Came zbx7 motor
Came zbx7 motor
hi Leute
haben ein problem mit unserem Torantrieb von came hierbei handelt es sich um einen came zbx7 Torantrieb. der Antrieb reagiert auf Signale vom Schlüsselschalter und Signale der Fernbedienung dann dauert es einen moment und das Relais für den motor schaltet zwar aber der motor läuft nicht an
evtl weis einer von euch weiter
Re: Came zbx7 motor
Hall.0,
prüf mal den/die Kondensatoren im Schaltkasten, die kacken gerne mal ab.
Re: Came zbx7 motor
habe leider nur ein einfaches multimeter zur hand werde gleich mal das ein oder andere Bild dieser Gerätschaft mit hochladen
Re: Came zbx7 motor
Ich würde Dir die Anschaffung eines https://www.mikrocontroller.net/article ... stortester s empfehlen.
Gibts fertig aufgebaut bei Ali und Co für um die zehn €.
Damit kannst Du Kondensatoren und eigentlich alles was zwei bis drei Beinchen hat, testen, ist praktisch ohne Ende.
Re: Came zbx7 motor
https://ibb.co/gO9ojH
https://ibb.co/dpUM4H
https://ibb.co/he3yjH
https://ibb.co/cOtaWx
https://ibb.co/kqU4PH
Das wären die Bilder zu diesem gerät
Re: Came zbx7 motor
Na dann miss mal mit dem Multimeter, ob am Motor Spannung anliegt.
Wenn ja, gehe ich davon aus, dass der Motorkondensator defekt ist - das weiße Runde Ding 2. Bild unten
Re: Came zbx7 motor
Also Spannung am motor liegt an und motor brummt auch sobald das reales schaltet wird meiner Meinung auch am Kondensator liegen neuer ist schon auf dem weg zu mir
ich werde berichten
ich werde berichten
Re: Came zbx7 motor
Also der Kondensator ist gekommen und wurde auch nachdem ich eine geballert bekommen habe eingebaut alles läuft wie es soll
danke für die Hilfe
danke für die Hilfe
Re: Came zbx7 motor
Ähh, wie jetzt? Du hast einen geladenen Kondensator zugesendet bekommen?Also der Kondensator ist gekommen und wurde auch nachdem ich eine geballert bekommen habe eingebaut...
Re: Came zbx7 motor
nein nein da war alles gut bin mit dem Handrücken an irgendeinen Kontakt gekommen war evtl noch bisschen Restladung drauf hatte vorher das teil vom Saft genommen
