Audiosignal auf DC Versorgungsspannung
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
ich muss ein Audio Signal auf eine Versorgungsspannung aufkoppeln.
Sprich Strom und Audio per 2 Ader.
Wie stelle ich das an, ohne meine Audioquelle zu zerstören?
Das Audio ist ein Duplex, sprich hören und sprechen simultan.
Die allgemeine Bezeichnung ist "Partyline".
Parameter:
Audio max 2Vpp
Versorgungsspannung: 24-30V DC
Der Anwendungsfall ist ein Intercom Beltpack von RTS.
ClearCom und RTS unterscheiden sich indem ClearCom eine eigene Audioleitung nutzt und RTS nur zwei Drähte benötigt.
Ein Blockschaltbild habe ich auf dem Keller PC, reiche ich nach.
Re: Audiosignal auf DC Versorgungsspannung
Etwas mehr Daten braucht es schon, beispielsweise eine genaue Gerätebezeichnung.
Und Zweidraht muß ich ernsthaft bezweifeln, das bezieht sich nur auf die symmetrische Audioübertragung. Da wird nämlich die Abschirmung (der dritte Draht) als Stromversorgungs-Masse verwendet!
Ich denke daß zwei Speisedrosseln (oder ein äquivalenter Halbleiterersatz) ausreichen.
Beitrag von zauberkopf »
Übertrager Kondensator, und entweder sanftanlauf der Spannungsquelle oder aber ein paar Dioden Antiparallel.. so der eingang wirklich nur maximal 2 V sieht, während der Kondensator das blocken lernt..
Übertrager mit Mitteneinspeisung wie beim Telefon, oder LC Kopplung . RC Kopplung eigentlich nur wenn kleine Ströme mit rüber müssen.Die NF Quelle und Senke wird mit nem C abgeriegelt. Luxusversion: Auf HF Träger modulieren und am Ende wieder zürück.
Clearcom hat einen eigenen Weg für Audio?!
Sowohl unsere alten, als auch die modernen digitalen:
https://www.markertek.com/product/clcm- ... e-beltpack
benötigen nur ein Kabel. Auch die ASL.
Macht ja auch Sinn, der Kameramann möchte ja nicht unnötig viele Kabel an sich haben.
Das ganze funktioniert übrigens ganz ähnlich wie die Phantomspeisung in den Mikrofonen:
3 Adern:
GND
Das Signal ist zwischen - und +
Die Spannung ist zwischen GND und den beiden Signalleitungen.
Das Geheimnis liegt halt darin, dass zwischen - und + keine Spannung anliegen darf.
Die Widerstände, welche hier die Spannung einspeisen, dürfen voneinander kaum abweichen.
thinkpad
RTS und Clearcom analog Intercoms sind unterschiedlich.
Mein Beltpack hört auf den Namen RTS SBP-202
Mustte es in den USA bestellen, da in Europa sowas quasi nicht zu bekommen ist bzw. ultrateuer ist.
Hier die Bilder:
urmel
Beitrag von urmel »
Zum Strom einspeisen könntest du eine Gyratorschaltung wie im Telefon nutzen. Die wandelt quasi einen Kondensator in eine Induktivität um. Das hat an 300 Ohm y2dB Dämpfung von 200Hz bis 20kHz
Die relevante Schaltung ist der Teil "über" dem Relais und der Zenerdiode. Der Kram unten ist beliebig austauschbar.
Audio ankoppeln passiert dann einfach über einen Kondensator. Auf Seite der Audioquelle bzw -senke ggf noch Schutzdioden vorsehen.
Da wir hier von Sprache reden, würde ich mir da garnicht viel Kopf drum machen. Jeder billige Netztrafo der 2x6V-Klasse kann mit einer Sekundärwicklung in den Besaftungsstromkreis und mit einer Wicklung an eine sonstige Quelle angeschlossen werden.
Das Konzeptpapier macht eindeutige Aussagen: die NF-Impedanz der Spannungsversorgung soll 200/400 Ohm betragen, zumindest im interessanten Frequenzbereich. Also nicht einfach irgendeine Induktivität, sondern parallel 200(2 Mikrofone)/400(1 Mikrofon) Ohm.
Und das System ist tatsächlich ein Zweidrähtiges. Aber garnicht symmetrisch... Der vorgeschlagene arme-Leute-"Gyrator" sollte tatsächlich funktionieren, aber nicht den oben erwähnten Widerstand vergessen, der darf sogar direkt parallel zum Gyrator geschaltet werden.
urmel
Beitrag von urmel »
Ich habe das mal kurz simuliert:
Die zu erwartenden 6dB Verlust durch Quellen- und Lastimpedanz stellen sich dabei ab ca 100Hz ein.
Den Emitterwiderstand kann man noch etwas verringern, falls man höheren Speisestrom braucht.
[Die Dateierweiterung asc wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
thinkpad
Danke für die Antworten.
Mal schauen ob ich die Transen habe, ansosnten muss ich wieder bei Frau Reichelt bestellen.
urmel
Beitrag von urmel »
Die genauen Typen sind da zum - besonders zum Testen - irrelevant, müssen halt den Strom tragen können.
