Target-Kontakte
Target-Kontakte
Moin Jungs,
ich brauche mal eine kreative Idee. Mein Druckluft-Pffflipper braucht natürlich noch etliche Targets. Profimäßig sehen die so aus:
und kosten natürlich auch "professionell" viel Geld. In diesem Fall knappe 7€ pro Stück, und ich brauche eine Menge davon.
Meine Idee, fette Schütze (für komplette Kontaktzungen und Bleche) zu schlachten war keine besonders gute, da sind kaum verwertbare Teile drin *grmpf*. Aber so werden die Schütze hier mal weniger
Habt ihr noch eine kreative Idee, wie man sowas in Kleinserie herstellen könnte?
Ciao,
Ciao,
Target-Kontakte
das is doch nix anderes als ein robuster Endschalter!?
Sowas wie auf dem Bild sollte doch nachzubasteln sein,
oder soll das auch pneumatisch erfolgen?
MrD
MrD
Re: Target-Kontakte
Das Kontaktpaket sieht mir sehr nach "alten Telefonrelais" aus. Aber ob man sowas irgendwo günstig bekommt?
Re: Target-Kontakte
Als Telefonrelais eher nich, die alten Wählapparate sind momentan wieder sehr begehrt. Dennoch kann ein Blick in die Bucht nicht schaden.
Im Fall pneumatische Erfassung wirds schwierig, so ne Art kleine Barkermaschine wäre vielleicht gut, ansonsten kann man das aus Blechstreifen un pollin'schem Platinenmaterial ausm 3kg Sack schnibbeln
Re: Target-Kontakte
Das war die ursprüngliche Idee, alte relais zu schlachten. Hab ich aber inzwischen verworfen, nix passendes, bezahlbares zu finden. Klar kann ich Federstahlstreifen scheiden, aber das sind so verdammt viele. Ich hasse wiederkehrende Arbeiten
Re: Target-Kontakte
Wieviele Kontakte brauchst du denn?Finger hat geschrieben:...aber das sind so verdammt viele.
Re: Target-Kontakte
Sind diese Kugeln nicht leitfähig ?
Dann könnte man doch anstatt der Mechanik einfach eine Kontaktfläche nehmen,
die Kugel schließt dann diese Kontaktfläche mit der Auflagefläche kurz.
Gerald
Gerald
- Treckergott
Re: Target-Kontakte
Schonmal hier geguckt: http://www.mikrocontroller.net/topic/189507
Sollte eigentlich noch aktuell sein.
Typ 7 würde sich eventuell anbieten?
OT: Wie kann ich hier URLs eine Beschreibung geben?
Re: Target-Kontakte
vielleicht hilft Oppermann, dort zu finden unter Mechanikteile.
PS: angehängte Dateien "im Beitrag anzeigen" tut nicht, was es soll. Bitte mal überprüfen...
- Dateianhänge
- Kontaktsatz.jpg (8.73 KiB) 6600 mal betrachtet
Re: Target-Kontakte
oder schaue mal auf Flipperteile.com und dort bei suche Target eingeben. Dort findest du einige gebrauchte ab 1€
http://flipperteile.com/guenstig--gebra ... -3782.html
http://flipperteile.com/guenstig--gebra ... aucht.html
http://flipperteile.com/guenstig--gebra ... -3784.html
http://flipperteile.com/guenstig--gebra ... -3785.html
http://flipperteile.com/guenstig--gebra ... -3786.html
http://flipperteile.com/guenstig--gebra ... -3787.html
Re: Target-Kontakte
Achja, der Herr Litfin. In dem Laden, in dem er Blut geleckt hat, hab ich auch ne Ausbildung gemacht
Und besucht haben wir ihn auch schon, alles mögliche Gedöns für den elektromechanischen Gottlieb 300 Bj 1975 geholt - da konnte man zumindest gut was am Preis machen.
Vielleicht einfach mal fragen.
Re: Target-Kontakte
In dieser Fernsprechhandvermittlung, die es mal beim Ranger Shop gab, sind auch schöne Federkontakte verbaut gewesen.
Nur finde ich leider kein Bild davon, daher kann ich nicht sagen, ob die brauchbar sind......
Ansonsten: Eine Prallplatte federnd gelagert, und an diese einen kleinen Magneten geklebt.
Dahinter dann einen Hallsensor / Reedkontakt.
Re: Target-Kontakte
Man kann auch den Kern von nem Trafo auseinander rupfen da hat man dann ganz viele Blechstreifen da Bappt man dann einen Mikrotaster drauf und davor noch ein Blech fertig...
Trafo mit M I Schnitt die Is nimmst du... Mikrotaster diesen kleinen 5x5mm mit Blechgehäuse und schwarzem betätigungs- Pin wie aus Fernbedienungen...
Zwar nicht schön, aber billiger gehts wohl kaum...
Alles was mit Relais auch Fernmelderelais Genauer gemeint sind wohl die Rundrelais zu tun haben wird wir ne ungemeine Friemelei...
Man bedenke da an die Kontaktzungen en blech befestigen zu wollen das vom ball getroffen wir...
Bei deinen schützen könntest du die Kontaktplatten nehmen die bewegt werden und wei auf gegenüberliegende Blechstreifen löten die sich dann zusammendrücken...
Viele grüße IQON
Viele grüße IQON
Re: Target-Kontakte
Ich hab noch fünf so zweiseitige Taster in der Bauart wie in der Feldvermittlung. Da sind einige solge Kontaktpaare drin. @Finger hast Du Dir die nicht am Treffen angeschaut? Magst die haben?xanakind hat geschrieben:In dieser Fernsprechhandvermittlung, die es mal beim Ranger Shop gab, sind auch schöne Federkontakte verbaut gewesen.
Viele Grüße,
Daniel
Re: Target-Kontakte
Gibt es den Laden noch, da die Monatsangebote irgendwann aufgehört haben...andreas6 hat geschrieben:Hallo,
Re: Target-Kontakte
das sieht irgendwie aus, wie das innenleben aus diesen großen alten hohen telefonrelais, oder eben die offenen relais aus alten aufzugssteuerungen.
wär das nicht einfacher eine art kipphebel zu bauen, der am anderen ende einen normalen mikroschalter betätigt?
Re: Target-Kontakte
gafu hat geschrieben: wär das nicht einfacher eine art kipphebel zu bauen, der am anderen ende einen normalen mikroschalter betätigt?
Einfacher ja, aber auch stabil genug? Immerhin donnert die Kugel da teils heftig gegen. Ich dachte auch zuerst an die langhebligen Endschalter reichelts, aber ich weiß nicht, wie die unter extrembelastung agieren/zerschellen.
Re: Target-Kontakte
Kennst du die metallblechen in den schnellheftern. Die sind schon elastisch. Gibt es als frosche auch einzrln. Haben ja sogar schon ein loch. Da kommt eine popniete als kontakt rein gruss kuddel
Re: Target-Kontakte
Hach, das mit den gebrauchten Teilen ist gut! Ich hab gleich mal eine Handvoll geordert. Dann hab ich nämlich mehr Zeit für die anspruchsvolleren Konstruktionen (Waschmaschine spuckt Kugel aus uns so weiter). Vielen Dank Jungs!
Ciao,
Chris.
Ciao,
Chris.
Re: Target-Kontakte
was mir noch einfällt: Tür-Kontakt für 'ne Ladenklingel?
oder Rollfläche unter dem Kontakt leitfähig machen und am Prallkontakt ist dann der andere Pol
Re: Target-Kontakte
Es hat schon einen Sinn das in Flippern diese einfachen Kontakte verbaut sind, sie sind zuverlässig, stabil und leicht zu justieren.
Einen Mikrotaster wird es auf die Dauer zerlegen, der mag die hohen Kräfte die auftreten nicht wirklich.
Eigentlich sind die Kontakte ja ganz einfach aufgebaut:
Vorne als erstes der Haltewinkel gefolgt von einem etwas stärkerem Belchstreifen zum justieren des Nullpunkts (zur Einstellung der Empfindlichkeit), danach kommt eine Isolierschicht aus epoxi, dann der erste Kontaktstreifen, wieder eine Isolierschicht, der zweite Kontaktstreifen, wieder eine Isolierschicht und zu guter letzte hinten ein Stabiler Streifen aus etwas dickerem Stahlblech (wie der Haltwinkel vorne) um dem ganzen von hinten zusätzlichen Halt/Stabilität zu geben wenn die Kugel gegen das Target ballert.
Oben befindet sich dann noch Schaumstoff der den Aufprall des Kontaktes am hinteren Blech dämpft, ansonsten würde man sich andauernd die Targets krumm schiessen.
Wenn man sich da eine Vorrichtung baut, könnte man sich sicherlich schnell eine grosse Menge Targets selber bauen.
Marc
Marc
Re: Target-Kontakte
Die Idee ist auch gut. Ich werde mal mit einem Schraubenzieher in einen Tante-Emma-Laden gehen
Desinfector hat geschrieben:was mir noch einfällt: Tür-Kontakt für 'ne Ladenklingel?
Re: Target-Kontakte
Alte Sägeblätter als federstahl verwenden?
Re: Target-Kontakte
Hausmeister: ...und so einbauen, dass die Kugel immer etwas abschert. Nach 5h flippern isse dann so klein, dass sie auch in Bonusöffnungen passt und eine oben im Gerät eingebaute FUMP zündet.
Re: Target-Kontakte
Leute, wie wäre es, wenn die Kugel den Stromkreis direkt schließt?
Klar wird die nicht zuverlässig Kontakt geben, aber wenn man die Kontakte mit 10kV besaftet (noch 330p oder so dazu, damits schön *BATZ* macht - und nebenbei den Lichtbogen sicher löscht) sollten auch kleine Distanzen überbrückbar sein.
Davon abgesehen dürften ein paar satte HV-Schläge dem PFFFlipper sound nicht gerade abträglich sein.
Re: Target-Kontakte
Die einzige Hürde beim selber bauen ist warscheinlich die kleinen Kontaktknubbel auf den Kontaktstreifen die letztendlich für den Kontakt sorgen...die sind glaube ich punktgeschweißt oder eingenietet...ebenso vorne die Kunststoffprallscheibe.
Man könnte natürlich auch einen ganz anderen Weg gehen, oberhalb des Spielfeldes befindet sich nur ein Target das sich an einem Arm befindet der an der Stelle wo er im Spielfed endet, drehbar fixiert ist...sozusagen wie eine Wippe.
Dann kann man sich unterhalb des Spielfelds mit irgendwelchen Kontakten/Tastern, etc. austoben, sogar gabellichtschranke wäre dann möglich.
Das ist überhaupt die Idee..."Mann" nehme einen stabilen Stahlblechstreifen ~2mm dick und ~10mm breit.
Oben nietet man das Kunststoffteil dran gegen das die Kugel ballert...kurz darunter biegt/dreht man den Stahblechstreifen um 90°.
Dann benötigt man nur einen einfachen schlitz in dem der Arm des Targets im Spielfeld verschwindet.
Als Drehachse einfach ein Loch in den Streifen, eine einfache Feder zum Halten in der Ruheposition.
Den gedrehten Blechstreifen dann unterhalb des Spielfelds in eine Gabellichtschranke laufen lassen.
Dann muß man sich nur noch was als Anschlag einfallen lassen damit der Blechstreifen nicht die Lichtschranke zerlegt.
Mechanisch denke ich recht einfach zu realisieren, und nahezu verschleissfrei.
Voraussetzung wären dann natürlich genügend Gabellichtschranken, bei Bedarf gib mal bescheid ich hätte da evtl. nen Haufen von den Dingern.
Marc
Marc
Re: Target-Kontakte
Quasie den Blechstreifen nicgt quer sondern längs montiert, das die Kugel auf die Schmale seite drifft...Cobra71 hat geschrieben:Die einzige Hürde beim selber bauen ist warscheinlich die kleinen Kontaktknubbel auf den Kontaktstreifen die letztendlich für den Kontakt sorgen...die sind glaube ich punktgeschweißt oder eingenietet...ebenso vorne die Kunststoffprallscheibe.
Marc
Unten in den Blechstreifen 3 Löcher gebohrt: eins die Drehachse ,in eins hängt ne Feder und durchs dritte schaut die Lichtschranke...
Ändanschlag einfach noch en Blechstreifen passend gebogen unter den Tisch in form eines Sägezahns, wo der streifen dann stumpf gegen schlägt, schaumstoff drauf zur dämpfung...
Jor sollte recht einfach recht massiv zu bauen sein...
Einfach 5mm vierkant stahl oder alu und dann 4x 3mm Löcher rein... Das solte die Kräfte eigentlich aushalten...
Als drehachse könnte man en Passtift nehmen...
Die Plastikscheibe dann mit ner Senkkopfschraube anschrauben...
Viele Grüße IQON
Re: Target-Kontakte
Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Threats garnicht bis zum Ende gelesen werden bevor geantwortet wird
Re: Target-Kontakte
In diesem Fall macht das nichts, weil es immer noch gute Ideen liefert
Re: Target-Kontakte
Vielleicht konnte aber auch die Kugel selbst den Kontakt schließen... Kleiner Sherz am Rande
εdit: ich hab bereits mehrere vorschlage gemacht... Man sollte vor dem sich was denken auch erst mal lesen... Vielleicht wird dann auch der Zynismus luzider... -__-
Zuletzt geändert von MrD am Di 20. Aug 2013, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Target-Kontakte
Manchmal habe ich das Gefühl das man sich so manches einfach denken sollte anstatt es zu posten, vor allem wenn es null mit der Problemlösung zu tun hat.
Btw. die Türkontakte gibts ja auch mal nicht umsonst (~10,- lustige Euronen), um genauer zu sein, sie sind teurer als Targets: http://www.ebay.de/itm/Turschleifkontak ... 3cd429a48e
@ICON
Naja, ich hatte die Variante mit der 90° Drehung vor Augen da die Befestigung der Prallplatte dann einfacher wird, einfach draufpoppnieten und gut ist.
Bei Deiner Variante müßte dann wieder ein Winkel oder sowas her.
Gabellichtschranke vor Zerstörung schützen wäre ja auch simpel, Das Blech muß halt im Ruhezustand in der Lichtschranke verweilenund bei aktivierung dann herausgezogen werden.
Gegenüber der Lichtschranke dann eine art Prallgummi und fertig ist die Laube.
Einziges Problem ist die Weiterverarbeitung, denn die ist bei einfachen Tastern in einer matrix natürlich einfacher bzw. reduziert benötigte Eingänge an der zuständigen CPU.
Marc
@ICON
Marc
Zuletzt geändert von Cobra71 am Di 20. Aug 2013, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Target-Kontakte
Die optische Auswertung finde ich auch klasse. Mit Lichtleitern versehen, lassen sich bestimmt auch Abfragen an schwierigen Stellen realisieren. Und ein µC pro Target wäre bei einem Finger-Projekt ja auch nicht ungewöhnlich. Vielleicht reduziert das sogar den Verkabelungsaufwand, wenn die alle auf einem Bus hängen.
Da das eh schon eine ziemliche Materialschlacht ist: wie wäre es, wenn Du die induktive Näherungssensoren verbastelst, die waschkörbeweise deinen Dachboden verstopfen?
Re: Target-Kontakte
Das hatte ich eh vor, statt Überrollkontakten. Aber ich brauche auch deutlich sichtbare Ziele....
Re: Target-Kontakte
Brauchst du nicht pneumatische kontakte?
Gruss
Gruss
Re: Target-Kontakte
Gut sichtbar ließ sich durch Farbe machen, oder versteh ich das falsch? Nen Näherungssensor in die Laufbahn der Kugel zu stellen wird schon schwieriger, es sey denn, man schaltet eine Feder vor, die den Aufprall... achnein, die is jo auch aus Metall... Hmm vielleicht die Näherungssensorn nur als Teillösung, und den Rest optisch /mechanisch/ pneumatisch lösen. Grad schwebt mir ne pneumatische... äh... Lichtschranke vor...
Re: Target-Kontakte
Finger hat geschrieben:Das hatte ich eh vor, statt Überrollkontakten. Aber ich brauche auch deutlich sichtbare Ziele...
Re: Target-Kontakte
Fühlerlehrenband is auch recht elastisch. ansonsten gabs in meiner Schulzeit in so nem Bastelversand mal Federbronzestreifen als Taster für einen Schilling also so 7 cent oder so. Ich schau mal, obs was gibt
lg Lukas
Edith hat grad rausgefunden, dass es die Federstreifen immer noch gibt. Nur halt bisschen teurer als damals. Die hab ich in meiner Zimmer Alarmanlage in Relaisbauweise verwendet....
lg Lukas
Re: Target-Kontakte
Habe hiervon noch eine menge im Keller vergraben:
http://www.flippern.at/images/product_i ... 102neu.jpg
Wurde anscheinend mal als Ersatzteil für teildefekte Targets verkauft.
Nur die Nieten fehlen leider komplett.
Re: Target-Kontakte
Federblechstreifen gibts an jeder Ecke als Rollenware.
Sogar mit Maßeinteilung und in einer recht praktischen Spenderbox.
Ne Rollfeder ist auch drin.
Man darf sich halt nicht von der Aufschrift "Maßband" irritieren lassen.
Zu den Kontakten:
Ich würd ein (Finder) Relais nehmen.
Also so eins wo die Kontakte senkrecht neben der Spule hocken.
Dort ein Loch in den Deckel über dem Ankerplättchen und einen Gerätefuß (son rundes Gummiteil) aufkleben.
Das Ganze mit den Kontakten nach unten zur Hälfte in der Platte versenken.
Lars
Zu den Kontakten:
Lars
Re: Target-Kontakte
bin neu hier (bisher schweigender Leser) und habe unausgegohrene Ideen:
Anstelle von Kontakten könnten als Signalgeber auch Piezolautsprecher oder -kerne verwendet werden.
Desweiteren könnte dann (im Sinne des Igorismus) auch auf den ganzen digitalen Schnickschnack verzichtet werden und ein kleiner Kondensator geladen werden; und anstelle von Punkten der Ladestand mit einem Elektroskop angezeigt werden.
Noch schöner fände ich wenn ein kleiner Marxgenerator geladen werden könnte, der dann per Blitz nen neuen kleinen Igor auferwecken würde. Ich habe allerdings keine Ahnung wieviele Milliardenmal man das Target für ein sichtbares Blitzchen treffen müsste.
Man könnte dann Minions/Igors erspielen und nicht irgendwelche ömmeligen Punkte.
Re: Target-Kontakte
Hallo Finger!
Ware das nicht etwas für Dich? Bissi Plastikschlauch davor,
und dann ab dafür:
http://www.youtube.com/watch?v=7EKXydctnuQ
Hier liegen 4 von den Dingern ungenutzt rum...!
LG,
Dirk
und dann ab dafür:
LG,
Dirk
Re: Target-Kontakte
Plastikschlauch und Pneumatik passen wunderbar zusammen. Einen Silikonschlauch hinters Target und am Ende ein Kondensatormikrofon. Natürlich mit Falschluftlöchern damit die Membran nicht wegweht. Es lassen sich alle Targets zusammenfassen und mit nur zwei Mikrofonen an den Schlauchenden ermitteln welche Stelle getroffen wurde.
Auch lange Targets sind denkbar.
Re: Target-Kontakte
Uih, das sind ja mal echt geile Ideen! Obelix: ich komm auf dich zurück. Aber das mit den Schalllaufzeiten im Schlauch ist auch nicht von schlechten Eltern, das werde ich mal im Hinterkopf behalten. Und ich werde mal einen kleinen Igor basteln, der aus einem Sarg krabbelt *Gnihihihihihi*
Ich seid Klasse!
Ich seid Klasse!
Re: Target-Kontakte
so einen Feldtelefonvermittlungsstelle habe ich hier noch rumliegen,
wenn Bedarf besteht,einfach per PN melden.
Re: Target-Kontakte
Schaut mal bei Winkler Schulbedarf die ham solches zeuch ... ...ÄÄÄH hier ...Osttiroler hat geschrieben:Fühlerlehrenband is auch recht elastisch. ansonsten gabs in meiner Schulzeit in so nem Bastelversand mal Federbronzestreifen als Taster für einen Schilling also so 7 cent oder so. Ich schau mal, obs was gibt
lg Lukas
Re: Target-Kontakte
Wie wärs hiermit: http://www.pollin.de/shop/dt/NzA0OTc4OT ... K153P.html
10 Stk fürn schmalen Öhrich
Re: Target-Kontakte
Wie wäre es denn den Modell Finger Post Golf mit einen authentischen Motorsound auszustatten?
Wenn der Golf von der Flipperkugel getroffen wird gehen die Scheinwerfer an und die Räder drehen sich.
Und der Motorsound wird wiedergegeben.
Re: Target-Kontakte
So, wer möchte kann sich hier den aktuellen Stand anschauen
Re: Target-Kontakte
Weltklasse!!! XD
Re: Target-Kontakte
Alter Du bist ja wahnsinnig. Andere Ingenieure leisten Derartiges nicht mal in ihrem Lohn und Brot Job, und Du baust das Ding neben wahrscheinlich 10 anderen Projekten, Arbeit, Haus, Familie, Fricklertreffen usw nebenbei.
