Untermieter im Jalousie-Kasten
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 19:28
von Rial
Als ich vorhin nach Hause kam,hörte ich komische Geräusche aus der Küche.
Nagen,knabbern,scharren...
Sie kamen,mal wieder,aus dem Jalousie-Kasten.
Das Problem hatte ich vor ein paar Monaten schon mal.
Damals die Jalousie ein paar mal hoch runter gefahren.
Vor dem Fenster schneite es Styrodur-Flocken.Danach war
dann Ruhe.
Heute gleiche Prozedur und von innen mit einer leeren
PET-Flasche den Kasten "beschlagen".
Der Kasten ist nicht zugänglich.Innen verputztes Styrodur
und außen verklinkert.An der Außenwand gibt es keine
"Aufstiegs-Hilfen".Zugang ist halt nur der Schlitz,circa
2-3cm,wo dann die Jalousie hinter dem Klinker rauskommt
und vor dem Fenster runtergeht.Fotos kann ich morgen
nachliefern.
Was für ein Getier könnte sich da eingenistet haben ?
Und wie werde ich es dauerhaft los ?
Re: Untermieter im Jalousie-Kasten
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 19:45
Fledermaus.
Da lassen.
Schau mal ob auf dem Fensterbrett Mäusekacke ist, dann ist es sicher eine Fledermaus, die Wohnen bei mir auch in den Rolladenkästen und sogar in den Fassaden-Aluminiumprofilen.
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 20:44
von Spike
Hihi - Ist bei uns dasselbe. Keine Panik - Das sind meistens Kohl/Blaumeisen, die sich ein Nachtquartier zurechtklöppeln. Ist zwar ärgerlich, wenn die Späne fliegen, aber meistens tragen die Kleinen noch zusätzliche Isolierung in Form von Moos etc mit ein. Solange die damit zurechtkommen, dass das Volumen der Behausung zur Tageszeit abnimmt (Wenn die Jalousie oben ist) finde ich ist das kein Problem. :D
Fledermäuse würde ich jetzt mal an zweite Stelle setzen - die modifizieren Ihre Bude eigentlich eher selten. Wenn man doch ein Sommerquartier/Wochenstube auf dem Dach hatte und die Fäkalien sicherstellt: Rosendünger! Winterquartiere in Ruhe lassen. Kommt man eh selten dran oder dran vorbei.
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 21:30
von Rial
Mitte November...
Ich denke nicht :roll:
Gibt es irgendwas "natürliches" um Fledermäuse zu vertreiben ?
So wie Lavendel im Garten gegen Mücken,oder so !?
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 21:37
von Julez
Ultraschallkapsel im Dauerbetrieb?
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 21:50
wenn es fledermäuse sind, ist der kot ganz trocken, eher krümlig. anders als bei mäusen, wo er eher nass ist.
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 21:53
von TDI
Ich habe schon nachmittags eine Maus die Wand hochklettern und in den Jalousiekasten verschwinden sehen.
Vermutlich muss man sich das mal mit einer Endoskopie ansehen...
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 22:04
von Rial
Ich werde morgen das Fensterbrett inspizieren,Fotos
von dem "Tatort" machen und hier zeigen
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 00:07
von Spike
Rial hat geschrieben:
Mitte November...
Ich schreibe das ja nicht auf blauen Dunst. Bei uns (Rheinland) machen es sich die Meisen wenn es kälter wird auf die Suche nach anderen Schlafplätzen. Und der Styrodorschnee ab Mitte Oktober (je nach Temperatur) ist zwar nach drei Jahren jetzt weniger geworden (Seitdem sind die Kästen isoliert), der letzte Kasten im Gästeklo ist jetzt aber auch besetzt. Man kann sie auch ein/abfliegen sehen. Bin ja mal auf Fotos gespannt.
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 14:37
von Rial
Keine Kacke auf dem Fensterbrett.
Rest siehe Bilder
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 14:45
von Spike
Anflugschiss auf 16:00 - 16:30 :-)
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 14:54
von Rial
Das ist leider "normal" :cry:
Wenn die Viecher auf der Dachrinne sitzen,kacken die
mir auch die Treppe (rechts vom Fenster) voll :oops:
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 15:55
von Heaterman
Für letzteres hab ich sowas auf dem Dach:
:mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 18:00
von TDI
Mit wieviel kV darauf?
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 19:21
von Heaterman
10 kV, 7 J, normaler Weidezaun-Schläger
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 19:22
von hannu
Hier das selbe Prinzip, irgendwelche Spitzmäuse oder Schlafmäuse hatten es sich in den Kästen gemütlich gemacht.
Die Verklinkerung ist eine hinterlüftete Fassade, die sind unten in die aus Gründen der Luftzirkulation nicht vermörtelten Fugen rein, dann in der Dämmwolle hoch bis in die Rollladenkästen. Abhilfe war, alle diese Öffnungen mit Gittern zu verschließen.
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 21:37
von Rial
Sowas jibbet bei mir nicht
BeitragVerfasst: Sa 11. Nov 2017, 01:51
von berlinerbaer
Dann kann ja auch kein Getier rein ;) .
Lass es einfach, wie es ist, solange die Funktion nicht beeinträchtigt ist.
Es gibt nun wirklich wenig genug wildes Leben im urbanen Umfeld, da sollte man nicht weiter lästige Kulturfolger in Ruhe lassen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Nov 2017, 02:45
von Später Gast
Bei mir in der Gartenlaube hatte sich ne Ratte unterm Dach eingenistet. Die hat dreister Weise auchnoch unsere Weintrauben gefressen und die Reste auf die Terasse runterfallen lassen. :shock:
Sie muss raus, siemussraus, siemussraus, siemuss geheheeeen....
Wegbekommen hab ich sie mit Nest ausräumen (war zum Glück mit etwas Gefluche zugänglich) und parallel die Zugangswege mit Chilliöl einpinseln. Hatte grad nen Sack gehäckselte Chili der von Motten befallen war; eingelegt in altes PÖL, alles damit vollschmotzen, fertig.
Zumindest Säugetiere sollte man so gut wegbekommen, weiß nicht, inwiefern Vögel auf Capsaizin reagieren.
BeitragVerfasst: Sa 11. Nov 2017, 09:53
von phettsack
Vögel reagieren nicht aufs scharfe Zeug. Ich mische auch unbrauchbare Chili unters Vogelfutter, hält die Mäuse auf Distanz.
