Triac schaltet PY500A an Kondensatornetzteil, geht das?
- Chaoskreator
ich möchte mit einem Triac eine PY500A mit Kondensatornetzteil an 230V heizen.
Soll eine igoristisches "Zeitrelais" werden. Wegen der Strahlungsheizung braucht die Röhre eine Weile bis Anodenstrom fließt. In dem Kreis sitzt dann eine Relaisspule.
Man hört ja immer wieder mal, dass Triacs Probleme mit induktiven Lasten haben wegen der Phasenverschiebung von Strom und Spannung. Ist das bei kapazitiven Lasten auch so?
Worauf sollte man da achten?
Danke.
Chaoskreator
Danke.
Chaoskreator
Re: Triac schaltet PY500A an Kondensatornetzteil, geht das?
Ja, negative Polarität am Gate ist der beste Weg. Der 5µ-Kondensator von M2 zur Phase und die Last unter M1, dann kann das mit der Ansteuerung und Nulldurchgangserkennung fast den bekannten Weg gehen, die Versorgungsspannung wird dem Heizfaden geklaut.
Fehlt bloß noch ein Kondensatornetzteil, das die Spannung für den ersten Zündimpuls zur Verfügung stellt...
- Chaoskreator
Wofür die Nulldurchgangserkennung?
Ich habe noch nicht viel mit Triacs gemacht. Ist was dagegen einzuwenden, das Gate ständig anzusteuern?
Wenn die (gewöhnlich notwendigen) 50 mA zur Verfügung stehen um den TRIAC in allen Quadranten zu bespaßen, dann gut. Ich befürchte aber, daß sich in dem Heizkreis nicht der vorgeschriebene Widerstand von 100 Ohm befindet und daß der (habe nachgerechnet) 4,3 µF-Kondensator heftige Spitzen generiert wenn er im falschen Moment ans Netz gelegt wird.
Die Heizung ist nicht unbedingt dafür ausgelegt auf diese Art malträtiert zu werden, im Fall Kondensatornetzteil waren immer noch mindestens eine PL50x, eine PCL8x und natürlich die Bildröhre mit im Bund. Und dann hat man am kalten Ende noch 24V für die dreibeinigen Sicherungen abgezweigt.
- Chaoskreator
Ich werde zusätzlich zum Vorschaltkondensator auf jeden Fall noch einen Drahtwiderstand vorsehen. Alles andere wäre mir für den Triac, die Röhre und das Netz zu brutal.
Ich brauche eh anderweitig noch eine Hilfsspannung, dafür werde ich einen kleinen Trafo verwenden (dennoch ist alles netzgekoppelt). Dann sollten 50 mA Gatestrom kein Problem sein.
Hast Du schonmal mit der Idee gespielt, den Kondensator dauernd an der Spannung zu lassen, alle Verbraucher in Reihe und den nicht benötigten Wirkanteil einfach kurzzuschließen?
NTC oder Kohlefadenlampe (110V Typ?) als Heizungs und Einschaltstromstoßschutz?
Lg Jens
Lg Jens
so recht weiss ich nicht was er da bauen will. Mal ma auf.
