Super helle 10W LED-Lampen
berlinerbaer
Re: Super helle 10W LED-Lampen
Beitrag von berlinerbaer »
THF --> IATA-Code des Zentralflughafens Tempelhof Tetrahydrofuran (ist heftig ungesund, nicht schnüffeln)
KSS --> Kühlschmierstoffe
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
THF = Tetrahydrofuran, ein gutes Lösemittel, reicht einfacher Vertreter der Furane.
Material: Vergussmasse
ich dachte du willst wissen, wie man den Gubbel wegbekommt.
so geht es.
heftig ungesund? janajaaaaaaa. würde ich nicht sagen. eher "so naja.". Dass es seit 2017 als "möglicherweise Krebserzeugend" eingestuft wird, beachte ich da mal nicht.
es entfettet übelst und ist leicht brennbar und bildet gern Peroxide mit Luftsauerstoff...
Ach. und es löst die meisten Handschuhe auf, als wenn es nichts wäre. :lol:
EDIT: dass man org. LöMi nicht SCHNÜFFELT hätte ich jetzt nicht im ernst erwartet.. wtf. :roll:
Rial
Beitrag von Rial »
Und wo bekommt man sowas ?
Edit :
Hmpf ! Schreib doch einfach Tangit-Reiniger :?
Virtex7
ebay?
https://www.ebay.de/itm/Tetrahydrofuran ... _MuoJKv4xA
oder z.b. in PVC klebern, die nicht "THF-Frei" sind.
EDIT: ähm., ich schreibe IMMER den Stoff um den es geht und nicht irgend eine evtl. obskure Umschreibung. "KSS" war ja scheinbar auch nicht genehm.
google hätte in unter einer Sekunde bei beiden Fragen eine Antwort gewusst.
Rial
Beitrag von Rial »
Habe dann eben THF = Tetrahydrofuran gegoogelt
und bekam dann Tangit Reiniger als Antwort....
Das Zeug ist natürlich bekannt !
Aber mit Tetrahydrofuran konnte ich nix anfangen :?
Hat früher in der Firma auch niemanden interessiert...
Auf den Lappen gekippt,Muffen/Rohre aus-/abgewischt und danach verklebt.
Virtex7
ich weiß... oder die Aktionen a la "mit Benzol Hände waschen" nach fettiger Arbeit.
muss alles nicht sein, behaupte ich mal.
Ich löse in THF gern Verguss auf und nehme die Teile dann mit OP-Besteck aus dem Bad. danach mit Ether waschen und schon kann man es wieder anfassen.
Ein Tropfen THF auf den Fingern stört mich jetzt aber auch nicht, es ist schließlich keine Flusssäure.
alternativ könntest du auch Acetonitril (ich weiß nicht wie gut erhältlich das ist) versuchen. oder Tetrachlorkohlenstoff... 8-)
oder Biodiesel!!! der kann mit Wärme und Zeit sogar Teflon kaputtmachen. Die Hände bleiben aber verschont und wirklich giftig isses auch nicht.
RFreddy
Beitrag von RFreddy »
Bevor ihr den ganzen Chmiebaukasten ausgrabt. Die Lampe lässt sich mit Schneidedraht (wie er zum Wechseln von Frontscheiben eingesetzt wird) aufmachen. Die Keberreste dann mit einem Schaber entfernen. Ob sich das ganze lohnt? Ich weiß ja nicht.
Rial
Beitrag von Rial »
Sag das doch gleich ! :o
Ja,weil man dann den Stecker ersetzen kann,gegen irgendwas
einfaches/günstigeres/besseres.
RFreddy
Also ich hab meine einfach direkt angelötet und zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber, geht prima und der IP Schutz bleibt.
Rial
Beitrag von Rial »
Hat sich denn noch jemand getraut und die Lampen bestellt ?
Virtex7
ich werde definitiv.
Rial
Beitrag von Rial »
Wenn die Tage die nächste Liefrung eintrifft,werde ich mal
eine Trennung mit dem Drahtschneider versuchen.
Unterbau...
Aufgrund des Steckers,wenn man ihn behält,braucht
das Teil ja irgendeinen Unterbau,oder ähnliches,damit
man sie montieren kann.
Was würdet ihr da nehmen/machen ?
Muß ja quasi nur ein Abstandshalter sein,welcher die
circa 3cm vom Stecker auffängt...
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Rial hat geschrieben:Wenn die Tage die nächste Liefrung eintrifft,werde ich mal eine Trennung mit dem Drahtschneider versuchen...
ich habe mal eine etwas rustikalere Methode erfolgreich angewendet.
ACHTUNG: Bei dieser Methode besteht erhebliche Bruchgefahr für das Deckglas!!! Bitte entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen oder eine weniger riskante Methode anwenden!!!
Schritt 1: Mit einem geeigneten Messer (z.b. Teppichmesser) umlaufend zwischen Glas und Dichtmasse einschneiden. Der Schnitt sollte ca. 1 cm tief bis zum Aluminiumsteg reichen. Nicht erwarten, dass das wirklich einfach geht. Ich habe rund 20 Minuten dran gesessen und bis jetzt noch ein Ziehen im Unterarm.
Schritt 2: Umlaufend zwischen Alu-Sockel und Dichtmasse einschneiden. Der Schnitt sollte ebenso tief wie der an dem Glas entlang sein. Man muss darauf achten, dass der Schnitt nicht ins Aluminium geht, da sonst das Messer verhakt. Ansonsten gilt das Gleiche wie bei Schritt 1.
Schritt 3: Mit einem Flachschraubendreher (idealerweise genauso breit wie die Klebefuge) die Masse möglichst vollständig aus der Fuge pulen.
Schritt 4: Auf einer langen Seite mit mehreren größeren Flachschraubendrehern in die Fuge gehen und die Verbindung durch Drehen aufhebeln.
Das Glas ist erstaunlich stabil und lässt sich anschließend mit einem Schaber und Kontakt WL vollständig reinigen. Die Kabel lassen sich nur mit einem potenten Bräter ablöten, da die Wärmeübertragung zum Kühlkörper recht effizient ist. Hat man die Kabel ab und die Haltemutter des Steckers entfernt, kann man die gesamte Steckereinheit mit ein paar Hammerschlägen vollständig entfernen. Das hält die auch problemlos aus, sofern man schön gerade und vollflächig draufkloppt. Die Platine ist nicht festgeklebt und lässt sich nach lösen der Schrauben leicht herausnehmen. Es handelt sich auch eigentlich nicht um eine Platine sondern um einen Alustreifen. Zwischen diesem und dem Gehäuse ist keine Wärmeleitpaste. Da die Oberflächen ziemlich sauber sind, braucht's die wohl auch nicht...
barclay66
barclay66
hier noch ein Paar Bilder der geöffneten Einheit:
barclay66
Rial
Beitrag von Rial »
Maxxens habe heute geliefert
https://www.pollin.de/p/axialluefter-co ... eck-320453
Der Stecker passt ! :)
Winkelstecker mit circa 7cm Leitung dran.Die 4 äußeren Pole sind rausgeführt.
Es sind 2 Lüfter,weil die beide als Y an den Stecker gefrickelt sind.
Wer also nur ein paar Stecker braucht,kann sich die da günstiger als
beim Ali besorgen ! Und 12V Lüfter in 60x25mm kann man immer mal gebrauchen :roll:
Desweiteren gibt es
https://www.pollin.de/p/steckernetzteil ... -mm-351843
für 1,75 Taler.Die Teile funzen und reichen total für 2-3 Lampen.
angeregt durch Barclays Post habe ich auch mal versucht so eine Leuchte zu knacken.
Vorgehensweise ist folgende:
Cuttermesser (große Version) holen, KLINGE FRISCH ABBRECHEN.
einen Schnitt schräg von der Aluplatte in Richtung Glas nach innen machen, dann flach am Glas entlang ebenfalls nach innen.
(Leuchte auf den Tisch stellen, mit dem Messer nach unten - bisl Kraft ist aber schon nötig. FINGER AUS DEM WEG NEHMEN!! oder dicke Handschuhe tragen...
Danach kann man ein dreieckiges Dichtgummi aus der Fuge ziehen.
Bild->zoom
Danach nochmal flach mit dem (wirklich frischen, scharfen) Messer zwischen Alukörper und Glasplatte rein. man kommt recht gut bis
zum Erdker...äh.. Innenraum der Leuchte.
Bild->zoom
drei Seiten aufgeschnitten, die vierte Seite wirkt als Scharnier...
Bild->zoom
zum kompletten Öffnen halt ringsrum durchschneiden.
Bild->zoom
Zeitaufwand war unter 5 min...
Drähte habe ich auch abgelötet, den Löterich etwas höher drehen hilft - die Wärme wird wie schon andere geschrieben haben sehr gut
abgeleitet.
Helligkeit sagt meine Handyapp bei einem Meter Entfernung etwa 3000 Lux - und sehr gleichmässige Ausleuchtung.
Rial
Beitrag von Rial »
Ok...
Vielen Dank für deinen Bericht :)
Wie/womit willst du das wieder verkleben ?
Wie wirst du Kabeleinführung ausführen ?
Kabeldurchführung - mal sehen. weiss noch nicht. da wo ich es montieren will kommt weder Wasser noch Kühlschmiermittel
noch sonst was hin, von daher - vermutlich mit nem dickeln Heissklebetropfen... :-)
und das Glas würde ich mit Silikon verkleben (vorher mit Federklammern zusammenhalten), nicht mehr mit Karosseriedichtmasse
oder so...
sub
Beitrag von sub »
Die Teile sind ja prädestiniert für die Strahlkabine.
würde ich aber noch eine durchsichtige dicke weiche Folie drüberkleben... wobei.. wenn das Glas matt wird,
auch egal. :)
eigentlich sollte ja ein gleichgerichteter 12V-Trafo aus Speisung reichen, oder?
Rial
Beitrag von Rial »
Könnte grad so klappen...
Habe leider grad nichts passendes hier,um das auszuprobieren.
Ansonsten mal meine Links/Bestellung bei den Maxens verfolgen.
Für den "mobilen Betrieb" sind die Stecker-NT wirklich gut.
Vor allem für den Preis !
Ich werde mir 4 Stück von den LED-Modulen an den Hausgiebel spaxen.
Also an/unter diesen Dachüberstand.Komme grad nicht auf das Fachwort.
Garten und Mülltonnen Beleuchtung....
Wenn es dann ma wieder etwas wärmer wird :roll:
Rial
Beitrag von Rial »
poolizei
Beitrag von poolizei »
Mal ne Frage,
der M12 Stecker ist ja ziemlich wichtig das die Leuchte Ihre IP Schutzart behält also wäre mir am liebsten eine Leitung mit konfektioniertem Stecker das aber kostet so viel wie die Leuchte :-(
Lassen sich die Stecker der Pollin-Lüfter öffnen?
Oder soll ich versuchen irgendwie einen guten Preis für Konfektionierte Leitungen aufzutreiben ist halt Stückzahl abhängig
LG Andi
RFreddy
Hallo Andy, Kabel mit Steckern sind für drei Euro bei mir erhältlich. Leider nur eine begrenzte Stückzahl
Rial
Beitrag von Rial »
Das kann ich grad leider nicht sagen.Der liegt mit einer Leuchte
bei nem Schlosserkumpel,zwecks Halterungbau.
Ich habe mir Stecker beim Ali bestellt.Siehe ein früheres Posting hier.
Aber wenn ich mir das Bild von dem Stecker (weiter oben) angucke,
glaube ich nicht,daß der sich öffnen lässt.
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Der Stecker vom Teueren Pollinset mit 3 Lüfter lässt sich öffnen. Es befindet sich aber ein Tropfen Vergussmasse in der Verschraubung, geht also je nach dem nicht so einfach.
Wieso muss man für 24V ausgelegte Sachen unbedingt an 12V ranquälen. Als ob es keine 24V Netzteil oder Converter gibt...... Und wenns Saft aussm Trafo ist fällt einem doch glatt der gute alte Greinacher oder Villard wieder ein. :mrgreen:
Und Elkos sollten da schon mit ran, sonst werden die LEDs mit den 100 Brumm moduliert.
Rial
Beitrag von Rial »
Das ist ja der Trick an der Sache :D
Die Teile leuchten ab 14,irgendwas DC und sind dann von der
Helligkeit auch völlig ausreichend.
Also einfach 12AC gleichrichten und glätten.
Genauso meine Stecker-NT mit 15V mit 1,6A vonne Max`ens
für nen schlanken Taler.Reicht total aus.
Nennt sich auch Minimal-Prinzip :lol:
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
Danke die Anschlusskabel sind heute eingetrudelt
Also gleich mal Saft auf die Lampe gekippt
also ab 12 Volt kommt brauchbares Licht raus.
Ab 15 Volt wird es meines erachtens nicht heller.
Also mal bis 24 Volt hochgedreht und läuft so s schon ne Weile.
Macht den Raum verdammt Hell.
Also optimal für nen altes Schlepptopnetzteil
Gruß Uwe
ich hab das jetzt mal mit den Buchsenstiften aus einem zerlegtem D-Sub gebaut.
Erstmal den Stecker zerlegen....
Bild->zoom
geerntetes Buchsenteil...
Bild->zoom
ne Strippe drangebraten...
Bild->zoom
mit Isohülsen drüber wegen der Verkurzschlussung...
Bild->zoom
mit Heissklebär vergloddert....
Bild->zoom
hart werden lassen...
Bild->zoom
eingeschalten, macht ordentlich was Licht wie man sieht..
Bild->zoom
in 1m Abstand 4120 Lux gemessen. Ok, das is´n Schätzeisen , aber so weit daneben ist es auch nicht.... reinkucken tut weh in den Glupschern.
Bild->zoom
hab erstmal 2 davon mit Strippen versehen. Die will ich im Laderaum von meiner Dose testen.
Das Stromversorgungsgerät in der Leuchte ist geregelt. Bei 24V zieht der Möller eben 0,4 A. Dreht man die Spannung runter geht der Strom hoch immer passend zu 10W. Unter 15V geht der Strom kurz hoch und dann schaltet die Lampe ab . Also an 12V in der Karre gehts nicht mehr.
Wenn man die Buchsen-Kontakte in einen Schlauch steckt
und den Stecker an der Leuchte einölt (oder mit Vaseline einreibt),
dann sollte man doch auf diese Art mit 2K-Kleber eine passende Buchse modellieren können.
Harley
Beitrag von Harley »
So, ich kann die doofen Stecker überhaupt nicht brauchen!
Ich will die Lampen flach anschrauben.
Also die schnelle Methode.
Den Stecker rundrum angesägt und weggebrochen. Wie erwartet schauen unten die Drähte raus.
Mit dem Seitenschneider abgezwickt.
Dann einen schönen Kanal zur Seite reingefräst:
Bild->zoom
Dann Kabel angelötet:
Bild->zoom
Dann geheißklebert:
Bild->zoom
Fertig ist der Lack :mrgreen: :
Bild->zoom
Harley
sub
Beitrag von sub »
Hat jemand etwas von Rial gehört?
Habe ihn bereits mehrfach via Forum und eMail kontaktiert und keine Antwort erhalten.
Harley
Ich hab ihn auch x-fach kontaktiert, bis er sich gemeldet hat.
Ist wohl sehr beschäftigt. Am besten geht's per e-mail.
Rial
Beitrag von Rial »
Das halte ich für ein Gerücht !!!
Ich bin hier täglich zig Stunden online und habe keine PN von euch bekommen !
Ihr meint wohl eher RFreddy... :roll:
sub
Beitrag von sub »
Jetzt wo du es sagst... du könntest recht haben :D
Also: weiss jemand, wo RFreddy steckt ?
Harley
Stimmt!
Schon wieder verwechselt...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!! :oops:
RFreddy
Ich lebe noch.
Aktueller Schwung an Sendungen ist raus.
Habe ich noch jemand vergessen?
Toll welche Kreativität sich aus den Teilen entwickelt.
Ich bin leider hauptberuflich etwas eingespannt und merke immer mehr das am Wochenende 30 Päckchenpacken mit allem hin und her schreiben mich auf Dauer etwas überfordert, Wie immer gilt jeder bekommt seine Lampen - sind noch genug da. Wenn es mal dauert - nachbohren und nochmal fragen...
Rial
Beitrag von Rial »
Zusammenfassung aus dem "Biete-Thread" :
Wie sieht eigentlich die Strahlungscharakteristik aus? Ich meine Öffnungswinkel und so. Oder gibts vielleicht zwei Fotos wo die Lampen in zwei Richtungen quer zu einer Wand leuchten? Ich hoffe daß die Fragestellung nicht zu kompliziert ist.
22Grad Abstrahlwinkel und Stark gebündeltes Licht hab ich irgend wo in der Herstellerbroschüre gelesen. Mehr hab ich auch nicht gefunden.....
Ich kann ja mal ne Leuchtprobe ablichten. So mit Zollstock anner wand. Die Lichtstärke in Lux habe ich schon gemessen. In 1m Abstand ca 4200 Lux.
ich hab da mal eben was ausprobiert.
Das Geleucht 2 m vonner Garagentür in Längsrichtung aufgehängt. vom Zentrum aus gemessen. Die Punkte an denen die Lichtstärke nur noch die Hälfte beträgt habe ich mit Klebeband markiert. Vom Zentrum nach links rechts je 40cm und von oben nach unten je 50cm . Das ist ein sehr enger Strahlungswinkel.
Hier mal ein Foddo:
Bild->zoom
Als Arbeitsplatzbeleuchtung schon geeignet wenn man sich 2 Stk links und rechts von der Werkbank anschraubt. Reinkucken darf man da allerdings nicht. Sonst hat man erstmal 10sek Blindflug. Glupscher übersteuert. :mrgreen:
Rial
Beitrag von Rial »
Prototyp ! Quick and dirty !
Soll nur als Anregung dienen und wird irgendwann in
schön bei "Fertig gestellte Projekte" zu finden sein..
Wenn mein Metaller wieder Zeit hat :roll:
Akku gibt es hier für teuer
https://www.ebay.de/itm/DC12V-6800-9800 ... 2749.l2649
Oder für Mutige beim China-Mann,für die Hälfte an Taler
https://www.ebay.de/itm/4800mAh-Akku-DC ... 1438.l2649
Dahinter ein StepUp auf 20V geschraubt...
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Boost-Buc ... 2749.l2649
Der tut seinen Dienst und wird auch nicht heiß.
Den Test mit der Kombi habe ich dann nach 3 Stunden ausgeschaltet...
Rial
Beitrag von Rial »
So...
Nächstes Prokekt gestartet.
Esrtmal eine Latüchte geöffnet und zerlegt.Vorhin noch
umständlich und kraftraubend mit dem Cutter-Messer.
Morgen bekomme ich so ein Vibrations-Multi-Tool.
Die Platine gedrittelt,Lack abgekratzt und ein bißchen gelötet.
Auf Grund von Reihenschaltung brauchen die LED auch ohne die
vorgeschaltete Elektronik gute 14V,damit sie hell werden.
Morgen geht das Projekt dann weiter,wenn ich "neues Material"
bekomme :)
topmech
Beitrag von topmech »
Ich hab vor zwei Wochen beim RFreddy vorbei geschaut, echt in Ordnung, aber schwer beschäftigt.
War glaub eher Zufall, dass er gerade zu Hause war.
Das gute daran: ich hab viele Latüchten bekommen
das schlechte daran: ich hab viele Latüchten bekommen :twisted:
Jetzt schau mer mal, wie wir die verstrickt bekommen.
Rial
Beitrag von Rial »
Ich werde manche verbauen,wie sie sind.Nur eine passende (Blech-)Halterung
stricken.
Aber so 2-5 Stück werde ich in Spezial-Projekten verwursten :D
Eben mit dem Zerlegen den Anfang gemacht.Morgen bekomme ich dann
"Material",wo das ganze drin verwurstet wird.
