Ich hatte ja bereits im Jahre 2008 hier im Forum meine Siloheizung gezeigt:
Aber heute ging es weiter:
Erstmal zwei 2m lange HT-Rohre mit Konus und Schlauchauslas versehen und in den Schweinemist geschoben: Bilder von dem inneren des HT-Rohres habe ich leider nicht. Ist ein Schlauch drin.
Die Schläuche wurden mit Stroh isoliert und gehen in den Stall:
Den Tread dazu finde ich leider nicht mehr. Mist wenn warm wird. Nee, warmer Mist
Re: Mist wenn warm wird. Nee, warmer Mist
Mit einer Pumpe und einem Zwischenbehälter wird das alles dauernd gepumpt:
Eine Anzeige gibt die Temperaturen zurück: Die Schweine lassen sich von dem Pumpengeräusch nicht weiter stören: Ich bekomme Temperaturen von 20°C zurück. Eine Schlauchverschraubungen sind natürlich undicht. Insbesondere die Messingdinger lassen viel Wasser durch. Mache funktionieren erst bei genügen Gegendruck, das ich hier beim offenen System nicht habe.
Beim Versuch im Jahre 2008 hatte ich 50°C erreicht, hier nur 20°C. Der Verlust durch die Schläuche ist aber wohl nicht zu groß, wie es scheint. Die Wärmetauscher sind evtl. ein Problem, das finde ich noch heraus.
Meine Frage: Ist ein Impulsbetrieb (als z.B. 3 mal pro Stunde für 5 min die Pumpe an) besser geeigent als ein Dauerbetrieb? Ich denke, dass die Wärmeverluste immer gleich bleiben, oder?
Hallo Kuddel,
ob Dauer- oder Impulsbetrieb letztendlich günstiger ist weiß ich zwar auch nicht, aber möglicherweise senkt der Dauerbetrieb die Temperatur so weit ab, das die Bakterien nicht mehr mögen mögen. Da hilft vermutlich nur ausprobieren bei welcher Betriebsart man die max. Wärmemenge ernten kann.
Gruß Luftwatz
Gruß Luftwatz
mein Bruder hat ein ähnliches Experiment zu laufen, mit Pferdemist. Soweit ich weiß, läuft die kleine Pumpe immer. Dort sind diverse Fühler mit eingebaut, welche Temperaturen messen. Die Verläufe sind recht interessant, denn die Wärmeerzeugung erfolgt zyklusweise. Eine neu eingebrachte Füllung, die vorher schon eine Weile draußen gelegen haben muss, heizt sich dabei stufenweise auf. Irgendwann ist es zu Ende mit der Erwärmung, es kühlt sich recht schnell wieder ab. Dann muss eine neue Füllung rein. Details habe ich nicht wirklich parat, aber er hat das alles per Rechner protokolliert, wochen- und monatelang.
Hallo Andreas, die Details interessieren mich brennend. Insbesondere die zu erreichenden Temperaturen. Kannst Du bei Gelegenheit mal nachfragen?
ich frage mal nach, es gibt jede Menge Protokolle dazu.
