Wasser ist zum fahren da und auch zum Blumengiessen !
Hallo Leute
Die Kraft des Wassers ist bekannt und entsprechend umgesetzt ist es extrem kraftvoll.
Die brachiale Gewalt ist schon fast beängstigend.
WATER ROCKET TRIKE: Eco-Friendly Dragster ǀ Long Version + Bonus
https://www.youtube.com/watch?v=pcXnyTA5Rak
Eco-Friendly Dragster in Slow Motion - CRAZY START
https://www.youtube.com/watch?v=sw2VLJVTxaQ
Gruss
Gruss
Re: Wasser ist zum fahren da und auch zum Blumengiessen !
verdammt. wo krieg ich jetzt nen Kompressor für 400 Bar her?
(das ist der.. äh.. Betriebsdruck.. lt Youtube-Kommentaren...)
Man könnte auch eine Leistungsfähige Heizung in den Tank bauen und damit das enthaltene Wasser auf (tipp...tipp...tipp) über 373 Celsius erwärmen.
Nicht das dann das https://www.youtube.com/watch?v=0rXwcDkobUY passiert )
Achtung, kritischen Punkt und Wärmeausdehnung des Fluids beachten...
Pumpen mit dem Druck könnte man in Waschstraßen-Kärchern finden, 320 bar habe ich schon gesehen.
Hydraulikpumpen schaffen solche drücke auch ohne Probleme...
Nur werden die wohl nicht lange ohne die schmierwirkung von Öl überleben.
Und die leckflüssigkeitsmengen werden deutlich höher liegen als bei Öl.
Alternativ könnte man natürlich auch mittels eines normalen Kolbens als systemtrenner das Wasser pumpen.
So ließen sich auch noch verschiedene druckverhältnisse durch den Durchmesser der Kolben stande erreichen.
Dann noch zwei rückschlagventile und eine stabile Flasche...
Nur wie gestaltet man ein entsprechendes steigrohr in der Flasche?
Oder man dreht die Sache einfach um 90grad und fliegt zum Mond.... Hätte auch einen gewissen igor Faktor..
... Einen guten Helm natürlich vorausgesetzt...
Das Mondfliegen sollte man vorher üben.
Nicht dass man den verfehlt oder gar über Kopf landet.
Denn wenn man von der Erde aus gerade drauf zu fliegt...
äh, Hydraulikpumpen oder Kärcher-Hochdruckreiniger ist ja gut und schön, aber es geht um die enthaltene
Luft, die das Wasser als Antriebsmedium rausschiebt - also genügt ein "normaler"Luftkompressor, vielleicht
für Tauchflaschen?
Edit: Till, wozu Steigrohr? das Wasser schwappt direkt beim Start nach hinten und bleibt da bis es raus ist...
(vermutlich auch der Kopf des Fahrers... "neck-snapper" )
für Tauchflaschen?
Wo kriege ich einen Behälter in der Größe für den Druck her?RMK hat geschrieben:verdammt. wo krieg ich jetzt nen Kompressor für 400 Bar her?
Die Pumpe von jedem Wasserstrahlschneider schafft wesentlich mehr und wird mit Wasser geschmiert.Till hat geschrieben:Hydraulikpumpen schaffen solche drücke auch ohne Probleme...
Behälter: die Druckgasflaschen gibts auch in gross, und die packen schonmal 200 Bar.
da könnte man ja eine mal auf etwas mehr prüfen (lassen).
wobei es vermutlich schon ein mulmiges Gefühl erzeugt, sich direkt auf eine Bombe zu setzen...
https://www.youtube.com/watch?v=CDDI5h8JQE0
260°C und 60bar, klingt doch machbar
Video gucken geht gerade nicht - trotzdem muss ich jetzt mal fragen: Seid ihr sicher, daß der Druck hydraulisch aufgebaut werden muss und nicht pneumatisch? Wenn der Druckbehälter nur Flüssigkeit enthält, bricht der Druck bei einem Leck sofort zusammen (Ausnahme Kesselzerknall, aber das ist was anderes). Ein komprimiertes Gaspolster dagegen schiebt die massetragende Flüssigkeit, bis nichts mehr davon übrig ist - Prinzip Wasserrakete.
Nach Hydropumpen zu suchen ist nach meinem Verständnis also der falsche Ansatz. Gebraucht wird ein Kompressor-Bolide, wie sie zum Beispiel Taucher haben, um ihr Atemgas in die Flaschen zu quetschen.
Ihr könnt einfach mal bei der Örtlichen Feuerwache fragen .. Athemluftflaschen haben (soweit ich weis) irgendwas zwischen 200 und 400 Bar, und die meisten (größeren) Wachen füllen die selber
Wasser/Luftverhälnis muss halt abgestimmt werden .. zu wenig Wasser = zu wenig (zu Kurzer) Rückstoß, zu viel Wasser= zu wenig luft um alles rauszuschießen Daran sind (früher) meine Wasserraketen auch oft gescheitert
- Marsupilami72
Afaik wurde für Wasserraketen ein Verhältnis Luft/Wasser von 3:1 empfohlen...wobei Mehrweg-PET Flaschen sicher keine 400 Bar aushalten...eher so 20...
ich hatte mir die Mühe gemacht und die Youtube-Kommentare durchgelesen (und einen Teil davon auch schon geschrieben, grmbl..)
a) das Ding ist im Prinzip eine Wasserrakete, wie die PET-Flaschendinger halt auch, nur bisl größer und aus Stahl
b) er füllt die Karre zu 3/4 mit (Regen)wasser
c) danach kommt dann die Druckluft, etwa 400 Bar. (die meckern in den Kommentaren dass er ja einen *elektrischen* Kompressor benutzt und
daher nicht schreiben dürfte "fährt nur mit Wasser"
d) die Idee mit der Feuerwache ist nicht übel, aber die werden da nicht mitspielen *g* (also spielen wollen sicherlich, aber nicht einem fremden die dubiose
Konstruktion mit potentiell tödlichem Überdruck aufpusten.... )
also bleiben wir bei den PET-Flaschen. ist schon einige Jahre her, aber mit einer größeren Fahrradluftpumpe haben wir Steighöhen von etwa 50m erreicht.. es soll aber
bedeutend (!) höher gehen. wär das mal eine Challenge? *g*
Gut geraten, es sind tatsächlich 300barLukas_P hat geschrieben:Ihr könnt einfach mal bei der Örtlichen Feuerwache fragen .. Athemluftflaschen haben (soweit ich weis) irgendwas zwischen 200 und 400 Bar, und die meisten (größeren) Wachen füllen die selber
Aber die werden da ziemlich sicher keine Beihilfe zum Knalltrauma leisten wollen. Tanks dürfen nur gefüllt werden, wenn sie geprüft sind und irgendeiner DIN-Norm entsprechen
So, jetzt habe ich mir das Video mal angeschaut. Ich bin enttäuscht. Ich hätte erheblich mehr erwartet.
Das Ding hört ja auf zu funktionieren, wenn es gerade mal eben losgegangen ist. Es könnte fast dreimal so lange vollen Schub liefern. Der Grund ist ganz einfach: Die komprimierte Luft zischt wirkungslos aus der Düse, sobald der Wasserstand auf die Hälfte gesunken ist. So geht das nicht.
Das Wasser muss mit einem Rohr an der Unterseite des Wasserbehälters entnommen und zu einer abgesetzten Düse geführt werden. Nur dann dauert der Schub so lange, bis kein Wasser mehr im Triebwerk ist.
ich behaupte mal ganz kühn, durch die Beschleunigung (angeblich bis zu 5g) schwappt das Wasser nach hinten und bleibt auch da, so lange nochNello hat geschrieben: Das Ding hört ja auf zu funktionieren, wenn es gerade mal eben losgegangen ist. Es könnte fast dreimal so lange vollen Schub
Schub geliefert wird (also noch Druck in der Buddel ist)
warum soll das brav auf der Hälfte der Flaschenhöhe vor sich hin tümpeln?
Da hast Du recht! Das habe ich nicht bedacht.
das hab ich sogar weiter oben schonmal geschrieben.
wenn das Wasser jetzt noch unter dem Druck stehend auf 120°C geheizt werden würde...
da wirds vermutlich einfacher sein, noch ein bisschen Druck nachzulegen per Kompressor..
und was währ wenn man 3 Pressluftflaschen von der Feuerwehr nimmt und damit eine 4.(wassergefüllte) aufpustet... oder vll sogar eine Venturipumpe zum Antrieb nimmt ...
Genau. Und du denkst, die Feuerwehr gibt dir kurz mal drei Flaschen einfach so ab..? Merkwürdige Vorstellung...
Da gabs vor ein paar Jahren mal ein Video wo ein paar verrückte das auf einem Eissee gemacht haben.
Die Flasche wurde mit Wasser befüllt und dann über einem Feuer heiß gemacht, wenn der Druck passte ging es auf die Piste und
der Kugelhahn würde aufgerissen.
Da gab es einige Videos von, unter anderem auch misslungene Starts.
Mal sehen ob ich das noch finde.
EDIT:
Da sind sie:
https://www.youtube.com/watch?v=L8w476L94Jw
https://www.youtube.com/watch?v=3Gwz82bTlc8
EDIT:
Da sind sie:
Naja die "alten gebrauchten" zumindest bei uns aufm Dorf dürfte es schon möglich sein, zumal ich die halbe manschaft (privat) gut kenneAzze hat geschrieben:Genau. Und du denkst, die Feuerwehr gibt dir kurz mal drei Flaschen einfach so ab..? Merkwürdige Vorstellung...
Das werden wohl die wenigsten Wehren mitmachen, aber Druckluftflaschen aus dem Tauchbedarf sollten auch passen...Lukas_P hat geschrieben:und was währ wenn man 3 Pressluftflaschen von der Feuerwehr nimmt und damit eine 4.(wassergefüllte) aufpustet...
Die haben aber normalerweise "nur" 200barberlinerbaer hat geschrieben:Das werden wohl die wenigsten Wehren mitmachen, aber Druckluftflaschen aus dem Tauchbedarf sollten auch passen...Lukas_P hat geschrieben:und was währ wenn man 3 Pressluftflaschen von der Feuerwehr nimmt und damit eine 4.(wassergefüllte) aufpustet...
man könnt ja zwei Flaschen in Reihe schalten?
