Vakuumtisch
Lutz95326
Vakuumtisch
Beitrag von Lutz95326 »
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand mitteilen, wie breit und wir tief die Nuten
für einen Raster-Vakuumtisch mit 4mm Moosgummischnur sein müssen, damit er funktioniert?
Sind die Nuten mit einem Radiusfräser oder mit einem Stirnfräser gefräst?
Also unten flach oder rund?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
Horst
Re: Vakuumtisch
Also ich habe eine normalen Radiusfräser verwendet mit Tiefe = Halber Duchmesser der Schnur.
Lutz95326 hat geschrieben:Hallo Leute,
Schöne Grüße
Horst
Lutz95326
Re: Vakuumtisch
Danke Finger.
Liegt dann das zu fräsende Material auf der Oberfläche des Vakuumtisches auf
(lässt sich die Schnur soweit zusammendrücken) oder gibt es einen Hohlraum
weil des Werkstück nur auf der Gummischnur aufliegt?
Schöne Grüße
Horst
Re: Vakuumtisch
Das Werkstück liegt dann auf, das Zeug lässt sich leicht zusammendrücken.
Lutz95326 hat geschrieben:Danke Finger.
Schöne Grüße
Horst
janosch
Re: Vakuumtisch
Beitrag von janosch »
ich fräse die Nuten in meinen Saugern oder Vakuumtischen immer so das 1 mm der Dichtung oben übersteht.
Allerdings verwende ich eine Schnur mit 8 mm Durchmesser.
Zum Fräsen verwende ich einen Fräser mit Zylindrischer Form.
Die Nut für die Dichtung hat dann einen rechteckigen Querschnitt.
Janosch
Lutz95326
Re: Vakuumtisch
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe jetzt den Vakuumtisch fertig gefräst (Nutentiefe 3mm bei einer 4mm Schnur).
Was verwendet Ihr für Gummimatten (Auflage auf dem Tisch, damit der Tisch nicht beschädigt wird).
Ich habe mal Teichfolie versucht - Klappt aber nicht besonders gut...
Schöne Grüße
Horst
Re: Vakuumtisch
Also mein Frästisch hat eine Auflage aus Presspappe (aka Schrankrückwand). Moosgummi oder eine Schubladeninhalt-Antirutschmatte (gibt es bei Ikea) tuts auch dafür.
Lutz95326
Re: Vakuumtisch
Hallo Finger,
ich meinte eigentlich die Auflage auf dem Vakuumtisch (zwischen Vakuumtisch und Werkstück).
Damit der Vakuumtisch nicht beschädigt wird, gibt es solche Lochgummimatten wo die Luft
durchgesaugt werden kann..
Schöne Grüße
Horst
Zuletzt geändert von Lutz95326 am Mo 26. Aug 2013, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vakuumtisch
Ach sooooo. Dafür nehme ich einfache Pappe wenn es denn sein muss. Ist aber bei kleinen Teilen problematisch, weil wegen Saugkraftverlust (Den Ausdruck hab ich aus der Werbung). Presspappe ist eher ungeeignet, dünnes MDF wird auch genommen.
janosch
Re: Vakuumtisch
MDF geht einwandfrei.
Nimm 4 mm, da saugt es durch wie nix und Du hast auch noch ausreichen Material bevor Du in den Vakuumtisch fräst.
Wenn Du die Saugleistung verbessern willst kannst Du die Schnittkanten der MDF Platte noch zusätzlich versiegeln.
MDF ist wirklich wie ein poröser Schwamm.
Mitunter nutze ich auch 19 mm MDF als Unterlage und da saugt es auch noch ordentlich durch.
Wenn die Saugleistung nicht ausreicht kommt bei mir auch schon mal Sprühkleber zum Einsatz.
Damit klebe ich dann das Werkstück auf die MDF und fräse dann.
Janosch
