Igor, Strom- nur wo rein (geklärt) aber wie anschalten?
ich konnte von einem Forenmitglied diesen Mori Seiki Frame Pc erstehen.
Der kommt mir gerade recht für mein CNC Projekt.
Um heraus zu finden woran er kränkelt müsste ich ihn aber erst mal mit Strommspannung versorgen.
Laut Typenschild will das Ding 24 Volt haben, nur wo tu ich die rein?
Kann mir jemand mehr darüber verraten?
Jan
Hier übrigens die dazu passende Maschine: https://youtu.be/Ma0Dz2JUHLY
Jan
Zuletzt geändert von janosch am Mi 21. Mär 2018, 17:58, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Igor, Strom- nur wohin?
Auf der Platine mit den zwei fetten Elkos steht doch "DC IN" und "GND" drauf. Da würde ich Saft anlegen...
Also CN2 (CPD14) sieht verdächtig aus - vor allem, weil der innen gleich danach eine Polyfuse hat, und in seiner Nähe auch die größten Kondensatoren sind.
Ich würde in dem schwarzen Stecker mein Glück suchen.
Kann sogar sein das er zu dem Internen Stecker geht wo die beiden Elkos dran sind.(mit dem Kabel)
Da steht sogar DC IN dran.
Wenn denn die beiden Elkos noch ca35-50 Volt haben müsste das schon die Richtige Stelle sein.
das wäre auch mein ganz heißer tipp!Sir_Death hat geschrieben:Also CN2 (CPD14) sieht verdächtig aus - vor allem, weil der innen gleich danach eine Polyfuse hat, und in seiner Nähe auch die größten Kondensatoren sind.
würde ich nicht machen, denn das ist sicher nur eine universelle platine, die den step-down-konverter puffert. 12V, 5V oder 3,3V sind hier sicher zu finden.ferdimh hat geschrieben:Auf der Platine mit den zwei fetten Elkos steht doch "DC IN" und "GND" drauf. Da würde ich Saft anlegen...
man seit ihr schnell.
Wenn schwarzer Stecker, dann welche Pins?
Kann ich das irgendwie heraus bekommen?
Oder weiß jemand ob es speziell für diesen Anschluss ein passendes Netzteil gibt, das Teil scheint ja auch irgendwie codiert?
Jan
Jan
die Pins kannst du mit dem Ohmmeter messen.
Ich gehe davon aus, dass der Minus mit dem Gehäuse verbunden ist - zumindest mit der Schirmung vom PS/2 Stecker
Der Plus geht zu 99,9% an die gelbe Polyfuse, direkt hinter dem Stecker.
Dann noch mal durchmessen, ob da für Plus und Minus je 3 Pins parallel sind, und du hast schon gewonnen.
Steckertype/Netzteil dafür kenne ich leider nicht.
Re: Igor, Strom- nur wo rein (geklärt) aber wie anschalten?
So,
Zuordnung der Pins im schwarzen Stecker ist erfolgt.
Die zwei übereinander liegenden auf der linken Seite sind + die mittleren und äußeren haben verbindung zum Gehäuse und dem Rest und sollten - sein.
Wie bekomme ich den Rechner, nach dem anlegen der Spannung, zum starten.
Auf dem Board sind noch einige freie Stiftreihen zu erkennen (im Bild unten rechts und an der rechten Seite und in der Mitte etwas nach links versetzt) leider konnte ich durch googeln keinerlei Infos über das Board finden.
Könnt ihr mir da noch mal weiterhelfen?
Jan
Jan
ja das Gerät hast du von mir. Ich kann mal in die Firma vorbeifahren und in den Unterlagen kucken. Da sind zumindest Verkabelungspläne drin aus denen hervorgeht wo die Stromspannung ransoll.
Hast du den schon an die Stromversorgung angeschlossen?
Könnte auch sein, dass der alleine startet (wenn die Maschine eingeschaltet wird).
Auf den Fotos kann ich nichts erkennen - ist nicht beschriftet.
Mit Strom versorgt habe ich ihn schon, aber es tut sich von allein nix.Hast du den schon an die Stromversorgung angeschlossen?
Ich vermute mal das auf die Stiftreihen so etwas wie der Stecker eines PC Frontpanel aufgesteckt werden kann.
Aber sicher ist das halt ohne Plan nicht und bevor ich da mehr Schaden anrichte wollte ich halt mal nachfragen.
Auf dem Foto hier ist eine Möglichkeit für den Power Button Anschluss zu sehen. Es gibt wohl auch Boards wo Reset und Power vertauscht sind.
Auf meinem Board sind zwei solche Stiftreihen zu sehen.
Jan
evtl. befindet sich die Beschriftung der Stiftleisten auf der Rückseite der Platine?
Vielleicht auch mal Prüfen, ob eine Verbindung von CN2 (CPD14) zu einer der Stiftleisten besteht.
VG
VG
Schon rausgefunden wie die Pinbelegung für DC-in ist?
zumindest schauen, welcher der Pins auf Masse liegt.
jetzt hätte man denken können
dass man nach der Platinenbezeichnung suchen könnte statt nach der ganzen Maschine.
aber für
Topre MIT03
oder MITO3
gibts offensichtlich auch nix öffentliches...
interessant, dass dann für das erstere fast nur noch Fussballgedröhn übrig bleibt.
aber für
Topre MIT03
oder MITO3
Ja, das hab ich raus.Schon rausgefunden wie die Pinbelegung für DC-in ist?
Ich habe auch schon die Internetsuche bemüht und bin zum gleichen Ergebnis gekommen.
TOPRE Tastaturen und Fußballergebnisse aber nix über das Board oder den Hersteller.
Jan
Einfach mal raten und die fraglichen Pins über 470Ω verbinden (konzept: Das muss das Boot abkönnen)?
Ich mache das immer gewaltsam und ratsche mit dem Schraubenzieher über die Pins bis das Ding angeht, aber manche Leute kriegen da etwas die Krise...
Wie hoch war die angelegte Spannung?Vielleicht läuft die Kiste auch mit 12V oder gar 24V?
Evtl.kann man Rückschlüsse über die Spannungsfestigkeit der Eingangselkos ziehen,und auf plausibilität nach unten prüfen?
Hast Du mal versucht,über Tastatur oder WoL zu starten?
Ist eventuell einer der Knöpfe um das Display rum ein Einschalter?
Tastatur und Wake on LAN funktioniert üblicherweise nur als "Zweitstart", nach kompletter Entsaftung klappt das üblicherweise nicht (der Controller, der das macht, muss erst konfiguriert werden).
ferdimh hat geschrieben:Einfach mal raten und die fraglichen Pins über 470Ω verbinden (konzept: Das muss das Boot abkönnen)?
im Taster hats auch nie einen nennenswerten Widerstand.
Beim normalen ATX-Brett gehts das ja auch.
mache ich auch so. Ich mein' bis ich jetzt 'ne Lupe hergekramt habe... ähhh was steht da drauf...?
Aber wenn ein kruder Hersteller, der mit seinem Produkt im Web nicht auftauchen will,
plötzlich meint, dass ein benachbarter Pin sonstwas für eine Spannung führen soll,
kann ein Widerstand nicht verkehrt sein.
Genau das ist der Punkt. Es gibt durchaus boards, die 5V und Masse auf der Stifleiste haben. Wenn dann das Netzteil mit 30A losrennt, dann brennts.Aber wenn ein kruder Hersteller, der mit seinem Produkt im Web nicht auftauchen will,
a) per Widerstandsmessung die GND-führenden Stifte ausfindig machen
b) bei angeklemmten Netzteil die Spannungen der restlichen Kontakte messen
c) 5V-Schiene und 3.3V-Schiene als Referenz messen
Dann abgleichen, ob das zu zwei USB-Anschlüssen oder doch eher zu einem "Frontpanel-Anschluss" passt.
Dann mit Widerstand als Schutzmaßnahme geziehlt abtasten.
ich mach ich die Tage mal dran und messe nach euren Vorgaben.
Melde mich dann wenn es Neuigkeiten gibt.
Jan
Jan
