Das Problem ist, dass der Luftstrom zu nahe am Lüfter behindert wird.wenn man einen normalen Pusterich (so sieht es für mich aus) auf so schmales Rohr verjüngt, kann es dir passieren, dass er vorne saugt (am dünnen Ende) statt zu pusten...
https://drmrehorst.blogspot.co.at/2018/ ... -fans.html
In der Düse wirbelt die Luft nur - dadurch entsteht ein Sog.
Da fehlen auch die Luftleitbleche.
Das kann man recht einfach probieren, indem man einen Radiallüfter (PC-Lüfter) frei blasen lässt und dann auf der Saugseite
langsam seine Hand nähert.
Wird der Abstand kleiner als der Lüfterdurchmesser, spürt man schon die Verwirblungen an der Hand.
Zudem ändert sich der Luftstrom druckseitig - auch das kann man fühlen.
Geht man näher als den halben Durchmesser an den Lüfter heran, verringert sich der Durchsatz massiv.
Die Verwirbelung nimmt entsprechend zu bis so gut wie kein Durchsatz mehr vorhanden ist.
Da hört man dann auch die Verwirbelungen.
Dann denke man nochmal drüber nach, wie diverse Hersteller Lüfter zur Kühlung in ihre Geräte bauen.
Das fängt beim PC-Netzteil an und geht bis zum Labornetzgerät.
Aber mangelnden Luftdurchsatz kann man ja mit Drehzahl kompensieren
