4kW Glühobst dimmen oder "Weniger Licht IGOR!"
Re: 4kW Glühobst dimmen oder "Weniger Licht IGOR!"
Beitragvon Frickelfreddy » So 7. Jan 2018, 19:54
Ich hab den hier im Einsatz, um die diversen Elektrogeräte, deren interne Motorregelung verstorben ist, auf brauchbare Drehzahlen zu bringen.
https://www.amazon.de/SODIAL-Spannungsr ... egler+4000
Hauptsächlich an einem großen Festo Exzenterschleifer, der bei mir auch Polierdienste an Plexiglas verrichten muß.
Läuft bisher gut.
Frickelfreddy
Beitragvon eJunkie » So 7. Jan 2018, 20:22
Wenn wir schon beim EVU ärgern sind: Wie wäre es mit einer fetten Diode :twisted:
eJunkie
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 7. Jan 2018, 20:25
Ob das einen Ortsnetztrafo mit typischen >400 kVA juckt ?
Beitragvon eJunkie » So 7. Jan 2018, 20:37
Hm, wahrscheinlich leiden die eigenen Eisenschweine wirklich am ehesten... Oder die des Nachbarn.
eJunkie
Beitragvon ferdimh » So 7. Jan 2018, 20:56
Dummerweise fangen diodisierte Kleinglühobste (mit sehr dünnem Faden) dann sichtbar das Flackern an, sonst hätte ich das auch vorgeschlagen. Eine einzelne Weltherrschaftshalogenbirne lässt sich so aber sehr gut dimmen. Das Netz kann man durch Halbierung der Ketten entlasten, dann kriegt jede Halbkette eine Halbwelle.
Beitragvon Desinfector » So 7. Jan 2018, 22:29
Die Lichterkette hat mal bei MAX BAHR das gesamte Aussengelände in der Weihnachtszeit umrundet und illuminiert. Dort wurde sie mit ca. 5kW an einer Schukosteckdose betrieben, die mit 32A Schmelzsicherungen abgesichert war!!!
wohl doch gut dass der Pleite ging.
Stichwort Diode
man könnte diese 100m in 2 Zweige aufteilen und damit etwas
in Anlehnung an eine Duo-Schaltung für LSR machen:
Eine Halbwelle für den einen Strang, die andere Halbwelle für den anderen Strang.
und wenn das Zeugs alles zusammen in der Diele hängt, sollte ein Flackern nicht mehr so auffallen.
Beitragvon OnOff » So 7. Jan 2018, 23:39
Ich hab hier noch einen Dimmer liegen, mit dem ich mal vor Jahren eine potente Weihnachtsbaumbeleuchtung gedimmt habe.
Der kann glaube ich 25A klein machen.
Sitzt nen ordentliches Solid State drauf.
Wenn Interesse besteht, krame ich den morgen mal hervor.
Gruß Sebastian
OnOff
Beitragvon Robby_DG0ROB » Mo 8. Jan 2018, 01:50
eJunkie hat geschrieben:Wenn wir schon beim EVU ärgern sind: Wie wäre es mit einer fetten Diode :twisted:
Schaut euch mal die Netzteile eurer Hausgeräte an… Davon gibt es viele…
Beitragvon uxlaxel » Mo 8. Jan 2018, 02:07
Robby_DG0ROB hat geschrieben:
viele netzteile haben induktive oder kapazitive schweinerein, aber mit einer halbwelle arbeiten die nicht.
Beitragvon Censer » Mo 8. Jan 2018, 02:24
Oh doch: Mixer und teilweise auch Föhne nutzen die Technik. Stufe eins ist mit einer Diode in reihe, Stufe 2 überbrückt die Diode und gibt beide Halbwellen auf Motor oder Heizung.
Censer
Beitragvon IQON » Mo 8. Jan 2018, 03:28
Onkel C hatte Jahrelange den fetten 20A Stelltrafo für um die 200€ im Katalog...
ist Flimmerfrei reduziert die Netzseitige Stromaufnahme und verursacht auch kein gebrumme am Leuchtmittel ja das gibts echt!
musst du nur in en Gehäuse stecken und mehr igor geht nicht, wird dich wahrscheinlich auch überleben...
IQON
Beitragvon Roehricht » Mo 8. Jan 2018, 03:59
In jeder normalen Kaffeemaschine, also die normalen Filterkaffee Geräte haben ein Diode zur Heizleistung Reduzierung wenn man nur 3 Tassen brühen will. Da gibts bestimmt noch vieles anderes mehr.
Uralte Geräte hatten ne Anzapfung am Heizelement für den 2-Stufen Betrieb...
Beitragvon Robby_DG0ROB » Mo 8. Jan 2018, 07:43
uxlaxel hat geschrieben:
Es geht auch nicht darum, dass die Geräte mit einer Halbwelle arbeiten sollen, sondern dass viele Schaltnetzteile primärseitig nur eine Diode und keine Brückengleichrichter haben. Teilweise sogar die Zwischenkreise, aus denen BLDC-Motoren versorgt werden.
Beitragvon eJunkie » Mo 8. Jan 2018, 08:30
Aber nur Wandwarzen, oder? Einweggleichrichtung ist mir bei ernsten Netzteilen noch nie untergekommen. Heute ist doch sogar schon bei ziemlich kleinen Leistungen eine PFC Pflicht (ok, der Chinese weiß das oft nicht). Aber stimmt, den Fön hatte ich schon ganz verdrängt. Da ist wirklich eine Diode drin.
eJunkie
Beitragvon shaun » Mo 8. Jan 2018, 14:34
Gerade im LED-Bereich habe ich schon diverse Wandler mit Halbwellengleichrichtung gesehen.
Bei RS gibt es ein TRIAC-Modul, das im ggs zum oben Genannten keine 0-10V braucht sondern nur ein 250k-Poti. Kostet ca 50 Euro und kann 40A, Kühlkörper vorausgesetzt. Habe ich gerade in Zuckerwattemaschinen verbaut, vorher war da ein 30cm langer Porzellanwiderstand für 3 Stufen und ein Drehwiderstand mit 15cm Durchmesser und fettem Widerstandband drin. Die Heizung hat 1700W bei 230V, Amis halt...
shaun
Beitragvon Desinfector » Mo 8. Jan 2018, 14:57
wie schnell lassen sich SSR an- und abschalten?
-PWM und ein Solid State hinterher?
Beitragvon Virtex7 » Mo 8. Jan 2018, 15:29
SSR schalten sich nur im Stromnulldurchgang ab, da sie aus Triacs oder Thyristoren bestehen.
Virtex7
Beitragvon shaun » Mo 8. Jan 2018, 20:34
Robby_DG0ROB was sind Mombauer-Impulsfolgen...?
Ich weiss wohl, wie eine Vollwellen-Steuerung funktioniert und wie man sie baut, aber der Begriff ist mir neu.
shaun
Beitragvon Matze » Di 9. Jan 2018, 02:48
viewtopic.php?f=17&t=10363 :mrgreen:
Da ein stück rausnehmen^^
Matze
Beitragvon Robby_DG0ROB » Di 9. Jan 2018, 08:12
shaun hat geschrieben:Robby_DG0ROB was sind Mombauer-Impulsfolgen...?
Das sind Impulsfolgen/Bitmuster für die Ansteuerung, die ein Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Mombauer ersonnen hat, um damit bereits für eine Minimierung von Flickerstörungen zu sorgen.
Beitragvon Alexander470815 » Di 9. Jan 2018, 12:58
Der Chinese baut so ein SSR mir Dimmer Funktion auch.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Fr ... 62315.html
Muss nur ein Poti dran, ist eben nicht so Störungsarm wie ein Stelltrafo.
Ob es den Strom aushält der draufsteht bleibt auch anzuzweifeln :lol:
Alexander470815
Beitragvon avion23 » Di 9. Jan 2018, 17:34
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Das EVU erlaubt in der Regel keinen Phasenanschnitt für diese Leistungen, noch dazu als einphasige Belastung. Bei Heizungen kommen Vollwellensteuerungen mit Mombauer-Impulsfolgen zu Einsatz, um die Flickerstörungen im Netz inerhalb der Vorgaben zu halten, ist bei Glühlampen aber nicht verwendbar.
Was sind Mombauer-Impulsfolgen?
Ich habe mal ein Stück Software geschrieben, was dir einen Prozentsatz in 0en und 1en übersetzt. Für eine Wellenpacketsteuerung mit geringstmöglichem Flicker:
https://github.com/avion23/eFlow/blob/d ... aSigma.cpp
https://github.com/avion23/eFlow/blob/d ... aSigma.hpp
Das ganze ist übrigens geunit-tested:
https://github.com/avion23/eFlow/blob/d ... maTest.hpp
avion23
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: bastelheini, Bing [Bot], Günne, harty, Millimeter, Yahoo [Bot] und 22 Gäste
