ich mach Messing Tür- und Beschriftungsschilder indem ich Messingblech mit entsprechender Schriftmaske in ein Kupfersulfatbad tauche, dann ein Dutzend Ampere Gleichsaft drauf und warten....
Würde das auch mit Bronze statt Messing funktionieren ? Ist ja auch Kupfer drin...Bevor ich da einen Haufen Euros vergurke frag ich lieber mal nach.
Gibt es so eine ungiftig- ungefährliche Kombination auch um damit Eisen zu Lösen ? (Eisensulfat... ist das gutmütig?)
ionengetauschte Grüße
RK
Raja_Kentut
Galvanik - Bronze statt Messing mit Kupfersulfat lösen ?
- Raja_Kentut
Re: Galvanik - Bronze statt Messing mit Kupfersulfat lösen ?
Angegriffen wird als erstes das Zink im Messing. Bronze könnte sich ein klein wenig anders verhalten.
Natürlich wird auch Eisen angegriffen. Galvanik kann jedes Metall auflösen. Wie das allerdings praktisch aussieht, das musst Du probieren. Bei Eisen kann es leicht zu Lochfrass kommen wenn man so kräftig drangeht. Das sieht dann bescheiden aus.
Falls der Abdecklack ein bißchen Temperatur aushält, würde ich es zunächst stromlos mit heißer, relativ dünner Zitronensäure, die mit Amoniaklösung teilweise neutralisiert wurde, so ungefähr pH 5, versuchen. Zitronensäure, Amonialösung und Ph-Teststreifen dürften nicht schwer aufzutreiben sein. Zitronensäure ist völlig harmlos, Ammoniaklösung ebenfalls, auch wenn zweifellos jemand widersprechen wird.
galvanisch kriegst Du so ziemlich alles gelöst,
ausser Platinmetalle, die halten dem ganz gut stand. Und Kohlenstoff auch.
Eisen löst sich in Schwefelsäure auch ohne Strom.
jetzt bin ich der Meinung dass das mit Akkusäure am besten geht. Und die in warm.
kupferhaltiges kann man auch mit Ammoniumverbindungen lösen.
Da komme ich mit Dünger-Salpeter (KAS) zu recht guten Ergebnissen.
Die blaue Lösung eignet sich dann auch zum Verkupfern von anderen Bauteilen.
