Funktion PLC-Gerümpel
Mein Nachbar kam gestern zu mir rüber und sagte :
"Guck dir das mal und erkläre es mir"
Die BDA (siehe Foto) drückt sich deutlich aus.
Es kommt auch keine Verbindung zu Stande,
wenn das Teil in einer 3er-Dose steckt.
Frage : Warum funktioniert das nicht ???
Nun hat er aber zwischen dem Schreibtisch und
der Wand keinen Platz,um erst das PLC-Gelumpe
in die Wanddose zu stecken und den 3er-Verteiler
in das PLC-Teil zu stecken.
Ich habe ihm gestern geraten eine kurze Verlängerung
zu benutzen,dort das PLC-Teil rein dann den 3er in das
PLC-Teil.
Da er sich heute nicht mehr gemeldet hat,gehe ich davon aus,
daß das so funktioniert !?
Aber warum so und nicht anders ???
Offtopic:
Sollte das Teil irgendwann mal QRM machen,werde ich ihn
schon auf den richtigen Weg führen
PLC-Teil.
Offtopic:
Re: Funktion PLC-Gerümpel
Das Problem ist, dass PCs und Konsorten Netzfilter haben, die das Signal kurzschließen. Es wird also das Netz sorgfältig verdrosselt, damit man seine Störungen ins Stromnetz drücken kann.
Es ist das gleiche wie mit raubkopierter Software oder Ähnlichem: Wenn es jeder macht, ist es schwer, gegen den Einzelnen vorzugehen. Trotzdem addieren sich die Probleme.
Und woran merkt ER das? Insbesondere, wenn der nächste Betroffene das Problem nicht zugeordnet bekommt oder es nur eine weitere Komponente des allgemeinen Störnebels ist?Offtopic:
Das werde ich ihm dann schon mit dem FT-757GX,FT-920
oder dem FunCubeDongle zeigen !
Und dann wird er das Gelumpe auch von selber entsorgen...
Dafür sind wir "zu gute" Nachbarn mit Herzblut
Kann dir grad nicht ganz folgenDas Problem ist, dass PCs und Konsorten Netzfilter haben, die das Signal kurzschließen.
Das Stromnetz ist ein mehr oder weniger verdrilltes Adernpaar mit ~100Ω Wellenwiderstand.
In jedem besseren Gerät und in jedem ansatzweise verkäuflichen Gerät mit Schaltnetzteil ist aber am Eingang ein Kondensator (->Z~ null für HF).
Da die Leitungen recht hohe Längen und außerdem recht hohe Dämpfungen haben, stören Kurzschlüsse "irgendwo" nicht so besonders.
Direkt am Empfänger oder Sender aber halt schon, insbesondere, wenn es mehrere Geräte sind, die über verschieden lange Leitungen angeschlossen sind (=Saugkreise für sehr viele verschiedene Frequenzen). Der untere Frequenzbereich wird durch 1,8m Kaltgerätestrippe mit folgendem großen Kondensator einfach komplett abgeräumt.
Durch das Einfügen von Drosseln bekommt man die stärksten "Entstörer" abgekoppelt, und hebt sich das Pegelbudget für die Hindernisse auf, die man nicht einfach so aus dem Weg bekommt.
Bis dahin bekannt und verstanden.Das Stromnetz ist ein mehr oder weniger verdrilltes Adernpaar mit ~100Ω Wellenwiderstand.
What ???Direkt am Empfänger oder Sender aber halt schon, insbesondere, wenn es mehrere Geräte sind, die über verschieden lange Leitungen angeschlossen sind (=Saugkreise für sehr viele verschiedene Frequenzen). Der untere Frequenzbereich wird durch 1,8m Kaltgerätestrippe mit folgendem großen Kondensator einfach komplett abgeräumt.
Ich würde es auch gerne meinem Nachbarn (Metaller) verständlich erklären können.
Och... dafür brauchst Du je nach entfernung nur 2 Tools..Ich würde es auch gerne meinem Nachbarn (Metaller) verständlich erklären können.
TV-Gone.. oder aber einen 100Watt Sender und eine dazu passende Magnetic loop.
Bei der letzteren Variante macht man das so, das ab einem bestimmten Pegel, man HF auf die geschichte gibt, die Anlage dann komische geräusche, natürlich mit Pegel.. und wenn man konsequent bleibt, landet die Anlage irgendwann dann bald draussen auf dem Sperrmüll..
hallo,
man kann sich selber zwar wenig dagegen schützen. Aber um wenn man dafür sorgt das das das Energienetz mit HF Müll beaufschlagt wird , dann hat sich das Thema auch wieder schnelll erledigt.
Wenn mn selber sendet fliesst eh ein Teil der HF ins Netz. Ob man wiill oder nicht. Mein Indikator ob mein Sender strahlt ist die Hofbeleuchtung. Die LS Lampe glimmt beim Senden im 80m Band etwas auf einer Seite im Takte der Modulation. In den Gegenden wo es noch oberirdische Versorgung gibt kann man die Leitung hervorragen als Sendeantenne mitbenutzen. Empfang mit ner Aktivantenne , In einem alten Amateurfunkhandbuch ist das Einkoppeln der HF beschrieben. Das wird dort als Behelfsantenne für Antennengeschädigte Oms vorgeschlagen.
Mein erster gedanke : Wenn sie leuchtet, sendet Röhricht !Mein Indikator ob mein Sender strahlt ist die Hofbeleuchtung.
Das habe ich mal im Shack eines OM's erlebt, der nen xKW Kurzwellensender hatte, und dann mal auf die Morsetaste drückte -> Licht an.
Muss immer noch daran denke, wie Du mir erzähltest : Jo.. und dann habe ich mal meinen kleinen Sender ( so 300 Wäaatt) mal an die Steckdose angematcht, und dann mal mit dem Powerline Modem ein paar Takte geredet.
Danäch war Ruhääaa!
So waren in Wien am Bisamberg die Feederleitungen abgesichert. Am zentralen Draht waren mit Kabelbinder so 20cm Leuchstoffröhren dran gebunden - wenns leuchtet, nicht rein greifen...zauberkopf hat geschrieben:...
http://www.hcrs.at/BSBGANT.HTM
Komm mir bitte nie mehr mit Deinem tollen Afu-Kodex, wenn Du solche Mätzchen machst. Zerkloppst Du auch nachts das Moped vom Nachbarn, weil das so einen lauten Resonanzauspuff hat und Dich morgens um 5 immer weckt? Ach nein, das ist ja was ganz tolles und und je lauter desto super.zauberkopf hat geschrieben:Jo.. und dann habe ich mal meinen kleinen Sender ( so 300 Wäaatt) mal an die Steckdose angematcht, und dann mal mit dem Powerline Modem ein paar Takte geredet.
Danäch war Ruhääaa!
Edit: Oder habe ich das jetzt komplett falsch verstanden und Du hast das an Deinen eigenen PLC-Geräten getestet?
Nein, zauberkopf hat gar nichts. Roehricht wars!
Der tolle AFu-Kodex, auch Schinkengeist oder Hamspirit genannt, stützt solche Aktionen. Geholfen wird, wem geholfen werden muß. Im Dienste der Allgemeinheit.
Wer kennt nicht das Pfadfinderversprechen? Notfalls hilft man dem alten Mütterlein über die Straße, auch wenn die garnicht will.
Ups, stimmt, er hat ihn ja nur zitiert. Im Zusammenhang mit der vorigen Aussagesysconsol hat geschrieben:Nein, zauberkopf hat gar nichts. Roehricht wars!
habe ich das offensichtlich überlesen. Wobei diese Art des "einem Unkundigen etwas verständlich Machens" MMN ebenfalls extremst fragwürdig ist. Also, falls in dieser Hinsicht evtl. Unklarheiten bestehen sollten: ich möchte nicht, daß jemand mein Eigentum beschädigt oder dessen Funktion beeinträchtigt, um mich auf diese Weise von irgend etwas zu überzeugen oder zu belehren. Sachlichen Argumenten versuche ich offen gegenüber zu sein, bei Zwangsmaßnahmen jeglicher Art hingegen reagiere ich weniger mit Einsicht als mehr mit Gegenmaßnahmen (zur Not sogar mit Anwälten, obwohl ich dieser Zunft eher abgeneigt bin).zauberkopf hat geschrieben:Och... dafür brauchst Du je nach entfernung nur 2 Tools..Ich würde es auch gerne meinem Nachbarn (Metaller) verständlich erklären können.
Ob man sich darauf berufen kann, wenn versucht wird, einen wegen Sachbeschädigung dranzukriegen? Also unter "Hilfe" verstehe ich was vollkommen anderes.Bastelbruder hat geschrieben:Der tolle AFu-Kodex, auch Schinkengeist oder Hamspirit genannt, stützt solche Aktionen. Geholfen wird, wem geholfen werden muß. Im Dienste der Allgemeinheit.
BTW, solche Aktionen sind nicht nur Asi, sondern auch Machtmißbrauch (ja, der 300W-Sender ist ein Machtfaktor, wie man ja sieht) und zudem noch feige und perfide. Ich wette, daß die Nummer mit dem zerkloppten Moped nicht durchgeführt worden wäre, denn dabei hätte man ggfs. erwischt werden können, und es ist auch wesentlich offensichtlicher, um was es geht, und daß es ein Angriff auf Privateigentum war.
Wie fändet Ihr es, wenn irgendwelche Elektrosmog-Aktivisten Eure sorgfältig errichteten Antennenanlagen ab- und zersägten "um die Allgemeinheit zu schützen" (zumal die Gesundheit aller Anwohner sicher ein allgemeineres und höheres Gut wäre als störungsfreier Funkempfang für einige wenige)? Auch ein Mob mit Kettensägen ist ein Machtfaktor. Ich wette, miteinander geredet hat außer Rial mit seinem Nachbarn keiner vor so einer Aktion. Wie heißt es so schön? "Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung". Wenn es andere schädigt, ist "weil ich's kann" halt keine akzeptable Begründung mehr. Selbst "es ist aber legal" ist da schon extrem grenzwertig.
Jo jo. Manchmal ist es schon eine gute Tat, etwas nicht zu tun...Bastelbruder hat geschrieben:Wer kennt nicht das Pfadfinderversprechen? Notfalls hilft man dem alten Mütterlein über die Straße, auch wenn die garnicht will.
Edit: aber "Schinkengeist" gefällt mir. Muß da jetzt immer an eine Dose SPAM als Wunderlampe denken.
Zuletzt geändert von Name vergessen am So 19. Nov 2017, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke, du hast hier Ironie überlesen.Ob man sich darauf berufen kann, wenn versucht wird, einen wegen Sachbeschädigung dranzukriegen? Also unter "Hilfe" verstehe ich was vollkommen anderes.
Das Problem ist aber grundlegend: Es gibt keine sinnvolle Methode, gegen derartige Todes-EMV vorzugehen, weil sie allgegenwärtig ist. Also entweder du nutzt Gewalt, oder du akzeptierst die Einschränkung (und wenn der Funkamateur nicht hintendran ist, eskaliert das weiter, bis irgendwann auch andere Funkdienste ein Problem kriegen. Spektrum ist wertvoll!). Das bewusste Grillen von Equipment ist meiner Meinung nach keine Option, aber ich kann das Verhalten irgendwie nachvollziehen.
Zum Glück entwickelt sich WLAN weiter, dass der Mist langsam weniger wird.
Zum Thema: Ich versuche mich mal an einer Trivialerklärung:
Jedes Gerät dämpft das Signal. Und zwar um so stärker, je näher es an die Powerlinebüchsen kommt. Eine gewisse Menge Dämpfung kann das System ab. Jetzt sind die größten Probleme aber Geräte in unmittelbarer Nähe (also der Kram in der gleichen Steckdosenleiste). Durch einen Satz Drosseln im Gerät werden die vom HF-Müll abgekoppelt und tragen so nicht mehr zur Dämpfung bei.
Das für Hochfrequenz dilletantisch zusammengemurxte Stromnetz ist eine sportliche Herausforderung, die nicht nur mit "Igor, mehr Power!" gelöst werden kann sondern noch ganz anderen Störfaktoren unterliegt die erst in letzter Zeit der Beschränkung durch Messung der Oberwellen des idealerweise sinusförmigen Stroms unterliegen. Hier sind es gerade die kleinen, kaum reglementierten Geräte mit Schaltnetzteilen und Leistungen bis in den zweistelligen Wattbereich, die der Datenübertragung die größten Probleme bereiten. In Summe machen die den durch die Powerfaktor-Vorschrift geschützten Stromversorgern nämlich keine Probleme, das ist effektiv bloß ein bißchen Rauschen.
Es ist nämlich nicht nur die Dämpfung ein einflußnehmender Faktor sondern gerade die legalen, ziemlich gut gedämpften Störungen die von ordentlich zertifizierten Geräten ausgehen. Da ist am Ende der scheiß Übertragungsstrecke kaum noch ein PLC-Nutzsignal vorhanden und jetzt kommt eine Wandwarze mit ihrer Reststörleistung und überlagert die ordentliche Empfängnis des geschaßten Signals.
Zwei unscheinbare Dösselchen und zwei Y-Kondensatoren im PLC-Zwischenstecker bewirken eine Verbesserung des Störabstands um weit mehr als 20 db. Die Kurzschlußwirkung der oft vorhandenen X-Kondensatoren findet dann nicht statt, und ganz zuletzt wird die Leitungsimpedanz und damit die übertragenen Signale nicht unkalkulierbar in Amplitude und Phase durch Geräte moduliert in denen man die seit knapp 100 Jahren üblichen Kondensatoren parallel zum Netzgleichrichter eingespart hat. Das ist der Grund warum möglichst viele Geräte besser hinter dem im Zwischenstecker enthaltenen Filter betrieben werden sollen.
Die Impedanz des Stromnetzes ist naturgemäß nicht vorhersehbar und keineswegs irgendwie spezifiziert, aber es gibt Studien aus denen sich Anhaltswerte entnehmen lassen.
Vielen Dank für die Antworten.
