Audio über IP übertragen, bzw Windows RDP
OnOff
Beitrag von OnOff »
ich hab hier ein kleines Problem.
Ich habe ein Notebook, auf dem SDR (HDSDR) läuft.
Zusätzlich ist das „Virtual Audio Cable“ installiert, um das Audiosignal von HDSDR an DSD Plus weiterzuleiten, und dann das decodierte Audiosignal auf dem Notebooklautsprecher ausgibt.
Funktioniert soweit einwandfrei.
Jetzt soll das Notebook aber unbeaufsichtigt von einem anderen Rechner per RDP bedient werden,und auf diesem das Audiosignal ausgeben.
Wenn ich in den RDP einstellungen den Punkt „Audio auf diesem Rechner Wiedergeben“ aktiviere, dann kann ich nur noch direkt das Signal von HDSDR hören, da das Virtual Audio Cable in den Soundeinstellumgen nicht mehr auftaucht.
Aktiviert man den Punkt „Audio auf Remotecomputer“ wiedergeben, ist das Cable wieder auswählbar.
Gibt es einen Trick das zu umgehen ?
Ansonsten suche ich nach einer möglichkeit das analoge Audiosignal vom Notebook per IP zu übertragen, und dann über ein extra Prog (VLC ?) den Stream zu öffnen.
Gruß Sebastian
Attimus
Re: Audio über IP übertragen, bzw Windows RDP
Beitrag von Attimus »
VLC auf auf beiden seiten!
Im allgemeinen kann der VLC-Player sehr viel mehr als man ihm im Alltag zutraut 8-)
"Medien -> Stream" da kannst einiges einstellen!
PlanB: Teamviewer, AnyDesk, VNC, Die sollten den Audiostream nur abgreifen und nicht umleiten!
OnOff
Beitrag von OnOff »
Attimus hat geschrieben:VLC auf auf beiden seiten!
Könntest Du mir das nocht etwas näher beschreiben ?
Bin da nicht so wirklich fit :roll:
Gruß Sebastian
Attimus
Erzähl mir doch mal was du beim VLC unter
Medien -> Aufnahmegerät Öffnen -> Audio Gerätename
Alles auszuwählen geht, diese auswahl entscheidet mal grob darüber ob vlc die einfeachere lösung ist oder nicht !
D2O
Beitrag von D2O »
Ich benutze http://www.streamwhatyouhear.com/ , das geht eigentlich recht gut. Auf der Empfangsseite dann VLC. Nimmt sich aber vermutlich nichts zu VLC -> VLC.
OnOff
Beitrag von OnOff »
Danke,werde ich morgen mal testen.
Gruß Sebastian
