Vorige Woche habe ich eine Anleitung geschrieben, wie ein schwedischer Kasten in einen "Serverschrank" umgebaut wird.
https://www.ramser-elektro.at/der-serve ... rstellers/
Der schwedische Kasten wurde dahin gehend verändert, dass Ventilatoren eingebaut wurden, welche jetzt natürlich auch gebührend angesteuert werden wollen.
Daher ein neues Tutorial:
https://www.ramser-elektro.at/pwm-regel ... r-motoren/
Die PWM Ansteuerung, mit einem PIC12, erfolgt mittels linearer Nachführung, einer von einem DS18B20 gemessenen Temperatur.
Natürlich OpenSource und Rechtschreibfehler inklusive
Wünsche und Beschwerden können hier diskutiert werden.
Projekt: PWM Regelung von Ventilatoren oder Motoren
Re: Projekt: PWM Regelung von Ventilatoren oder Motoren
Hallo!
allgemein zu der Schrift auf deiner Homepage im Titel der Anleitungsseite: (blaue, dünne Schrift)
ich würde da einen Schatten oder einen blur-Effekt unter die Schrift legen, da bei den harten Kanten die Lesbarkeit leidet.
(Blaue Schrift auf den Kanten vom Fensterrahmen im Hintergrund)
Dann Teil zwei: Dein Logo solltest du in png oder besser einem Vektorformat wie svg neu machen, jpg ist ungeeignet und fällt direkt durch Kompressionsartefakte auf.
Philipp
Philipp
Gefällt dir der Hintergrund von der Schrift jetzt besser?
Logo muss ich noch anpassen
