Super helle 10W LED-Lampen
Re: Super helle 10W LED-Lampen
Der Stecker vom Teueren Pollinset mit 3 Lüfter lässt sich öffnen. Es befindet sich aber ein Tropfen Vergussmasse in der Verschraubung, geht also je nach dem nicht so einfach.
Und Elkos sollten da schon mit ran, sonst werden die LEDs mit den 100 Brumm moduliert.
Wieso muss man für 24V ausgelegte Sachen unbedingt an 12V ranquälen. Als ob es keine 24V Netzteil oder Converter gibt...... Und wenns Saft aussm Trafo ist fällt einem doch glatt der gute alte Greinacher oder Villard wieder ein.eigentlich sollte ja ein gleichgerichteter 12V-Trafo aus Speisung reichen, oder?
Das ist ja der Trick an der SacheWieso muss man für 24V ausgelegte Sachen unbedingt an 12V ranquälen. Als ob es keine 24V Netzteil oder Converter gibt
Die Teile leuchten ab 14,irgendwas DC und sind dann von der
Helligkeit auch völlig ausreichend.
Also einfach 12AC gleichrichten und glätten.
Genauso meine Stecker-NT mit 15V mit 1,6A vonne Max`ens
für nen schlanken Taler.Reicht total aus.
Nennt sich auch Minimal-Prinzip
- Botanicman2000
Danke die Anschlusskabel sind heute eingetrudelt
Also gleich mal Saft auf die Lampe gekippt
also ab 12 Volt kommt brauchbares Licht raus.
Ab 15 Volt wird es meines erachtens nicht heller.
Also mal bis 24 Volt hochgedreht und läuft so s schon ne Weile.
Macht den Raum verdammt Hell.
Also optimal für nen altes Schlepptopnetzteil
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ich hab das jetzt mal mit den Buchsenstiften aus einem zerlegtem D-Sub gebaut.
Erstmal den Stecker zerlegen....
->zoom
geerntetes Buchsenteil...
->zoom
ne Strippe drangebraten...
->zoom
mit Isohülsen drüber wegen der Verkurzschlussung...
->zoom
mit Heissklebär vergloddert....
->zoom
hart werden lassen...
->zoom
eingeschalten, macht ordentlich was Licht wie man sieht..
->zoom
in 1m Abstand 4120 Lux gemessen. Ok, das is´n Schätzeisen , aber so weit daneben ist es auch nicht.... reinkucken tut weh in den Glupschern.
->zoom
hab erstmal 2 davon mit Strippen versehen. Die will ich im Laderaum von meiner Dose testen.
Das Stromversorgungsgerät in der Leuchte ist geregelt. Bei 24V zieht der Möller eben 0,4 A. Dreht man die Spannung runter geht der Strom hoch immer passend zu 10W. Unter 15V geht der Strom kurz hoch und dann schaltet die Lampe ab . Also an 12V in der Karre gehts nicht mehr.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Wenn man die Buchsen-Kontakte in einen Schlauch steckt
und den Stecker an der Leuchte einölt (oder mit Vaseline einreibt),
dann sollte man doch auf diese Art mit 2K-Kleber eine passende Buchse modellieren können.
So, ich kann die doofen Stecker überhaupt nicht brauchen!
Ich will die Lampen flach anschrauben.
Also die schnelle Methode.
Den Stecker rundrum angesägt und weggebrochen. Wie erwartet schauen unten die Drähte raus.
Mit dem Seitenschneider abgezwickt.
Dann einen schönen Kanal zur Seite reingefräst:
->zoom
Dann Kabel angelötet:
->zoom
Dann geheißklebert:
->zoom
Fertig ist der Lack :
->zoom
Harley
->zoom
->zoom
Dann geheißklebert:
->zoom
->zoom
Harley
Hat jemand etwas von Rial gehört?
Habe ihn bereits mehrfach via Forum und eMail kontaktiert und keine Antwort erhalten.
Ich hab ihn auch x-fach kontaktiert, bis er sich gemeldet hat.
Ist wohl sehr beschäftigt. Am besten geht's per e-mail.
Das halte ich für ein Gerücht !!!Ich hab ihn auch x-fach kontaktiert, bis er sich gemeldet hat.
Ich bin hier täglich zig Stunden online und habe keine PN von euch bekommen !
Ihr meint wohl eher RFreddy...
Jetzt wo du es sagst... du könntest recht haben
Also: weiss jemand, wo RFreddy steckt ?
Stimmt!
Schon wieder verwechselt...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!
Ich lebe noch.
Aktueller Schwung an Sendungen ist raus.
Habe ich noch jemand vergessen?
Toll welche Kreativität sich aus den Teilen entwickelt.
Ich bin leider hauptberuflich etwas eingespannt und merke immer mehr das am Wochenende 30 Päckchenpacken mit allem hin und her schreiben mich auf Dauer etwas überfordert, Wie immer gilt jeder bekommt seine Lampen - sind noch genug da. Wenn es mal dauert - nachbohren und nochmal fragen...
Zusammenfassung aus dem "Biete-Thread" :
Wie sieht eigentlich die Strahlungscharakteristik aus? Ich meine Öffnungswinkel und so. Oder gibts vielleicht zwei Fotos wo die Lampen in zwei Richtungen quer zu einer Wand leuchten? Ich hoffe daß die Fragestellung nicht zu kompliziert ist.
22Grad Abstrahlwinkel und Stark gebündeltes Licht hab ich irgend wo in der Herstellerbroschüre gelesen. Mehr hab ich auch nicht gefunden.....
Ich kann ja mal ne Leuchtprobe ablichten. So mit Zollstock anner wand. Die Lichtstärke in Lux habe ich schon gemessen. In 1m Abstand ca 4200 Lux.
ich hab da mal eben was ausprobiert.
Das Geleucht 2 m vonner Garagentür in Längsrichtung aufgehängt. vom Zentrum aus gemessen. Die Punkte an denen die Lichtstärke nur noch die Hälfte beträgt habe ich mit Klebeband markiert. Vom Zentrum nach links rechts je 40cm und von oben nach unten je 50cm . Das ist ein sehr enger Strahlungswinkel.
Hier mal ein Foddo:
->zoom
Als Arbeitsplatzbeleuchtung schon geeignet wenn man sich 2 Stk links und rechts von der Werkbank anschraubt. Reinkucken darf man da allerdings nicht. Sonst hat man erstmal 10sek Blindflug. Glupscher übersteuert.
Hier mal ein Foddo:
->zoom
Prototyp ! Quick and dirty !
Soll nur als Anregung dienen und wird irgendwann in
schön bei "Fertig gestellte Projekte" zu finden sein..
Wenn mein Metaller wieder Zeit hat
Akku gibt es hier für teuer
https://www.ebay.de/itm/DC12V-6800-9800 ... 2749.l2649
Oder für Mutige beim China-Mann,für die Hälfte an Taler
https://www.ebay.de/itm/4800mAh-Akku-DC ... 1438.l2649
Dahinter ein StepUp auf 20V geschraubt...
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Boost-Buc ... 2749.l2649
Der tut seinen Dienst und wird auch nicht heiß.
Den Test mit der Kombi habe ich dann nach 3 Stunden ausgeschaltet...
So...
Nächstes Prokekt gestartet.
Esrtmal eine Latüchte geöffnet und zerlegt.Vorhin noch
umständlich und kraftraubend mit dem Cutter-Messer.
Morgen bekomme ich so ein Vibrations-Multi-Tool.
Die Platine gedrittelt,Lack abgekratzt und ein bißchen gelötet.
Auf Grund von Reihenschaltung brauchen die LED auch ohne die
vorgeschaltete Elektronik gute 14V,damit sie hell werden.
Morgen geht das Projekt dann weiter,wenn ich "neues Material"
bekomme
bekomme
Ich hab vor zwei Wochen beim RFreddy vorbei geschaut, echt in Ordnung, aber schwer beschäftigt.
War glaub eher Zufall, dass er gerade zu Hause war.
Das gute daran: ich hab viele Latüchten bekommen
das schlechte daran: ich hab viele Latüchten bekommen
Jetzt schau mer mal, wie wir die verstrickt bekommen.
Ich werde manche verbauen,wie sie sind.Nur eine passende (Blech-)HalterungJetzt schau mer mal, wie wir die verstrickt bekommen.
stricken.
Aber so 2-5 Stück werde ich in Spezial-Projekten verwursten
Eben mit dem Zerlegen den Anfang gemacht.Morgen bekomme ich dann
"Material",wo das ganze drin verwurstet wird.
