Moin
Ich hab hier ne sabbernde Nespressoquetsche.
Bei dem Kackding sind mir unbekannte Sicherheitsschrauben verbaut:
Oval (oder eben Ei), ca. 2.5 auf 3mm, herausstehend.
Gibts da irgendein Werkzeug für?
Sicherheitsschrauben Ei
Re: Sicherheitsschrauben Ei
Hier gibts das Werkzeug dazu:
http://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Si ... :1816.html
Ansonsten ist das hier für dich vielleicht auch noch interessant:
Bei meiner Jura hat das damals mit der Zange ganz gut funktioniert. Spitz-, Kombi- und Rohrzange waren die Kandidaten, so genau weiß ich das nicht mehr. Danach die (vermutlich zerstörten) Schrauben durch gescheite Standardschrauben ersetzen.
Aus einem Schlitzschraubendreher so viel rausfeilen, dass er über die Schmalseite passt?
Sandpapier mit in eine Zange einklemmen.
Die Sand-Seite zeigt also nach innen.
das erhöht die Haftreibung ungemein.
Spätestens so gehen auch die allermeisten vergnaddelten Schrauben raus.
sofern überhaupt irgendwas herausragt und nichts gesenktes dabei ist.
Ein passendes Rohr ein bisschen flach drücken damit es auf die Schraube passt.
Und wenn die Scheissdinger endlich raus sind (ich dachte erst, es sind Nieten) sofort wegschmeissen und NORMALE einsetzen!
Moin
So, habs mal nach der TDI-Methode probiert, allet jut.
Der Pressdödel wurde erfolgreich extrahiert und schmort jetzt im Entkalkerbad.
Und wenns undicht bleibt: scheiß drauf, ist ein 1a Boiler mit Pumpe drinne, kann man immer brauchen.
