PWM im Sekundentakt, wie?
Moin
ich hätte gerne für eine Prozessheizung (ca.150W) eine PWM von 0%-100%,
der vorgewählte Wert muß abgelesen werden können, entweder am Poti oder als Anzeige.
Also 10 sec an, 90 sec aus = 10%.
Ich würde das ganze am liebsten aus fertigen (Industriestandard) Modulen
aufbauen, aber mir fehlt noch die zündende Idee.
So ne richtige Bastellösung scheidet hier leider aus.
Re: PWM im Sekundentakt, wie?
schau mal nach einem Timer wie OMRON H5CX
die geforderten Werte kriegt man doch bestimmt auch mit nem Zeitrelais hin.
-könnte günstiger sein.
Soll das ganze eine Temperaturregelung werden?
Ja, genau, ist ne Düsenheizung. Und weil man die Temperatur im Düsenkanal
scheiße messen kann ist eben diese Steuerung verbaut. Zur Regelung wirds
dann erst durch den biologisch abbaubaren Bedienonkel.
Ach so, die alte Steuerung ist iA, deswegen was neues.
@Omron: ich glaube, das ist zu kompliziert. Um die Kiste anzufahren
muß x-mal nachgeregelt werden, da ist ein Poti (oder Drehdings) einfach unschlagbar.
Sowas sollte doch genau das machen
https://www.ebay.de/itm/AC-DC24-240V-Di ... 0005.m1851
Was für Verhalten hat die Heizung? Linearer Widerstand oder Kaltleiterverhalten? Eventuell kann man so in grober Näherung auch die Ist-Temperatur ermitteln. Natürlich auch nur unter Zuhilfenahme einer entsprechenden Mess- und Auswertemimik, aber nicht mehr von einem Bediener abhängig, der ja mal das Stellen vergessen kann.Blechei hat geschrieben:Ja, genau, ist ne Düsenheizung. Und weil man die Temperatur im Düsenkanal
Siemens LOGO mit Transistorausgängen, Solide State Relais für die Heizung.
An die LOGO noch eine Analogmodul für PT100
Ans Grundgerät ein Poti mit Vorwiederstand für die 0-10V des Eingangs
Kleines 24V Schaltnetzteil
alles in ein passendes Gehäuse
ein bisschen Programmieren
Fertig
Fertig
Soll die Temperatur - wenn sie einmal eingestellt wurde - fix bleiben oder muss im Betrieb über das Poti die Temperatur oft verändert werden?
Ich würde gar ganz auf das Poti verzichten und einen simplen Elotech Regler nehmen.
PT100 dran, SSR zum Schalten der Heizung, den Regler als Zweipunktregler konfigurieren.
Dann lässt sich die Temperatur von X°C beliebig einstellen und der Regler kümmert sich um den Rest.
Wir verwenden diesen Aufbau bei unseren kleinen elektrisch beheizten Heizpressen.
Moins
Eine Temperaturregelung ist hier schlecht möglich, weil
1. Gaaanz wenig Platz für den Fühler, eigentlich müßte man in der Düse messen, aber wie???
2. Wir verarbeiten zB Schellack, der Wärmeleitkoeffizient von dem Zeug ist unterirdisch: innen wärmer,
außen passiert erstmal nix
3. Die Temperaturzonen vor und hinter der Pulsgeheizten Düse sind temperiert. Die Pulsung federt feine
Fehler ab, die durch Ölerwärmung, Sonneneinstrahlung etc entstehen. Folge: es muß dauernd nachgeregelt werden.
Folgendes habe ich mal probiert: die Pulsung kann man auch schneller machen, vielleicht einfach einen Dimmer verbauen.
ABER: wie soll ich dann die prozentuale Leistung anzeigen???
