Dichtung wieder geschmeidig machen
Wie bereits berichtet haben wir neulich ein Kart ausgegraben, leider süppt es aus dem Versager raus.
Das Ventil, welches die Schwimmerkammer dicht macht scheint undicht zu sein.
So sieht das Ding aus:
Leider ist das teil bei Ebay nicht unter 20€ + 23€ Versand zu haben.
Das Teil wird durch den Schwimmer in eine Bohrung gedrückt, wo es dann die Spritzufuhr unterbricht, der kleine Pin oben drauf ist federnd gelagert.
Auf dem Kegel ist minimal die Stelle zu sehen wo es "dichtet"
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Gummikegel wieder einigermaßen "frisch" zu machen?
Was könnte da helfen? Warm machen, abschleifen, irgendwelche Chemikalien?
Till
Till
Re: Dichtung wieder geschmeidig machen
Das ist das Schwimmerventil von einer Honda XL500S. Gibts auf iibäh für 7,50€.
Das aus meiner Susi GS500E sieht auch so aus.
Nabend
Also ich kenn die dinger aus meinen beiden Chinarollern.
AM besten du suchst in der Bucht nach " Schwimmernadel 139qmb ".
Bei meinen ist dieser kleine Stift federbelastet.
Die gehen nur kaputt wenn die Mopeds zu lange stehen.
Dann fängt darin irgendwas an zu rosten an weil der Sprit Wasser anzieht.
Ich empfehle auch immer einen zusaätzlichen Bezinfilter einzusetzen.
Ein klitzekleiner Dreckkümel lässt die Dinger undicht werden.
Gruß Koofmann
Gruß Koofmann
Ich habe bisher immer nach dem Hersteller vom Gaser gesucht, keihin, da gibts die dinger aber eben ziemlich teuer.
Der Motor stammt tatsächlich aus einem Honda Motorrad, 250ccm 2 Takt, den genauen Motortyp kenne ich nicht.
Die Kiste hat tatsächlich lange gestanden, mindestens 10 Jahre.
Ich habe den Kegel jetzt mal vorsichtig ein wenig abgeschliffen, morgen teste ich noch mal ob es was gebracht hat, ansonsten muss er neu.
Meint ihr die von den anderen Herstellern passen auch?
angeblich gibt es selbst bei keihin verschiedene Varianten, auf den Bildern sehen sie gleich aus, aber die eine ist wohl für Vergaser bis 28mm
und die andere für bis zu 40mm, meiner müsste 38mm haben.
Till
Till
Auf dem Motor oder Gaser müsste ne Nummer stehn, die hilft dir weiter. Ansonsten Hersteller ermitteln und Größe messen. Fotos vom Motor? Tippe ja auf ne CR 250 von 75 oder so.
Das Teil was da durch ist, ist die sog. Schwimmernadel.Ersatzteile von Keihin gibts jedenfalls Größtenteils, ist kein teures Teil so eine Nadel.
Eventuell kannst du auch adaptieren, in meiner cbr1000f werkelt auch zB ein Kupplungszylinderdichtsatz von einer Gold Wing...
Kleiner Tip bei Ersatzteilen: Achtung anschnallen! Teilweise sind die Teile aus Feenstaub und Einhornmehl gesintert, nur so kann man die gesalzenen Preise erklären.
@Till,
Nimm die Schwimmernadel und suche den nächsten Laden von Tante Louise auf. Leg denen die auf die Theke und du solltest i.d.R. Ersatz bekommen.
Siehe: http://www.louis.de/_50b554a15aa0946d90 ... r=10043000
Nochn Tipp:
Den Kegelsitz auspolieren.
Geht mit Ohrstäbchen, Poliermittel und Akkuschrauber.
Also das Ersatzteil habe ich bereits gefunden, nur eben ziemlich teuer :/
Ich habe den kegel jetzt vorsichtig abgeschliffen, mit dem Sitz polieren versuche ich heute abend mal, dann probiere i h ob es dicht Wird.
Bevor ich zu Louis fahre klappert ich erstmal die beiden örtlichen Läden hier ab, da muss ich nicht Soo weit fahren.
Das die Ersatzteile teuer sind hätte ich mir fast gedacht, ich hoffe mal das ich so schnell keine brauche, ein kart wird ja bei weitem nicht so viel benutzt wie ein moped.
Habe leider nur ein Bild wo man den Motor erkennen kann, ich versuche gleich mal das vom Handy aus hochzuladen.
ozonisator: "Eventuell kannst du auch adaptieren, in meiner cbr1000f werkelt auch zB ein Kupplungszylinderdichtsatz von einer Gold Wing..."
Das funktioniert wohl bei mehreren Herstellern.
Bei meiner Kawa war der Leerlaufschalter defekt. Das (gleiche) Teil kostete (neu) für eine 250er unter 10€, für eine 1000er über 80€.
