Moins
ich habe in Alu eine Durchgangsbohrung (12x90mm) hergestellt und ausgerieben (12H7).
Die Reibahle hat aber zirkulare Spuren hinterlassen, blöde insofern, als da ein O-Ring bestückter Kolben drin werkeln soll.
Irgendwer ne Idee wie man die Oberfläche trotzdem noch "kolbentauglich" kriegt?
Bohrung honen
Re: Bohrung honen
Hier geht es zwar darum Laufbuchsen zu honen aber es sollte für dich auch funktionieren.
Re: Bohrung honen
eine gewisse mikro-rauhheit will man doch normal, damit sich das schmiermittel an der zylinderwand hält?!
ich würds einfach mal ausprobiern, was der o-ring dazu sagt. ich nehme an gummi.
Re: Bohrung honen
gafu: Ja, eine Rauhheit will man, wenn man Federstahlkolbenringe verwendet.
Bei Gummiringen bin ich mir da nicht so ganz sicher.
Zirkulare Rauheit ist aber in jedem Fall falsch, da dann der Kolben periodisch "hängenbleibt", was dem Lauf der ganzen Chose nicht guttut.
Die "Riefen" müssen diagonal gehen, was beim Honen auch erreicht wird, wenn man die Laufbüchse recht schnell über das langsam drehende Honwerkzeug (Hohnwerkzeug? Ach nee, das war der Kram vom Aldi...) bewegt.
Re: Bohrung honen
Die Modellmotoridee hört sich gut an. Scheiße, jetzt tonnenweise Kisten durchwühlen nach Schleifpaste;-)
