Gips zäh machen für Einhorneier
Wie wir alle wissen vermehren sich Einhörner durch Eierlegen
Als drolliges Kinderprojekt wollten wir Luftballons mit Gips füllen, die in den Händen kugeln bis der Gips abgebunden hat (für Kinder eine tolle Ausdauer-Konzentrationsübung) und dann noch etwas liegen lassen.
Beim ersten Ballon drückte die Ballonspannung die halbe Schale ziemlich ein beim anschneiden, man erhält ein sehr filigranes Gebilde. Wenn es trocken ist, etwas besser.
Wie kann man das etwas elastischer machen oder wie man es nennen soll. Also Spannbeton irgendwie.
Bei Moltofill sind glaub ich Sägespäne drin.
Im Geiste schwebt mir sowas wie die Pusteblumenflocken mit ihren Strahlen vor.
Aber es sollte auch einfach zu beschaffen sein oder gar im Haushalt vorkommen.
Re: Gips zäh machen für Einhorneier
ich hätte jetzt auch mal mit Sägespänen oder Haaren experimentiert
Verstehe ich das richtig, dass das Ei...
a) innen hohl sein soll und
b) durch Drehen eines zum Teil mit Gips gefüllten aufgeblasenen Ballon hergestellt werden soll?
- Wurstblinker
es gibt weiche Kunststoff Fasern die normal im Estrich Beton Verwendung finden.
(ca 5cm lang)
Wir haben die schon öfter mit Gips und auch dünnen Betonteilen verwendet.
Macht die Sache deutlich stabiler
(ca 5cm lang)
vll ein paar (billig) Pinsel schälen als Bewährung ?
sonst gibts auch "Putzwolle" wenn das nicht zu haarig ist
Es gibt Baumwollflocken für Epoxi-Panschereien, vielleicht funktionieren die auch mit Gips.
- Geistesblitz
Ich würde auch eher zu was Feinerem tendieren, also kurze dünne Fasern, sonst würde es wohl zu sehr klumpen. Ich denk mal, dass man den Gips eh schon recht dünnflüssig anrühren muss, da wird der auch nicht ganz so fest. Ich weiß nicht, ob das ne gute Idee wäre, aber würde es vielleicht funktionieren, etwas Holzleim in den Gips reinzumischen, oder stört das nur die Abbindung? Ansonsten würde ich wohl auch eher mal die Baumwollflocken probieren, kurze Glasfaserschnipsel gibts auch zu kaufen, weiß aber nicht, ob man sowas den Kindern antun sollte.
Weißleim im Gips ist auch einer der alten Modellbahner-Tricks, um haltbarere Gipsabgüsse zu erzeugen. Extrem klebrig ist das Ergebnis, wenn man Acronal (Buchbinder-Leim) mit Fliesenkleber mischt - das geht nachher nicht mehr aus dem Gummibecher raus.
- Wurstblinker
Glasfaser ist wirklich keine gute Idee,
wenn man mit den Händen drin rum matscht.
Die Baumwollflocken die ich kenne sind aus ganz feinem Staub.
Zum verdicken von Harzen echt brauchbar, stabiler wirds damit aber eher nicht.
Als Hausmittel würde ich Mullbinden in kleine Stücke schneiden und Untermischen,
geht ja schnell wenn man die aufgerollt Schneidet
- Später Gast
Jepp, Polypropylenfasern. Super Zeug, hätt ich jetzt auch empfohlen. Ich hab mir von hier kürzlich welche zukommen lassen und bin soweit zufrieden. das Einbringen ist nicht ganz einfach, im Beton bilden sich ab einer gewissen Menge Filzgewölle, die sich von der restlichen Masse absondern und auch nicht mehr homogen untermengen lassen. Dann hat man wohl die Sättigungsgrenze erreicht.Wurstblinker hat geschrieben:Hi,
(ca 5cm lang)
Ansonsten hätt ich noch empfohlen, den Gips einfach dicker anzumachen, eine dickere Schicht aufzutragen und beim Entformen darauf zu vertrauen, dass die Luft schon irgendwann von allein aus dem Ballon rausgeht. (okay, nicht besonders Kinderfreundlich die Technik) Meine Mutter hat mal So Gipshalbkugeln mit Blattgold ausgeschlagen, die kann ich mal fragen, wie sie die Kugeln gemacht hat.
- Später Gast
Auch ne super Idee, aber ich würd eher laminieren als untermengen, das gibt sonst unkontrollierbare bollige Gipsmompe.Wurstblinker hat geschrieben:Als Hausmittel würde ich Mullbinden in kleine Stücke schneiden und Untermischen,
Papier(zB Zeitung) in Streifen schneiden
dann in einen großen Eimer und nur mit Wasser verrühren (Bohrmaschine mit Rührstab)
schön breiig
als Grundlage für Pappmaché
immer schön feucht halten das kann eine ganze Zeit stehen
Dann etwas Tapetenkleister, mit Holzleim und Tropfen Spüli in ein Extra Gefäß anrühren
den Tagesbedarf Matschbrei dazu geben und mit der Hand oder Rührlöffel einrühren
Wenn man etwas Übung und Geduld hat kann es frei zu einer hohlen Kugel geformt werden
Eignet sich für Felsen, Ritterburgen, Playmobilgelände, Gebäudemodelle, Tierfiguren usw.
Wer jetzt Angst vor Druckerschwärze hat und Muttisicher arbeiten möchte bestellt sich dünne Wellpappe die braucht dann etwas mehr mechanische Überredung und da sieht man die Druckerschwärze nicht so.
schön breiig
Genau!sysconsol hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, dass das Ei...
Vorgehensweise:
- Gips in eine PET-Flasche füllen, Wasser drauf, schütteln, dünn ansetzen.
- Ballon aufpusten
- Ballon über den Flaschenhals stülpen
- Einfliessen lassen
- Ballon zuknoten
- Jetzt 20 Minuten lang drehen in alle Richtungen, dabei möglichst nicht drücken.
- Wenn fest, dann noch etwas stehen lassen
- Ballonhaut aufschlitzen, "Ei" noch paar Tage trocknen lassen.
- scotty-utb
ähm... Eierkartons?jodurino hat geschrieben:...
Mein Dad hat einen gut 1m Stapel davon am Dachboden, die er demnächst verheizen will...
von ziemlich hell (da hatte ich bereits mal gemeint, die könnte er übriglassen -> Papierschöpfen)
bis braun und grün... Eierkartons eben
Ich bin erst letztens auf Einhornpopel (Mini-Marshmallows) gestoßen, aber die Fortpflanzungsbiologie ist ja noch interessanter
Die Wikipedia meint, dass sich bei Säurezugabe (Zitrone z.B.) in einer Nassdampfatmosphäre (Ballon mit Kinderhandwärmer) eher alpha-Halbhydrat bildet, das härter ist.
Andererseits ist das so eine Sache, wenn ein Ballon mal vorzeitig zerplatzt und saurer Gipsschleim überall herumhängt. Wie viel länger das zum Aushärten braucht, müsste man ebenfalls experimentell ermitteln...
Alaungips ist auch noch eine Möglichkeit, dann hätte das "Ei" sogar eine entsprechend glatte Oberfläche.
wenns nur um "hart" geht, beim nächsten Kieferorthopäden ein bisschen Hartgips schnorren... der wird nach dem Aushärten wirklich hart-
aber zähflüssig ist das Zeug auch nicht unbedingt beim Verarbeiten...
Zu Ostern gibts in den Läden Plastikeier, die aus 2 Hälften bestehen.
Durchaus auch in Luftballongrösse. eieriger gehts nicht
Ich würde auch mit Papierfasern (lange einweichen, mit Quirl zerfasern) oder Haaren (mal beim Friseur deines Vertrauens nachfragen) versuchen. Fermacell funktioniert mit den Papierfasern ja recht gut, ich denke das sollte gehen.
Achtung: die Aushärteverzögerung ist enorm. Die lag bei mir schon bei zwei Wochen. Vorversuch machen!!!!Spike hat geschrieben:Ich bin erst letztens auf Einhornpopel (Mini-Marshmallows) gestoßen, aber die Fortpflanzungsbiologie ist ja noch interessanter
Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn es klappt: Respekt!(für Kinder eine tolle Ausdauer-Konzentrationsübung)
in der Zeit werden sie vermutlich die Erleuchtung finden un zu volkommenen Menschen werden ... Ich glaub wenn man das Sektenmäßig aufzieht ehm
Bindet Polypropylen an Zement/Beton an? Das hat doch eine ziemlich niederenergetische Oberfläche und bindet an fast nicht an, so dass man das auch fast nicht kleben kann (nur mit übelst stinkenden Chemiecocktails). Nicht so schlimm wie Teflon, aber...Später Gast hat geschrieben:Jepp, Polypropylenfasern. Super Zeug, hätt ich jetzt auch empfohlen. Ich hab mir von hier kürzlich welche zukommen lassen und bin soweit zufrieden.Wurstblinker hat geschrieben:Hi,
(ca 5cm lang)
- Wurstblinker
Keine Ahnung ob die am Beton kleben,
allerdings zerfallen die groben Fasern in hauchdünne einzelne Fädchen.
Beim Mischen verknoten die sich und bilden Schlaufen,
die wiederum von anderen Fasern durchstoßen werden .
so entsteht quasi ein Gewebe im Beton .
diese propylenfasern, sind die nicht auch in so nem anti hausstaub allergiekissen drinne?
Da könnte man doch ne handvoll klauen?
ando
ando
- Später Gast
Von kleben kann man da nicht sprechen, nein. Im Beton bildet der Zement Kristalle, die für die Verfestigung sorgen, mit den PP-Fasern verbindet sich da nichts. Die PP-Fasern werden zur Verhinderung von Rissen während der Aushärtung zugegeben, für eine ernsthafte Verbesserung der Zugfestigkeit bräuchte man was anderes, alkaliresistente Glasfasern, Basaltfasern oder Stahlfasern. Ich glaub aber, dass durch die Leerstellen im Kristallgefüge die Elastizität verbessert wird.Weisskeinen hat geschrieben:Bindet Polypropylen an Zement/Beton an? Das hat doch eine ziemlich niederenergetische Oberfläche und bindet an fast nicht an, so dass man das auch fast nicht kleben kann (nur mit übelst stinkenden Chemiecocktails). Nicht so schlimm wie Teflon, aber...
Das Ganze ist ziemlich komplex, ich will jetzt keinen Unsinn verzapfen, hab mir zwar in letzter Zeit nen Haufen Zeug dazu durchgelesen, weil ich ja diese Ofenbaustelle mit mir rumschleppe, vom Bauinschenjör bin ich aber leider meilenweit entfernt, nur gefährliches Halbwissen hier.
Die Anwendung ist hier ja aber auch eine ganz andere als im Bauwesen, da braucht man normgerechte Werkstoffe und genau definierte Eigenschaften, hier reicht es ja schon, wenn der Gips nicht beim ersten Angrabbeln durchknackst.
@Phettsack: Ich hab Fasern über, wenn du das mal testen magst, kann ich dir gerne welche schicken
mit Kunststofffasern für Betonbewehrung könnte ich evtl dienen.
ganz weiche feine Fasern sind das.
Komm mal per PN,
Komm mal per PN,
Guten Abend!
Also, erstes Zwischenergebnis. Holzleim mit rein, das taugt nichts. Da wird die Abbindezeit extrem verlängert habe ich das Gefühl. Nach einer halben Stunde hatte ich fast ein Karpaltunnel-Syndrom und es war immer noch nicht fest. Hab den Ballon dann auf einen Blumenpott gelegt zur weiteren Verfestigung.
Diese Kunststoff-Fitzel habe ich leider noch nicht gefunden, der örtliche Baumarkt hat sowas nicht, vielleicht im Baustoffhandel suchen oder tatsächlich so ein Kissen aufschlitzen.
Haare fand ich auch interessant aber irgendwie bisschen eklig
So langsam muss ich mir eine günstige Gips-Quelle suchen Man kann sich ja schon in seltsamste Projekte verennen.
und als Allternative den Gips von Außen auftragen?
Du willst eine Mischung, die eine lange Verarbeitungszeit aufweist, man nennt es "offene Zeit". Anstatt eines normalen Gipses schaue mal nach "Ansetzbinder", auch als "modifizierter Gips" bezeichnet.phettsack hat geschrieben:So langsam muss ich mir eine günstige Gips-Quelle suchen
Ein Beispiel: https://www.fermacell.at/de/docs/FERMAC ... binder.pdf, das Zeug hat rund eine halbe Stunde, bevor es fühlbar fest wird.
Schnell fest sollte Elektrikergips werden - der Elektriker hat ja nicht so viel Zeit, wenn er Dosen setzten soll.
Ich denke, dass genau das in diesem Fall unerwünscht ist.MatthiasK hat geschrieben:Schnell fest sollte Elektrikergips werden - der Elektriker hat ja nicht so viel Zeit, wenn er Dosen setzten soll.
Nimmt der Elektriker wirklich Gips? Als ich gelernt habe, verwendete man Schnellbindemörtel auf Zementbasis, z.B. als Markenname "Racofix"
Im Baumarkt gesehen, aber keine Erfahrung damit:
Es gibt fertigen Fasergips, der wohl als Ausgleichsmasse u. a. zum glätten von Holzböden vorgesehen ist.
Damit wird das Gelege wohl auch bei heftigerem Bespielen deutlich stabiler.
Falls Du mit Papiereinlage experimentieren willst, ist der output von Aktenvernichtern eine schöne Basis für Pappmaché.
Und um die Eier authentischer zu machen, kannst Du ja noch eine Portion rosa Glitzer in den Ballon pusten, sonst kann das ja keiner von Dinosaurier-Eiern unterscheiden
ja, warum auch nicht?Profipruckel hat geschrieben: Nimmt der Elektriker wirklich Gips? Als ich gelernt habe, verwendete man Schnellbindemörtel auf Zementbasis, z.B. als Markenname "Racofix"
gerne nimmt man ansetzgips, macht einen halben eimer davon und setzt 20 dosen auf einen rutsch ein (große baustellen).
Wenn man eher kleine sachen hat (reparaturen von angebohrten kabeln, wiederbefestigen von losen dosen bei reparatur defekter steckdosen u.s.w.) dann will man natürlich etwas, was schnell fest wird, also den elektriker/stuckgips.
Wenn man richtigen reinen weißen gips hat, wirds interessant. Dann kann man je nachdem wie man das pulver mit dem wasser in kontakt bringt die abbindezeit von 2 minuten bis 15 minuten steuern. Das graue zeug "Baugips" taugt dafür nicht, das wird immer gleich schnell fest egal wieviel man rührt (oder nicht)
Fixzement wird im nassbereich eingesetzt.
Ich hab das nicht so gerne, weil das wirklich sehr plötzlich wird und dann die werkzeuge schwer davon zu reinigen sind.
Hm, immer die Schlotze in nem Ballon zu wenden, bis man ne feste Schicht hat ist mMn irgendwie nicht so das wahre. Warum? Abgesehen von der Abbindezeit etc. bewegt und verformt man den Ballon die ganze Zeit. Der ist ja kein festes Konstrukt.
Mal andersrum gedacht: Das ist denn mit Schlickerguss?
Also aus dem Ballon und dem Gips ne Negativ-Form gegossen, gut durchgetrochnet, und dann nen Ton-Schlicker rein. Gips zieht Wasser aus dem Ton, der wird schnell bindefest und kann entformt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlickerguss
Das Verfahren braucht nicht viele Rohstoffe (zwei davon hast du ja schon da), der vorgetrockente Ton-Ei-Rohling lässt sich weiter verziehren (damits nach Einhorn aussieht). Und, last but not least, das Wort "Schlicker" gefällt mir
- Später Gast
also der Gips muss natürlich unbedingt von Außen auf den Luftballon drauf, warum sollteman sich den Stress geben, das innen reinzumachen?
und während der Abbindezeit abstellen ist auch ein absolutes Muss, sonst bilden sich da ja überall Fehler im Gefüge. Wenn man ein möglichst geschlossenes Exemplar will, kann man den Ballon ja am Knoten aufhängen. Ich hatte bisher die Vorstellung, dass sich das so im Format "Wasserbombe" abspielt, aber mir dämmert so langsam, dass das vermutlich eher normale Luftballon-Größe hat?
in dem Fall würd ich unbedingt die Pappmaché laminiertechnik empfehlen: Zeitungspapier in handtellergroße Stücke zerreissen, mit dick angemachtem Kleister einschmieren und auf den Ballon drauf damit, schön glattstreichen. 4-5 Schichten reichen. Mit einer Hand hält man das Papier, mit der anderen holt man sich nen Schlenker Kleister, einschlotzen und drauf damit verstreichen, von vorne. An einem trockenen Ort Aufhängen und nach 3 Tagen kann man den Luftballon anpieksen und hat n perfektes Ei. Anmalen, fertig!
Passiert genau so tagtäglich im Kunstunterricht und ist wirklich failsafe! Das einzige was schiefgehen kann ist, wenn man so komplette Körper-Kläuse hat, die sich weder koordinieren, noch konzentrieren können, dann wird das Ei häßlich, dickwandig und schrumpelig. Aber es wird trotzdem ein Ei. Und es zerbricht auch nicht.
Meinen Gips kauf ich bei Bauhaus, Modell-Gips im 5Kg-Sack a 4 €, das lässt sich aushalten. Mein Gips-Guru hat zwar immer was von schwankender Qulaität gemunkelt, aber da konnt ich bisher nie was von bemerken. Der tut. Mulde zur hälfte mit Wasser füllen und Gips drauf, bis kein Wasser mehr oben übersteht. 1-2 Minuten warten, durchrühren, einsatzfertig.
Wäre auch eine Möglichkeit, allerdings bekommt man durch die Füllung von Innen eine wundervoll glatte Aussenfläche. Deswegen betreibe ich diesen ganzen SpöckesToddybaer hat geschrieben:und als Allternative den Gips von Außen auftragen?
Mir fallen jetzt noch spontan Federn als Armierung ein. Wenn man eine Hand voll vom Hühnerpullover nimmt und die Kiele entfernt, dann könnte das auch recht stabil werden. Wolle in Stückchen geschnitten wäre auch noch so ne Idee.
Da gibt es noch eine viel einfacher Methode - Gipsbinden außen drauf!
https://www.amazon.de/Gipsbinden-w%C3%A ... B00BMM5QBI
Und damit es Glatt wird mit Frischhaltefolie aus der Küche fest umwickeln. - Fertig!
- Später Gast
das wird doch immer faltig auf die Tour. Ich hab mir folgendes überlegt:Sir_Death hat geschrieben:Und damit es Glatt wird mit Frischhaltefolie aus der Küche fest umwickeln. - Fertig!
2 Ballons ineinander stecken. Den Inneren aufblasen und zuknoten. 1 Liter fertig angerührten Gips in ein verschließbares Gefäß mit Steigrohr. Vom Steigrohr nen Schlauch in den äußeren Ballon. Einmal Gips reinpumpen bitte!
wird zwar zu uneinheitlicher Wandstärke führen, aber die Eier sollen ja eh schon offen sein, zuene kann man ja massiv gießen. Dank Schwerkraft drückt es den inneren Ballon nach oben, man hat also unten die dickste Wandstärke, nach oben hin nimmt sie ab. Ich vermute, dass wenn man versucht, den inneren Ballon herunterzudrücken, der nur zur Seite ausweicht. Versuch macht kluch!
Gips kann man außerdem wunderbar schleifen, das geht seeeeeehr glatt
Gipsbinden hab ich auch schon verarbeitet, für Abformungen, das
ist für den angestrebten Zweck aber nicht tauglich...
Ich würde die in Dekogeschäften erhältlichen halbierbaren Plastikkugeln
(meistens durchsichtig) verwenden, das dürfte relativ gut funktionieren,
weil die recht stabil sind.... deutlich besser als Luftballons.
nicht vergessen den Gips leicht rosa einzufärben!
Hab mal Installationshanf als Bewehrung in den Gips geschnippelt. Mit der Schere sehr kurz geschnitten, ca. 5mm, und dann mit eingerührt.
Ich hab damit allerdings nur gespachtelt. Ob der noch fließen würde und dabei auch nicht übermäßig klumpt, kann ich nicht sagen.
Eine kraftschlüssige Verbindung von Hanf und Gips sollte aber schon zustande kommen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, daß es mit kurzfaserigem Pappmache funktioniert.
Da müsste man dann zuerst die Pappmache mit Wasser verlängern und dann den Gips einrühren.
Klassisches Einstreuen/Einsumpfen von Gips wird da warscheinlich nicht funktionieren.
Gruß Martin
Gruß Martin
