Headset an DECT Telefon friemeln
nach gut 2:30 Std. Teloniersession qualmt das Ohr und die Hand ist gestorben. Da mir solche Telefonate öfter drohen, brauche ich ein Headset.
Geld ist dafür so gut wie garnicht vorhanden, also basteln, aber wie? Ich habe ein DECT Telefon von Siemens (vermutlich Gigaset A 160, bin mir aber nicht sicher ob ich das so drin rumfriemeln will/ kann.
Klaus
Klaus
Re: Headset an DECT Telefon friemeln
Im Prinzip musst du nur einen oder zwei Anschlüsse (Klinkenbuchsen) mit Schaltfunktion einbauen.
Einmal für den Lautsprecher und einmal für das Mikrofon.
Wenn eine gemeinsame Masse vorhanden ist, reicht auch eine Klinkenbuchse (mit zwei Schaltern, also "Stereo").
Wenn dann das DECT-Telefon nicht in seine eigene Leitng strahlt und sich damit stört, ist alles gut.
Ob das an deinem Gerät und mit deinen Möglichkeiten machbar ist, must du entscheiden.
Eventuell hat hier jemand ein ungenutztes Handteil mit Headset-Anschluss herumliegen und kann es dir zuschicken
Gibt auch DECT-Handgeräte mit 2,5mm Klinkenstecker-Headsetbuchse, hab ich hier lange so in Betrieb gehabt.
Hat Dein Handgerät einen externen Anschluß?
Falls nicht, kann Dich das Forum sicher mit einem passenden Mobilteil versorgen.
Einfache Headsets aus der Computerzockerszene kosten quasi fast nichts (wenn man auf Tragekomfort und Telephonieverständlichkeit nicht beliebig Wert legt).
Das (arschteure) Headset auf Arbeit war da schon ein ganz anderer Schnack.
Das schwierigste ist es einen guten 2,5mm Klinken-Stecker zu finden.
Meiner Erfahrung nach ist mit dem Klinkenstecker (und anderen Steckern) nichts verkehrt,
wenn da Lumberg dransteht.
Ja, der kostet das doppelte von billig...
es gibt von Gigaset so Freisprechanhänger, die tauchen oft recht preiswert gebraucht auf Ebay auf.
https://www.ebay.de/itm/Gigaset-L410-Fr ... Sw05taidEW
https://www.ebay.de/itm/Gigaset-L-410-F ... SwkrFaifA5
https://www.ebay.de/itm/Siemens-Gigaset ... Sw-PFaiX0K
Müsstest mal schauen ob die mit deiner Basis kompatibel sind.
Beim basteln von Headsets an DECT und GSM-Geräte ist auf HF zu achten.
Die Mikrofone und Hörer sind üblicherweise Standardteile, aber das Mikrofon neigt dazu, die HF gleichzurichten, so dass man die 217Hz Sendertastung bei GSM oder die (ich glaube niedrigere) Tasung bei DECT hört, gerne auch mal deutlich lauter als die Sprache.
Es muss also mindestens ans Mikrofon ein 100pfF-1nF-Kondensator DIREKT über die Anschlüsse gelötet werden, dabei die Beine so gut wie möglich kürzen oder besser gleich einen SMD-Kondensator verwenden. Sonst hat dein Gegenüber keinen Spaß beim Telefonieren...
für das Gigaset Zeugs gibts zahlreiche Adapter und Fertiglösungen.
Hier ein Link : http://www.telefon24.de/blog/headset-un ... tibilitat/
Die neueren Modelle haben fast alle in 2,5mm Klinkenbuchse für ein Drahtgebundenes Headset. da kann mann fast alles dran anklemmen. Ich glaube das sind meist 4 pol Klinken. Da iat ein Bein zum Belegen/Trennen mit bei.
Eine eigene Ader für die Hörertaste ist eher unüblich, gerne genommen aber ein Earpiece ohne Massebezug (Endstufe als Brücke). Natürlich belegt jeder Hersteller seine vierpolige Klinke irgendwie.Roehricht hat geschrieben:Die neueren Modelle haben fast alle in 2,5mm Klinkenbuchse für ein Drahtgebundenes Headset. da kann man fast alles dran anklemmen. Ich glaube das sind meist 4 pol Klinken. Da ist ein Bein zum Belegen/Trennen mit bei.
Das kann so aussehen, den zugehörigen Hersteller darf ich nicht benennen: Und ja, wie bereits erwähnt, brummt der Kram, sobald man den Kondensator raus lässt.
Der Brumm ist ja auch bei DMR immer ein Thema, wo die HF der Flanken einstreut. Ich habe seit Jahren einen 10€-Sprechsatz am Gigaset (via 3-pol. 2.5 mm Klinkensteckvorrichtung), den es mal bei Kaufland gab - geht bis heute.
Allerdings ist bei der Schaltung nix mehr mit Sprechen wenn PTT gedrückt ist. Es sei den die Taste wird nur kurzzeitig zum Belegen/Trennen benutzt.Das kann so aussehen, den zugehörigen Hersteller darf ich nicht benennen:
Oder die Taste ist in Wirklichkeit ein Öffner.
Ich kenne allerdings eher die PTT in Reihe zum Mikro. Das hat den Vorteil, dass man mehrere Headsets einfach stumpf parallel schalten kann.
Ich behaupte aber mal, dass PTTs für Telefone eher uninteressant sind, ausnahmen sitzen in einem schweren Bakelitgehäuse und können Ortsbatteriebetrieb...
Telefon mit Weckring am Kopf befestigen? *Duchundweg*
Wenn man unterschiedliche Jahrgänge in der Schublade sammelt, kann man auch einen mit passendem Anpressdruck finden.
*DuckUndGanzSchnellWech*
- Wurstblinker
Habe da auch schonmal was mit Kappe und Klettband gesehen
Ist ein fertiges DECT Headset keine alternative ?
Fuer den Fall, dass "Basteln" nicht geht, oder zu kompliziert oder ...
Wie kommt das Telefonat denn rein? Wenn da z.B. eine FritzBox zwischen haengt, kann man auch ein Softphone auf dem PC betreiben, dann braucht man nur noch ein Headset fuer den PC. Oder bei den neueren FritzBoxen kann ein Android Mobiltelefon mit der FRITZ!App Fon ein "WiFi-DECT" werden. Die Smartphones werden doch eh' oft mit Headset ausgeliefert.
Die FRITZ!App Fon gibts hier:
https://play.google.com/store/apps/deta ... zapp&hl=de
Bei den professionellen Gigaset/Unify Handgeräten ist Bluetooth bzw. Klinke verbaut.
Bei den uralt Gigaset 2000 gabs früher(TM) einen Headset Adapter
Hallo, entschuldigt das ich mich jetzt erst äußere, hatte viel um die Ohren.
Danke für eure Anteilnahme.
Mein Fritzbox 7390 dient als Basis. Mein Telefon hat nur eine Ladeschale. Dieses Siemens DECT Dingens kann nicht mit Headset, sondern nur mit eingebauten Lautsprechern, da habe ich Bedenke, das ichs dann nicht verstehe. (Meine Schwerhörigkeit)
Also es wird wohl auf die Buchse hinauslaufen. Das mit der HF habe ich nicht verstanden.
Aber da frage ich nochmal nach
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Ich hatte das 2011 auch mal gemacht:
Es ist halt ein Eingriff in das Telefon nötig. Beim Firmentelefon also eher schwierig.
Ich hatte Buchsen mit eingebauten Schaltkontakt verwendet (aus Soundkarte / Mainboard)
funktionierte einwandfrei!
Fertig:
ALso das mit dem per Gummiring an den Kopp zu klemmen wäre auch mein Ansatz gewesen,
aber eher mit einem Satz Strapse von einer Kopflampe oder so. evtl lässt sich da auch ein Halter basteln,
der dann an dem Teil von der Lampe ran kann.
da ich nicht damit rechnen würde, dass in einem vorliegenden Handgerät
noch SOVIEL wie die beiden Buchsen rein passt,
hätte ich sonst bestimmt eher stumpf den kleinen Lautsprecher angezapft
und das dann zu einem (ohmisch) passenden Zweit-Laustsprecher geführt,
der dann ans Ohr geschnallt wird.
oder geklemmt, gespaxt, getackert...
Da eine Fritzbox im Verwendung ist, möchte ich an den Beitrag von KopfMurks erinnern.
Auch Linphone (Android, unter Linux habe ich es nicht probiert) und Phoner (Windows) funktionieren meiner Erfahrung nach.
aaaahhhhhhhh, jetzt erst geschnallt. Ja, das werde ich versuchen. Ich habe nur ein smartphone mit altem (4.2.2) Android.KopfMurks hat geschrieben:Fuer den Fall, dass "Basteln" nicht geht, oder zu kompliziert oder ...
Schön wärs gewesen. Leider will die App nicht mit meinem Android zusammenarbeiten.
Also doch Buchse dranfriemeln.
Welche Apps hast du ausprobiert?
diese App [quote=Die FRITZ!App Fon gibts hier:
https://play.google.com/store/apps/deta ... zapp&hl=de[/quote]
Auf meinen odys tab hab ich Fritz APP installiert.
Auf dem samsung s3 meiner Frau hab ich das testweise mal installiert. Geht auch.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
@bulle:
Ich habe leider kein Gerät mit Android 4.2.2 zur Verfügung, um etwas nachvollziehen zu können.
Ich weiß auch nicht, ob Android 4.2.2 unterstützt wird.
Im PlayStore steht nur "Erforderliche Android-Version: Variiert je nach Gerät".
Linphone soll ab Android 4.1 funktionieren.
Wenn du das ausprobieren magst.
Dazu musst du in der Fritzbox ein Telefoniegerät (IP-Telefon) einrichten.
Hier testweise mit folgenden Einstellungen:
Übersicht:
Lass dich vom Namen "Zoiper" nicht stören, das ist ein anderer VoIP-Client, den hatte ich auch mal probiert.
Kannst du eingeben, was du willst.
Linphone selbst wird wie folgt eingestellt (hier etwas spärlich gezeigt):
Der Benutzername entspricht dem Benutzername unter Anmeldedaten.
Authentifizierungs-Benutzerkennung bleibt hier leer.
Das Passwort entspricht dem Passwort unter Anmeldedaten.
Die Domain entspricht dem Registrar, das ist die Fritzbox-IP oder eben "fritz.box".
Der Anzeigename ist frei wählbar.
Kann dann so aussehen (ich weiß, man kann Bildschirmfotos uner Android machen ):
Übersicht:
