Schönes Bastelteil!
Mein Verbesserungstip (Der Teufel steckt im Detail):
Der Ringkern muß deutlich anders bewickelt werden, die Kopplung der Trafowicklungen ist viel zu schlecht und die Streuinduktivität zu hoch.
Das liegt am "verteilten Luftspalt" des Eisenpulverkerns. Der ersten Funktion "Speicherdrossel" ist das ziemlich egal, aber die Funktion "Transformator" geht nur wenn die Wicklungen ineinander verschachtelt oder noch besser 2- 3- oder vieldrähtig gewickelt werden. Das ist ein Manko beim Pulverkern, vermutlich deshalb hat man die Sepicschaltung erfunden.
Wenn die Streu(feld)induktivität raus ist, braucht man die LED-Grundlast nicht mehr, die Spannungen bleiben hart beieinander und die Höllenspikes am FET sind zumindest viel kleiner mit der Folge daß der Wirkungsgrad ansteigt, die berüchtigten anti-EMV-Absonderungen des 34063 deutlich geringer werden und der FET nicht mehr so heizt.
Der Ring hier ist mit 16:8:8 Windungen bewickelt, da nimmt man 4 Drähte parallel, verdrillt die miteinander und nach dem Wickeln schaltet man zwei Wicklungen für die Primärseite hintereinander. Wegen der Verwechslungsgefahr nehmen Profis verschiedenfarbige Lackdrähte,
bei dickeren Drähten nehme ich Edding (vorher) um die Durchpiepserei zu sparen.
Und ja, der Wandlerringkern ist ein echter Hochfrequenztrafo! Zumindest werden beste HF-Eigenschaften im Moment des Abschaltens gebraucht, an der Stelle trennen sich die Spreu und Weizen.
schluckt da der Wandler schon mehr Strom als der Pic?
Höchstens wenn er schläft.
Der Wandler macht aus 12V 3,3V.
Im Leerlauf zieht der Wandler allein 3mA, wenn der PIC dranhängt und schläft sind es vielleicht 6mA.
Wenn der PIC etwas auf dem Display anzeigt sind es gut 40mA, das ist okay weil dann i.d.R. auch eine Lichtmaschine mitläuft.
Mir fiel auf die Schnelle kein Linearregler ein der das schafft und bei Vollast (OLED-Display komplett hell, gut 100mA an 3,3V) knapp 0,7W verbraten kann.
Mal die 12Volt Versorgung für die LED Beleuchtung und den ganzen PC Krempel Neu gemacht (ordentlicher gemacht)
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 14. Sep 2013, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
ich hatte erst die beiden sekundärwicklungen ineinander gewickelt.Der Ringkern muß deutlich anders bewickelt werden, die Kopplung der Trafowicklungen ist viel zu schlecht und die Streuinduktivität zu hoch.
In der tat habe ich da ein geringeres "auseinanderlaufen" der sekundärspannungen bei schieflast beobachten können, als bei der derzeitigen konstruktion.
nun natürlich die frage: ist es sinnvoll die wicklungen besser über den ganzen kern zu verteilen (also so, das alle 3 wicklungen den gesamten ringkern überstrecken), oder lieber alle auf eine seite übereinandergewickelt ?
Mit einem echten ferrit würde es wohl so auch gehen, da der keinen verteilten luftspalt hat ???
Ich würde sagen, ja, denn mit der Variante nutzt du das gesamte "vorhandene Eisen" besser aus. Und damit es keine "Leiterkreuzungen" (ist bei HF "nicht gern gesehen", keine Ahnung, ob das hier auch etwas ausmacht) gibt, bietet sich das (schon von Bastelbruder vorgeschlagene) Verfahren der "Quadrifilarwicklung" an: Mit vier parallel verlaufenden Drähten wickeln, dann zwei der Wicklungen als "Primärspule" zusammenschalten. Damit wird die induktive (und auch die kapazitive) Kopplung wesentlich stärker, und der Trafo "härter" -> Kurzschlussspannung.gafu hat geschrieben:ist es sinnvoll die wicklungen besser über den ganzen kern zu verteilen ... ?
Jaa, nur Ferrite haben meist einen wesentlich höheren Al-Wert, und damit wird die Induktivität wesentlich größer. Ausserdem ist die Magnetisierungskurve bei Ferriten meist wesentlich steiler -> Gefahr der Übersteuerung/Sättigung.gafu hat geschrieben:Mit einem echten ferrit würde es wohl so auch gehen, da der keinen verteilten luftspalt hat ???
Chefbastler hat geschrieben: Darf mann Fragen was das für ein Elkoähnlichausehendes Bauteil ist, das in Klebeband eingewickelt ist?
Ja ein DDR Elko "Froylt Elyt 2200 µF /63V TGL 5151 25/070/21 -Pol am Gehäuse" . Der dient einerseits zur Stabilisierung und zum andern das beim Abschalten das Licht langsamer dunkel wird ( die LEDs glimmen etwa noch eine Minute so das man Abends noch zur Zimmertür kommt.)
Das Isoband ist nur dafür da, den Draht zum Minuspol festzuhalten, da es dafür keinen Lötanschluss gibt
Diese Elkos waren für den Einbau in Röhrenchassis gedacht. Aber es gab auch entsprechende "Kontaktringe" (sahen aus wie überdimensionierte Lötösen) für die isolierte Montage. Ob man sowas heutzutage noch irgendwo bekommt? Ist aber auch egal -> Deine Konstruktion funktioniert ja auch soChemnitzsurfer hat geschrieben:Das Isoband ist nur dafür da, den Draht zum Minuspol festzuhalten, da es dafür keinen Lötanschluss gibt
Oppermann hatte so etwas mal für 0,65 €, ist aber inzwischen ausverkauft: unter Kondensatoren, Elkos, Isoliersatz zu finden. Irgendwo in meinen Altbeständen gammelt so etwas auch noch rum.
Ich hab ja sowiso einen stark überdimensionierten kern, für die insgesamt 5 Watt die da übertragen werden. Von daher ist die "ausnutzung des eisens" wohl eher kein thema.
Ich werde mir wohl mal ein "sortiment" Ringkerne zurechtlegen, hab im moment nur diese eine sorte da, weil ich damit mal dicke step-down-regler gebastelt hatte (mit 50W leistung, mit dem L296a).
Dem kann man bei entsprechend hohem AL-Wert ja mit entsprechend reduzierten Windungszahlen unter beibehaltung des übersetzungsverhältnis begegnen.Jaa, nur Ferrite haben meist einen wesentlich höheren Al-Wert, und damit wird die Induktivität wesentlich größer. Ausserdem ist die Magnetisierungskurve bei Ferriten meist wesentlich steiler -> Gefahr der Übersteuerung/Sättigung.
Zuletzt geändert von gafu am So 15. Sep 2013, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Arndt
Herausragend!!!
Eine wirklich vorbildliche AltAalerei!
Und erst diese Farbe Bei der Marine nennt sich das dann Fehgrau
Gibt es eigentlich ein Gesamtschaltplan, oder verteilt sich das auf Servietten und Bierdeckel?
Das Altaallabel gehört standardisiert und an jedes Gefrickel, ähnlich dem Gütesiegel, welches sich schon Umlauf befindet
Ich glaube, dass wir die Regeln des gepflegten Frickelns mal angemessen publizieren und in die Forenregeln aufnehmen sollten.
So, Crazydiversity V4 ist heute zum Fertiger gegangen.
Das ganze ist ein Diversity mit folgenden Kenndaten:
- Dogm LCD Display
- Scrollrad zur Komfortablen Bedienung
- RSSI und Vsync auswertung
- Ladecontroller für den Bodenstationakku intergiert. 2S Liion oder Lipo
- Schaltregler mit 50mV PP für die HF Module
- Funkmodule haben extra Platinen die über I2C gesteuert werden. Daher alle Funkmodule auf dem markt verwendbar und bis zu 6 Module gleichzeitig verwendbar
- 24 Kanäle im 5,8Ghz Band unterstützt
- Erweiterung auf Tracker geplant
Im Anhang mal die Masterplatine. EMV technisch total scheiße da ich fast keine Zeit hatte. Die wird nochmal überarbeitet
- Dogm LCD Display
- Dateianhänge
- Diversity V4.png (168.41 KiB) 9906 mal betrachtet
Ui. Gibts dazu auch ne Doku?
Nochmal das konzept vom doppelten einzelzellenlader, auf für in reihe geschaltete einzelzellen.
Diesmal für kraftwerksversorgung, im billigen SD20 gehäuse (1€), low drop spannungsregler, 2x max1811.
fehlen nur noch die 4 brücken.
man könnte die zwei max1811 auch direkt in den akku einbauen und ein 2x5v kabel ansteckbar machen. die beiden spannungen sind galvanisch getrennt.
Was haste denn mit der Platie gemacht?
Ganz schön rumgesaut haste da
Sieht ein bisschen nach flussmittelentferner aus oder sonstigen Lösemitteln...
das ist kolophonium, gelöst in spiritus.Fritzler hat geschrieben:Was haste denn mit der Platie gemacht?
nach dem abreiben des photoresist (nach dem ätzen) pinsel ich die platinen damit ein (in dem fall eben nur da, wo auch was zum löten ist)
ich habs nur nachher nicht wieder runtergewaschen, macht aber nix.
Ne, zum Glück nichtozonisator hat geschrieben:Ui. Gibts dazu auch ne Doku?
Hinten an der Box führen 5 Molex-Stecker heraus , sowie ein 12V-Buchse (2mal gelb + 2 mal schwarz) und eine ATX-Buchse (20Pol).
Somit kann ein ATX-Netzteil einfach angeschlossen werden ohne am Netzteil Kabel abzuscheiden oder weitere Umbau-Maßnahmen zu treffen
Im Deckel der Box befinden sich 5 rote Laborbuchsen und 5 Schwarze Laborbuchsen, sowie eine LED um Standby anzuzeigen. Die 2te LED zeigt an ob alle Spannungen zur Verfügung stehen. Der Schalter dient natürlich als Einschalter für das Ganze
Im Inneren befindet sich ein 4,7 Ohm Leistungswiderstand , welcher auf einem Kühlkörper sitzt. Er dient als Grundlast . Auf dem Kühlkörper selbst sitzt noch ein 12V Lüfter
Für weitere Fragen einfach eine Nachricht schreiben
lg Tizi
So, hab dann mal die Webseite zum Uniprojekt fertiggestellt.
Die Texte stammen von jedem aus der Gruppe, ich hab nur beim Lichtpult an den Texten gearbeitet.
-> http://www.fritzler-avr.de/epro/index.php
ich denke mal nicht das der ausm pollin sortiment kommt ...den hab ich auch gekriegt...Chemnitzsurfer hat geschrieben:Chefbastler hat geschrieben: Darf mann Fragen was das für ein Elkoähnlichausehendes Bauteil ist, das in Klebeband eingewickelt ist?
Ne der ist aus Vatis Bastelkiste StibitztLukas_P hat geschrieben:ich denke mal nicht das der ausm pollin sortiment kommt ...den hab ich auch gekriegt...Chemnitzsurfer hat geschrieben:Chefbastler hat geschrieben: Darf mann Fragen was das für ein Elkoähnlichausehendes Bauteil ist, das in Klebeband eingewickelt ist?
Hallo Liebe Fingers Welt forumgemeinde
Das ist mein erster post in diesen forum.
Ich wollte euch mal zeigen was ich so schönes gebaut habe. und zwar meine 12 V Energieverteiler anlage.
Die speisst mein Haus mit 12 Volt. Damit betreibe ich mein Netzwerk, Tk Anlage, Steuerung von Jalusien, Grösten teil der Led beleuchtung und vieles mehr. Auf dem Display wird die Drehzahl vom Lüfter überwacht, W U A Temp angezeigt und die Min und Max werte.
Software in Bascom geschrieben und das Layout mit SprintLayout entwickelt
Und am ende hat mir das rund 16 Schaltnetzteile und 5 Trafos erspart.
Cool, kommt bei mir auch, nachdem ich's bei nem Neubau installiert hab. Gib mal paar Daten zu Leistungen unso!
schick schick.wtal hat geschrieben:Hallo Liebe Fingers Welt forumgemeinde
kurze nachfrage: ist das "nur" ein zentral-netzteil für 12V oder hast du auch akkus mit drann?
sind die verbraucher alle im keller, oder hast du lange leitungwege und spannungsverluste?
zu den Daten
Pollin Schaltnetzteil mit 12 Volt und 16 A
http://www.pollin.de/shop/dt/MzI3ODQ2OT ... _16_A.html
Watterot Strommesswandler
http://www.watterott.com/de/ACS715-Stro ... -Board-30A
Ich habe eine Grundlast von 30 - 46 Watt ( Fritzbox lan Switshes usw. )
schick schick.
sind die verbraucher alle im keller, oder hast du lange leitungwege und spannungsverluste?[/quote]
ich habe von Keller noch oben in die Verteilung ein 12 x 2,5 mm² Ölflex Kabel gezogen und Plus und minus doppelt gelegt also gehe ich mit 5mm² auf die obere etage ( nichtmal 10 Meter)
Ich hab bei mir den netzwerkkram über eine usv laufen. Leider ist der eigene energiebedarf der USV fast höher als der bedarf der endgeräte.
Eine lösung die nicht erst nach batteriespannung wieder hoch auf 230V und wieder runter auf 12V geht wird wohl wirtschaftlicher.
Ich hatte schon ein paar gedankenspiele zu einer 36V akkuanlage und dezentral verteilten schaltwandern an den geräten, und 36V leitung durch die bude.
Aber irgendwie viel aufwand für wenig effekt. interessant an so einem szenario ist nur die versorgung mit (not-)licht bei stromausfall.
Im endeffekt bin ich aber bei meinen überlegungen zu dem schluß gekommen, das eine hand voll akkulampen mit erhaltungsladung die man ggf. da aufstellen kann wo benötigt, zwar nicht so komfortabel, aber ebenfalls ausreichend sind. Bei uns fällt ja der strom sehr selten aus.
Statt dessen steht nun im Keller ein vorrat an brennspiritus, und in der Küche ein spiritusgaskocher und eine bialettikanne und eine kaffee-handmühle
Nicht das die versorgung mit koffeein abreißt
Alles neu macht der...
Tachobeleuchtung und die Beleuchtung der Heizungsbedienkonsole einschliesslich Digitaluhr wurden gestern ihren Glassockellaempchen beraubt und mit LEDs modernisiert. Nach einigem Herumprobieren entschied ich mich fuer weisse LEDs, wobei deren Lichtfarbe doch sehr kalt ist. Im Originalzustand strahlte der Tacho gluehlampengelb ("Special-Sondermodell") und die Heizungsbedienkonsole wie auch die Uhr gruen. Das sah im Originalzustand schon sehr sonderbar aus. Bei den "normalen" Ausstattungsversionen war wenigstens alles einheitlich gruen. Der Tacho wirkt trotz einheitlich weissen LEDs mehrfarbig und das hat seine Ursache in leicht hellgelb unterlegten Ziffern. Mit den originalen Gluehlampen strahlten diese dann orange, der Rest gluehlampengelb und die Zeiger rot. Letztere haben etwas von ihrer Strahlkraft verloren und sind jetzt blassrot. Anbei ein paar Bilder, die nur mit der Kamera vom Funktelefon in der dunklen Garage gemacht wurden. Erkennen kann man es trotzdem.
[/center]
[/center]
Aus dem grund mag ich dieses forum, Hier gibt es genug leute die genau so denken wie ich,gafu hat geschrieben:Ich hab bei mir den netzwerkkram über eine usv laufen. Leider ist der eigene energiebedarf der USV fast höher als der bedarf der endgeräte.
Die Verteileranlage hängt auch an einer usv dran. und zum thema Notbeleuchtung habe ich auch was gebaut, Ich nenn es nicht Notbeleuchtung sondern Nachtlicht. Ist über ein dämmerungsschalter geschaltet.
- Dateianhänge
- Led 4.jpg (16.22 KiB) 10668 mal betrachtet
Zuletzt geändert von wtal am So 15. Sep 2013, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Auch so ein Fertiggestelltes Projeckt ist mein badezimmer.
http://www.youtube.com/watch?v=Wk8kpNufZTY
Und mein Eingangsbereich
http://www.youtube.com/watch?v=gqu9SR81RCM
Mfg
Mfg
ein sehr produktives Wochenende:
Chilis geernet...600g aus zwei Baumartkpflanzen für je 1,5€ welche nach 30min im März-Frost mühsam gepäppel wurden (der Mitarbeiter der Firma Dunkelpfad schob sie stumpf raus...)
Mein geschenkter Werkstattsauger ist derart laut und potent, das ich dimmen musste. Ich hatte beim ersten einschalten Italo HF-Endstufen im Kopf, aber de 90dB sind ernst. Unfassbar laut der Eimer.
Ein Organspende-Aal lieferete den Dimmer und der Rest in der Männer-Shopping-Mall.
Der Fantaklon zykloniert jetzt prächtig.
Und weil er das tut, reicht auch ne Jutetüte als Filtersack, zack!
Die APRS-Konstruktion im Auto muss vom Fahrersitz aus schaltbar sein. Daher bekommt jetzt das Geraffels eine neue Heimat, es fehlen aber noch einige Teile Heißkleber ist aber schon reichlich im Einsatz!
Uxlaxl sendete mir u.a. einen Lichtspender. Erhellt jetzt meine Werkstatt wirklich gut. Fürs Gesamtfoto muss ich aber noch aufräumen
Für eine Arbeitskollegin entstand dieses kleine Haus für einen Kaktus auf dem Balkon:
Schöne Grüße,
Peppo
Schöne Grüße,
Peppo
Meine mobile Beleuchtung/ Handlampe ist fertig geworden.
Angefangen hatte es hier:http://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic. ... er+lithium mit der Frage nach dem Akku.
Die Lampe ist sowohl mit warmweißen als auch mit kaltweißen LEDs ausgestattet, beide in zwei Stufen, unabhängig von einander, schaltbar 50%/100%. Dazu gibt es insgesammt vier Reihenschaltungen von LEDs, zwei mal 3 WW und zwei mal 2 KW. Die Warmweißen werden mit 100mA und die Kaltweißen mit 350mA betrieben. Für den konstanten Strom sorgen kleine Platinen von Chinamann, gemacht sind die Teile für 350mA, für 100mA musste der Sensewiderstand gegen einen 1Ohm R ersetzt werden.
Die Akuspannung wird mittels OPV überwacht, bei ca 11,1V sorgt ein 555 dafür das das Licht alle 15sec für 1sec aus ist, als Warnung das der Akku fast leer ist. Bei 10,8V ist es dann endgültig dunkel. Die Schaltung ist eine Mischung von verschiedenen Schaltungsvorschlägen und eher eine gewachsene Sache als ein kompaktes Konzept. Nach dem Ätzen der Platine kamen dann auch einige Fehlfunktionen zum Vorschein, daher gibts jetzt einige nachträgliche Veränderungen im Layout. Ein von der Bauform nicht passender Trimmer wird passend gemacht und auch SMD Widerstände kann man bedrahten. Die KSQ haben einen PWM Pin, der bei 2,4V bereits ein Hight erkennt, bei Betriebspannung jedoch stirbt. Musste ich auch erst ausprobieren bis ich dann nachher im Datenblatt 6V als maximum nachgesenen hab. Jetzt begrennzt eine blaue LED die Spannung. Auf diesen Pin wirkt der NE555.
Ein paar Bilder:
Ausgangssituation 5,5W Glühbirnchen und nur ein Schalter:
Nach diversen Änderungen fertige Platine:
Das fertige Ganze:
Der neue Akku (12V, 4,5Ah) ist größer wie der alte (6V, 4,5Ah). Rein passt er trotzdem, nur die alte Halterung passt nicht mehr. Der neue Akku wird daher jetzt von Styrodur Streifen gehalten. Eine Ladegräte ist nicht mehr integriert, stattdessen sind die Akkukontakte auf eine Buchse rausgeführt, wo denn ein externes Ladegeräte angeschlossen wird.
Die Aluwinkel sind so ausgelegt, das auch Dauerbetrieb keinerlei Probleme bereitet.
Kosten gesammt:
- neuer Akku ca 12€
- OPV und Referenzspannung < 1€
- Die LEDs wurden ohne Verwendungszweck bestellt und haben nun hier ihren Platz gefunden 5€ KW und 2,5€ WW
Die Lampe kommt aus dem Schrott und der Rest lag noch rum.
Ein paar Bilder:
Das fertige Ganze:
Kosten gesammt:
- neuer Akku ca 12€
haha peppo, du hast den schweinewerfer doch tatsächlich mit der ultralangen (10cm) anschlußleitung im betrieb.
das wechseln wollte ich dir noch überlassen. hatte nur den erco-anschluß gegen nen stecker getauscht, um nen funktionstest machen zu können.
lg axel
lg axel
Des Meisters Scheibenreiter in meiner Version.
Zwar schon länger fertig, aber hab mal ein Video dazu geschnitten:
http://www.youtube.com/watch?v=jj5dyWT3kW4
War das eigentlich das, was man auf dem Stammtisch beriechen konnte? Falls ja, sollten dringend mehr Experimente in die Richtung unternommen werden
Jou, das war das, am Stammtisch war es aber wesentlich dunkler in der Färbung und die Aufbewahrung in ner Braunglasbierflasche war strategisch gewählt
Es sei denn, du meinst das, was man Samstagmittag beschnuppern konnte, das war ein missglückter Weihrauchlikör (schmeckt roh wirklich besser, nein ernsthaft! ^^), den man nur noch als blumiges Gottesdienstparfüm nutzen kann
Das Reaktionsgefäß auf der Heizung hat gestern nen neuen Stopfen mit Gärverschluss bekommen, und ich sammle diverse "Scherben" für üble Vergasungen! Hab noch Weyrauch mit Opiumgeschmack da
Zuletzt geändert von MrD am Mi 25. Sep 2013, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
Glaub mir: Nein, sollten nicht!Harry02 hat geschrieben: Falls ja, sollten dringend mehr Experimente in die Richtung unternommen werden
*kriegkeineluftmehrvorlachen*
ja ja.. die geister die ich rief... mief !
Denke langsam werden wir von militärischen Einrichtungen weltweit beobachtet..
Edit : Ich hätte da noch etwas Grundmaterial anzubieten : Katzenscheisse !
Ärgs... Da be4zuge ich doch omegas Fricklerdeo.
- frickler74do
Katzenscheiße, frisch, ist schon wirklich eklig, aber noch besser kommt frischer Katzen - Dünnschiss!
sehrfein, jetzt habe ich unbändige Freude beim N*tellabrotverzehr -___-
Finger hat nicht umsonst eine Rauchgasabzuganlage in seinem Katzenklo installiert.
Zuletzt geändert von MrD am Do 26. Sep 2013, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Das schlimmste was ich gerochen habe, war ein Katzenfurz,warm, von einer Katze mit Dünnschiss.
Ich wäre ja fast kotzend aus dem Sessel gefallen.
Dicke durchgebrannte Si-Gleichri(e)chter könne auch noch nach längerer zeit übeslt Stinken.
Edith: Ja ich meinte die Selengleichrichter. Aber Siliziumgleichrichter können das auch schon fast.
Zuletzt geändert von Chefbastler am Mi 25. Sep 2013, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Das waren aber die Se-Gleichriechter, die diesen Begriff geprägt haben. Si ist haaaaarmlos dagegen.
- frickler74do
Allerdings, mir ist der Geruch von Se - Gleichrichtern noch gut in Erinnerung... als wär's gestern gewesen...
teste es doch erstmal Es ist nicht "konzentriertes Böses"! Die Iniatoren können sich ja mal überlegen ob sie verraten wollen, was es ist (Codename Fricklerdeo?).Kuddel hat geschrieben:Glaub mir: Nein, sollten nicht!Harry02 hat geschrieben: Falls ja, sollten dringend mehr Experimente in die Richtung unternommen werden
So man(n) aber Fricklerdeo aufgelegt hat, lockt man eher andere Frickler an, aber keine Fricklerinnen!
Kann man fast schon wie MiXery anpreisen: Alkohol + Feststoffe + X
