Druckluftkessel, Dichtung für Handöffnung?
lange habt ihr nichts mehr von mir gehört, aber es geht weiter,
leider ist die Zeit immer rar.
Somit komme ich kaum noch zum schreiben.
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Kompressor gegönnt, bei welchem
die ovale Dichtung am Handeingriff des Kessels hinüber ist.
Leider ist die alte Dichtung so bröselig das diese gleich auseinanderfällt.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Teil am besten ausmesse für die Ersatzdichtung?
Diese hier könnte meiner Meinung nach passen, aber ich würde schon gerne gewissgheit haben.
http://www.instandhaltung24.com/shop/pr ... uj12eohus0
Hier noch ein paar Bilder:
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Druckluftkessel, Dichtung für Handöffnung?
ich hab auch so eine Handöffnung, bei mir ist die Dichtung LEDER !!!; und ja die
hällt dicht.
Mirqua
hällt dicht.
Mirqua
musst Dir was aus ner alten Couch rausschneiden
(oder besser es beizeiten mal gemacht haben)
Ersatzweise geht bestimmt auch ein Stück Gummi aus nem alten Schlauch vom Traktorreifen oder so.
so'n Zeugs muss man immer da haben.
Hab damit mal ne Toilettenspülung (Bj 1978) gefixt, wo als Dichtung ein 8x5mm Zylinder drin ist.
paar Gummischeiben zusammengeklebt, rein und dicht.
naja dafür macht die Spülung in der letzten Sekunde bevor das Ventil schliesst
ein kurzen Quiek-Ton wie von einer Ratte
kommt gut bei Damenbesuch.
wenn der dichtungssitz glatt und sauber ist (sieht mehr ja auch rostig aus, was den abruck am dichtungs-teil anbelangt) würde wohl schon eine dicke fette, aber gleichmaessige wurst neutralsilikon oder ms-polymer gute dienste tuen.
da steht ja genug druck dahinter (sowohl von der verschraubung als auch von der druckluft) das da geringfügige ungleichmaessigkeiten sich egalislieren.
bei meinem kompressor war das damals genau so....
ich hab die dichtung aus nem stück 5mm gummi matte ausgeschnitten bisschen angepasst wieder zusammengebaut. dicht. (vorher natürlich so gut es geht alles glatt schleifen!! mit so nem drahtbürstenaufsatz kommt man auch in den kessel für das verschlussteil geht dann flex und fächerscheibe... frischem lack auf beidem drauf schadet auch nicht.
ölbeständiger gummi ist hier nur wichtig dam an sich doch immer etwas "gemisch" in den kessel schleppt sofern kein gescheiter wasserabscheider dazwischen
Ich sach nur
Dichtoptimierer ausm kfz bereich.
Kommt in tubenform und ist druck bzw ölbeständig sagt das datenblatt und mein moped.
3dith meint noch:
Die pampe bekommste bei jedem autoteile hökerer wie würth, leise, knoll etc.
Mit n bissche glück auch bei A mateure T reiben U nfug
3dith meint noch:
das Hylomardichtzeug hätte ich sogar da, aber dennoch kommt da wieder eine Dichtung rein.
Das soll ja schließlich wieder 50 Jahre halten.
Ein Wasserabscheider ist vorhanden, dennoch stehen ca. 1cm Wasser im Kessel,
dass Zeug werde ich regelmäßig ablassen.
Hier kann man den Wasserabscheider sehen:
Die ganze Maschine:
Naja jetzt kann ich mich endlich nach Druckluftgeräten umsehen,
work dont play
Die ganze Maschine:
work dont play
wenn du hilfe brauchst... hab ein erschräckend ähnliches geschoss bei mir stehen
vollständig instandgesetzt... gibt nix was ich nicht dran gemacht hab.... frag ruhig
aber das ist wirklich was zum arbeiten! und der klang vom nem 2zyl langsamläufer... herrlich
Bei mir bewährt sich für solche Sachen seit Jahren simpler Milchkarton. Allerdings sollten da die Kontaktflächen schon sauber sein.
