Buchse für Stecker
Turbine
Buchse für Stecker
Beitrag von Turbine »
Weiß jemand wie diese Stecker heißen, bzw von welchem Hersteller die sind?
Ich muss eine Stecker Buchse besorgen.
Wer der Hintergrund interessiert:
Ein Kumpel von mir hat eine Landmaschine mit Druckluftregelanlage gekauft.
Man kann also während der Fahrt Luft aufpumpen und ablassen.
Damit er im Acker nicht einsinkt und auf der Straße nicht so viel Gummi lässt.
An der Maschine ist ein 3 Wege Ventil mit Stellmotor und ein Drucksensor.
Das Steuergerät hat er nicht mitbekommen. Das muss ich jetzt bauen.
Mit bisschen Display usw. wo man soll Werte vorgibt und der istwert angezeigt wird.
Re: Buchse für Stecker
das ist meines erachtens eine normale DIN-buchse mirt verriegelungsgewinde.
https://www.conrad.de/de/din-rundsteckv ... 32972.html
aus meiner sicht ist es der hier. ex-angelika ist nicht ganz so gut aufgestellt.
wenn das steuergerät eh verschollen ist, kannst du doch den stecker auch gegen was moderneres, zuverlässigeres wechseln. in der landwirtschaft hat man eher rauhe bedingungen...
Zuletzt geändert von uxlaxel am Mo 5. Mär 2018, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Freak
Beitrag von Freak »
uxlaxel hat geschrieben:[...]stecker auch gegen was moderneres, zuverlässigeres wechseln. in der landwirtschaft hat man eher rauhe bedingungen
7-polig? Anhängerbuchse. [Nicht den Stecker, den stopft irgendjemand in die normale und die Reifen detonieren..]
ja genau Lumberg, Die Stecker kursieren auch mit dem Begriff Mini Tuchel im Netz. Sind eigentlich bei den üblichen verdächtigen im Programm. Bürklin , R+S Reichelt.....
Was genau sucht du? Kabelbuchse oder Chassis Buchse. 7-polig ...
vobs
Beitrag von vobs »
Turbine hat geschrieben:Hallo,
der Stecker sieht aus, wie der an den HBM-Messwellen. Dieser trägt die Bezeichnung
BINDER 680 0903260007 - 09 0326 00 07 Kupplung 7-polig Kabelbuchse GD34690
Ich vermute, dass der Artikel 523-T3476551 von Mouser identisch ist. Kannst Dir ja mal dort das Datenblatt angucken.
Grüßle,
Volker
Turbine
super, vielen Dank für die zahlreichen Hinweise ! ;)
Auf euch ist einfach Verlass.
