Noch ein Lampenumbau... Achtung, viele Fotos.
Beitragvon RMK » So 31. Dez 2017, 00:22
es geschah zu einer Zeit, in der üblicherweise Geschenke verteilt werden, und die Familienfeier
sollte etwas größer werden - insgesamt waren 8 Kinder angekündigt.
Ächz.
Da ist guter Rat - naja. gar nicht mal sooo teuer. :-)
glücklicherweise beherbergte meine Werkstatt eine kleine Herde Handlampen, die ich vor relativ kurzer Zeit aus
den ebay-Kleinanzeigen gefischt habe.
Bild->zoom
diese werden aufgeladen (es haben glücklicherweise genau 8 davon ein eingebautes Ladegerät), ent-Aufklebert (da hilft Orangenöl,
riecht auch gut, passend zur Jahreszeit...) und mit Universalverdünnung entfettet.
Bild->zoom
bei der Arbeit... die gewünschten Farben wurden durch Anfragen bei den jeweiligen Müttern geklärt.. erstaunlicherweise stehen die Jungs
auf blau, und die Mädchen auf türkis....
Bild->zoom
improvisierte Spritzkabine....
Bild->zoom
TIP nebenbei: diese Spraydosen behaupten sehr schnell trocknend zu sein.
kann ich bestätigen. kosten zwar 50% mehr als die normalen Farben im Baumarkt, haben aber den Vorteil "matt" zu sein (das wollte ich),
es gab türkis (das war nötig) und trocknen wirklich blitzartig (1 min staubtrocken, 30min griffest...) - und sie decken sehr gut, ein
Lackiervorgang war genug. Die Haftung auf dem Kunststoff ist auch recht gut, ohne Primer oder Anschleifen....
Bild->zoom
die passenden Schlüssel, um die Leuchten öffnen zu können, musste ich natürlich auch machen (7mm Stecknüsse, Aluröhrchen viereckig
anschleifen, in die Stecknuss hämmern und rechtwinklig abknicken....)
Bild->zoom
der erste Satz Leuchten, natürlich mit beiden Leuchtstufen....
Bild->zoom
Bild->zoom
hier die ganze bunte Horde. Die schwarze Leuchte ganz links habe ich etwas weiter modifiziert, dazu gleich mehr:
Bild->zoom
Reflektor entfernt, Aluplatte zurechtgeschnitten, zwei 3,5W-12V-Halogenersatzleuchtmittel (warm- und kaltweiss) und eine Einzel-LED eingebaut,
sowie einen Bewegungsmelder...
Es sind 30 Li-Ion-Zellen in den Kasten gestopft, in 3s-10p-Konfiguration.... damit könnte ich auch das Auto starten :-)
Bild->zoom
die unteren beiden Leuchten lassen sich einzeln oder gemeinsam einschalten, auf dem Foto sieht man dann aber nichts mehr, daher nur
ersatzweise die kleine Not-LED... :-)
Bild->zoom
erwähnte ich noch die Akkustandsanzeige? :-) aktiv wenn eine oder mehrere der "großen" Leuchten an sind.
Bild->zoom
per Bewegungsmelder lässt sich eine "grosse" LED schalten. kann ja mal nützlich sein.
Die Kinder waren alle hell begeistert (sic!), nur eins hatte ich nicht auf dem Schirm:
Mein Vater hat das schwarze Monster gesehen und wollte auch gern sowas haben.
seufz... also, auf gehts....
hier sind "nur" 12 Akkus parallel geschaltet, dafür lässt sich die Leuchte mit einem Handylader und Micro-USB-Kabel laden. Dauert halt
tagelang... :) man könnte auch "Powerbank 24.000" draufschreiben.... :mrgreen:
Bild->zoom
hier die Leuchtstufen.... eigentlich wie gehabt. die kleine LED müsste rechnerisch 1000 Stunden leuchten. :-)
Bild->zoom
edit: die kleine LED hängt mit Vorwiderstand am Akkublock, die große über einen kleinen Step-up der 12V erzeugt
Bild->zoom
zur besseren Unterscheidung (und damit mein Vater sie leichter findet) hab ich diese hier dann gelb gemacht...
Bild->zoom
Danke fürs Lesen! :-)
Zuletzt geändert von RMK am So 31. Dez 2017, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Noch ein Lampenumbau... Achtung, viele Fotos.
Beitragvon Hansele » So 31. Dez 2017, 10:02
Sehr schön, die Eddingsprayfarbe hatte ich auch schon ein paarmal in den Händen :-).
Kannst du zur Akkustandanzeige was sagen?
Beitragvon Fritzler » So 31. Dez 2017, 10:19
Das sieht nach ner Standardchinaanzege aus.
ALso mal ebay aufmachen, danach suchen und gucken ob dun Ild findest was genauso aussieht :mrgreen:
Soll das in dein G rein?
Im ersten Bild mit der Farbe sah das echt so aus, als würdeste die Lampen mit nem ultrafetten (größer als 800er) Edding ANMALEN.
Erst als du Sprayfarbe erwähnt hattest wurds klar.
Beitragvon RMK » So 31. Dez 2017, 10:33
moin,
so lang Du nicht sagst "hey, cool, ich will auch eine Leuchte"... ;-)
die Eddings sind halt praktisch für "mal eben schnell in letzter Minute..."
zur Akkustandanzeige, das ist die hier:
https://www.ebay.de/itm/LY6-12V-48V-Lea ... 1836991892
gibts in blau und grün leuchtend, und man kann sie auf verschiedene Akkus konfigurieren (1-3 Bleibatterien zu 12V in Reihe und 1-9 LiIons in Reihe,
wobei "1" Unfug ist, das Ding funktioniert erst ab 5 V - sonst hätte Vaters Leuchte auch eine Akkuanzeige bekommen...
hab ich schon mehrfach eingebaut, unter anderem im G-Fahrbrett... natürlich ist es nur ein Voltmeter, kein echter Amperestundenzähler,
das heisst unter Last geht die Anzeige runter, aber das ist okay.
Beitragvon Gobi » So 31. Dez 2017, 11:28
Toll! So einen Onkel hätte ich auch gerne!! :D
Gobi
Beitragvon Kuehnetec » So 31. Dez 2017, 11:55
Taschenlampen,Handleuchten in jeder Art und Form gehören auch zu meinem Krankheitsbild
daran konnte ich noch nie vorbeigehen,davon kann man nie genug haben und wenn die
alle auch noch fuktionieren ist das wunderbar.
Das Rudel hätte ich auch eingesammelt!
Ich habe nur eine Ceag Handleuchte die wurde mir auch angespült mit toten Akku
die habe ich auf Bleigel 2x6V-4,5AH umgebaut und um eine Ladeschaltung erweitert.
Schönes Projekt für zwischen den Feiertagen!
Handleuchen umbauen ist doch wunderbar und
sinnvoll.
Mfg Andreas
Kuehnetec
Beitragvon bastelheini » So 31. Dez 2017, 13:42
Schöner Umbau...kannst du noch die verwendeten Teile verlinken? Danke
bastelheini
Beitragvon RMK » Mo 1. Jan 2018, 13:38
bastelheini hat geschrieben:Schöner Umbau...kannst du noch die verwendeten Teile verlinken? Danke
na klar, was genau brauchst denn?
die Handleuchten bei den ebay Kleinanzeigen kann ich nicht mehr verlinken, die sind weg ;-)
Akkustandsanzeige:
LiIon-Lader mit Abschaltung:
https://www.ebay.de/itm/5-Stucks-lion-L ... 2182049859
die Edding-Sprühfarbe:
https://www.ebay.de/itm/Edding-5200-Per ... 1885599078
die LED-Leuchten waren von Osram, und sind ungefähr diese (wobei meine nicht dimmbar sind..)
https://www.ebay.de/itm/OSRAM-LED-SUPER ... 2270837901
Stecknüsse 7mm, Aluröhrchen gabs im Baumarkt, die kleine weisse LED hatte ich noch in der Kiste, der Mehrstufenschalter war
ebenfalls hier lagernd (müsste aber auch der aus dem Pollin-Thread gehen:
viewtopic.php?f=20&t=19&start=1075#p213657
was willst noch wissen? die Li-Ions sind aus alten Laptopakkus geerntet... und die "Spritzkabine" ist ein Einkaufs-Tragekarton von Edeka,
der seine besten Zeiten hinter sich hatte - war halt geschickt, weil die Seitenwände nicht senkrecht aufeinander stehen sondern das Ding ein
Pyramidenstumpf ist, mit "schrägen" Wänden... :-)
Beitragvon bastelheini » Mo 1. Jan 2018, 14:53
RMK hat geschrieben:na klar, was genau brauchst denn?
Danke, das reicht mir schon...als ich geantwortet habe stand noch garkeine Antwort da...hätte ich mal aktualisieren gedrückt:D
bastelheini
Beitragvon RMK » Mo 1. Jan 2018, 22:54
Macht doch mal Fotos von euren Umbauten...?!
ich bin neugierig.... :)
btw, Finger himself wollte auch mal ne Handlampe zum Umbauen,
wie weit ist's denn damit? :-)
Beitragvon jodurino » Di 2. Jan 2018, 12:25
am Besten finde ich das sie eine weitere kleine LED haben, der z.B. hat es nicht:
https://www.obi.de/renovierungsleuchten/obi-led-baustrahler-mit-akku-tragbar-20-w-eek-a/p/1409937
von voller Ausleuchtung auf Stockdunkel in einer gefühlten halben Sekunde.
Ist mir die Tage passiert, wurde mit dem Ding unterm Arm (ja ja der ist voll bla bla) in Abends in ein mir unbekanntes Objekt geschickt, nach 3 minuten war der Kasten aus.
Beitragvon Lukas_P » Di 2. Jan 2018, 13:05
Was ist denn der "Fachausdruck" für die Bauart von Lampen ? ;) Ich mein Ebay habt ihr vermutlich mittlerweile leegekauft.. aber vll bekomm ich ja sonst irgendwo noch eine :? :lol:
Lukas_P
Beitragvon Finger » Di 2. Jan 2018, 13:31
Die Teile liegen bereit. Akkus, BMS und so weiter, LEDs, Optik und so weiter. Muss nur noch soweit kommen :-)
Beitragvon RMK » Di 2. Jan 2018, 18:57
dann dürfen wir gespannt sein. :-)
Ich hab auch noch ein Handlampenprojekt im Hinterkopf, aber
vielleicht warte ich lieber noch etwas ab... :mrgreen:
Beitragvon RMK » Di 2. Jan 2018, 19:02
jodurino hat geschrieben:Hallo
So ein Teil in klein hab ich auch noch rumstehen, das hat aber nur 10W und einen
mickrigen Akku. wird vielleicht mal ein Aal... ;)
ich würde ohne redundantes Licht nicht in ein unbekanntes dunkles Gebäude,
mind zwei Leuchten, und mein schwarzes Geleucht hat ja auch ne Akkustandanzeige
(und bei vollem Licht sicherlich mehr als 12 h Brenndauer....) :)
nächstes Mal nimmst mich halt mit :P
Beitragvon Frickelfreddy » Sa 6. Jan 2018, 16:45
Lukas_P hat geschrieben:Was ist denn der "Fachausdruck" für die Bauart von Lampen ? ;) Ich mein Ebay habt ihr vermutlich mittlerweile leegekauft.. aber vll bekomm ich ja sonst irgendwo noch eine :? :lol:
Gerade gesehen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-168-4822
Frickelfreddy
Beitragvon grobschmied » Sa 6. Jan 2018, 23:23
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 9-246-3994
Gerade gesehen. Falls noch jemand welche brauch ;-)
grobschmied
Beitragvon RMK » Sa 6. Jan 2018, 23:36
machen wir das anders,
ich biete den ersten fünf die sich melden
gegen Versandkosten eine Handlampe zum
Umbauen/pimpen an.
Bedingung ist nur, hinterher ein Foto zu zeigen und evtl die durchgeführten
Umbauten zu beschreiben.
wär das was? :-)
Beitragvon ando » So 7. Jan 2018, 01:59
kurz noch ne Frage zu den Akkus:
3 Stück in Reihe ergibt 10,8 Volt... reicht das, um das Retrofit Leuchtmittel voll zum Leuchten zu bringen?
Bei der Lecuhte für deinen Vadder hast du doch nen Step Up eingebaut, um 12 Volt aus die LEd zu bekommen.
Wäre es ne Idee, stattdessen lieber mehrere Zellen in Reihe zu schalten, und den Stepup nur zum Laden benutzten?
Dann wäre die Verlustleistung nicht so tragisch, da die Lampe ja am Netz hängt?
ando
Beitragvon nox » So 7. Jan 2018, 03:48
Viele LED-Module mit dem Halogenstecksockel (G4 oder G6,3?) arbeiten von z.B. 10-24V, da intern noch ein Schaltwandler verbaut ist; lediglich die ganz billigen hoffen auf genau 12V am Eingang und beten einen Festwiderstand an :D
Bei mehr als 12V passen die Parameter des Vorwiderstandes natürlich nicht mehr, bei weniger als 11V sind sie zu dunkel :x
Am Rasenmähertrecker werkeln Deckeneinbauhalter mit billigen G4-LEDs mit Elektronik - keine Helligkeitsänderungen beim gasgeben...
Bei der 2. Leuchte sind wohl nur die ganzen Zellen parallel, damit man keine "gleichen" heraussuchen musste - aber da möge sich der Autor noch äussern
Vermutung unter Annahme, dass die Konverter beim durchbrennen komplett durchschalten:
Potentieller Vorteil des Step-Up: beim durchbrennen des Moduls liegen nur 4V an der LED. Beim durchbrennen eines Step-Downs liegt die viel zu hohe Akkuspannung an der LED -> zu hell und dann für immer zu dunkel.
nox
Beitragvon RMK » So 7. Jan 2018, 14:25
der Autor äussert sich.. :)
ich hab natürlich die LEDs vorher am Netzteil probiert, die leuchten (optisch, ohne Luxmeter...)
zwischen 9 und 13 Volt "gleich hell". Von daher hab ich mir mehr als 3s gespart mit den LiIons.
bei der gelben Leuchte habe ich die ganzen Zellen (es sind gleiche...) parallel gehängt damit
ich - faul wie ich bin - die vorhandene Ladeplatine für "1s" - also Ladeschlusspannung 4,1 Volt -
verwenden kann. der Step-Up kann zwei Ampere, die LED braucht ~350mA bei 12V, das geht gut.
Dadurch konnte ich den Stepup an den Ausgang der "Powerbank-Platine" hängen, somit
schaltet die Karre bei Unterspannung aus und er kann nicht aus Versehen die Akkus komplett
durch "versehentlich eingeschaltet lassen" töten....
nicht dass das was ausmachen würde, er wird ja wohl einmal in zwei Tagen an der Leuchte vorbekommen
und dann sehen dass sie noch an ist, aber... ;-)
die Verschaltung der zweiten mit "alles parallel" ist schlicht meiner Faulheit geschuldet, die mit 3s in der
schwarzen Leuchte weil ich (man siehts an dem "Akkustandanzeigerbild" - auch zwei Bananenbuchsen
eingebaut hab um 12V entnehmen zu können.
10,8 stimmt übrigens nicht ganz, die Dinger halten recht lange ihre Spannung von 4V... 3,6 wäre "leer" :-)
und, wer will noch ne Leuchte? :-)
Beitragvon ando » So 7. Jan 2018, 21:46
Ok,
verstehe nun!
Es ginge also auch anders.
Es juckt mich in den Fingern, auch sowas zu bauen.
Es sind noch soviele andere Projekte in der Pipeline...
Setzt mich am besten hinten auf die Liste, falls du noch so ne Latüchte übrig hast.
ando
Beitragvon RMK » So 7. Jan 2018, 23:52
bitte Adresse per PN. Drei Stück sind noch zu haben. Los, Leute! :-)
um das mal etwas in Zahlen zu packen, die schwarze Leuchte hat ungefähr
vier Stunden gedauert. Sozusagen ein Samstagnachmittagsprojekt.
Noch eine Anmerkung zu dem Akkupack- bei 3s muss ich beim Laden balancieren,
mit allen parallel natürlich nicht.... :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
