Endlich ein paar vernünftige kabel fertig.
jeweils 2mal jede Farbe in 1mm² und 1meter.
bis auf Grün.
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 18#p206218
bis auf Grün.
Passend zu den (hübschen) Kabeln fällt mir mein Kabelhalter ein, den ich seit Jahren bauen will.
Hab mal bei ner Firma gearbeitet, die Gitterroste herstellt.
Damals aber immer verpennt, mal ein oder zwei Tragstäbe mitzunehmen und mit Winkeln an die Wand zu schrauben.
Heute bin ich zu faul um die ganzen Schlitze von Hand zu machen.
Gruß Julian
Gruß Julian
Der Abstand ist dann doch recht groß Zwischen den Lücken und der Stab etwas schmal um zB 4 Bananstecker reinzustapeln.
Also Aluwinkel kaufen und selber Doppelschlitze (dann ausbrechen) reinsägen?
Zwei einfache Vorschläge:
1. Großes Tiprohr oder kleines HT-Rohr mim Bohrer auf ca. 1/3 der Rohrhöhe durchbohren, das noch stehende Kunststoff dann auf der Bandsäge oder mit einer Bügelsäge raussägen
2. ein kurzes Stück dünne Multiplexplatte nehmen und mit einem Spiralfräser in der Oberfräse einfache Schlitze einfräsen. Wenn vorhanden geht das auch gut mit einer Fingerzinkenschablone
Meine Version wäre ein Aluwinkel, z.b. 20x45 (oder so) und dann Schlitze reingesägt.
Nur hab ich mittlerweile so viele Kabel, dass mir die vielen Schlitze zu viel Aufwand sind.
Ein Projekt(chen), für das ich seit Jahren zu faul bin.
GJ
GJ
- Geistesblitz
In ein Brett einige Löcher bohren, in die man dann 6mm Rundstäbe oder sowas reinpressen oder kleben kann. Abstand dann paarweise so wählen, dass man die Kabel dazwischenfädeln kann. Das sollte ziemlich schell von der Hand gehen. Alternativ wie bei uns im Turmlabor, da wurden leere Kabelrollen ans Treppengeländer gehängt und die Messkabel hängen dann darüber. Manchmal muss man sich eben einmal Mühe machen, um in Zukunft regelmäßig weniger Mühe zu haben
Wenn man viel von was bauen muss, dann macht mans eben nicht in einem Rutsch sondern immermal enn paar.
Dann fällt die Arbleitslast nicht so auf
Auf die Gefahr hin, geschlagen zu werden, aber Kabelrechen sind etwas, was man sich auch kaufen kann. Dann sogar mit verstellbaren Zwischenräumen für unterschiedlich dicke Kabel.
(z.B. so was: https://www.amazon.de/VSE-411187-Messle ... B009EO1Q88)
Da geht aber auch ein Stück Kabelkanal.
Und wenn der scharfe Kanten hat, geht es kurz mit dem Brenner drüber.
(Bild im Elektro-Versandshop geliehen)
wie der hier
Die Dinger sind aber nicht wirklich stabil...
Für Messstrippen reicht das.
die hängen in einiger Technikräumen bei uns schon Jahre lang ohne das sie Verschleißerscheinungen zeigen.
Nicht ganz fertig gestellt...
Alles lief nach Plan, aber der Plan war Kacke: hab hier ein wunderschönes altes Dipmeter unbekannter Herkunft mit handgemalter Skala (wahrscheinlich ein ehemaliges Gesellen- oder sogar Meisterstück) und hatte mir vorgenommen, die nahezu unbeschaffbare und somit unersetzliche EM85 durch den russischen Nachbau einer EM80 zu ersetzen. Alles gut, diverse Kontakte umlöten trotz drangvoller Enge hinbekommen um dann vestzustellen, das das System der EM80 gegenüber dem der EM85 um 30° verdreht ist. Muss ich also versuchen, die Fassung zu drehen ohne was kaputt zu machen... Scheisse
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Ist da noch ne Frontplatte davor? Sonst hätte ich da eiskalt ne EM84 reingerammt, die passt sogar von der Pinbelegung...
Der magische Fächer ist natürlich schöner...
Oha, das ist in der Tat ein Kunstwerk.
- Geistesblitz
Hatte schon länger mal vor, mir einen schön flachen und einigermaßen präzise arbeitenden Schraubstock für die CNC-Fräse zu bauen. Mein erster Versuch ist mir leider missglückt, weil ich zu viel Vertrauen in die 10mm Reibahle vom Flohmarkt gesetzt hatte. Das Alu direkt für die Führung zu verwenden war mir dann im Nachhinein aber irgendwie auch nicht ganz geheuer, daher hab ich für den neuen Anlauf ein paar Gleitlager aus Sinterbronze besorgt, wo ich schon dabei war dann auch noch ein TR10x3 Linksgewinde mit Mutter. Mit dem Ergebnis bin ich nun verdammt zufrieden, dank sowas wie Passfedern in Nutbreite unten drunter brauch ich ihn auch nicht jedes Mal neu ausrichten. So kann ich jetzt auch mal Werkstücke rundum von beiden Seiten vernünftig bearbeiten. Falls ich mal etwas unkonventionell geformte Werkstücke haben sollte, kann ich auch noch Aufsätze auf die Backen schrauben, die jeweils mit zwei 4mm-Stiften an entsprechenden Löchern ausgerichtet werden können. Zum Befestigen derselben sind je Backe auch zwei M5-Gewindelöcher vorgesehen.
Nettes Konzept, ich geh von 4 Nutensteinen jeweils an den Inbusschrauben aus.
Dann ist das Ding auch noch verdammt stabil.
Gruß Julian
Gruß Julian
- Geistesblitz
Jo, macht auch nen stabilen Eindruck. Die Backen sind 140mm breit und der Spannbereich müsste so um die 110mm sein. Nutensteine, naja nicht direkt, hab da Vierkantmuttern drin, funktioniert aber auch super. Hab auch nochmal nachgemessen, wie sehr sich der Schlitten aufstellt, wenn man den Schraubstock zuzieht: so ca. 3-4 Hundertstel, ich denk da kann man mit leben.
@Geistesblitz, sieht schon gut aus, bei welcher Spannweite hast Du die Abhebung gemessen?
Für einen realistischen Wert muss der bewegliche Backen in der Mitte des Verfahrbereichs stehen.
Die fehlende Unterstürzung auf der gesamten Länge kann zu einem starken Resonanzverhalten beim Fräsen führen.
- Geistesblitz
War in der Mitte. Wobei ich aber eher denken würde, dass die Biegung der Führungen dazu führen dürfte dass sich das Gebilde nach unten biegt. Naja, so schwere Schnitte mach in ja nun auch wieder nicht, ist halt ne Käsefräse
Das blöde ist ja das Resonanzen auch bei leichten Bearbeitungen auftreten und im besten Fall einem nur die Oberfläche versauen. Viele Schaftfräser haben ungleiche Zahnteilungen. Das sieht erst man nach einem Fehler aus. Hat aber mit der Resonanzvermeiden zu tun.Geistesblitz hat geschrieben:Naja, so schwere Schnitte mach in ja nun auch wieder nicht, ist halt ne Käsefräse
Hast Du schon mal was mit dem neuen Schraubstock gefräst? Für Fälle wo auf Abfallmaterial gespannt wird empfehle ich Grippbacken. Die Haltekraft ist extrem auch bei kleinen Spannkräften durch den Formschluss. Die Zähne müssen sich aber im Material abdrücken. Also nur für relativ weiche Werkstoffe geeignet.
Wenns richtig stabil und im Winkel sein muss, nehme ich einen Niederzugschraubstock:
->zoom
Die lose Backe wird schräg nach unten gespannt, da kippelt dann nix mehr ...
Der ist absolut präzise gefertigt und hat an den Enden Einfräsungen, damit er mit den Spannpratzen in jeder Position befestigt werden kann:
->zoom
Selbermachen lohnt nicht, der kostet bei rc-machines 34.-€. Ein tolles Teil!!
->zoom
->zoom
Aber nur der 25er. Die größeren sind aber auch noch erstaunlich günstig.Harley hat geschrieben:Selbermachen lohnt nicht, der kostet bei rc-machines 34.-€. Ein tolles Teil!!
Bisher kenne ich die Art von Schraubstock nur zum Schleifen.
- Geistesblitz
Ja kenn ich auch, aber kostet halt. Hab heute mal ein Stück Alu etwas vorsichtig plangefräst, da war alles unauffällig. Werd die Tage mal nen richtigen Test machen. Das mit den ungleichmäßigen Fräsern hab ich schonmal gesehen, ich hab allerdings fast ausschließlich normale Zweischneider.
- augustamars
Eigentlich wollte auch mal was fertiges zeigen, aber ...
Eine selbstgeätzte Platine mit ATMega32 als Frequenzzähler zusammengeflickt: Lief an meinem Generator sowohl mit Rechteck, als auch Sinus.
Hab vor einigen Tagen ein schönes Gehäuse fertiggemacht, alles eingebaut und Mist. Beim Einschalten kurz ein Dezimalpunkt, dann nichts. -> Fehlersuche.
Einseitige Platine und daher die ganzen Lötbrücken?
Die 7 Segmentanzeigen gibts auch mit seitlichen Pins, dann lässt sich das besser Layouten.
Ich nehm für sowas immer die 8-stelligen Module mit Max7219.
Die werden mit nur 3 Pins angesteuert und kosten sogar bei Versand aus Deutschland nur noch 2,99€ ...
->zoom
->zoom
- Wurstblinker
Ääähhh..... DANKE!Harley hat geschrieben:Ich nehm für sowas immer die 8-stelligen Module mit Max7219.
War drauf und drann die dinger aus nem Radiowecker auszulöten,
für ne Drehzahlanzeige an der Bohrmaschine.
Aber für 2,99 incl Ansteuerung spare ich mir das mal......
Also irgendwie auch so eine Art Projekt geworden, die Herbstpflanzaktion.
Hier die Esskastanie habe sie bestellt bevor ich wusste das es der Baum des Jahres 2ß18 wird:
Davon habe ich 2 gepflanzt, pro Baum etwa 2 m³ Erde hin und her gekarrt, sieht man gar nicht so auf dem Foto.
Der Hügel wird noch Frostsicher eingepackt und dann hoffe ich mal das es klappt.
Das Gelände wird später hier aufgefüllt deshalb der Hügel.
Weiter aber ohne Bildchen:
1 Boskopp Apfelbäumchen
2 Bergmammutbäumchen
2 Zuckerahornbäumchen
30 Schlehen für eine Hecke
4 Sanddorn für die Hecke
10 Tannen für demnächst mal Weihnachten
Und noch so einiges an Kleingemüse abgestochenes von Gartenfreunden usw.
Dazu habe ich noch gut 6m³ Kompost vom Kompostwerk geholt und verteilt
Bin echt mal gespannt wie es wird.
hi,
super mit den Bäumen.
Die Kastanie ist sehr frostempfindlich?
Vllt sollte ich meine auch mal einpacken. Wie machst du das? Blätterhaufen drumherum?
- Heaterman
Wir packen Frostempfindliches bei Frostgefahr immer ringsum mit satt Luftpolsterfolie ein.
Halloando hat geschrieben:hi,
was man auf dem Foto nicht sieht, der jetzige Wurzelballen ist etwa 40cm über dem jetzigen Bodenniveau, da hatte ich Bedenken das der kleine Hügel komplett durchfriert.
Eine Esskastanie hat in den ersten Jahren nur eine 40cm tiefe Pfahlwurzel.
Es ist geplant dort noch etwas Erde zu verteilen, der Baum steht jetzt in Höhe vom geplanten Bodenniveau.
Rings um die Kastanien werde ich auch noch Eichenblätterkompost und weiteres aus dem Wald verteilen und hoffe somit Ihnen einen guten Standort zu geben.
Wie immer lege ich den Kompost nur auf den Boden, den Rest überlasse ich den dafür zuständigen Kleinlebewesen und Mikroorganismen.
Sonst habe ich derzeit nix frostempfindliches
Und wieso wird der Wurzelstock nicht eingegraben?
weiler das gelände noch anheben will.
Aber danke für die Tipps.
Pfahlwurzel, soso.
Dann werd ich meinem Baum, der 100 Euro gekostet hat,(schon groß) mal ein Deckchen für den Winter machen.
Pfahlwurzel, soso.
HiHansele hat geschrieben:Und wieso wird der Wurzelstock nicht eingegraben?
der ist eingegraben, aber der kleine Hügel wird von den Blättern verdeckt.
nicht wirklich fertiggestellte Projekt..
ich habe eine Gerät, wo ihm komplette Hochspannungsteil fehlt.
Ich hab da neukonstruktiert anhand benötigte Spannung laut Schaltplan (aktuelle Zustand liefert nicht alle Spannung, 2 fehlt noch, das Kaskade sollte dran kommen)
Alte orginale ist Meißner Oszillator, der Regelung per verändern von Basisstrom, dazu ist Wickeldaten von Trafo unbekannt und bei mir kullert mehre Schalenkern-Trafo, der definitiv für Hochspannungszweck geeignet ist. Also 3 wichtigste Spannung wird passend erreicht durch zusammenpuzzeln von 3 Trafo und Oszillator ist Royer-Basis, deren Regelung ins Betriebsspannung eingreift..
Es fehlt noch paar Teile, dann kann man Ergebnisse davon hier gepostet werden.
Da war doch eben noch dieses Philips-Scope mit der geschossenen Z-Endstufe, da ist eine primitive Eintaktschaltung drin. Mit 741 als Regelverstärker!
Hochspannung auf Lochraster? Hast Du die Lötaugen entfernt oder wird das einepoxiert?
richtig, an manchere Stelle ist Lötaugen entfernt..
die entfernen sich sonst auch von alleine
Bei Hochspannung mit homöopatischen Energiedosen werden die wohl eher noch größer. Zumindest wenn man die leitenden Kohlereste hinzuzählt.die entfernen sich sonst auch von alleine
Rundum-Schlag von mir. Endlich mal zu gekommen, Bilder zu sortieren und hochzuladen.
Das ganze sind projekte der letzten ca. 3 Monate.
Nummer Eins: Die Dieselheizung.
Es wird kalt, und ich hab keinen Bock auf das fünfte Jahr in Folge mit kalten Fingern, kalten Füßen und kaputten Leimstellen in der Werkstatt.
Sirokko 251, für schmales Geld einem Bastler im Nachbarort abgekauft. Steuerung etc. war alles dabei, also ordentlich an die Wand gespaxt, alten Sicherungskasten für das Netzteil angeschraubt und eine ordentliche Abgasführung aus Wickelfalzrohr durch ein Werkstattfenster gelegt.
Es steht noch das Fein-Tuning aus, sprich Glühzeit und Nachlauf einstellen und herausbekommen, warum das Ding nach ca. 10Min. das Heizen einstellt
Nummer Zwei:
Ein Amtlicher Werkstatt-Tisch. Der alte war ein höhergelegter Seminar-Tisch aus der örtlichen Hochschule. Zu klein für Projekte wie z.B. ein Bett, zu instabil, und alles andere als Gerade.
Der neue besteht aus 4Kt-Rohr, 50x50x3, durchgeschweißt und mit 21mm Siebdruck belegt, 3000x1200mm. Zusätzlich in der einen Ecke eine 1000x1000x10mm Stahlplatte zum Dengeln und Schweißen.
Das nächste ist ein Arbeitsprojekt:
Der Kicker in unserer Firma war komplett kaputt-gespielt (Billo-MDF-Konstruktion mit Hohlstangen und Plaste-Lagern...) Zum Herbstfest dem Chef Budget aus der Tasche gelabert und einen neuen Tisch aus 21mm Multiplex, 100x100mm 4Kt-Rohr und Igus-Gleitlager. Dazu neue Figuren und solide Stangen. Das Ding macht Gaudi und ich wollte schon immer nen Kicker selber bauen!
Next: Drehbank-Ecke.
Alte Robling-Drehbank (schöne Maschine) ist Anfang des Jahres eingezogen und hat dafür ein eigenes Fundament bekommen. Macht aber so keinen Spaß, weil man zu tief vor der Bank steht und der Boden im Raum gerne fegbar und gerade sein darf. Also Drehe abdecken, und etliche Sack Estrich verfeuern.
Dann noch aus Resten ein paar Halbzeug-Regale gebraten. Deluxe!
So langsam nimmt die Werkstatt die Formen an, die ich mir wünsche. Einziges Problem: Ich vergesse ständig und andauernd Vorher-Nachher-Bilder zu machen....
Nummer Zwei:
kann gut sein das der luftkanal rund um die Brennkammer mit staub zugebacken ist. War bei meiner am anfang auch.Phyro hat geschrieben: Es steht noch das Fein-Tuning aus, sprich Glühzeit und Nachlauf einstellen und herausbekommen, warum das Ding nach ca. 10Min. das Heizen einstellt
Lässt sich leider nach ein paar jahren kaum noch auseinanderbauen. Druckluft hilft..
Ich denke das der Hobel einfach nur zu warm wird.
ich hatte ja hier schon mal den http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... er#p189174 zornigen Tellerschleifer aus einem Schleifbock gezeigt - jetzt hat das Ding eine Staubabsaugung bekommen. Sieht doch wie aus dem "Laden" aus, oder? Wichtig ist nur, das der Staub im Gurkenglas landet! Als Zyklontrichter dient eine eingekürzte Vita-Cola-Flasche. Zusammen mit den HT-Rohr-Teilen schafft das Teil genug Unterdruck, um ca. 80...90% des Schleifstaubs zu sammeln. Die Übergänge zw. HT-Rohr und Cola-PE sind mit dem Pollin-Zweikomponenten-Kleber geklebt - hält bis jetzt ganz ordentlich.
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Wie Geil ist das denn?
Einfach mal die eine Seite des Doppelschleifers als Sauger zu nutzen
Ist das Bild des Flügelrads auf der linken Seite verlorengegangen?
ZD915 Mosfet für die Pumpe
Meine ZD915 hat einen Mosfet für die Pumpe bekommen, damit der ganze Strom nicht über den Schalter im Lötkolben muss. Diode ist wohl schon überm Motor, in dem Vorwiderstand vom Motor ein neues Loch in die Platine gebohrt, neue Strippen eingezogen und dann mit einem fertig Mosfet Modul vom schnellen Ali für ne Mark vertüddelt.
Dann mit Heißkleber ans Gehäuse, ohne Kühler müsste gehen, da die Fets je nur ca 6mOhm haben sollten. Ansteuerung über einen ca 1,8k Widerstand und den Schalter an den Strom für die Pumpe. Widerstand zum Strom durch die Led limitieren, V_gs müsste so um 8-10V liegen.
Mal gucken wie lange das hält.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
