Reparatur Werkstattstaubsauger
Re: Reparatur Werkstattstaubsauger
@Ferdi/Syscontrol: Das war auch mein Gedanke. Wir hatten schonmal einen sehr billigen Staubsauger. Der flog so schnell wieder raus, so schnell konnte der gar nicht kaputt gehen. Mords Lärm, super Heizlüfter, kaum Saugleistung.
Kärcher verbaut wohl identische Turbinen und da hab ich ein ebay-Angebot für 49€ gefunden.
Aber schau mer mal, ob xanakind oder jemand anderes was rumliegen hat, was vielleicht direkt passt. Schau mer mal.
Eben. Kärcher. Und vermutlich fast alle anderen in der Preisklasse auch verbauen genau diese auf dem Foto abgelichtete laute Turbine.
Wenn du einen (Nass-)Sauger in leise haben willst, musst du wohl mindestens das doppelte ausgeben.
Die müssen dann aber auch andere Turbinen haben. Der Geräuschkulisse nach zu urteilen.
Zerlegt habe ich einen leisen Nass-Sauger noch nicht.
Den Rotor hab ich nochmal angeschaut. Lose Drähte oder so sind nicht zu erkennen...
Hat denn zufällig jemand was (zumindest mechanisch) passendes rumliegen?
Re: [suche Turbine] - Reparatur Werkstattstaubsauger
Ich schaue nachher mal, ich denke schon dass da was dabei ist
Top! Danke jetzt schon!
Ich habe mal gewühlt.
Die meisten Motoren haben einen Durchmesser von nur 130mm.
Einer hat aber 140mm: Die Streifen im Bild bitte ignorieren, keine Ahnung wo die plötzlich herkommen.
Ist aber halt ein ganz schöner Klopper:
Die Gesamthöhe beträgt 165mm
Der ist natürlich nicht neu(leichter Flugrost aussen), funktioniert aber.
Der läuft bereits ab 3 Volt an!
Hersteller ist MOULINEX
Interesse?
Interesse?
Vielen Dank fürs nachschauen und -messen.
Das passt leider nicht ganz. 142mm statt 140mm würde wahrscheinlich gehen, aber 2cm länger passt dann vermutlich nicht mehr ins Gehäuse. Da müsste ich dann einiges anpassen, wenn nicht sogar das obere Lager dann oben rausschaut. Da bei deiner Turbine auch der Motor im Hauptluftstrom liegt, hätte ich auch keinen Fein-Filter mehr und der Staub würde recht direkt in der Elektronik landen. Ich denke, da würde ich dann eher zum Ersatzteil greifen. Oder hat noch jemand eine Nebenluftgekühlte rumliegen?
Habe einen gebrauchten liegen,hat aber vor Ausbau einen Wahnsin Lärm gemacht,läuft am Labornetzteil.duese hat geschrieben:Hat denn zufällig jemand was (zumindest mechanisch) passendes rumliegen?
Die Maße vom Leitblech stimmen überein,und optisch sieht er genau so aus.
Die Turbine von xanakind ist eine ganz andere, nämlich eine zweistufige.
Vermutlich aus einem Haushaltsstaubsauger.
Für Nasssauger / "Industriesauger" gibt es die auch, da kommt die Luft an der oberen Stufe seitlich heraus (quasi wie bei den einstufigen).
Die will man ohne den Lärmschutz herum nicht betreiben.
Nach dem Turbinensausen gibt es Ohrensausen
Ich hatte vor einigen Wochen eine vierstufige Turbine zu ersetzen reparieren, weil es kein Ersatzteil mehr gab
Da musste dann doch tatsächlich ein neues Lagerschild gebaut werden, weil der Aludruckguss nach rund 30 Jahren zerfallen ist.
Wenn jemand der Meinung ist, dass es genau diese Turbinen in laut und leise gibt, dann erkläre er mir bitte den Unterschied.Habe einen gebrauchten liegen,hat aber vor Ausbau einen Wahnsin Lärm gemacht,läuft am Labornetzteil.
Ich bin immernoch der Meinung, dass Turbinen dieser Bauart alle furchtbar laut sind.
Etwas Schallschutz bringt dann das Gehäuse - wenn man es passend konstruiert.
Man braucht ja nur in einen leisen Haushaltsstaubsauger schauen.
Ich befürchte daß die Geräuschentwicklung mit dem "Sirenenblechdeckel" über dem letzten Lüfterrad ziemlich stufenlos beeinflußbar ist. Wenn die Anzahl der Löcher / Ausbrüche identisch oder ein geradzahliges Vielfaches der Anzahl der Flügel im Rotor ist, ist der Sireneneffekt maximal. Wenn die Ausbrüche unregelmäßig angeordnet sind und keine gemeinsamen Teilerfaktoren auftreten läßt sich das Pfeifen minimieren. Das ist reine MathemaPolitik.
@unlock: Läuft er am Netz denn auch ok? Denn am Labornetzteil (15V) läuft meiner auch einwandfrei. Am Netz gibts Bürstenfeuer wie Hulle...
Wenn er am Netz läuft, wäre ich interessiert...
Hallo!
noch eine Frage zum defekten Motor: hast du die Isolatorlamellen zwischen den Kollektorlamellen ausgefeilt? durch das überdrehen oder überfeilen wie du es gemacht hast, bleiben da manchmal kleine Fäserchen stehen, die dann zwei nebeneinander liegende Lamellen kurzschließen. Das führt zu stark erhöhtem Bürstenfeuer.
mit einer Dreiecksfeile kann man diese Kanten auch frei feilen und dabei gleich noch die Lamellenkanten leicht anfasen..
Überschleifen im betriebenen Modus, also mit Strom drauf, hab ich bei einem Waschmaschinenmotor Ende letzten Jahres gemacht, seit dem läuft er wieder ruhig und ohne größeres Bürstenfeuer.
Warum man nicht schleifen soll, verstehe ich allerdings nicht. Überdrehen ist bei so Billigmotoren meist nicht machbar, weil man sie nicht zerlegt bekommt. Oder dann nicht mehr gewuchtet zam.
Werd ich mal testen und dann bescheid geben.duese hat geschrieben:@unlock: Läuft er am Netz denn auch ok?
@Bastelbruder: Das würde heißen, dass man da im Bereich des gewünschten Luftaustrittes ein "grobes Sieb" aus 4...6mm-Löchern reinbohrt.
Oder möglichst große Öffnungen sägt und nur wenige Stege stehen lässt.
Besser noch: Stege aus Rundmaterial einsetzt. Nur wird sich da Aufwand und Nutzen nicht lohnen.
Hat jemand die Möglichkeit, das zu probieren?
- scotty-utb
Eine vorwerk Kobold? Turbine hätte ich im WWH
Ich meine diesen Lochkreis am Umfang des Turbinengehäuses, der wird oft unter einem weiteren Deckel verborgen.
Aerodynamik ist eine Wissenschaft, das siehthört man auch bei vielen Lüftern. Und selbst gut gebaute Lüfter werden zur Sirene wenn man deren unmittelbare Umgebung ungünstig gestaltet.
@Virtex: ausgefeilt habe ich die Lücken nicht, aber auch nix gesehen, was drinhängt, das werd ich aber nochmal kontrollieren.
Das Schleifen nix bringt, bezog sich auf meine einzelne hochstehende Lamelle. Da hab ich ja die Zähne der Feile als Drehstahl verwendet. Wenn man dass mit Schmirgelpapier versucht, wird man wohl immer auch die anderen Lamellen mit schleifen und so keinen runden Kollektor hinkriegen. Um nur die Oberfläche sauber zu kriegen sollte Schmirgelpapier gehen. *Zu Bastelbruder rüberschiel*?
So,leider muss ich dich enttäuschen,duese hat geschrieben: Wenn er am Netz läuft, wäre ich interessiert...
hab den Hobel getestet,und der spucht ca.20mm Bürstenfeuer!
Schade,warum ich den überhaupt noch da habe...hm,vielleicht finde ich noch eine Anwendund mit kleinspannung wo er noch dienen darf,ansonsten geht der wohl auch in die Tonne...1
Vielen Dank fürs testen. Das ist das gleiche Verhalten meiner Turbine.
Meine hab ich auch nochmal angeschaut: Späne in den Lamellen-Lücken sind nicht auszumachen...
Falls niemand was passendes rumliegen hat, werde ich wohl eine neue bestellen...
Ich hab jetzt eine Turbine geordert. Schau mer mal...
Ist zwar schon ne Weile her, aber trotzdem noch die Erfolgsmeldung:
Die Turbine hat gepasst, der Werkstattsauger ist jetzt an Kreissäge, Handkreissäge und so in der Werkstatt im Einsatz. Läuft...
