SDS ist doof
SDS ist doof
Ich muss für einen frostsicheren Wasserhahn ein 34mm Loch in einer etwa 400mm dicken Wand bohren. Die Wand besteht aus 10 cm Porenbeton, 6 cm Luftschicht und 32 cm Klinker. Der Klinker ist so weich, dass ich darin normalerweise mit dem Akkuschrauber ohne Schlag und einem einfachen Steinbohrer ein Loch reinkriege. Einen Bohrhammer mit SDS plus-Aufnahme habe ich, auch einen passenden Bohrer mit Ø16mm und 400 lang.
Wenn ich nun einen Bohrer mit einem Durchmesser von 34 mm kaufen will, so gibt es die nur mit SDSMax, also nicht in meine Maschine passend. Ich kaufe doch jetzt nicht auch noch eine Bohrmaschine für nur ein prödeliges Loch in so spröden Zeug.
Irgend welche Ideen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: SDS ist doof
Auf Amazon nach SDS Adapter suchen, da gibt es für 6-25€ Adapter von SDS Plus auf SDS Max.
müsste sowas sein
https://www.ebay.de/itm/Adapter-SDS-max ... SwoFVagKtb
Alternativ hast du zu deinen Bohrhammer ein Schnellspann oder Zahnkranzbohrfutter? Betonbohrer gibt es auch noch mit 13mm Sechskant passt auch in normale Akkuschrauber mit 13mm Bohrfutter
Alternativ 32er Bohrer und im Bohrloch herumrühren
https://www.ebay.de/itm/SDS-Plus-Betonb ... SwEatZheDZ
müsste sowas sein
Re: SDS ist doof
Werkzeug-Verleih ?
Beim Biber leihen ?
Keine Bekannte in der Rohrleger-Fraktion ?
Oder Maurer ?
Beim Biber leihen ?
Oder Maurer ?
Re: SDS ist doof
SDS-Max kaufen.
Max abflexen
Irgeneinen SDS-Plus nehmen
Plus abflexen
Bohrer nehmen Plus dranschweißen
Fertig.
Max abflexen
Plus abflexen
Fertig.
Re: SDS ist doof
Also
ich hätte mit dem 16mm Bohrer 4 Löcher gebohrt und dann mit einem Meißel ausgestemmt und/oder mit einem zölligen Rohr durchgemeißelt.
Wenn die Wand so morsch ist, kann man ggF aus einem zölligen Rohr eine Art Bohrkrone machen. Am Ende ein 6Kant an das Rohr und vorne Schlitze in das Rohr, oder eine Art Zähne.
Ganz exklusiv hätte ich von einem alten HM-Sägeblatt 4 Zähne geerntet und an das Rohr gehartlötet und dann durch die Wand.
Re: SDS ist doof
wie wäre es denn, eine kleine fliesenbohrkrone mit einem deutlich längerem schaft zu versehen? der popelbeton äh porenbeton ist wohl gar kein problem und wenn die klinker wirklich so weich sind, sollte das auch machbar sein.
Re: SDS ist doof
Geht auch 35mm???
Wenn ja
https://www.ebay.de/itm/SDS-PLUS-Hammer ... zzX_2bOfrg
400 mm kosten rund 30€
600 mm nur rund 36€
MFG Sebastian
Wenn ja
600 mm nur rund 36€
MFG Sebastian
Re: SDS ist doof
Ich hätte den Bohrer auch in ein "normales" Bohrfutter eingespannt.
Wenn der Klinker so weich ist, braucht es nicht einmal Schlag.
Porenbeton braucht auch keinen Schlag (oder gibt es den auch in _richtig_ hart?)
Und wenig Druck ist auch nicht verkehrt bei so einem langen Bohrer.
Verschiedene Tricks, das Loch auf Durchmesser zu bringen, wurden bereits genannt.
Hier in der Familie hatte man nie Geld übrig, für so eine Aktion extra einen Bohrer zu kaufen
Da wurde schon mehrmals "fachmännisch" ein Durchbruch "gestochert".
Re: SDS ist doof
Hi Kuddel,
hier bei uns im Sonderpostenbaumarkt gibts im Moment SDS Bohrer im Sonderangebot, solange Vorrat reicht.
Ich glaub ein 35mm, 1m lang (!) mit SDS so um die 20.-€.
Soll ich Dir einen besorgen und zuschicken??
Gruß, Harley
Gruß, Harley
Re: SDS ist doof
Nimm ein zölliges Wasserrohr, meißel an ein Ende einen Zahnkranz ran, Fäustel und ab dafür...
Kannst da auch noch einen passenden Rundstahl anschweißen und das ganze in die Bohrmaschine stecken.
Für weiche Ziegel und Gasbeton ist ein Bohrhammer völlig übertrieben...
Re: SDS ist doof
Vielen Dank für Eure Antworten.
Allerdings habe ich tatsächlich doch noch einen Bohrer mit SDS-Plus Aufnahme gefunden, für 30 Euro rum. Ich werde also weitere Projekte brauchen, in denen ein 30er Loch in Stein vorkommt Sonst lohnt das ja nicht.
Die Antwort gewinnt, gefällt mir am besten. Zölliges Rohr habe ich schon rausgesucht, vorne midde Flex ra, inner viertel Stunde ist das Loch drin.ESDKittel hat geschrieben:Nimm ein zölliges Wasserrohr, meißel an ein Ende einen Zahnkranz ran, Fäustel und ab dafür...
