CANopen auslesen
CANopen auslesen
ich bin im Rahmen eines Forschungsprojektes gerade dran, für einen Ladekran passende Sensorik zu beschaffen.
Konkret sind vom Hersteller bereits drei Drehgeber verbaut, die das CANopen Safety-Protokoll nutzen.
Zusätzlich muss ich noch einen Sensor für die Längenmessung des Teleskopausschubs auswählen mit dem selben Protokoll.
Das ganze soll mittels eines Laptops ausgelesen werden für eine Weiterverwertung der Messdaten.
Hat jemand Erfahrung oder eine Empfehlung für ein passendes unkompliziertes Interface (darf ruhig was kosten)?
Viele Grüße
Felix
Viele Grüße
Felix
Re: CANopen auslesen
ich habe auf Arbeit diese hier:
https://www.sontheim-industrie-elektron ... es/canfox/
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
und
http://www.4n-gx.de/622_de.html
Tun alle was sie sollen. Kann CANopen, FireCAN und natürlich auch diverse Kfz damit auslesen.
P.S. hast dir mal die DIN dazu besorgt?
und
Ich habe hier PEAK CAN USB Adapter in Einsatz (PCI Karte ebenso, bis kurzem und ist durch USB ersetzt), den kann ich wirklich empfehlen..
Aber achtet bitte, ob du isolierte Ausgang brauchst.
Wollte dir ne CAN PCI Karte von PEAK anbieten, aber da du es mit Laptop auslesen willst.
matt
matt
Ich hatte das mal mit einem solchen Adapter https://www.can232.com/?page_id=16 und etwas selbst geschriebener Software gemacht (Stack selbstgebaut).
CANopen ist eigentlich recht einfach zu implementieren. Ein Stack mit dem ich mal was gemacht habe ist der hier: https://canfestival.org/
Wir verwenden die PeakCan USB Adapter. Dir tun eigentlich anstandslos.
Als Software geht die originale von Peak oder aber als Freeware BusMaster. Da lässt sich recht viel Konfigurieren z.B. Paketfilter die die Bits einzeln auswerten lassen. Die ist nicht gleich intuitiv, aber hat dann schon ganz nette Features.
Ich werfe auch mal den Brocken in den Raum:
https://www.8devices.com/products/usb2can
Schaltplan vorhanden, galvanische Trennung
Vielen Dank für die Infos!
Ich werd morgen mal ein bisschen telefonieren.
Wenn ein System ausgewählt wurde geb ich Bescheid!
Felix
Felix
So, jetzt ist am Kran der ganze CAN-Bus mal verkabelt, mal schauen wies mit den vom Hersteller vorverlegten Kabeln teilweise ohne Schirm geht
Am Lehrstuhl ist tatsächlich noch ein Adapter von CANUSB aufgetaucht, der soll jetzt verwendet werden.
Leider schauts dazu mit verwendbaren Clients schlecht aus, Busmaster geht auch nicht für diesen Adapter.
Ich kann einmal direkt den Adapter per USB ansprechen oder einen COM-Port emulieren.
Hat jemand einen Tipp für einen CAN-Client, mit dem man relativ einfach Nachrichten senden und empfangen kann?
Selber was implementieren geht aus Zeitgründen leider nicht.
Felix
Felix
Da weis ich was
Busmaster! https://rbei-etas.github.io/busmaster/
Hab ich in der 4ma schon ausgibig zum Debuggen von CanOPEN verwendet (Mit einem ixxat CAN-USB Interface)
Und als Tipp für die ganz harten:
Wireshark kann auch mit CAN umgehen...
Leider kann Busmaster wie oben geschrieben nicht mit dem CANUSB-Adapter umgehen, auch mit emuliertem COM-Port nicht
Felix
Felix
Probier mal dies: http://www.4n-gx.de/download/4N-GX%20CAN-Terminal.zip
