Super helle 10W LED-Lampen
Rial
Beitrag von Rial »
Siehe Wer will es haben
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 67#p220267
Seziert und begutachtet...
Re: Super helle 10W LED-Lampen
Beitrag von jodurino »
Hallo Rial
danke für Deine Arbeit die Du Dir gemacht hast.
Habe ich das richtig verstanden, der eingebaute Regler funktioniert ab ca. 15 V und die Leuchte hat dann volle Helligkeit oder wird sie bei der Nennspannung 24V heller?
Ob wohl eine Dimmfunktion möglich ist ohne den Regler komplett neu zu bauen?
Eigentlich wäre es jetzt genau mal Zeit für ein Luxmetereigenbau um hell und heller bis Superhell mal in Werte zu fassen.
Rial
Beitrag von Rial »
Das ist so richtig.Bei 12V vom PC NT glimmten nur ein Teil der LED.
Das habe ich gestern nicht weiter ausprobiert.
Mein NT lief am stabilsten bei 15V (die Potis kratzen und verursachen Aussetzer) :?
Ich kann es heute Abend aber nochmal versuchen...
Ich werde heute Nachmittag mal ein Foto vom Garten bei Helligkeit machen
und dann später im dunkeln mit der Latüchte.Vielleicht hilft das ja schon dem
ein oder anderen bei der Entscheidung.
@Rial: Auch vielen Dank für Deine Mühen!
Ich poste einfach mal die wichtigen Infos aus dem anderen Thread nochmal, da im Wer will es haben die Threads nach 90 Tagen Inaktivität verschwinden...
Die Fotos klappen leider nicht, da Attachments an den anderen Posts...
RFreddy hat geschrieben: Hier noch das Datenblatt des Herstellers
https://www.hagnleone.at/de/pdf/Planonl ... %20pro.pdf
jodurino hat geschrieben:Hallo
guck mal habe die Daten abfotografiert:
Aber lumen pro Watt finde ich auch nicht.
Rial hat geschrieben:So... Ware ist angekommen
Die Nasen auf der Rückseite lassen sich hochbiegen und
das Innenleben kann entnommen werden
Das "eigentliche" Gehäuse ist auf dem Kühlkörper angegloddert.
Irgendwas halbhartes...
Ein bißchen Hühnerfutter...
Ist ziemlich hell
Läuft ab knappe 15V bei 350mA 12V PC NT funktioniert nicht !!!
Lässt sich irgentwie erkennen was für LEDs das sind? Irgentwelche Logos oder typische Bauformen erkennbar?
Siehe Bilder :
Rial hat geschrieben:Die Buchse ist leider auch völlig eingegloddert
Ich werde das Teil jetzt mal für 15-30min anklemmen
und dann den Finger-Test am Kühlkörper machen :lol:
Rial hat geschrieben:Stecker habe ich gefunden :)
http://shop.murrelektronik.de/Anschluss ... =&cl=alist
Preislich nicht der Hit,aber besser als wilde Frickelei
und den IP-Grad zerstören.
Nach 20min Betriebszeit ist die Alu-Platte kälter als mein Heizkörper,
welcher grad auf Stufe 3 läuft.
Der KK hat an den Ecken 4 Löcher mit Gewinde für M5.
Edit :
Nach 40min ist die Temperatur nicht anders als nach 20min.
So wie ich das sehe ist das, eine aus dem Vollen geschnitzte Aluminiumwanne.
Die Platine ist unter einer Glasplatte auf den Alu-KK geschraubt
Wenn man den Stecker ab hat kann man da problemlos frische Drähte anlöten.
Ja,wenn... :roll:
Kriegt man das Gehäuse auch wieder halbwegs vernünftig zu?
Ich persönlich würde Karrosserie-Kleber nehmen,oder irgendwas in diese Richtung...
Wie hoch baut das ohne Abdeckung?
9mm Alu plus 7mm Glas
Nach 2,5 Std ist der KK immer noch bei gefühlten 25-30 Celcius.
Rial
Beitrag von Rial »
Hm,ok.Das wußte ich nicht.
Dann werde ich heute Abend die Fotos hier auch nochmal hochladen.
jodurino hat geschrieben:Hallo Rial
da schliesse ich mich an...
cu jodurino
hast Du ein Smartphone? da gibts wunderbare kostenlose Apps dafür (Stichtwort Luxmeter, Belichtungsmesser usw..)
ob sie natürlich den Werten eines geeichten Gerät entsprechen wage ich zu bezweifeln, aber für Vergleichstests mehr als ausreichend.
Frag doch einfach den Hersteller nach der Lichtausbeute (Lumen pro Watt).
Das ist einer der - meiner Meinung nach - sehr relevanten Werte, wenn es um den Kauf von Beleuchtung geht.
Der gehört eigentlich in das Datenblatt :roll:
Ergänzung:
Die Optik sieht nach einer 10mm-Optik von Carclo aus.
Lumitronix vertreibt etwas sehr ähnliches.
Die LED sind 1W-Typen, den Hersteller trau ich mir nicht zu erkennen.
Rial
Beitrag von Rial »
mal 10 LED ergibt 10W...
Komisch :roll:
:lol:
Fotos gibt es dann nachher irgendwann später...
Rial
Beitrag von Rial »
Jetzt hier nochmal die Bilder :
Rial
Beitrag von Rial »
Bilder
Der Blumenkübel vorne links steht 4m von der Leuchte entfernt.
Der Zaun im Hintergrund ist circa 20m entfernt.
Das Teil ist schon ziemlich auch.Auch auf Entfernung !
Die Helligkeit ändert sich nicht bei höherer Spannung.
Läuft also ab 15V stabil.
Rial
Beitrag von Rial »
Beitragvon berlinerbaer » Sa 10. Feb 2018, 13:18
Einen Euro kann man ja auch durchaus mal ins Geschäft stecken:
https://www.aliexpress.com/item/1Pair-M ... 01113.html
Das wird leider nicht passen.Die (Plastik)Verschraubung hat eine große Steigung.
na ich würde das Ding absägen von aussen mit den Dremel und direkt andere Steckverbindung anlöten.
So ganz nebenbei, wenn ich so eine Leuchte gebaut hätte würde im Innenraum ein schwarzes Kabel für minus und ein deutlich andere Farbe als braun für Plus (Rot ist bei mir 5V, Gelb 12V, Grün 24V).
Kann mich selbst nicht freisprechen wenn ich einen Anschluß mit den Kabelfarben vorfinde, Gehirn aus und Braun auf L, Blau auf N und Grüngelb auf PE =>rumms
Wegen dem Luxmeter kurz noch mal der Gedanke wenn ich den Handlampenfrickelthread und andere Dinge sehe kommt bei mir schon mal der Wunsch nach einem Messgerät auf.
Probiere mal die App aus auch wenn es unfrickelhaft ist, Apps zu nutzen.
Till
Beitrag von Till »
Die Farben sind in der Industrie gängig, auch für 24v.
Zumal es eigentlich kaum Leitungen gibt die explizit in blau/rot o.ä. ausgeführt sind.
Die m12er Stecker und Buchsen werden in den meisten Fällen so oder so fertig konfektioniert eingekauft, das macht kaum jemand selber.
Daher wahrscheinlich auch die Farbgebung.
Oft sind die Buchsen von hinten auch vergossen, den Aufwand tut sich niemand der solche Geräte in (kleinerer) Serie Baut an.
Und stùckzahlen wie in der konsumer Elektronik gibt es nunmal in dem Bereich nicht.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Rial
Beitrag von Rial »
@ Scotty
Der erste Artikel kostet 12$.
Dann kann ich die Stecker auch für 7 € in D bestellen.
Der zweite Link ist nicht mehr verfügbar...
Rial
Beitrag von Rial »
von hoffendlichS3 » Fr 16. Feb 2018, 08:18
Schaut doch mal direkt nach "Sensorleitung M12".
Die bekommt man bei ebay doch schon ganz günstig und i.d.R. ist gleich ne PU-Leitung mit drang.
Gewinde ist M12x1, ja, und die vom Aliexpress passen definitiv nicht.
Ansonsten mal nach Sensorstecker suchen. Da gibt es eigentlich genug günstige Angebote bei ebay. Gibt's auch abgewinkelt um Platz zu sparen
scotty-utb
Rial hat geschrieben:@ Scotty
Da steht aber 5pc/lot
Ausser das bezieht sich auf die 5 Einzelteile eines Steckers, man weiß ja nie...
https://www.aliexpress.com/item/Sensor- ... 48144.html
Rial
Beitrag von Rial »
Wo ? :geek:
Aber für 1,90$/Stück werde ich mal nen Kilo bestellen.
EDIT :
Am Arsch die Räuber !!!
Die Versandkosten steigen exorbitant mit der Anzahl !!!
10 Sück für 31,39...
Egal... Bestellt
scotty-utb
Wo ? :geek:
bei meinem ersten Link...
ja, die Versandkosten... doof
Rial
Beitrag von Rial »
Kann man die Mompe mit irgendwas auflösen /weich machen ?
Erste Versuche mit dem Cutter...
Ich will mich nicht verletzen !!!
Oder habt ihr andere Ideen die beiden Teile zu trennen ???
vielleicht mal mit einem heissen Draht ("Styroporschneider") drunter durchfahren versuchen?
könnte aber erbärmblich stinken...
ich glaube das Zeug ist dazu gemacht dass es so ziemlich allem wiedersteht, von daher wirds
chemisch nicht so einfach sein...
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Rial hat geschrieben:EDIT :
Das liegt an der seltsamen Gebührenstruktur der dortigen Post.
Ein Lot bestellen, abwarten, bis es versendet ist, nochmal bestellen hilft.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
zum Auflösen: wenn das PU basiert ist, kannst du mit THF ran. das Zeug lässt viele Kunststoffe, PU auf jeden Fall, stark quellen so dass die Struktur zerstört wird.
Dann kann man das Material einfach zerbröseln als wäre es trockener Lehm.
Dieses Material ist dafür gebaut dass es KSS widersteht, also Wasser, Öl und Emulgator. gegen org. Lösemittel muss es nicht beständig sein.
Philipp
Rial
Beitrag von Rial »
Einer für 5,16$ inklusive Versand...
Oder 10 für 31€ mit Versand...
Es ärgert mich nur,daß der Versand 2/3 der Kosten ausmacht ! :?
Rial
Beitrag von Rial »
kannst du mit THF
What ?
What ?
:shock:
berlinerbaer
THF --> IATA-Code des Zentralflughafens Tempelhof Tetrahydrofuran (ist heftig ungesund, nicht schnüffeln)
KSS --> Kühlschmierstoffe
Virtex7
THF = Tetrahydrofuran, ein gutes Lösemittel, reicht einfacher Vertreter der Furane.
Material: Vergussmasse
ich dachte du willst wissen, wie man den Gubbel wegbekommt.
so geht es.
heftig ungesund? janajaaaaaaa. würde ich nicht sagen. eher "so naja.". Dass es seit 2017 als "möglicherweise Krebserzeugend" eingestuft wird, beachte ich da mal nicht.
es entfettet übelst und ist leicht brennbar und bildet gern Peroxide mit Luftsauerstoff...
Ach. und es löst die meisten Handschuhe auf, als wenn es nichts wäre. :lol:
EDIT: dass man org. LöMi nicht SCHNÜFFELT hätte ich jetzt nicht im ernst erwartet.. wtf. :roll:
Rial
Beitrag von Rial »
Und wo bekommt man sowas ?
Edit :
Hmpf ! Schreib doch einfach Tangit-Reiniger :?
Virtex7
ebay?
https://www.ebay.de/itm/Tetrahydrofuran ... _MuoJKv4xA
oder z.b. in PVC klebern, die nicht "THF-Frei" sind.
EDIT: ähm., ich schreibe IMMER den Stoff um den es geht und nicht irgend eine evtl. obskure Umschreibung. "KSS" war ja scheinbar auch nicht genehm.
google hätte in unter einer Sekunde bei beiden Fragen eine Antwort gewusst.
Rial
Beitrag von Rial »
Habe dann eben THF = Tetrahydrofuran gegoogelt
und bekam dann Tangit Reiniger als Antwort....
Das Zeug ist natürlich bekannt !
Aber mit Tetrahydrofuran konnte ich nix anfangen :?
Hat früher in der Firma auch niemanden interessiert...
Auf den Lappen gekippt,Muffen/Rohre aus-/abgewischt und danach verklebt.
Virtex7
ich weiß... oder die Aktionen a la "mit Benzol Hände waschen" nach fettiger Arbeit.
muss alles nicht sein, behaupte ich mal.
Ich löse in THF gern Verguss auf und nehme die Teile dann mit OP-Besteck aus dem Bad. danach mit Ether waschen und schon kann man es wieder anfassen.
Ein Tropfen THF auf den Fingern stört mich jetzt aber auch nicht, es ist schließlich keine Flusssäure.
alternativ könntest du auch Acetonitril (ich weiß nicht wie gut erhältlich das ist) versuchen. oder Tetrachlorkohlenstoff... 8-)
oder Biodiesel!!! der kann mit Wärme und Zeit sogar Teflon kaputtmachen. Die Hände bleiben aber verschont und wirklich giftig isses auch nicht.
RFreddy
Beitrag von RFreddy »
Bevor ihr den ganzen Chmiebaukasten ausgrabt. Die Lampe lässt sich mit Schneidedraht (wie er zum Wechseln von Frontscheiben eingesetzt wird) aufmachen. Die Keberreste dann mit einem Schaber entfernen. Ob sich das ganze lohnt? Ich weiß ja nicht.
Rial
Beitrag von Rial »
Sag das doch gleich ! :o
Ja,weil man dann den Stecker ersetzen kann,gegen irgendwas
einfaches/günstigeres/besseres.
RFreddy
Also ich hab meine einfach direkt angelötet und zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber, geht prima und der IP Schutz bleibt.
Rial
Beitrag von Rial »
Hat sich denn noch jemand getraut und die Lampen bestellt ?
Virtex7
ich werde definitiv.
Rial
Beitrag von Rial »
Wenn die Tage die nächste Liefrung eintrifft,werde ich mal
eine Trennung mit dem Drahtschneider versuchen.
Unterbau...
Aufgrund des Steckers,wenn man ihn behält,braucht
das Teil ja irgendeinen Unterbau,oder ähnliches,damit
man sie montieren kann.
Was würdet ihr da nehmen/machen ?
Muß ja quasi nur ein Abstandshalter sein,welcher die
circa 3cm vom Stecker auffängt...
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Rial hat geschrieben:Wenn die Tage die nächste Liefrung eintrifft,werde ich mal eine Trennung mit dem Drahtschneider versuchen...
ich habe mal eine etwas rustikalere Methode erfolgreich angewendet.
ACHTUNG: Bei dieser Methode besteht erhebliche Bruchgefahr für das Deckglas!!! Bitte entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen oder eine weniger riskante Methode anwenden!!!
Schritt 1: Mit einem geeigneten Messer (z.b. Teppichmesser) umlaufend zwischen Glas und Dichtmasse einschneiden. Der Schnitt sollte ca. 1 cm tief bis zum Aluminiumsteg reichen. Nicht erwarten, dass das wirklich einfach geht. Ich habe rund 20 Minuten dran gesessen und bis jetzt noch ein Ziehen im Unterarm.
Schritt 2: Umlaufend zwischen Alu-Sockel und Dichtmasse einschneiden. Der Schnitt sollte ebenso tief wie der an dem Glas entlang sein. Man muss darauf achten, dass der Schnitt nicht ins Aluminium geht, da sonst das Messer verhakt. Ansonsten gilt das Gleiche wie bei Schritt 1.
Schritt 3: Mit einem Flachschraubendreher (idealerweise genauso breit wie die Klebefuge) die Masse möglichst vollständig aus der Fuge pulen.
Schritt 4: Auf einer langen Seite mit mehreren größeren Flachschraubendrehern in die Fuge gehen und die Verbindung durch Drehen aufhebeln.
Das Glas ist erstaunlich stabil und lässt sich anschließend mit einem Schaber und Kontakt WL vollständig reinigen. Die Kabel lassen sich nur mit einem potenten Bräter ablöten, da die Wärmeübertragung zum Kühlkörper recht effizient ist. Hat man die Kabel ab und die Haltemutter des Steckers entfernt, kann man die gesamte Steckereinheit mit ein paar Hammerschlägen vollständig entfernen. Das hält die auch problemlos aus, sofern man schön gerade und vollflächig draufkloppt. Die Platine ist nicht festgeklebt und lässt sich nach lösen der Schrauben leicht herausnehmen. Es handelt sich auch eigentlich nicht um eine Platine sondern um einen Alustreifen. Zwischen diesem und dem Gehäuse ist keine Wärmeleitpaste. Da die Oberflächen ziemlich sauber sind, braucht's die wohl auch nicht...
barclay66
barclay66
hier noch ein Paar Bilder der geöffneten Einheit:
barclay66
Rial
Beitrag von Rial »
Maxxens habe heute geliefert
https://www.pollin.de/p/axialluefter-co ... eck-320453
Der Stecker passt ! :)
Winkelstecker mit circa 7cm Leitung dran.Die 4 äußeren Pole sind rausgeführt.
Es sind 2 Lüfter,weil die beide als Y an den Stecker gefrickelt sind.
Wer also nur ein paar Stecker braucht,kann sich die da günstiger als
beim Ali besorgen ! Und 12V Lüfter in 60x25mm kann man immer mal gebrauchen :roll:
Desweiteren gibt es
https://www.pollin.de/p/steckernetzteil ... -mm-351843
für 1,75 Taler.Die Teile funzen und reichen total für 2-3 Lampen.
angeregt durch Barclays Post habe ich auch mal versucht so eine Leuchte zu knacken.
Vorgehensweise ist folgende:
Cuttermesser (große Version) holen, KLINGE FRISCH ABBRECHEN.
einen Schnitt schräg von der Aluplatte in Richtung Glas nach innen machen, dann flach am Glas entlang ebenfalls nach innen.
(Leuchte auf den Tisch stellen, mit dem Messer nach unten - bisl Kraft ist aber schon nötig. FINGER AUS DEM WEG NEHMEN!! oder dicke Handschuhe tragen...
Danach kann man ein dreieckiges Dichtgummi aus der Fuge ziehen.
Bild->zoom
Danach nochmal flach mit dem (wirklich frischen, scharfen) Messer zwischen Alukörper und Glasplatte rein. man kommt recht gut bis
zum Erdker...äh.. Innenraum der Leuchte.
Bild->zoom
drei Seiten aufgeschnitten, die vierte Seite wirkt als Scharnier...
Bild->zoom
zum kompletten Öffnen halt ringsrum durchschneiden.
Bild->zoom
Zeitaufwand war unter 5 min...
Drähte habe ich auch abgelötet, den Löterich etwas höher drehen hilft - die Wärme wird wie schon andere geschrieben haben sehr gut
abgeleitet.
Helligkeit sagt meine Handyapp bei einem Meter Entfernung etwa 3000 Lux - und sehr gleichmässige Ausleuchtung.
Rial
Beitrag von Rial »
Ok...
Vielen Dank für deinen Bericht :)
Wie/womit willst du das wieder verkleben ?
Wie wirst du Kabeleinführung ausführen ?
Kabeldurchführung - mal sehen. weiss noch nicht. da wo ich es montieren will kommt weder Wasser noch Kühlschmiermittel
noch sonst was hin, von daher - vermutlich mit nem dickeln Heissklebetropfen... :-)
und das Glas würde ich mit Silikon verkleben (vorher mit Federklammern zusammenhalten), nicht mehr mit Karosseriedichtmasse
oder so...
sub
Beitrag von sub »
Die Teile sind ja prädestiniert für die Strahlkabine.
würde ich aber noch eine durchsichtige dicke weiche Folie drüberkleben... wobei.. wenn das Glas matt wird,
auch egal. :)
eigentlich sollte ja ein gleichgerichteter 12V-Trafo aus Speisung reichen, oder?
Rial
Beitrag von Rial »
Könnte grad so klappen...
Habe leider grad nichts passendes hier,um das auszuprobieren.
Ansonsten mal meine Links/Bestellung bei den Maxens verfolgen.
Für den "mobilen Betrieb" sind die Stecker-NT wirklich gut.
Vor allem für den Preis !
Ich werde mir 4 Stück von den LED-Modulen an den Hausgiebel spaxen.
Also an/unter diesen Dachüberstand.Komme grad nicht auf das Fachwort.
Garten und Mülltonnen Beleuchtung....
Wenn es dann ma wieder etwas wärmer wird :roll:
Rial
Beitrag von Rial »
poolizei
Beitrag von poolizei »
Mal ne Frage,
der M12 Stecker ist ja ziemlich wichtig das die Leuchte Ihre IP Schutzart behält also wäre mir am liebsten eine Leitung mit konfektioniertem Stecker das aber kostet so viel wie die Leuchte :-(
Lassen sich die Stecker der Pollin-Lüfter öffnen?
Oder soll ich versuchen irgendwie einen guten Preis für Konfektionierte Leitungen aufzutreiben ist halt Stückzahl abhängig
LG Andi
RFreddy
Hallo Andy, Kabel mit Steckern sind für drei Euro bei mir erhältlich. Leider nur eine begrenzte Stückzahl
Rial
Beitrag von Rial »
Das kann ich grad leider nicht sagen.Der liegt mit einer Leuchte
bei nem Schlosserkumpel,zwecks Halterungbau.
Ich habe mir Stecker beim Ali bestellt.Siehe ein früheres Posting hier.
Aber wenn ich mir das Bild von dem Stecker (weiter oben) angucke,
glaube ich nicht,daß der sich öffnen lässt.
