- Später Gast
Die Böcke sind echt schlimm. Ihre thermische Verwertung passiert bestimmt noch diesen Sommer
ähm.. ja. da würde ich stumpf oben eine Kugelschreiberfeder mit einbauen, die den Draht auf Zugspannung hält... bei mir macht das der obere Arm selbst, den spanne ich etwas vorSpäter Gast hat geschrieben:gerneRMK hat geschrieben:der ist doch klasse! wollen wir tauschen? *fg*
Hat sich rausgestellt, dank der zu hohen Leistung ist senkrecht schneiden Glückssache. Der Draht dehnt sich und bekommt nen Bauch, der dann frei Schnautze rumlümmelt. Weiß nicht ob ich jetzt lieber noch die Leistung drosseln und ne Spannvorrichtung dazupfriemle, oder doch besser mit der Stichsäge weitermache und halt den Rest von Hand schneide mim Cutter oder so.
und klemme dann den Draht ein. geht bei Holz halt schlecht...
Daher ist laubsäge-Bügel ideal dafür.
Endlich mal eine ernsthafte Styrosäge!
Ich würde unter die Arbeitsplatte ein Gewicht an den Draht hängen. Federn haben immer bloß einen begrenzten Weg.
Neues zu meinem Fledermausdetektor,
http://www.elektronik-labor.de/HF/FledermausSA2111.html
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Nochmal zu dem Styroporschneider: so wie Bastelbruder schon gesagt hat, senkrecht von der Decke hängenden Draht mit Gewicht beschweren funktioniert einwandzentig. Alternativ wenn das ganze beweglich sein soll, haben wir früher einen Buchenholzrundstab an den Enden mit Aluwinkeln versehen und dann den Stab mit dem Schneidedraht so stramm gespannt das er leicht die Form eines Flitzebogens bekommen hat. Mit dem Strom muss man etwas experimentieren und etwas Übung gehört auch dazu, dann werden die Ergebnisse ganz passabel. In den 1970er Jahren haben wir auf diese Weise Modellflugzeuge gebaut, egal ob einfacher Bierdeckel
Viele Grüße
Luftwatz
oder Kampfflugzeug. Hat immer Laune gemacht sich gegenseitig mit der Latte das Leitwerk abzurasieren .Viele Grüße
Luftwatz
Zuletzt geändert von Luftwatz am Fr 20. Apr 2018, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
sagmal, baust du Sack AS6 nach ?
Hallo Matt,
so detailgenaue Modelle sind mir zu fummelig. Das ganze soll Spaß machen und keine Sträflingsarbeit werden . Ein großer gelber Schmetterling als Bierdeckel mit blau weißem Schlumpf oben drauf welcher den Steuerknüppel hält fand damals sogar bei den Damen Gefallen .
Gruß Luftwatz
Gruß Luftwatz
- Später Gast
Das mit dem Gewicht wär auch noch ne Idee, aber ich hab lange, recht kräftige Federn aus Schreibtischlampen lagernd, damit ließ sich was machen
->zoom
Da is genug Weg zum Dehnen da und Spannung is auch auf dem Draht.
Wo ich grad am optimieren war, hab ich unten noch ne Führung reingemacht, die verhindert, dass sich der Draht durch die Biberkotze glüht:
->zoom
Leider hat mein Trafo die Beine hochgeworfen und nen Platinenbruch am Ausgangsstecker, deswegen konnte ich jetzt die Halogendimmer, den ich davor flanschen wollte nicht mehr testen. Hätt ihn auch vor Ort repariert, aber ich hatte keine langen Innensechskant-Bits da
Hab ihn praktischer Weise im Garten liegen lassen ich Dackel
Naja, nehm ich halt morgen passendes Werkzeug mit.
@Luftwatz: Cooler Flieger, erinnert mich an fliegende Rasenmäher, oder auch Katzen
->zoom
->zoom
Waschmaschine vom Elektroschrott
Mal draussen angeklemmt. Pumpe pumt nicht. Nach Entfernung des Fremdkörpers aus der Laugenpumpe wäschst die Mascheng wieder durch. Zumindest die Ladung Putzlappen aus der Garage.
Dann hat meine Frau heute mal die Ersatzmaschine im 1. OG angeworfen. Die hat kurzerhand die kleine Küche geflutet.
Meine Vermutung, nach langer Standzeit hat sich die Pumpe verklemmt. Nach mehrmaligem Abpumprogramm, kam dann auch endlich mal wieder Wasser im Abfluss an. Und zwar auch sehr viel.
Scheint nun aber wieder zu funktionieren. Läuft gerade zur Probe durch
Merken, nach langer Standzeit der alten Zanker, Gängigkeit der Pumpe kontrollieren.
Der Umwelt die Produktion von 2 neuen Waschmaschinen erspart.
So, werde dann mal die reparierte Maschine ausliefern fahren. Mutti missfällt ihre alte Maschine, die dazu neigt, sebsttätig den Waschvorgang zu starten. Ich vermute den Starttaster, der machte schon länger Probleme
also JETZT wird mir das Ganze zu professionell, ich ziehe mein Tauschangebot zurückSpäter Gast hat geschrieben:Das mit dem Gewicht wär auch noch ne Idee, aber ich hab lange, recht kräftige Federn aus Schreibtischlampen lagernd, damit ließ sich was machen
- Später Gast
schon okay, jetzt will ich auch nicht mehr tauschenRMK hat geschrieben:also JETZT wird mir das Ganze zu professionell, ich ziehe mein Tauschangebot zurück
->zoom
Piwm Hardware fertig
So, die Piwm Steuerung ist hardwaretechnisch fertig.
Da Henry mehr L wollte, ist die Drossel jetzt fett.
Vermutlich geht der Verhau in Flammen auf, dann muss ich das nochmal von vorne ganz neu machen.
Der Pi ist zumindest Optoentkoppelt und es sollte auch keine Masseschleife da sein, wenn denn flammt nur der Leistungsteil weg.
Ich brauch das nächste mal ein Igbt-Schnellwechselmagazin.
Zum Glück ist das außer dem Pi alles gebrauchte Ware.
Was tut der Gerät ?
Er schaltet das Ladegerät auf die Akkus, wenn genug Leistung von der PV-Anlage kommt.
Kommt keine Leistung von der PV-Anlage wird der Wechselrichter auf einen der PV-Wechselrichter geschaltet und über eine PWM in der Leistung gedrosselt, das max 500W oder so viel Leistung abgegeben wird, so das ich die Nacht-Grundlast ausgleiche.
Die Akkuspannung wird separat über einen Komperator mit Referenzspannung überwacht und gibt Alarm wenn U<11,8V.
In dem Fall werden die Akkus erstmal wieder vollständig geladen. Aber nur wenn die Sonne genügend scheint.
Was tut der Gerät ?
Speist Du den WR allen Ernstes mit 2 Laborkabeln
Die Drahtstärke und die Büschel/Lamellen/Bananenstecker von denen dürften den WR auf Vollast nicht lange aushalten.
Ähh, öhm, Kollege: Wenn ich Laborkabel verwende, wo befindet sich der Gerät in der Regel ?
Heute habe ich mal auf der Arbeit ein bisschen was gebastelt:
Das vermeidet auch etwas das Kabelgewirr.
Alles aus Schrottteilen, nur die Buchsen und Stecker habe ich gekauft.
Das war garnicht mal so einfach, da sich Weller hier was eigenes gemacht hat
7-Polige DIN-Stecker & Buchsen passen aber: In der Buchse muss man mit dem Dremel eine weitere Kerbe reinfräsen.
Beim Stecker muss man am schwarzen Träger mit den Pins eine weitere Kerbe reinfeilen und verdreht einsetzen.
Wichtig: Man darf _NIEMALS_ umschalten, wenn die Station an ist.
Dadurch habe ich schon einen Kanal gekillt.
Zum Glück war da nur eine Diode kaputt, diese war schnell ersetzt.
Billiges Weller Gelumpe halt
Endlich muss ich nicht immer umstecken, wenn ich auf den SMD Kolben wechseln will.Das vermeidet auch etwas das Kabelgewirr.
Gut, bei Dir wird das auf dem Labortisch sein.Hightech hat geschrieben:Wenn ich Laborkabel verwende, wo befindet sich der Gerät in der Regel ?
Aber auch dort wird das bei einem Vollasttest grenzwertig sein.
Ja, wohl wahr Ist aber nur zum "Jau geht an" Test, 50A schafft das Labornetzteil auch nicht.ESDKittel hat geschrieben:Gut, bei Dir wird das auf dem Labortisch sein.Hightech hat geschrieben:Wenn ich Laborkabel verwende, wo befindet sich der Gerät in der Regel ?
Die Laborstrippe wird auch sehr schnell sehr heiß, wenn man die an einem 400Ah 12 Akku dranhält, weil man denkt, die beiden Enden gehen zum Messgerät.
Gingen die aber nicht. "STINK"
Hallo Zusammen!
ich hab auch gleich mal etwas fertiges zu präsentieren:
Mit dem Edelstahlgehäuse aus dem ich diese Projekt geerntet habe-> https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 20#p229020
Habe ich einen Teile-Waschtisch gebaut:
Statt dem Karbonator gibts jetzt Schubladen.
Doppelschalter aus einer alten WaMa (damit wird Pumpe und Heizung geschaltet), und 1x Drehknopf als-Druckschalter für das Licht.
Schwanenhals aus Kupferdraht, und ein Tauchsieder
Die LED Leuchte stammt übrigens aus dem Forum. Kontaktiert habe ich mit Adernendhüsen. Das ganze dann noch mittels Schrumpfschläuchen und Heißkleber isoliert und befestigt. Versorgt wird das über eine 24V Netzteil.
- Geistesblitz
Die LED hätte ich lieber angelötet, so hätte ich die Befürchtung dass die Kabel irgendwann rausrutschen oder anderweitig den Kontakt verlieren. Die AEH scheinen noch nichtmal zusammengepresst zu sein, oder?
Der Schwanenhals mit dem Draht ist allerdings eine ganz gute Idee
Hallo!
Die Drähte sind in den Enden der Adernendhülsen verlötet. Die Vorderseiten sind leicht verpresst und sitzen dadurch fest auf den Pins vom Stecker. Das Ganze ist dann mit Heißkleber in einem Schrumpfschlauch vergossen. Da bewegt sich nichts mehr.
so krass, was hier so alles schlummert.
Ich hab neulich spontan mal eine "Mikro" Halterung für mein Zoom Aufnahmegerät gebaut:
sehr schick!
das sieht hartgelötet aus....
tatsächlich besteht der untere Teil aus irgend einem Lampenrest, so dachte ich die Spinne auch aus Messing zu bauen - deshalb zwangsweise hartlöten - ist aber auch schöner für so was filigranes. Als ich dunkel beizen wollte, stellte sich raus, das Lampenelement ist gar kein richtiges Messing und so ging leider die ganze Färberei etwas in die Hose...
Trotzdem hast du schickes erschaffen.
Also was den Mikrohalter angeht, sowas hätte ich gerne für meine LifeMeetings auf der Arbeit. So zum ordentlich reinbrüllen...
Was mich betrifft hat sich ein richtiger Projektstau aufgelöst. Als erstes mal die neue Garderobe für die Kinder, da lag immer soviel Krimskrams rum, der brauchte einen Platz. Ein guter Grund um die neue Flachdübelfräse mal gassi zu führen...
So schaut das dann am Bestimmungsort aus...
Der Rest folgt in den nächsten Tagen...
Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
Das hätte IKEA auch nicht schöner gemacht! Echtes Holz ist schon ein schöner Werkstoff.
Wie kam die Garderobe bei der Zielgruppe an?
Das Funkenset hab ich auch
Re: Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ist sehr gut angekommen, musste mittlerweile noch eine Garderobe bauen. Unserem Besuch hat das Ding so gut gefallen das ich gleich einen Auftrag für eine zweite erhalten habe. Kann bald in Serie gehen...PowerAM hat geschrieben:Das hätte IKEA auch nicht schöner gemacht! Echtes Holz ist schon ein schöner Werkstoff.
heute war es soweit, die undichte Zylinderkopfhaube war an der Reihe,
hier ein paar Bildchen von der Aktion.
1x Tube vom Dichtmittel hat gut gereicht, es war noch ausreichend übrig,
waren so ca. 8-10cm im Durchmesser des Gewindes der Kartusche.
Da war es undicht, bzw. so undicht, dass man es am Boden gesehen hat:
Hier noch eine kurze Diashow dazu:
Klick mich zu Youtube...
Warum soll man eigentlich die Dichtmittelraupe nicht verstreichen?
Sollte doch bei dieser Art der Abdichtung egal sein, oder nicht?
Die Fräsmaschine hat jetzt ein DRO bekommen.
X und Z Achse waren einfach.
Y Achse war eine richtige Friemelei, da sitzt der Glasmessstab zwischen der Säule unter dem Tisch und dem Vorschubgetriebe.
N.E.I.D.
Alles was ich zurzeit anstehen habe ist 'Kram entsorgen' - denn..
In meiner Werkstatt große Not,
ich ersticke hier in Schrott.
Das Zeug ist kein Material,
für mich nicht einmal AAL!
Nur alter Mist bis unters Dach:
Der wird jetzt endlich weggebracht.
Mit letztem TÜV im alten Bus,
dann ist auch damit leider Schluss.
Deshalb bin ich zu recht wählerisch mit Fund. Sogar zu wählerisch.
Jemand hat heute Idiot-Lampe (nicht alte Blaupunkt LED TV, ca 2 j alt ) rausgestellt und ich hab den kurz angeguckt und überlegt, kann ich damit eventuell Inhalt davon brauchen?
Am Ende bin ich weitergegangen.
Dafür heutige Fund: 3x Faulhaber 3242GR024 (Motor) mit 32/S (Getriebe mit Unters. von 23:1) aus geheime Quelle .
Bei uns auf der Arbeit steht auch eine grosse Schrottbox an der ich jeden Tag vorbei gehe. Da muss Dobby sich echt zusammenreißen und die Hände bügeln (Stufe III mindestens)...
Aber bei mir stehen noch einige Projekte in der Schlange, damit kann ich mich dann ablenken. Für die Kinder gibt es eine Spielzeugbox für den Garten, damit der Rasenmäher nicht ständig die Sandförmchen kleinmöllert (daran wird sich mit Box nichts ändern, aber ich habe es zumindest versucht)...
Fünf Minuten nach dem Aufstellen waren die ersten sandigen Handabdrücke drauf...
Mal was schnelles zwischendurch.
Mein neuer Moppedhelm (Schuberth s2) hat ja schon eingebaute Antennen für ein Optionales Headset.
Schweineteuer der Krempel....
Und eigentlich würde es mir ja ausreichen, wenn ich die Naviansagen hören könnte.
Ich brauche weder Intercom, noch Telefon, noch Radio.
Also kurzerhand eine billige Bluetooth Lautsprecherbox geschlachtet.
Von der Platine alles unnötige runtergelötet, kleingesägt und auf die Rückseite von 2 18650 Haltern geklebt.
Etwas Kleinkram dazu und in Heisskleber versenkt: Nun hat man quasi einen reinen Bluetoothlautsprecher mit externen Lautsprecherausgang und gescheiten Akkus.
Der Schal kommt über einen Körperschallwandler in den Helm, ein erster Test war schonmal sehr vielversprechend und laut genug.
Schliesslich hat man ja seine Murmel direkt im Lautsprecher stecken
HiFi ist das natürlich nicht, aber für die Google Plärr-Stimme reicht das.
Ich muss mir nur mal überlegen, wie ich den Schallwandler so am Helm befestige, dass ich ihn wieder Rückstandsfrei entfernen kann.....
Wo hast du denn diesen Körperschallsender her? Kenne ja einige Siemens Produkte, aber das die sich in dieser Sparte rumtreiben ist mir neu (oder das Teil ist sehr alt).
Ich komme irgend wie momentan nicht von der Holzbastelei los. Sohn wollte unbedingt einen Motor haben.
Hat jetzt einen V4 bekommen, Hubraum kann er sich ausdenken (Zwünf bis Drölf Kubik)...
Und Aufladung hat er auch...
Muss jetzt unbedingt wieder irgend was mit Elektronik machen, werde sonst noch zum Schreiner!
- Raja_Kentut
mein neues Duo-Infernale
...sagen wir mal so : Ich wäre momentan ungern mein Nachbar
Eine kleine Bastelei zwischendurch:
Ein kleiner 2-Kanal DMX Sender!
Inzwischen sind viele Geräte von mir (Nebelmaschine, Stroboskop, Hazer,...), die per DMX gesteuert werden, mit einem wireless DMX Modul vom Chinesen ausgestattet, dann braucht man das Gerät nur irgendwo hinstellen wo es Strom hat und braucht keine Kabel legen.
Mich störte, dass ich für die Nebelmaschine immer mindestens ein 8 Kanal DMX Pultchen mitnehmen muss.
Also musste was Neues her. Ein Arduino Nano bildet das Gehirn und erzeugt mit einem SN75176 DMX Daten, die einem wireless DMX Modul weitergegeben werden. Der Arduino liest die beiden Faderpositionen und die Schalter ein ("Vollgas-Schalter") und gibt die Infos per DMX raus.
Aufgrund langer Lieferzeiten fehlt noch der DIP Schalter um die Startadresse einzustellen und eine Fassung für die RGB LED oben in der Mitte, die den Funkkanal anzeigt, daher hängen dort noch die Kabel lose raus.
Stromversorgung über zwei 18650 Zellen an einem Powerbank-Modul, was die Zellen auflädt (Micro USB, hat man immer dabei) und die 5 V für die Elektronik bereitstellt.
Da das Powerbankmodul erst bei 2,2 V abschaltet, was für die Akkus wohl nicht so gut ist, liest der Arduino auch noch seine Akkuspannung ein und lässt eine LED ab 2,9 V rot leuchten und ab 2,5 V blinken. Da muss man dann entscheiden ob man lieber ausschaltet oder das Ladegerät anschließt oder ob es gerade so wichtig ist, dass man den Zellentod in kauf nimmt
Gehäuse aus dem 3D Drucker, Zellen aus einem alten Laptop-Akku, Fader hat mir xanakind aufs Auge gedrückt. Schrottanteil daher nur bei rund 20 %.
Da mir diese vielen herumfliegenden Ladegeräte auf den Keks gehen, habe ich mir mal eine "Ladesäule" gebaut.
Als Basis diente ein GNEDBY-Regal von IKEA:
https://www.ikea.com/de/de/catalog/prod ... #/40277143
Das habe ich dann zersägt und passend gemacht.
Dann noch 5 Billige Steckdosen mit einem Schalter ausgestattet und alles zusammengebaut: Sieht sogar halbwegs ordentlich aus
Heute mal kurz was in Javashit zusammengehackt.
Ging mir langsam aufn Keks immer die Widerstandswerte für den Spannungsregler Feedbackteiler auszurechnen und dabei noch genau zu werden.
Version 0.0.1 alpha:
https://www.fritzler-avr.de/HP/onlinere ... edback.htm
Die E192 Reihe aus Wikipedia gemopst und daraus lässt sich jetzt per Mausklick die E-Reihe ziehen, die man Zuhause bunkert.
Im Notfall lassen sich noch einzelne Werte abwählen die grade ausgebombt sind.
Dann noch die Ausgangsspannung und die Referenzspannung auswählen, schon rechnet er los.
Der Querstrom ist im Sourcecode noch festgenagelt von 1mA - 20mA und die Max. Verlustleistung der Widerstände auf 200mW.
TODO Liste:
Widerstandsauswahl als Cookie speichern
Angabe der Toleranz (man kann ja alles von E24 haben in 1% oder 0,1%)
Angabe (optional) der U_REF Toleranz (von bis)
Angabe (optional) der ppm/K der Widerstände und Temperatur vonbis
-> Damit lassen sich dann auch Schwankungen der Ausgangsspannung ausrechnen
Auch eine Serien/Paralelschaltung von Widerstandswerten in Betracht ziehen beim ausrechnen.
edit:
Achja!
Der Rechner ist nicht für LM317/350 und Konsorten geeignet.
Dort sind r_oben und r_unten genau umgedreht in der Formal und somit kann es sein, dass einer der ausgerechneten Widerstände überlastet wird.
Ansonsten muss man r_oben und r_unten einfach vertauschen für den LM317/LM350
TODO Liste:
edit:
Achja!
@xanakind: So viele verschiedene habe ich nicht mehr. Bloß gut - schon wegen dem Platz.
Was ist das eigentlich für ein Funkgerät?
Kurz vorm Frühstück noch was hinzugefügt:
Er rechnet auch Paralelschaltungen für r_oben aus, das wird meist noch etwas genauer dann.
Werteingabe mit Punkt oder Komma als Trennzeichen.
Die min/max an Querstrom sind nun wählbar.
Es gibt eine kleine Auswahl an Widerstandsbauformen wegen der maximalen Verlustleistung, freie Wahl ist aber auch möglich.
Version 0.0.2 alpha:
@Frizler:
Schaltplan als Bild währe noch nicht schlecht.
Hab auch letztens einen Onlinerechner fertig gestellt: https://wetec.vrok.de/rechner/cpoti.htm
Damit kann man sich das Teilerverhalten bei einem linearem Potentiometer mit parallelgeschalteten Widerstand anschauen.
Keine große Sache. Ich wollte eigentlich nur mal was mit nem Chart basteln.
PS: LM317 Rechner hab ich auch dabei.
Zuletzt geändert von WeTec am So 13. Mai 2018, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
@Fritzler
Sehr schönes Programm zum Widerstandsberechnen.
Besonders der vorwählbare Querstrom und die einfach gehaltene Bedienoberfläche finde ich richtig gut
@WeTec
Ein Schaltplan als Bild ist in Planung, aber erstmal Funktionen reinwerfen, danach verschönern
Dein Berechner geht ja den anderen Weg, die Widerstandswerte sind bekannt und die Ausgangsspannung soll ausgerechnet werden.
@lüsterklemme2000
Die Oberfläche will ich so auslegen, dass alles auf einen Blick ist bei nem 1920x1200 Bildschirm.
Wobei das bei der E192 Reihe nicht mehr möglich ist
Nur wer hat die schon alle Daheim auf Lager? Ich hab die E24 Reihe über 7 Dekaden in 1% hier, das reicht dicke. (Oh wie komisch, das ist auch die Vorauswahl im Berechner!)
Aber einige 0,1% Werte der E192 Reihe sind ja meist auch auf Lager, da sollte ich vllt noch ein Inputfeld anlegen für die Eingabe was zusätzlich vorrätig ist. (kommt dann später auch in den Cookie)
@lüsterklemme2000
So, nochmal kurz drannegesessen.
Neues:
Eine ganze Dekadenzeile der E-Reihe ist abwählbar, falls die MegOhms dann doch nicht auf Lager liegen.
Eintippen eigener Werte. Beispielstring: 5M;1234k;1,111;120
Ab E12 und drunter wird auch der untere Widerstandszweig auf Paralelschaltungen geprüft.
Da kommt trotz wenigen Verfügbaren Widerstandswerten doch was recht brauchbares raus
Das geht ziemlich oft genauer als 0,1%!
0.0.5 alpha:
Neues:
0.0.5 alpha:
Nachdem ich gerade damit gespielt habe, würde ich mir gleich noch ein Feature wünschen...
Nämlich dass man Standardspannungsregler per Button anklicken kann. Sowas wie LM317 bekommt "5mA Mindestquerstrom, 1,25V Referenz" oder TL494 mit 5V Referenz...
Beim TL494 wärens aber eher 2,5V_ref, bei so ziemlich allen DBs werden die 5V geteilt und dann beim negativen Feedback reingeworfen:
Der Lm317/350 ist doch berechenbar mit meiner Schaltung, die VRef muss ja zwischen Ausgang und dem ADJ Pin abfallen.
Daher gilt umdrehen, aber auch die Verluste bleiben gleich.
Natürlich ist das Ding berechenbar. Ich denke hier an eine Komfortfunktion, die Werte nicht alle raussuchen zu müssen (insbesondere den Querstrom des Teilers, an den man bei LM317 denken muss und garantiert vergisst).
Das ist ein Baofeng BF-E500Ssysconsol hat geschrieben:Was ist das eigentlich für ein Funkgerät?
Laut diversen Funk-Foren kommt man aber sofort in die Hölle, wenn man das Ding auch nur einschaltet.
Ich habe meinem "Signal Generator" mal ein Upgrade verpasst: Neue Akkus und eine bessere Kühlung.
Desweiteren eine gescheite Ladeelektronik und eine weitere alte Nokia-Buchse für Dauerbetrieb (1,5A zieht das Ding!)
Das ganze dann noch eingeschrumpft--> fertig
