- Geistesblitz
Von Wiki hab ich keine Ahnung, das müssten andere machen. Oder du machst das halt selbst, dazu ist es eben ein Wiki
Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
Mal sehen, ob das vorgesehene Notebook-Netzteil (15 V, 15 A) für mein neues Wohnstuben-Sofa reicht.
Eine Leder-Rücksitzbank aus einem 7er BMW mit elektrischer Komfort-Ausrüstung, also z. B. elektrische Verstellung und Eierwärmer. Das stählerne Fachwerk trägt ausgezeichnet und wurde gestern nach Fertigstellung beim Feierabend-Bier ausprobiert. Die Beine sind per Gewinde in der Höhe einstellbar. Der Verstellbereich geht von "Lümmel-Sofa" bis "Küchenstuhl".
Um es überhaupt noch tragen zu können, wurde es zweiteilig zerlegbar gebaut. Geschweißt hat's einer meiner besten Freunde - mit Material vom Schrotthaufen. Erstaunlich, welche Mengen da rein gegangen sind.
Die Sitzbank war da, gebraucht zugekauft wurden die klappbare Mittelarmlehne, zwei Kopfstützen und zwei Schalter für die Sitzheizungen. Die elektrische Verstellung braucht je nur Polwechsler, da nehmen wir irgendwas, das greifbar ist.
Einzige verwendete Neuteile: Zwei Dosen Schwarz-glänzend, der benötigte Schweißdraht und das Schutzgas.
Den Secutest S2 werde ich morgen mal nach dem Berührungsstrom des SK2-Netzteils befragen. Das gesamte Komfort-Gerümpel hat keinerlei Hirn und spielt demnach auch ohne das Auto drum herum. Und sicher ist, dass so ein Sofa wohl in der Nähe keiner hat.
Sehr cool! Vielleicht magst du das neue Sitzmöbel in einem seperaten Thread ein wenig genauer vorstellen? Natürlich mit Fotos
Dank Zerlegbarkeit ließ sich das Gerät problemlos in die Wohnung tragen. Ein Freund fuhr es mir mit seinem Transporter bis vor die Tür. Effektiv fehlen mir noch Abdeckungen für die Löcher, die einst die Gurte ausspuckten. Die gehen bei diesem Fahrzeug von innen nach außen, die Gurtschlösser sind also am äußeren Ende der Sitzfläche. Die dortigen Einsätze habe ich, sie sollen mal die Schalter für die Sitzheizung aufnehmen.Maxi P. hat geschrieben:Sehr cool! Vielleicht magst du das neue Sitzmöbel in einem seperaten Thread ein wenig genauer vorstellen? Natürlich mit Fotos
Polwechsler-Relais habe ich leider nicht, bräuchte sie aber für die Sitzlehnenverstellung. Momentan steht diese ganz steil, ein wenig Schräglage ließ sich durch unterschiedliche Einstellung der Beine vorn/hinten erreichen. Es wird darüber nachgedacht, die hinteren Beine noch einmal zu überarbeiten. Ihre Gewinde könnte man noch ca. 1 cm weiter schneiden, um es hinten tiefer zu kriegen. Aber so große Gewindeschneider haben wir nicht.
Das vorgesehene Netzteil (SK 2) hat übrigens 7 µA Berührungsstrom sekundärseitig. Genommen!
Zuletzt geändert von PowerAM am Mi 18. Apr 2018, 10:59, insgesamt 2-mal geändert.
Permission denied...
als Norddeutscher würde ich sagen "das sieht aber ganz schön spiddelig aus"
Im Sinne von dürr/schwächlich?
Keinesfalls, das Ding ist ausgesprochen stabil geraten.
damit kann man auch sein Geld verdienen, wie diese Fa. hier:
http://freshouse.de/carmoebel-kreatives ... utoteilen/
Lore
Lore
Ich glaube, RMK wollte damit auch keine Zweifel an der Statik der Konstruktion zum Ausdruck bringen.
Von den Proportionen her wirken die schmalen Beinchen in Relation zum wuchtigen Sofa einfach zu klein.
Deutlich dickere (nicht tragende) Verkleidung um die Füße oder eine Vollverkleidung drumrum würde definitiv besser aussehen.
Insgesamt ein supergeiles Sitzmöbel, das macht bestimmt massiv Spaß, sich dadrin rumzulümmeln.
Nächste Ausbaustufe wären dann vier hoverboard-Räder und ein Mofa-Kennzeichen dran und ab auf die Straße damit .
So kann das werden: https://youtu.be/aWfCczHfYSQ?t=31
Die Optik ist etwas... Rustikal! Man wird aber nicht jünger und ich wollte etwas höher sitzen. Aus dem Vorgänger-Sofa kam ich nur mit Mühe wieder hoch. Das schenke ich dem Sperrmüll.
Es hat aber auch etwas, wenn das Möbel nicht so wuchtig wirkt. So wie es jetzt ist, kann man auch eine Bierkiste drunter schieben...
Wenn die Lehne jetzt etwas zu steil ist, brauchst Du keine Polwenderelais um das zu beheben. Nimm die Strippen und halt die so lange an einen Bleiklotz oder ein Netzteil, bis die Neigung stimmt. Fertig.
Statt einem speziellen Polwenderelais (gibts sowas überhaupt?) gehen zwei Wechsler. Den Ruhekontakt der Wechsler an Minus, den Arbeitskontakt an Plus, den gemeinsamen jeweils an die Strippen zum Motor. In Ruhestellung liegt an beiden Strippen Minus. Wenn ein Relais angezogen wird, liegt an der entsprechenden Strippe Plus und an der anderen immer noch Minus. Andere Richtung umgekehrt. Wenn beide anziehen liegt an beiden Leitungen Plus und es passiert auch nix. Geht mit Relais aber auch mit Umschaltern/Umschalttastern.
Re: Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
wie schon geschrieben, ich habe keine Zweifel an der Stabilität (ich baue mir grade selber ein WerktischchenPowerAM hat geschrieben:Im Sinne von dürr/schwächlich?
mit 25x25er-Rechteckrohr) - aber die Füsschen sehen ein bisle dünn aus....
("a weng schmächtich" würde ich als Schwabe sagen...)
- Geistesblitz
Kannst auch einen Taster nehmen mit zwei Schaltstufen und Mittelstellung. An die zu schaltenden Kontakte kommt der Motor, an eine Schaltstue dann Plus und Minus außen und die andere umgekehrt. In einer Stellung dreht der Motor dann in eine Richtung und in der anderen Stellung in die andere Richtung. Sowas wäre da genau richtig: https://www.reichelt.de/Wippschalter/WI ... stct=pol_4
nur dürften 4A Belastbarkeit ein bisle wenig sein...
Jedes Relais mit 2 Wechslern kann die Polung am Motor wechseln, ausreichende Belastbarkeit der Wechsler vorrausgesetzt.duese hat geschrieben:....
Statt einem speziellen Polwenderelais (gibts sowas überhaupt?) gehen zwei Wechsler. ......
Das "Geheimnis" der Modellbahner besteht darin es erst wechseln zu lassen wenn garantiert keine Spannung am Motor anliegt.
Umschalten in voller Fahrt bekommt dem system nicht so gut.
Das Sofa darf ich meinem Kollegen gar nicht zeigen er ist Ford-Capri Fan......
Meine geheime Quelle gibt etwa 8 Wendeschütze des Herstellers Telemechanique/Schneider her, das sind zwei kleine Schütze, die seitlich aneinander hängen und mWn auch interne Brücken haben.
Größe so etwa 4kW, leider 230V.
Wer Interesse hat, darf sich gerne per PN bei mir melden.
Da liegen auch noch alte igoristische Hauptschalter aus alten Maschinen, normale Schütze, Reihenklemmen, LSS ohne Ende und und und.
Heute gibt es mal pure Resteverwertung mit 100% Altteilanteil .
In der Schrottkiste lag hier noch ein altes Ölfass (200 Liter) rum, welches danach schrie, als Gehäuse verwendet zu werden. Also flugs nachgedacht und da ich sowieso gerade mit der Geruchsneutralisation durch Ozon gespielt habe,
wurde beides verheiratet. Das Fass bekam eine Luke mit Sichtfenster verpasst und die Füße eines Trampolins angebraten. Dazu wird noch einen Briefkasten an die Rückwand geschweißt, um die Fritzeltechnik unterzubringen und
schon ist das Gehäuse komplett.
Der Ozonreaktor besteht aus einem Blech, dem eine Platte mit Nägeln in einigem Abstand gegenübersteht. Ein Zeilentrafo sorgt mit einem ausgemusterten elektronischen Halogentrafo für den notwendigen Potentialunterschied
zwischen den beiden Platten, sodass Ozon durch Ionisierung entsteht.
Im Fass sind noch zwei 21 Watt KFZ Birnen für die notwendige Illumination bei nächtlichen Entstinkungsaktionen montiert .
Funktionieren tut das ganze wirklich gut, Rauchgeruch als Test wird wunderbar neutralisiert.
Und solange man nicht im Betrieb an den Keksdosendeckel im Fass greift müsste es auch recht sicher sein
Schönen Abend noch,
Lüsterklemme
Schönen Abend noch,
Lüsterklemme
Schönes Gefrickel, tut man da Sachen rein zum entstinken, oder soll das Ozon da raus kommen ?
In dem Fall wäre ein Lüfter gut.
Ja, da tut man Sachen zum Entstinken rein. Zur Luftumwälzung im Inneren werde ich dem Gerät auch irgendwann noch einen Lüfter spendieren.
Das ganze funktioniert wie folgt:
-Stinkige Sachen (Geräte aus Raucherhaushalt etc.) in das Fass legen
-Luke schließen und festschrauben
-Hochspannung einschalten und abwarten (einige Stunden) , sodass das Ozon, welches als Oxidationsmittel fungiert, die Gerüche neutralisiert.
-Hochspannung aus, Fass öffnen und Gegenstand herausnehmen
- Später Gast
Nachdem RMK so nen superschönen Styroschneider vorgestellt hat, dacht ich mir: Das krieg ich nie hin.
Deswegen hier die Schrottversion:
->zoom
Man beachte, wie sich die Zwingen in das morsche Holz gegraben haben.
Die Leistung an 12~V ist etwas zu hoch, deswegen muss man Vorsichtig sein beim Durchziehen, sonst reißt der Draht. (Hier zu sehen)
Bis auf den Schneiddraht 100% alter Schrott.
Ich brauch das Teil ja nicht dauerhaft und Präzision ist für ..äh Leute, die nicht gerne pfuschen
->zoom
...so muß das aussehen!
Diese windigen Klappböcke habe ich auch..
der ist doch klasse! wollen wir tauschen? *fg*
- Später Gast
gerneRMK hat geschrieben:der ist doch klasse! wollen wir tauschen? *fg*
Hat sich rausgestellt, dank der zu hohen Leistung ist senkrecht schneiden Glückssache. Der Draht dehnt sich und bekommt nen Bauch, der dann frei Schnautze rumlümmelt. Weiß nicht ob ich jetzt lieber noch die Leistung drosseln und ne Spannvorrichtung dazupfriemle, oder doch besser mit der Stichsäge weitermache und halt den Rest von Hand schneide mim Cutter oder so.
- Später Gast
Die Böcke sind echt schlimm. Ihre thermische Verwertung passiert bestimmt noch diesen Sommer
ähm.. ja. da würde ich stumpf oben eine Kugelschreiberfeder mit einbauen, die den Draht auf Zugspannung hält... bei mir macht das der obere Arm selbst, den spanne ich etwas vorSpäter Gast hat geschrieben:gerneRMK hat geschrieben:der ist doch klasse! wollen wir tauschen? *fg*
und klemme dann den Draht ein. geht bei Holz halt schlecht...
Daher ist laubsäge-Bügel ideal dafür.
Endlich mal eine ernsthafte Styrosäge!
Ich würde unter die Arbeitsplatte ein Gewicht an den Draht hängen. Federn haben immer bloß einen begrenzten Weg.
Neues zu meinem Fledermausdetektor,
http://www.elektronik-labor.de/HF/FledermausSA2111.html
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Nochmal zu dem Styroporschneider: so wie Bastelbruder schon gesagt hat, senkrecht von der Decke hängenden Draht mit Gewicht beschweren funktioniert einwandzentig. Alternativ wenn das ganze beweglich sein soll, haben wir früher einen Buchenholzrundstab an den Enden mit Aluwinkeln versehen und dann den Stab mit dem Schneidedraht so stramm gespannt das er leicht die Form eines Flitzebogens bekommen hat. Mit dem Strom muss man etwas experimentieren und etwas Übung gehört auch dazu, dann werden die Ergebnisse ganz passabel. In den 1970er Jahren haben wir auf diese Weise Modellflugzeuge gebaut, egal ob einfacher Bierdeckel
Viele Grüße
Luftwatz
oder Kampfflugzeug. Hat immer Laune gemacht sich gegenseitig mit der Latte das Leitwerk abzurasieren .Viele Grüße
Luftwatz
Zuletzt geändert von Luftwatz am Fr 20. Apr 2018, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
sagmal, baust du Sack AS6 nach ?
Hallo Matt,
so detailgenaue Modelle sind mir zu fummelig. Das ganze soll Spaß machen und keine Sträflingsarbeit werden . Ein großer gelber Schmetterling als Bierdeckel mit blau weißem Schlumpf oben drauf welcher den Steuerknüppel hält fand damals sogar bei den Damen Gefallen .
Gruß Luftwatz
Gruß Luftwatz
- Später Gast
Das mit dem Gewicht wär auch noch ne Idee, aber ich hab lange, recht kräftige Federn aus Schreibtischlampen lagernd, damit ließ sich was machen
->zoom
Da is genug Weg zum Dehnen da und Spannung is auch auf dem Draht.
Wo ich grad am optimieren war, hab ich unten noch ne Führung reingemacht, die verhindert, dass sich der Draht durch die Biberkotze glüht:
->zoom
Leider hat mein Trafo die Beine hochgeworfen und nen Platinenbruch am Ausgangsstecker, deswegen konnte ich jetzt die Halogendimmer, den ich davor flanschen wollte nicht mehr testen. Hätt ihn auch vor Ort repariert, aber ich hatte keine langen Innensechskant-Bits da
Hab ihn praktischer Weise im Garten liegen lassen ich Dackel
Naja, nehm ich halt morgen passendes Werkzeug mit.
@Luftwatz: Cooler Flieger, erinnert mich an fliegende Rasenmäher, oder auch Katzen
->zoom
->zoom
Waschmaschine vom Elektroschrott
Mal draussen angeklemmt. Pumpe pumt nicht. Nach Entfernung des Fremdkörpers aus der Laugenpumpe wäschst die Mascheng wieder durch. Zumindest die Ladung Putzlappen aus der Garage.
Dann hat meine Frau heute mal die Ersatzmaschine im 1. OG angeworfen. Die hat kurzerhand die kleine Küche geflutet.
Meine Vermutung, nach langer Standzeit hat sich die Pumpe verklemmt. Nach mehrmaligem Abpumprogramm, kam dann auch endlich mal wieder Wasser im Abfluss an. Und zwar auch sehr viel.
Scheint nun aber wieder zu funktionieren. Läuft gerade zur Probe durch
Merken, nach langer Standzeit der alten Zanker, Gängigkeit der Pumpe kontrollieren.
Der Umwelt die Produktion von 2 neuen Waschmaschinen erspart.
So, werde dann mal die reparierte Maschine ausliefern fahren. Mutti missfällt ihre alte Maschine, die dazu neigt, sebsttätig den Waschvorgang zu starten. Ich vermute den Starttaster, der machte schon länger Probleme
also JETZT wird mir das Ganze zu professionell, ich ziehe mein Tauschangebot zurückSpäter Gast hat geschrieben:Das mit dem Gewicht wär auch noch ne Idee, aber ich hab lange, recht kräftige Federn aus Schreibtischlampen lagernd, damit ließ sich was machen
- Später Gast
schon okay, jetzt will ich auch nicht mehr tauschenRMK hat geschrieben:also JETZT wird mir das Ganze zu professionell, ich ziehe mein Tauschangebot zurück
->zoom
Piwm Hardware fertig
So, die Piwm Steuerung ist hardwaretechnisch fertig.
Da Henry mehr L wollte, ist die Drossel jetzt fett.
Vermutlich geht der Verhau in Flammen auf, dann muss ich das nochmal von vorne ganz neu machen.
Der Pi ist zumindest Optoentkoppelt und es sollte auch keine Masseschleife da sein, wenn denn flammt nur der Leistungsteil weg.
Ich brauch das nächste mal ein Igbt-Schnellwechselmagazin.
Zum Glück ist das außer dem Pi alles gebrauchte Ware.
Was tut der Gerät ?
Er schaltet das Ladegerät auf die Akkus, wenn genug Leistung von der PV-Anlage kommt.
Kommt keine Leistung von der PV-Anlage wird der Wechselrichter auf einen der PV-Wechselrichter geschaltet und über eine PWM in der Leistung gedrosselt, das max 500W oder so viel Leistung abgegeben wird, so das ich die Nacht-Grundlast ausgleiche.
Die Akkuspannung wird separat über einen Komperator mit Referenzspannung überwacht und gibt Alarm wenn U<11,8V.
In dem Fall werden die Akkus erstmal wieder vollständig geladen. Aber nur wenn die Sonne genügend scheint.
Was tut der Gerät ?
Speist Du den WR allen Ernstes mit 2 Laborkabeln
Die Drahtstärke und die Büschel/Lamellen/Bananenstecker von denen dürften den WR auf Vollast nicht lange aushalten.
Ähh, öhm, Kollege: Wenn ich Laborkabel verwende, wo befindet sich der Gerät in der Regel ?
Heute habe ich mal auf der Arbeit ein bisschen was gebastelt:
Das vermeidet auch etwas das Kabelgewirr.
Alles aus Schrottteilen, nur die Buchsen und Stecker habe ich gekauft.
Das war garnicht mal so einfach, da sich Weller hier was eigenes gemacht hat
7-Polige DIN-Stecker & Buchsen passen aber: In der Buchse muss man mit dem Dremel eine weitere Kerbe reinfräsen.
Beim Stecker muss man am schwarzen Träger mit den Pins eine weitere Kerbe reinfeilen und verdreht einsetzen.
Wichtig: Man darf _NIEMALS_ umschalten, wenn die Station an ist.
Dadurch habe ich schon einen Kanal gekillt.
Zum Glück war da nur eine Diode kaputt, diese war schnell ersetzt.
Billiges Weller Gelumpe halt
Endlich muss ich nicht immer umstecken, wenn ich auf den SMD Kolben wechseln will.Das vermeidet auch etwas das Kabelgewirr.
Gut, bei Dir wird das auf dem Labortisch sein.Hightech hat geschrieben:Wenn ich Laborkabel verwende, wo befindet sich der Gerät in der Regel ?
Aber auch dort wird das bei einem Vollasttest grenzwertig sein.
Ja, wohl wahr Ist aber nur zum "Jau geht an" Test, 50A schafft das Labornetzteil auch nicht.ESDKittel hat geschrieben:Gut, bei Dir wird das auf dem Labortisch sein.Hightech hat geschrieben:Wenn ich Laborkabel verwende, wo befindet sich der Gerät in der Regel ?
Die Laborstrippe wird auch sehr schnell sehr heiß, wenn man die an einem 400Ah 12 Akku dranhält, weil man denkt, die beiden Enden gehen zum Messgerät.
Gingen die aber nicht. "STINK"
Hallo Zusammen!
ich hab auch gleich mal etwas fertiges zu präsentieren:
Mit dem Edelstahlgehäuse aus dem ich diese Projekt geerntet habe-> https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 20#p229020
Habe ich einen Teile-Waschtisch gebaut:
Statt dem Karbonator gibts jetzt Schubladen.
Doppelschalter aus einer alten WaMa (damit wird Pumpe und Heizung geschaltet), und 1x Drehknopf als-Druckschalter für das Licht.
Schwanenhals aus Kupferdraht, und ein Tauchsieder
Die LED Leuchte stammt übrigens aus dem Forum. Kontaktiert habe ich mit Adernendhüsen. Das ganze dann noch mittels Schrumpfschläuchen und Heißkleber isoliert und befestigt. Versorgt wird das über eine 24V Netzteil.
- Geistesblitz
Die LED hätte ich lieber angelötet, so hätte ich die Befürchtung dass die Kabel irgendwann rausrutschen oder anderweitig den Kontakt verlieren. Die AEH scheinen noch nichtmal zusammengepresst zu sein, oder?
Der Schwanenhals mit dem Draht ist allerdings eine ganz gute Idee
Hallo!
Die Drähte sind in den Enden der Adernendhülsen verlötet. Die Vorderseiten sind leicht verpresst und sitzen dadurch fest auf den Pins vom Stecker. Das Ganze ist dann mit Heißkleber in einem Schrumpfschlauch vergossen. Da bewegt sich nichts mehr.
so krass, was hier so alles schlummert.
Ich hab neulich spontan mal eine "Mikro" Halterung für mein Zoom Aufnahmegerät gebaut:
sehr schick!
das sieht hartgelötet aus....
tatsächlich besteht der untere Teil aus irgend einem Lampenrest, so dachte ich die Spinne auch aus Messing zu bauen - deshalb zwangsweise hartlöten - ist aber auch schöner für so was filigranes. Als ich dunkel beizen wollte, stellte sich raus, das Lampenelement ist gar kein richtiges Messing und so ging leider die ganze Färberei etwas in die Hose...
Trotzdem hast du schickes erschaffen.
