Panel 640x480 / 10.4" 4:3 mit parallel RGB
ich restauriere aktuell einen Toshiba T3200SXC, der damals sündhaft teure Portable mit dem ersten verfügbaren Color-LCD.
Das Panel ist - gelinde gesagt - eine Katastrophe. Daher suche ich passenden Ersatz.
Angeschlossen ist es intern quasi an den nicht vorhandenen Feature-Connector der Grafikkarte. Parallel-RGB mit insgesamt 9 Bit für grandiose 512 Farben.
Dank Pinbelegung der beteiligten Komponenten kann man hier evtl. noch etwas mehr rausholen, soll aber nicht das Thema sein.
Das eigentliche Problem: Kennt jemand ein vernünftiges 10,4" Panel nach den o.g. Specs, welches LED-Backlight hat (notfalls kann ich das auch umbauen) _UND_ gute Qualität?
Also keine Schlieren, kein "Ich-such-den-Maus-Cursor" und kein Kontrast von 10:1
Über jeden Tipp wäre ich sehr froh!
Re: Panel 640x480 / 10.4" 4:3 mit parallel RGB
Das klingt auf dem Papier sehr gut und paßt exakt zu den Specs des verbauten Panels!
Gut, ich besorge es, dauert aber bisserl.
Eilt nicht, der Computer ist schon so alt, da kommt es auf ein paar Wochen nicht mehr an
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
Okaay, schon 64er EDO verbaut?
Ja, laufen super! Ist aber eine andere Baustelle (Dual PPro)
Ich schicke die Tage mal Bilder, habe jetzt den Dachboden renoviert und mehr Platz für die ganzen Schätze zum Ausstellen!
Es wird G104V1-T03 Panel sein, der nochmals besser als vorgeschlagene Panel ist.
Ich hatte gar nicht erwartet, dass ich Panel mit LED Beleuchtung herausfischen könnte und auf Funktion getestet. Ganze Geschichte hat erst herausgestellt, als ich den Panel von zerbrochene Touchscreen befreit hatte und nach Inverter für CCFL gesucht. Dann dachte ich.. oha, das ist selten, dass der Panel Inverter onboard hat.
Bin gespannt, wie extrem Unterschied sein wird.
Zuletzt geändert von Matt am Mi 31. Jan 2018, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Und ich erst! Mal schauen, wann ich dazu komme, aktuell bin ich leider mit vielen Baustellen zugeschüttet, werde das aber die nächsten Wochen versuchen umzusetzen! Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
Ich hoffe ein bisserl, dass Laptop doch Taktfrequenz mit 25Mhz an Panel schiebe.. sonst wird es blöde..
Panel ist mitsamt 2 weitere Paar 64er EDO abgeschickt.
