaldrehzahl.
Heute habe ich den Vorwiderstand rauf und runter gekurbelt, von einigen hundert Ohm bis zu über zehn kOhm, ohne jede Änderung. Kann das allein am "toten" Optokoppler liegen?
Toddybaer hat geschrieben:suche für meinen Kompressor rohrstücken mit Gewinde 22x1,5 drauf
22er rohr ist doch standard in der sanitär-installation bzw. generell bei installation. VA- und verzinntes stahlrohr gibt es doch in 12/15/18/22/28/35....mm
ich finde sicher im schrott einen rest mit einem fitting drauf. komm mal per PN rüber.
Beitrag von Roehricht »
ich denke das das "M" gross geschrieben werden muss damit die Sache handlich bleibt.. :mrgreen:
