- Raja_Kentut
Indonesier sind wie Hobbits - ständig zusammensitzen und gemeinsam futtern und klönen.
Weil das so ist, und der Homo-Indonesiensis das am liebsten in einem Saung ( sprich Sa-Ung) macht, mampft und klönt habe ich die letzten paar Brückentage
verwendet um einen Saung zu bauen. Auf das der WAF möglichst lange grün bleibe
Die Fundamente sind aus einbetonierten Ringsteinen, natürlich ist die Höhe nachträglich einstellbar, falls was sackt...
Darauf zwei 10x10cm Balken, als Fläche 4cm Fichte, obendrauf PVC und als Krönung einen Pallivong. (Drecksschinesichegärtnerpötschkescheisse )
Ist 3x3m. In der Mitte der Fläche ein Brett hochkant in 90° zu den Bodenbrettern als Versteifung.
So siehts aus :
(und nachher mit Kaffeesiern einweihen )
->zoom
->zoom
So siehts aus :
->zoom
->zoom
Den Zwischenraum hätte eine Art Radiallüfter bilden können, den ein Gehäuse umgibt, dann liese sich womöglich Staub absaugen, da das Schleifpapier ja bereits Löcher für die ursprüngliche Verwendung hat.
Tankdeckel vom Weihnachtswichtelpaket eingebaut als Kabeldurchführung
Ein kleines Wochenendprojekt ist fertig gestellt. Ein Mischer für alte Ukw-Radios, der den einschaltbaren Zugriff auf die Frequenzen oberhalb 100MHz ermöglicht. Zum Einsatz kam ein Restposten-SA612 mit 10MHz-Quarz und ein 78L05, der nicht sonderlich gut regelt. Dafür reichts aber aus. Besonders fummlig waren Anfertigung und Einbau der beiden Übertrager zur Impedanzanpassung. Winzige Doppellochkerne, mit 0,18 CuL bewickelt.
Hier gibt das eine Küchenwaage, die mit einer CR2032 betrieben wird. Entweder gibt es keine anständigen Knopfzellen mehr oder ich bin zu dusselig, diese zu kaufen: Die Chinesen von Pollin erzeugen bereits nach Wochen einen instabilen Nullpunkt der Waage, eine Varta tat es immerhin ein halbes Jahr. Der Betriebsstrom der Waage liegt um 3-3,5 mA.
Es reicht hin, gute LiIon-Akkus haben über mehr als ein Jahr eine kaum erkennbare Selbstentladung. Hier lag noch eine prismatische Zelle um 600mAH mit über 4 Volt Leerlauf, also Doppelklebeband her und rein in die Waage.
Direkt auf den Akku (der eine eingebaute Schutzschaltung hat) habe ich einen 3 Volt-Festspannungsregler MCP1702-3002 samt zwei Kondensatoren gelötet. Die MCP1702 / MCP1703 habe ich schon anderweitig eingesetzt, der in Ruhe gemessene Querstrom liegt bei etwa 4µA = <45mAH pro Jahr. Der Dropout von den Teilen ist sehr gering, bei dem kleinen Strom wird er maximal ein paar Dutzend Millivolt betragen.
Anschluß nach hinten rausgeführt:
Seit ein paar Wochen drin, steht der Nullpunkt nun sauber, abwarten, wie lange. Und wenn leer, kommt eben für ein paar Stunden der Lader dran.
Die Knopfzellen von Pollin funktionieren auch bei anderen Waagen nicht. Und nicht in DCF-Uhren...
Die Zink-Kohlezellen aus Mellingen gehen immer noch.Bastelbruder hat geschrieben:...Und da war doch kürzlich was mit der langweiligsten Zwiebel der Welt, aus Maxens Resterampe habe ich eine CR1820 frisch aus dem Blister. Drauf steht GRUNDIG - und "Made for you". Die Zwiebel ist damit gestartet, hat DCF Sekunden und Minutenimpuls gefunden und ein paar Sekunden später mit dem Blinken aufgehört. Mit dem ESR-Meter messe ich 20 Ohm. Die kleinen noname Ersatzzellen aus der Aldi-Leuchtbrille CR927 liegen bei 20 bis 25 Ohm, die haben aber höchstens 1/3 des Volumens.
Die Badezimmerwaage funktioniert übrigens auch nicht mit Maxens CR2025, die braucht nämlich auch auch Strom. Zuverlässig seit über zwei Jahren aus zwei EuBaKon AA, die in Mellingen schon abgelaufen waren.
So heute mal ich ...
Auslöser des aktuellen Projekts war die Neuanschaffung eines elektrisch betriebenen Kraftfahrzeuges seitens meiner Frau
Da es unpraktisch ist, immer wenn der Akku leer ist den Wagen 20h an der normalen Steckdose zu laden, habe ich eine so genannte "Wallbox", also eine Ladesäule zum an die Wand schrauben installiert
Mit 5x6mm^2 geht es von der UV im Keller zum Ladeanschluss
Natürlich muss Netzwerk auch sein, ich will ja wissen, was Sache ist ...
Bei 27A und zwei belasteten Leitern (das Fahrzeug zieht nur einphasig, weil es einen Typ1 Stecker hat) wird das Kabel und die RCD/LSS durchaus warm
Das eingesparte Benzingeld darf die werte Gattin dann in unsere Pizzakasse einzahlen. Aber wieviel hat sie geladen? Schnell noch ein Abrechnungssystem programmiert, welches am Ende des Monats PDF Rechnungen rauswirft
Und schon ist die Anschaffung eines elektrischen Zweitwagens (nein ich bin ja gar nicht neidisch) in Planung
Die Erfahrungen der ersten Wochen zeigen, dass die Technik des elektrischen Vortriebs absolut ausgereift und alltagstauglich ist.
LoWo
LoWo
Was ist das führt ein Fahrzeug?
Laut Bildbeschreibung ein Kia Soul EV.
Kia Soul EV würde ich vermuten....
Ja richtig ein KIA Soul, wieso?
Lädt der Kia immer mit voller Pulle? Begrenze bei unserem e-NV auf 16A ... wird auch so über Nacht voll und verstößt nicht gegen die Schieflastverordnung.
Zum Test hatte ich "versehentlich" Vollgas erlaubt. Wegen TAB anschließend jedoch ein Softlimit eingestellt. Leider kann man die RFID Karte nicht mit dem Stromlimit verknüpfen, so dass auch dreiphasig ladende EV nun nicht die vollen 22kW abnehmen können. Ein Luxusproblem
Ich habe den Kram nun man Ordentlich zusammengebastelt: Und habe gleich 2 Versionen gemacht:xanakind hat geschrieben:https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther
Und das Gelumpe funktioniert auch noch!
Update: Das Ding ist eine ganz fiese Nummer.
Spielt das Laptop ein Video auf Youtube ab und startet die Attacke, schmiert es mit einem Bluescreen ab
böse, sehr böse!
die "Edel" version, mit Plastikgehäuse, Display, externer Antenne, Tastern und fettem Akku.
Dann noch eine "einfache" Version, mit kleinem 1Ah Akku und sonst nix. Ideal für die Hosentasche, die Bedienung erfolgt ausschlisslich über das Handy.
Das ganze wird noch eingeschrumpft--> fertig!
- Wurstblinker
@ Lord Whopper
Wie kommen denn die unterschiedlichen Strompreise zustande ?
0,258€/KWH am 14.
0,353€/KWH am 16.
0,256€/KWH am 17.
0,258€/KWH am 14.
0,353€/KWH am 16.
0,256€/KWH am 17.
Lord Whopper hat geschrieben:
LoWo
Aus List und Tücke kostet jeder Ladevorgang einen Sockelbetrag für die Benutzung
xanakind hat geschrieben:Ich habe den Kram nun man Ordentlich zusammengebastelt: Und habe gleich 2 Versionen gemacht:xanakind hat geschrieben:https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther
böse, sehr böse!
Gleich mal bestellt das Käferchen, schon echt erstaunlich das es in der heutigen Zeit noch solche offensichtlichen Sicherheitslücken gibt.
Die Bedienung per Handy erfolgt aber auch nur über den AP den der ESP zur verfügung stellt oder?
Dann dürfte der OTG besaften ja so ziemlich die einfachste Methode zu sein die Schweinerei zu bestromen.
Genau, die Oberfläche selbst ist auf dem kleinen Käfer. Man kann das auch mit dem Laptop bedienen, da die Verbindung ja über W-LAN Läuft.
Vorallem kann man damit die Jungs von der IT in den Wahnsinn treiben!
Treib uns bitte nicht damit auf dem Treffn in den Wahnsinn.xanakind hat geschrieben: Vorallem kann man damit die Jungs von der IT in den Wahnsinn treiben!
Aber sehen muss ich das trozdem mal um es zu glauben.
- se-O-matic
Projektphase "Proof of Concept" vom Fellsauger ist fertig:
Wo gerade meine Tiger viel Fell verlieren und in der ganzen Wohnung ständig kleine Fellbüschel rumfliegen kam ich auf die doofe Idee einen dedizierten Fellsauger zu basteln.
Das Proof of Concept ist stark genug um Fellbüschel, einzelne Haare und Pappschnipsel von der Kratzpappe aufzusaugen.
Für die Spannungsversorgung konnte ich den schon lange im Regal liegenden 3V LiFePo4-Akku einsetzen. Mit einem China-Buck-Boost-Modul komme ich auf 12V. Praktischerweise entspricht die Mindestspannung des Schaltreglers der Entlade-Schluss-Spannung vom Akku.
Der Sauger läuft grob überschlagen etwa 6-7 Stunden und damit deutlich länger als der Akku-Handstaubsauger. Zudem gehen meine Kater nicht stiften wenn ich das Ding einschalte.
Es standen mehrere 50er Geburtstage an. Dazu meine Variationen des Themas "Glühlampe" (Aceton).
Schaut gut aus wie funktioniert das?
- MadEngineer
In dem Glas ist ein Kupferdraht, der als Katalysator wirkt. An ihm reagiert der Acetondampf mit dem Luftsauerstoff, wodurch der Draht heiß wird und glüht. Primitiv, aber ein genialer Blickfang..
Korrigiert mich, aber wirkt nicht das Kupferoxid als Katalysator?MadEngineer hat geschrieben:In dem Glas ist ein Kupferdraht, der als Katalysator wirkt. An ihm reagiert der Acetondampf mit dem Luftsauerstoff, wodurch der Draht heiß wird und glüht. Primitiv, aber ein genialer Blickfang..
Etwas störend an Beleuchtungsmethode ist der extreme Acetongeruch in der Umgebung.
¿ muss die Spirale in das Aceton tauchen?
Edit sagt:
Hi da steht Dampf ...
Sorry
Edit sagt:
Sorry
Zuletzt geändert von Hausmeister am Di 20. Jun 2017, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Jein. Erklärung gibts hier: https://www.job-stiftung.de/pdf/versuch ... dation.pdfKorrigiert mich, aber wirkt nicht das Kupferoxid als Katalysator?
Wenn man das falsch (richtig?) dimensioniert entwickelt sich irgendwann im Behältnis ein entzündbares Gemisch, das sich natürlich sofort an der Wendel entzündet. Nach dem Abfackeln setzt die Oxidation am Kat erneut ein -> glüüüüüüüüüüh FUMP glüüüüüüüüüüüh FUMP glüüüüüüüüüüüüüüh FUMP....
So schlimm müffelt das gar nicht, bloß beim Einfüllen - soweit jedenfalls meine Erfahrung. Etwas überlegt habe ich, wie ich den Metallring auf der abgeschnittenen Glühbirne befestige. Schließlich habe ich Montagezement genommen. Es gibt sogar einen kleinen Tropfen Heißkleber: Am Boden des Kolbens, um den zentralen Haltepin zu befestigen.Anse hat geschrieben:Etwas störend an Beleuchtungsmethode ist der extreme Acetongeruch in der Umgebung.
Für die Messingversion habe ich zum ersten mal für eine Bastelarbeit Geld geboten bekommen. Aber € 40,- , also nee. Dazu kam übrigens die Frage, ob man dem Brennstoff einen Duft beimischen könnte. Kann man? Nun überlege ich, eine signierte und numerierte Serie von 50 Stück zu machen. Bloß wann? Und was wäre ein realistischer Preis?
Ich habe mal einen kleinen Adapter gebaut.
Von 7/8"-14 UNF auf Dinse 25 und M16 x 1,5
Eine Überwurfmutter und Schlauchtülle für M16 x 1,5 zu finden hat einen Moment gedauert und hat auch nur mit etwas nachbearbeiten gepasst.
Das 7/8"-14 UNF Gewinde ist Praktischerweise auch das Gewinde von 16er Bördelmuttern.
So kann ich dann meinen neuen Wig Brenner (CK TL26) auch an mein Eisenfirma S*a*l*e*k Schweißgerät anschließen.
Das Brenner Zubehör ist praktischerweise mit den gängigen WP 9 / 17 / 26 kompatibel.
Ein Satz Gas Linsen ist auch noch unterwegs.
Das Kabel ist jedenfalls super flexibel und das ganze wirkt auch sehr wertig.
ui nett.
Das ist ein #17er nehme ich an, sowas wollte ich mir auch schon kaufen.
Verwendest du den Brenner dann mit Fußpedal oder irgend einem anderen Schalter (hat ja keinen dran, oder?)
Richtig geil wäre dieses hochflexible Kabel mit eingewebten zusätzlichen Adern für die Brennertaste, hab ich aber noch nicht online gesehen...
sonst könnte ich da einen #17er Brenner mit Taste drandüddeln...
Diesmal von mir: guckst du, gibts auch schon fertig *g*
https://de.aliexpress.com/store/product ... 68028.html
ist jetzt für den 35-50er Dinse, aber prinzipiell das gleiche.
Ist ein TL26 also "Trim Line" der Brenner ist anscheinend gleich groß mit dem normalen 17er.
Primär habe ich den genommen weil der einen Anschluss hatte auf den ich adaptieren konnte.
Hier in dem Video sieht man den Unterschied (oder auch nicht ):
https://www.youtube.com/watch?v=lplipcJ5cyc#t=17m10s
Stimmt einen Schalter hat der Brenner nicht dran.
Ich schweiße jedoch eigentlich immer mit Fußpedal von daher stört mich das nicht weiter.
Das Teil von Ali Express passt nicht
Ich habe am Schweißgerät einen Dinse 25 für Strom und eine M16x1,5 Verschraubung für Gas.
Die Zuleitung zum Brenner hat ein 7/8"-14 UNF Außengewinde, das gleiche wie eine 16er Bördelmutter.
Die Gewinde sieht man ja in der Übersicht bei CK auf der Seite, das für den 17er war einfach schwer zu bekommen (3/8"-24 UNF).
Projekt Wasser Marsch(ier mal woanders hin)
So, die Gartenwasser Verteilung ist jetzt so ziemlich fertig, hat ja auch nur ein Jahr gedauert.
Insgesamt wurden bis jetzt 450m 1" PE-HD100 Rohr verlegt, davon ca die 200m für Gartenwasser, der Rest ist Leerrohr für Netzwerk etc. und Trinkwasser.
Die Pumpe habe ich grade wieder angeschlossen. Die Anschlüsse sind mit Flexschlauch um die Pumpe vorm Frost einfach abbauen und in den Keller stellen zu können.
Zapfstellen gibt es bis jetzt fünf und die sehen alle so ähnlich aus:
Ob ich die Wandwinkel jetzt schon fest schraube oder damit noch ein Jahr warte, damit sich das Rohr noch etwas setzten kann steht noch nicht fest. Unnötige Löcher in der Wand würde ich gern vermeiden.
Material für ein paar mehr Auslässe habe ich noch, aber der größte Teil vom Garten ist erstmal versorgt und jetzt muss sich erstmal zeigen wo noch Bedarf ist. Das kommt auch in einem Gebäude an in dem noch größere Umbauten anstehen, daher ist das alles noch nicht ganz final.
Das überhaupt so ein Aufwendiges System verbuddelt worden ist liegt daran, dass ca 90% der Gräben sowieso wegen Abwasser, Strom usw. gegraben werden mussten, daher ist das Rohr dann mit rein gewandert. Die restlichen 10% mussten mit harter Muskelkraft und Pickhacke erkämpft werden, da kein Platz für einen Minibagger war. Wer vor hat PE-HD Rohr zu verlegen sollte das an warmen Sommertagen tun, der Kram ist sowieso schon schwer zu bändigen.
Die Leitung ist im Moment als ein Strang verlegt:
Pumpe | 60m 1" PE | Zapfstelle | 25m 1" PE | Zapfstelle | 20m 1" PE | 30m 1" PE | U Bogen | 50m 1" PE |Zapfstelle
Am Ende kommen kommt immer noch 1m³h an mit einem Stück 1/2" Schlauch am Ende. Die Pumpe selbst schafft mit dem Brunnen sowieso nicht wirklich mehr. Der Rohrdurchmesser und die Verlegung ist aber auch darauf ausgelegt eine deutlich leistungsfähigere Tiefbrunnenpumpe + Brunnen zu bedienen. Dafür kann die dann auch noch zu einem Ring erweitert werden um den Druckverlust ca. zu halbieren. Dafür muss dann aber das Projek "5" Bohrbrunnen in Eigenleistung" begonnen werden, und wann das ist steht noch in den Sternen.
Schönes Wochenende
Pascal
Schönes Wochenende
Pascal
So ich habe heute auch nochmal was fertig gemacht.
Einen Flansch passend gedreht so das er ein einzeln verstellbares vier Backen Futter aufnehmen kann:
Montiert auf der Maschine:
Jetzt habe ich fast alles da, Dreibacken, Vierbacken und ein ER40 Spannzangenfutter.
@Alex: ah, verstehe.
hechel. dreeeehbank. willauchhaben....
@Brenner: ah ok. Ich hab das Schraubgewinde für Gas als fast erstes am Gerät weggemacht und eine Schnellkupplung drangebaut.
Wenn Dinse schon schnell an- und abgeht, soll das das Gas auch können
Das Video kenne ich sogar, hab mir in dem Channel die Brennerhaltungen abgeschaut. (Mit Erfolg wie ich finde)
bin neu hier und mich fasziniert die z.T. irre Bastelei aber viel mehr der Geist der hinter allem steckt was hier so vorgestellt und diskutiert wird.
So will ich auch mal mein letztes fertiggestelltes Projekt vorstellen, einen kleinen ferngesteuerten Rasenmäher:
Einen Baubericht gibt es dazu auch im RC-Modellbauschiffe- Forum (sehr passend…):
http://www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb2 ... /&pageNo=1
Ein Video dazu ist in Arbeit
Klaus
Klaus
Moin, Klaus
Willkommen in der Anstalt.
Da gehört nur noch eine amtliche Flecktarn-Lakierung (und vielleicht noch ein Sabaton-Logo) drauf.
Pit
Hübscher Schneckenschredder!bastelfreund hat geschrieben:Hallo,
Pit
Den Link zu dem anderen Forum kannste in die Tonne treten, weil die Säcke es nicht erlauben unangemeldet Fotoanhäge anzugucken!
Banana for Scale?
Momentan sieht es eher aus wie nen Modellbaupanzer
Banana for Scale?
Die Mähleiste finde ich gut. Laufen die einzelnen Motoren gegenläufig? Und wie ist das Mähergebnis? Der ist ja noch ganz sauber, war der kleine schon mal draußen?bastelfreund hat geschrieben:Hallo,
Klaus
Projekt: Treppenhauslicht
Ausgangslage:
3 Bewegungsmelder mit ekelhaft grellweißem Licht - WAF gelb bis rot
2 10m Licherketten mit schön Romantiklicht
Problemchen:
Lichterkette rennt mit 1,5V mit kleiner Ladungspumpe auf ca. 4V rauf. Der Melder mit 4,5V - OC Geschaltet. Und egal welcher Melder triggert - es sollen beide Ketten an gehen.
Lösung: Nun ein wenig Spannungsversorgung für 5V Relais, 4,5V Melder, 4V Lichterketten.
Den TC117HS Treiber rausgelötet und auf Lochraster gepflanzt, angesteuert mit NE555 im kHz Bereich - fertig.
Die 3 Melder noch oder verknüpfen und ein Relais schalten lassen das mir den NE555 und die beiden TC117HS zuschaltet.
https://picload.org/view/rprdoapa/20170 ... 5.jpg.html
https://picload.org/view/rprdoapl/20170 ... 6.jpg.html
https://picload.org/view/rprdoapw/20170 ... 3.jpg.html
Und ich könnte gleich mal das Kotzen anfangen...
Es scheint als ob die Melder ständig neu getriggert werden. Licht an für 10 Sekunden - kurz aus - wieder an für 10 Sekunden.... Was bitte ist das?
Ausgangslage:
Problemchen:
@ Pit
nee das ist das abschließende Styling, vielleiht noch einige kleine Änderungen, aber nicht in der Farbgebung. Für die Schnecken ist das Mähwerk leider etwas zu hoch...
@Fritzler
Hab gar nicht mehr dran gedacht, dass das verlinkte Forum keine Bilder frei gibt. sorry
Wenn Interesse besteht füge ich hier noch ein par Bilder vom Bau ein.
Ja die Teile sind z.T. von HengLong-Panzern. Die habe ich vor ca. 10 Jahren mal in der Bucht gekauft, war für ein Projekt eines selbstagierenden Roboters auf Aruinobasis gedacht, der dann aber dreiviertelfertig dahingammelte. Davon sind noch mehr Teile übrig, die ich demnächst zu einem zweiten Gefährt verbasteln werde.
@ Kuddel
Die Motoren laufen in gleicher Richtung. Dachte dabei daran, dass das "Mähgut" in eine Richtung ausgeworfen wird. Wäre aber leicht durch Umpolen zu ändern. Für die Fotos habe ich das Teil extra sauber gemacht, deshalb sieht man keine Einsatzspuren.
Der Moppel war nun schon ca. 1 1/2 Stunden im Einsatz und das Mähergebnis ist sehr zufriedenstellend. Nur dass sich manchmal Grashalme um die Schneidmotorwellen wickeln und die schwachen Motörchen zu Stillstand bringen. Bisher ist jedoch noch keiner durchgebrannt und nicht mal besorgniserregend warm geworden.
Klaus
@ Pit
@Fritzler
@ Kuddel
Klaus
Ich bräuchte mal euren kompetenten Rat bezüglich meines Problems:
Ein Melder eingeschaltet: Alles geht 1a
Mehr als ein Melder dran: Dauerlicht, ggf. mit kurzen Unterbrechungen.
Die Triggerung mit dem Licht der Kette habe ich schon ausschließen können, denn egal welcher Melder aktiv ist - so lange es nur einer ist geht die Schaltung.
Schaltung:
https://picload.org/view/rprarpaw/20170 ... 8.jpg.html
Aufbau:
https://picload.org/view/rprarpoa/20170 ... 7.jpg.html
https://picload.org/view/rprarpoi/20170 ... 4.jpg.html
Was könnte das noch sein?
HF Gerümpel über die OC Ausgänge der Melder reingeholt und bringt entweder Schaltung oder den Melder zum spinnen? Vorher waren die Dinger via Batterie versorgt. Dagegen habe ich die 100nF SMD Kondensatoren nach Masse geschaltet. Oder brauchen die Melder ein Upgrade an interner Glättung um sauber zu laufen?
HF Gerümpel auf der Spannungsversorgung der 5V? Denk ich mal eher weniger, da ich nach dem Gleichrichter 1000µF Siebung, 7805 + Längsttransistor mit Kühlung (Lastaufteilung 50:50 auf beide um geringe Hitzeentwicklung zu haben) und dannach nochmal 470µF habe. Die kleineren Spannungen erzeuge ich einfach mit ein paar 1N4007 und damit die niemals im Leerlauf rumdümpeln hängt immer eine LED mit 5mA dran. Jede der kleineren Spannungen wird nochmals mit 47µF auf der Logikplatine geglättet. Nicht zu vergessen die 100nF Kondensatoren an den Reglern selbst und beim TC117HS.
Zu hoher Basisstrom wegen Leckströmen des Optokopplers? Oder Schwingungen bei diesem? Dafür habe ich den 220k Widerstand und 47µF Elko da stehen.
Schaltung:
Aufbau:
Ein dreckiges kleines Radio stand in einem Tödelschuppen und rief leise: "Bitte nimm mich mit, bei mir ist nur das Kabel abgeschnitten, weil mich mal jemand an der Antennenbuchse schwer verletzt hat... ich nehme auch gar nicht viel Platz weg!"
Hach, die Mitleidstour.
Nach dem Reinigen und dem Tausch verschiedener Kondensatoren (Der Netzelko war total platt - hatte ich auch noch nie, dass so ein Ding brummt wie der Bär..) lief es wieder. Und dank der Tipps hier hat es auch eine inwändige Folienantenne bekommen. Empfang ist OK, aber die Skala geht UKWseitig nur bis 100 ...
Das ist ja ein hübsches Ding! Hat verblüffende Ähnlichkeit mit einer Philletta von Phiphilis
@MistaX:
Zuerst würde ich den 220-kOhm-Widerstand verkleinern. Vielleicht auf 22 kOhm.
Eine Diode in Serie zur Basis des Schalttransistors hebt den Schaltpunkt auf 1,2 V an, das kann auch nichts schaden.
Gegen Hochfrequenz nutzt der Elektrolytkondensator nur bedingt. Da sind Keramikkondensatoren nützlicher.
Ansonsten hilft das Oszilloskop beim Betrachten der Signalspannungen, um mögliche Ursachen zu finden. Bei langen Leitungen an einem hochohmigen Design könnten das schon eingeschleppte Gleichspannungspegel sein.
@ Spike: Das zweite Foto, mit der Hand als Größenvergleich... Ganz schön zierlich!
Drinnen geht es sehr eng zu. Das dichte Packen von Filtern neben den Röhren...
... und das auch noch auf der fortschrittlichen Printplatine Ist echt recht kuschelig für die 5 Röhren.PowerAM hat geschrieben:Das dichte Packen von Filtern neben den Röhren...
Gernstel hat geschrieben:@MistaX:
Danke für die Tipps, haben geholfen.
Den 220k Widerstand musste ich auf 47k setzen sonst hätte der Transistor nicht ordentlich durchgesteuert bei nur einem Melder an. Vor Ort in jeden Melder noch einen Elko zwischen + und - gesetzt um auch hier zu glätten - hat geholfen.
Heute mal was Anderes: Tragbarer Computer (kein Laptop/Notebook, kein eingebauter Akku, dafür ISA-Slots!) restauriert.
- 386sx 16MHz
- 4MB RAM (4/8 SIMM-Slots belegt)
- Plasmascreen (Bernstein) !!!
Das Ding hat mir gehörig die Nerven geraubt, weil der IDE-Controller sich seltsam verhielt und irgendwann garnicht mehr reproduzierbar lief.
Also Programm durchgezogen:
- Controller raus, alles, was ich an TTL da hatte, getauscht (statt 74LS nun 74ALS)
- Kerkos und Tantals getauscht
- EPROMs gedumpt
- Lithium-Batterie durch Knopfzellenhalter ersetzt
- HDD durch CF ersetzt
- ISA-Lan-Karte rein
Voila, DOS drauf, läuft alles sauber.
Ein tolles Gerät. Wird vermutlich irgendwo schön in eine Ecke drapiert und bekommt ein RS232-TCP/IP-Dongel, mit dem es dann als Telnet/SSH-Client dienen kann und einige ältere DOS-Spiele drauf.
Ach ja, weiß jemand, ob man PALs wie normale GALs lesen kann? Mein Minipro kann nur GAL und ich hätte gern eine Sicherheitskopie
- 386sx 16MHz
- EPROMs gedumpt
PALs kann man nicht lesen. Man kann aber eine Wahrheitstabelle ermitteln...
Und wie verfährt man mit Tri-State-Pins? (I/O)
