lange nicht mehr dagewesen, aber in anderen Foren werde ich wahrscheinlich zu sehr schief angeguckt. Ich glaube mit dem aktuellen Dingens bin ich hier bei den Fricklern am besten aufgehoben.
Es geht darum einen DS18B20 (für die dies nicht wissen: 1-Wire-Temperatursensor) im TO-92 Gehäuse (auch wieder für die Unwissenden xD: klassisches Kleintransistorgehäuse) in einen 1/8" NPT-Tempertaturgeber für's Auto "reinzubau..." ähh.. "reinzufrickeln". Gesucht ist hierbei primär die beste Vergussmasse!
Das Gehäuse wird wohl dieses hier werden: https://i.ebayimg.com/images/g/YF8AAOSw ... -l1600.jpg (kompletter E-Bucht-Link: https://www.ebay.de/itm/Motor-1-8-NPT-Ö ... 2749.l2649 *).
Messmedium: gutes 10W40!
Maximale Temperatur: 120°C, wobei wenn es mal den Großglockner Vollgas hochgeht, auch mal 130°C erreicht wurden. Dürfte aber dank Wärmetauscher im Griff sein, und ich leg meistens vor erreichen dieser Temperatur eine Pause ein. Bzw. ab sofort halt spätestens, wenn der Messbereich des DS18B20 zuende ist... xD
Betriebstemperatur von 90-100°C.
Die Idee ist jetzt folgende:
Alles was in dem Sensor drinnen ist, rauspulen, brauch ich nicht...
Drei Leitungen an den Sensor ran, schön mit Schrumpfschlauch dicht abschließen. Weiteren Schrumpfschlauch so, dass er im "Beinchenbereich" das Gehäuse ein bisschen umschließt, mindestens dort einschrumpfen, evtl. auch über die komplette Länge und dann den Schrumpfschlauch ausgießen. Warum ausgießen? Ich würde den Sensor unten in das Gehäuse zusammen mit einem guten Schwung Wärmeleitpaste einsetzen. Das halt er Sensor gut darin sitzt. Und damit gaaanz sicher keine Wärmeleistpaste an die Anschlushax'n kommt - ausgießen.
Also wie gesagt: Sensor mit ausgegossenen Beinchen in Wärmeleitpaste im Gehäuse. Dann irgendwie eine Kunststoff- oder Gummischeibe drauffrimmeln und den Sensor entgültig eingießen. Die Scheibe, damit sich Gießharz und Wärmeleitpaste nicht gleich verbinden.
Die große Frage ist nur: Was nehme ich als Vergussmasse, was meine Anforderungen aushält, und dabei erschwinglich zu haben ist?
Loctite sagt immerhin, dass "Polyurethan-Gießharze" (dass dürften doch Standardgießharze sein?) Temperaturbeständig bis 120°C, kurzfristig auch 150°C sind (http://www.loctite.de/giessharze-53277.htm). Das würde eigentlich gerade so passen. Zwar ein bisschen knapp, aber könnte gehen. Interessant wäre da auch, was das Gießharz macht, wenn es zu warm wird. Wird es einfach weich und härtet beim kälter werden wieder sauber aus? Oder wird es dann total bröselig oder sowas?
Das nächste Problem ist natürlich irgendwie der Preis. Ich mein mal, ich brauche echt nicht viel, das was an nähesten an meine Vorstellung rankommt, wäre dieses hier, ohne jetzt schon zu wissen, ob ich es brauchen kann: https://www.ebay.de/itm/2K-Vergussmasse ... 0505.m3226 (300g in schwarz). Dafür dass ich aber echt nur eine kleine Menge brauche, sind 12€ fast schon happig, aber ok. Wenn ich das Zeug natürlich in 5 Jahren immer noch hernehmen kann, dann würde das auch schon wieder anders aussehen.
Also: was kann ich verwenden, um den Sensor einzgießen?
Oder evtl. ganz andere Ideen?
VG
Matthias/da_user
*) Ich habe es trotz URL-Tags nicht geschafft, den Link ordentlich hier reinzukriegen. Sowohl Link umschlossen von beiden Tags wie auch
[url=adresse]link[/url]
