Brainstorming : schaltbare Steckdosen-Leiste
Rial
Beitrag von Rial »
Unter/auf meinem Schreibtisch hat sich jetzt jede Menge
elektrisches IT Geraffel angesammelt,welches beströmt werden will,
und das auch leider mit viel StandBy.Also nachts,wo es keiner brauch...
Wir sprechen hier über 10-15 Verbraucher... Aber einzeln schaltbar !!!
1. Möglichkeit :
Kommerzielle Steckdosenleiste mit einzelnen Schaltern
-Habe ich hier eine 6er liegen...
-Lässt sich schlecht bedienen,liegt wieder unter dem dunklen Schreibtisch
-Beschriftung nicht möglich
2. Möglichkeit
100er Kabelkanal an die Wand geworfen (über der Schreibtischplatte,also sichtbar)
Einbausteckdosen rein und 2-pol Wippenschalter daneben für jede Dose
-Ist nicht unbedingt schön,wegen Wandwarzen drin :roll:
3. Möglichkeit
Es gab mal irgendwann/irgendwo solche "Schalter-Gehäuse" für unter den CRT-Monitor
-Mir fehlen die Such-Begriffe :?
-Ist aber auch nicht zielführend bei meiner Menge
4. Möglichkeit
Basteln...
Ein gescheites Gehäuse mit Kaltgeräte-Stecker bestromt,jede Menge Wippen-Schalter,
welche auf Flex-Leitung mit Schuko enden....
Geräte sind :
- 1-3 PC
- Aktive Lautsprecher
- 2-3 LCD-Monitore
- 1 Router
- 1 LCD-TV
- Drucker
- 2-3 USB-Hub
- externe USB Festplatten
- 4er QNAP NAS
Sir_Death
Re: Brainstorming : schaltbare Steckdosen-Leiste
Beitrag von Sir_Death »
100er Kabelkanal unter den Tisch, mit Relais pro Steckdose, kleine Box mit vielen kleinen Niederspannungsschaltern (weil kleiner) am Tisch, oben und unten einen Arduino Nano rein, Verbindung ist dann +5V, GND Daten
MichelH
Beitrag von MichelH »
Als ersten ansatz würde ich alle wandwarzen verbannen. Ein etwas potenters netzteil und dann für jede spannungsschiene einen Step-down.
Wenns eh eine feste installation werden soll evtl auch ganz auf steckdosen verzichten und direkt die kaltgerätekabel auf eine relaisplatine führen
Rial
Beitrag von Rial »
Edit :
Wandwarzen sind nur für
- USB-Hub
- Router
- mögliche externe Festplatten
Der Großteil der Geräte will 230V haben.
AKU773
Beitrag von AKU773 »
Moin.
Wenn ich das richtig habe - du willst die Verbraucher einzeln beströmen, right? Sortiere das mal nach Gruppen: dein NAS und der Drucker für alle PC´s - right?
Wieviele Dosen hast du greifbar? Separater Stromkreis?
Sortiere das dann mal nach Dauerstrom/Temporär - und entweder mit nem Arduino/Rasp schalten oder simpel mit diesen Funksteckdosen (4 in 1) und separat programmiert.
Oder bin ich daneben...?
nox
Beitrag von nox »
stumpf einen Verteilerkasten mit Hutschienenrelais bestücken und von dort aus weiter, sei es mit NYM oder flexibel mit Kupplung. Wir hatten erst zweipolige Relais verbaut, um auch den N schalten zu können, die mehreren Monitore haben allerdings das Relais im halbjahresabstand gekillt - also den Pfad umgebaut, bei den Monitoren(2 auf einmal) wird nur noch der L geschaltet. Einpolige Relais gab es mit mehr Schaltleistung.
Die Relais sollten 12V haben, dann eine kleine (Alu)Platte mit Wipp- oder Kippschaltern bestücken(oder ein kleines Gehäuse) und geschickt montieren. Mit einem mehrpoligen Kabel mit dem Verteilerkasten verbinden. Dann hast Du nur noch eine Wandwarze daueraktiv :D
Sowas läuft bei einem Bekannten, ein 12V-Netzteil liegt im Verteilerkasten.
Bitte auf eine Sicherung direkt hinter dem 12V-Netzteil achten und penibel auf räumliche Trennung von 12V und 230V achten. Das Konstrukt läuft seit über 15 Jahren, einmal musste das 12V-Netzteil noch getauscht werden, afair
jodurino
Beitrag von jodurino »
Steckdosenfeld von Zabex:
http://www.zabex.de/frames/index.html
Und mit ein bisschen Elektronik auch vom Zabex:
die beiden sind mir gerade so in den Sinn gekommen
cu
jodurino
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Ein Rudel Relais/kleine Schütze in einem Kleinverteiler versenken, eine Steuerung nach Wunsch drangehäkeln (von simplen Schaltern bis zu KNX ist jede Eskalationsstufe möglich, je nach Geldbeutel) und die zugehörigen Steckdosen im BR-Kanal unter dem Schreibtisch installiert. Mithilfe von Stromwandlern wäre dann die ultimative Master/Slave-Leiste geboren... :D
Rial
Beitrag von Rial »
Beitragvon AKU773 » Di 6. Feb 2018, 22:05
Moin.
Richtig ! :)
Jeder Verbraucher soll einzeln,nach Bedarf geschaltet werden !
Es gibt zig verschiedene Varianten.Deshalb sollen alle einzeln geschaltet werden können !
Router muß immer "on" haben,wenn irgendwas von dem Rest "on" hat...
Der muß aber nicht nachts laufen...
Es geht mir hier aber auch nicht um Master-Slave ! Das funktioniert nicht !
Und irgendwas mit Arduino ist auch schon over-sized !
Ich brauche nur eine Lösung :
Viele Schalter (2-polig),auf Ausgänge
Reine Hardware
Aber diese in irgendwie schön und praktisch :)
Aktuell sind unter dem Schreibtisch in der Wand 5x Doppelsteckdose verbaut.
5x Doppeldose wegen den Abständen usw der Wandwarzen.
Die Installation ist neu (5 Jahre) und hat eine extra Sicherung.
Also es hängt quasi sowieso alles an dieser Zuleitung.
EDIT:
Ihr denkt schon wieder zu IGOR ! :mrgreen:
Edit 2:
Ich brauche quasi nurviele Schalter 230V auf einzelne Ausgänge
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Die einzeln schaltbaren Geräte hängen bei mir an zwei "Power Managern", so hießen die mal beim blauen Claus.
Und damit man da nach Büroschluss wirklich nichts vergisst, ist ein Funkschalter vorgeschaltet, der den Hauptschalter für alles macht.
So hängen nachts nur noch Router und Netzwerk am Strom. Die Switche legen sich bei null Verkehr im Netzwerk auch schlafen, rund um die Uhr läuft eigentlich nur das Smart Home Geraffel durch, hauptsächlich wegen der Widgets für Wetter und Tanke und der Bedienung des Wand-Tablets.
Der Vorschlag von MichelH ist auch gut. Ich hab im Büro für 12-V-Geräte ein zentrales Schaltnetzteil (ist so ein Hutschienen-Ding, das 10 A liefert, mal bei Finger abgestaubt), das über eine Hohlstecker-Peitsche (gibts fertig zu kaufen) alles 12-V-Geraffel zentral versorgt. Hohlstecker-Adapter gibts für alle Größen in der Bucht oder bei Ali. Ist dann auch perfekt für temporäre Sachen, die man mal so am Schreibtisch testet.
jodurino
jodurino hat geschrieben:Hallo
Na ich bin ja ein Schussel, so wird es besser:
http://www.zabex.de/site/mediasteckdosen.html
Was mir an der Lösung gut gefällt ist der recht übersichtliche Stromverbrauch der Elektronik.
Dies ist etwas rustikaler:
http://www.zabex.de/site/steckdosenfeld.html
cu
jodurino
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Meistens sind die Monitore eh zu weit unten wenn die auf dem Schreibtisch stehen. Bau dir einen Kasten auf dem die Monitore stehen können und im Innern machst du dann Steckdosen für alles was fest eingesteckt bleibt incl. dem dazugehörigen Kabelsalat. Das ganze auf volle Schreibtischbreite und oben mehrere Deckel zum hochklappen, damit man immer nur einen Monitor wegnehmen muss wenn man mal an was dran muss.
In der Blende haste dann Platz für allerlei Formschöne Schalter und evtl. ein paar Steckdosen und ein fest eingebautes USB-Hub und Lautsprecher und und und...
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Und wenn du "Baufaul" bist, kannst du einfach einen alten Receiver o.ä. nehmen, diesem eine neue Frontblende aus Aluminium verpassen und da drin alles schön verstecken.
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
... an zwei "Power Managern" ...
So etwas habe ich auch in Verwendung. Da ist auch noch 'ne Menge Platz drin, um Relais und Steuerung dazuzubauen.
